入门iBeacon概述
在iOS 7中引入的iBeacon是一项令人兴奋的技术,可以实现新的位置感知可能的应用程序。利用低能耗蓝牙(BLE),一种具有iBeacon技术的设备可以用来建立对象周围的区域。这允许iOS设备来决定当它进入或离开该区域时,以及估计接近信标的距离。在那里在使用iBeacon技术时,需要同时考虑硬件和软件组件吗本文将介绍这两种方法,以及建议的用法和最佳实践以确保高效的部署,带来出色的用户体验。
iBeacon有三种不同的受众。你可能属于其中的一种,两种,或者可能都属于这三种类别,取决于你的角色。
应用程序开发者
如果想在应用程序中添加新的位置感知功能,可以使用Core当iOS设备移进或移出信标时,iOS中的位置api将被通知地区。您还可以确定与产生iBeacon的设备的近似距离广告。你需要开始的一切都包含在iOS SDK中,没有额外的许可证是必需的。
用户使用iBeacon技术部署设备
无论你是在经营一个体育场馆、一个博物馆、一个零售商店,还是其他任何一个
可以使用信标的物理位置,你需要知道这些设备工作,信号强度和材料的相关问题,并了解如何校准和测试您的部署。如果您对使用iBeacon Logo感兴趣,但不需要使用iBeacon技术的设备,你需要使用iBeacon logo前,请获取iBeacon logo license。请访问https://申请iBeacon logo使用license: developer.apple.com/ibeacon/。
人们用iBeacon技术制造设备
如果你对使用iBeacon技术制造设备感兴趣,你将需要这样做在搭建这些设备之前,请获取license。请访问https://developer.apple.com/ibeacon/申请ibeacon license。被许可方有权查阅技术规范,获得使用iBeacon标志的许可和iBeacon身份指南。
带有iBeacon技术的设备
具有iBeacon技术的设备可以使用硬币电池供电一个月或更长时间,或者使用更大的电池一次运行数月,或者可以外部供电更长时间。iOS设备也可以配置为生成iBeacon广告,但这一功能的范围有限。这将适用于像销售点或kiosk应用程序,或者当有人在积极使用应用程序时,希望在短时间内成为iBeacon的应用程序。
iBeacon广告通过Bluetooth Low Energy提供以下信息:
UUID、重要值和次要值提供了iBeacon的标识信息。 一般来说,该信息本质上是分层的,主要字段和次要字段允许细分由UUID建立的标识。 uuid可以通过在OS X中使用uidgen命令行实用工具生成,也可以通过NSUUID Foundation类编程生成。
下表展示了如何将这些值用于全国性零售商店的示例。 UUID由所有位置共享。 这允许iOS设备使用单一标识符来识别具有单一区域的任何商店。 每个特定的商店,旧金山,巴黎和伦敦,然后分配一个唯一的主值,允许设备识别它在哪个特定的商店。 在每个单独的商店中,部门都有单独的小值,尽管这些值在整个商店中都是相同的,以便设备上的应用程序更容易识别部门。
关键字:nrf51 nrf52 指南
引用地址:
[nrf51][nrf52] 开发ibeacon指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:13
绝缘电阻万用表维修保养指南
绝缘电阻万用表属高级智能化的精密仪器,除非您是经授权的专业维修人员,并且具有相关的校准性能测试手段及维修资料,否则不要尝试去维修此类仪表。 绝缘电阻万用表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以元器件不要随意更换,以免技术指标发生偏差。 一、一般的维修保养 1)定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。 2)不使用时,按POWER键关闭电源,长期用应取出电池。 3)存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。 二、更换电池 1)按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。 2)将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电
[测试测量]
[nrf51][nrf52][S130][SDK12.3] 修改协议栈时钟
nrf_clock_lf_cfg_t clock_lf_cfg = NRF_CLOCK_LFCLKSRC; // see nrf_sdm.h for more details nrf_clock_lf_cfg_t clock_lf_cfg = { .source = NRF_CLOCK_LF_SRC_RC, .rc_ctiv = 16, // Interval in 0.25 s, 16 * 0.25 = 4 sec .rc_temp_ctiv = 2, // Check temperature every .rc_ctiv, but calibrate every .rc_temp_ctiv .xtal_ac
[单片机]
中国分析平台市场指南
中国政府和企业对数字化转型的重视,使中国的分析平台市场也开始受到前所未有的关注。 到2023年 ,在数字化转型这一宏观大趋势和自助式分析(以及增强分析和商业智能)解决方案的共同推动下,分析平台的总体采用率将从 35%上升至50%。 Gartner将分析平台定义为以下几个类别: 企业报表平台、分析和商业智能平台、AI和数据科学平台、分析和商业智能(ABI)自定义应用、位置智能平台。 中国分析平台市场的营收将继续增长,预计到2025年将达到16亿美元。Gartner的预测显示,中国分析平台市场到2025年将增长 23.38% ,几乎是全球市场增长( 12.54% )和美国市场增长(11.72%)预期的两倍。除了外部催化剂之
[网络通信]
苹果或在开发者大会上公布更多iBeacons细节
iBeacons将用于苹果开发者大会
新浪手机讯 6月2日上午消息,来自国外科技博客macrumors.com的消息称,苹果公司将在本届开发者大会(WWDC 2014)会场,美国旧金山的莫斯康会展中心(Moscone Center)布满了iBeacons传输点,同时还将在本次大会上公布有关iBeacons无线传输系统的更多规划。
iBeacons是一个苹果公司自己开发的无线传输系统,它以低功耗蓝牙技术及WiFi为载体进行数据传输或定位,在某一区域布局信号后,支持此技术的设备进入这个区域时,相应的应用程序便会提示用户是否需要接入这个信号网络。通过无线传感器和低功耗蓝牙技术,用户能使用iPhone
[手机便携]
知用电流探头连接示波器的操作指南
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,如泰克、是德科技、力科、普源等知名品牌。为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:泰克(Tektronix),是德科技(KEYSIGHT)为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数的设置。 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ;电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为50Ω,信号会小一半。 Tektronix MDO3032 KEYSIGHT DSOX2012A (注:KEYSIGHT 该型号示波器无 50Ω 可R 选,所以默认为1MΩ)
[测试测量]
频谱分析仪选型指南
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以帮助到大家! 选型指南: 1. 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2. 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率
[测试测量]
直驱电机选型与应用指南(三)
12、准确性和可重复性 间隙和刚性也有助于机构的定位精度和可重复性。精度是衡量偏离理想状况的指标。例如,如果命令机器移动90度,它是否正好移动90.000 度?或者如果你从外部测量,它是否只移动了89.999度?通常更重要的是可重复性,也称为精度。 如果指令为90.000时,机器可以重复移动89.999,那么就调整指令,直到重复移动到所需的位置。 控制系统测量编码器的位置。刚性和间隙给这些测量增加了不确定性因素。此外,齿轮箱或皮带系统的制造过程也会影响精度和可重复性。只有采用自然设计的直接驱动电机,才能直接测量负载并移动负载,而不会出现旋转驱动变速器中存在的间隙和柔性问题。 13、全闭环运行 如果应用需要,为什么不通过
[嵌入式]
示波器旅行指南 工程师如何开启一场说走就走的旅行?之二
示波器旅行指南 工程师如何开启一场说走就走的旅行?之二: 惬意“乘机”不动怒 前言: 我是小泰。小泰一年可以测试上千台电子设备,但依旧有时间来一场说走就走的旅行。他是怎么做到的呢?以太网的智能识别身份信息,快速通过安检;借助USB2.0快速通道及时到达候机口,买杯咖啡,刚好等登机;DDR3航班能够将路程时间缩短三分之一,更快到达目的地;航行中实时探测到微小气流颠簸,借助电子设备及时调整飞行姿势,小泰完全不受影响;带上新买的降噪耳机欣赏音乐,享受安全舒适的旅行;下了飞机,手机来电告诉我们智能汽车已经就位,Spectrum View软件将无形的波形还原成原始信号,使通话清晰顺畅,顺利提车;智能无人驾驶汽车使得去往景点的路程变
[测试测量]
