nrf的广播参数介绍:
/**@defgroup BLE_GAP_ADV_FLAGS GAP Advertisement Flags
#define BLE_GAP_ADV_FLAG_LE_LIMITED_DISC_MODE (0x01) /**< LE Limited Discoverable Mode. */
#define BLE_GAP_ADV_FLAG_LE_GENERAL_DISC_MODE (0x02) /**< LE General Discoverable Mode. */
#define BLE_GAP_ADV_FLAG_BR_EDR_NOT_SUPPORTED (0x04) /**< BR/EDR not supported. */
#define BLE_GAP_ADV_FLAG_LE_BR_EDR_CONTROLLER (0x08) /**< Simultaneous LE and BR/EDR, Controller. */
#define BLE_GAP_ADV_FLAG_LE_BR_EDR_HOST (0x10) /**< Simultaneous LE and BR/EDR, Host. */
#define BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_LIMITED_DISC_MODE (BLE_GAP_ADV_FLAG_LE_LIMITED_DISC_MODE | BLE_GAP_ADV_FLAG_BR_EDR_NOT_SUPPORTED) /**< LE Limited Discoverable Mode, BR/EDR not supported. */
#define BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_GENERAL_DISC_MODE (BLE_GAP_ADV_FLAG_LE_GENERAL_DISC_MODE | BLE_GAP_ADV_FLAG_BR_EDR_NOT_SUPPORTED) /**< LE General Discoverable Mode, BR/EDR not supported. */
BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_LIMITED_DISC_MODE:有限可发现模式,不支持BR/EDR
LE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_GENERAL_DISC_MODE:一般可发现模式,不支持BR/EDR
BR/EDR:蓝牙基本数率/增强数据率()
有限可发现模式广播的间隔比一般可发现模式小。 从时间的限制上,我们可以看出有限可发现模式对连接的迫切性和目的性比一般可发现模式高,一个处于有限可发现模式的设备正在广播,那么他一定是刚被用户操作过并且极希望被连接。
一般情况下,设备首次开机、按下连接按钮,设备进入有限可发现模式比较合适。如果在有限可发现模式时间内没有被连接,可以转入一般可发现模式。
如果我们希望设备在没有被连接时一直保持广播,那么应该使用一般可发现模式,因为一般可发现模式是没有时间限制的。
若想设置时间为无穷大 #define APP_ADV_DURATION 0 【注意】需要配置为一般可发现模式
下面代码举例:先快速广播10s,然后无限慢广播。
#define APP_ADV_FAST_INTERVAL 0x0028 /**< Fast advertising interval (in units of 0.625 ms. This value corresponds to 25 ms.). */
#define APP_ADV_SLOW_INTERVAL 0x00A0 /**< Slow advertising interval (in units of 0.625 ms. This value corresponds to 100 ms.). */
#define APP_ADV_FAST_DURATION 1000 /**< The advertising duration of fast advertising in units of 10 milliseconds. */
#define APP_ADV_SLOW_DURATION 0 /**< The advertising duration of slow advertising in units of 10 milliseconds. */
/**@brief Function for initializing the Advertising functionality.
static void advertising_init(void)
ret_code_t err_code;
uint8_t adv_flags;
ble_advertising_init_t init;
memset(&init, 0, sizeof(init));
adv_flags = BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_GENERAL_DISC_MODE;//BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_LIMITED_DISC_MODE;
init.advdata.name_type = BLE_ADVDATA_FULL_NAME;
init.advdata.include_appearance = true;
init.advdata.flags = adv_flags;
init.advdata.uuids_complete.uuid_cnt = sizeof(m_adv_uuids) / sizeof(m_adv_uuids[0]);
init.advdata.uuids_complete.p_uuids = m_adv_uuids;
#if SWIFT_PAIR_SUPPORTED == 1
init.advdata.p_manuf_specific_data = &m_sp_manuf_advdata;
memcpy(&m_sp_advdata, &init.advdata, sizeof(m_sp_advdata));
#endif
init.config.ble_adv_whitelist_enabled = true;
init.config.ble_adv_directed_high_duty_enabled = true;
init.config.ble_adv_directed_enabled = false;
init.config.ble_adv_directed_interval = 0;
init.config.ble_adv_directed_timeout = 0;
init.config.ble_adv_fast_enabled = true;
init.config.ble_adv_fast_interval = APP_ADV_FAST_INTERVAL;
init.config.ble_adv_fast_timeout = APP_ADV_FAST_DURATION;
init.config.ble_adv_slow_enabled = true;
init.config.ble_adv_slow_interval = APP_ADV_SLOW_INTERVAL;
init.config.ble_adv_slow_timeout = APP_ADV_SLOW_DURATION;
init.evt_handler = on_adv_evt;
init.error_handler = ble_advertising_error_handler;
err_code = ble_advertising_init(&m_advertising, &init);
APP_ERROR_CHECK(err_code);
ble_advertising_conn_cfg_tag_set(&m_advertising, APP_BLE_CONN_CFG_TAG);
上一篇:[nrf51][nrf52] 移植RTX或者FreeRTOS需要注意的问题
下一篇:[nrf51][nrf52] ble设备自动回连手机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:25
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DC2584A-A,使用 LT4295/LT4321 PoE++ (71W/12V/5.5A) PD 和正向 DC/DC、理想二极管桥的演示板
- opa22
- 550A-ATX机箱
- EVAL-ADUM3190EBZ,基于 ADuM3190 iCoupler、隔离误差放大器的评估板
- LT1183CS LCD对比度正升压转换器的典型应用电路
- ADR392B 4V 输出微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC5564IUD 的参考设计
- 流浪地球车卡
- LT6656BCDC-2.5、2.5V 低功率 ADC 电压基准的典型应用
- NCP59744MN2ADJGEVB:精密超低压差稳压器评估板
- Waymo打造最大弱势道路使用者交通事故数据集 可帮助指导自动驾驶系统研发
- 车载显示,大步向前
- 新专利:未来福特汽车或将配备亮度管理系统
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
