arch_call_rest_init
rest_init
pid = kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);
pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES);
cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
内核进程1的创建过程
arm linux 内核源码剖析.pdf P407
内核进程1开始运行的时刻
kthreadd -> schedule -> __schedule -> context_switch
此函数执行后, kernel_init 开始运行
内核进程1应该负责的任务
内核上层建筑的初始化,为应用空间筑基做准备
可以看到 kernel_init 中 也有很多 xxx_init ,这些都是初始化
为什么称其为 上层建筑的初始化, 这些到底 和 第二阶段 有什么区别???
可以看到 kernel_init 中没有创建一个子进程,但是创建了(除去kthreadd外的所有的)内核进程
在 kernel_init 过程中即使创建了内核进程,内核进程的父进程也不是 init内核进程,而是 kthreadd 内核进程
实际上 除去 kthreadd 内核进程,其他内核进程都是 kernel_init 调用函数创建的
kernel_init
kernel_init_freeable
workqueue_init
// rescuer_thread 内核线程
// kworker 内核线程
smp_init
// https://blog.csdn.net/u011011827/article/details/116489913
do_basic_setup
driver_init // 总线设备驱动模型的初始化
devtmpfs_init
// https://blog.csdn.net/u011011827/article/details/112694721
devices_init
// sys文件系统根目录 下 devices dev block char 文件夹的创建
buses_init
// sys文件系统根目录 下 bus devices/system 文件夹的创建
classes_init
// sys文件系统根目录 下 class 文件夹的创建
firmware_init
// sys文件系统根目录 下 firmware 文件夹的创建
of_core_init
// sys文件系统根目录 下 firmware/devicetree 文件夹的创建
platform_bus_init
// platform 总线的注册
do_initcalls
for_each_level[0...7] do_initcall_level(level, command_line);
parse_args(initcall_level_names[level],...)
// 第三组(该组为8次,0...7) parse_args
// https://blog.csdn.net/u011011827/article/details/116085892
for_each_initcall_in_level[level]
do_one_initcall
rootfs_initcall(populate_rootfs)
// 挂载 集成式InitRamfs 或 独立式InitRamfs 到 rootfs ?
console_on_rootfs
// 生成 标准输入,标准输出,标准错误的文件描述符
// 进程第一次打开文件,返回0
// 复制两次,就使打开文件号 0 1 2 都成为同一个连接的代表
// 0 对应 stdin,1 对应 stdout, 2 对应 stderr
prepare_namespace
// image-initrd技术(磁盘或ram)/无initxxx技术(磁盘或nfs) 挂载 最终文件系统
// 如果是 image-initrd技术(最终挂载磁盘文件系统),那么过程中将会 执行 /initrd.img 中的可执行文件 /linuxrc (/linuxrc 会 挂载 最终的磁盘文件系统)
free_initmem
// free_initmem 回收 整个 初始化代码段 的内存空间
// __init_begin -> __init_end
// 具体包括哪些,请查询 arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S 或 arch/arm/kernel/vmlinux.lds
// __init 修饰的函数 在 __init_begin -> __init_end
// #define __init __section(".init.text") __cold __latent_entropy __noinitretpoline
// populate_rootfs 就被 __init 修饰了
system_state = SYSTEM_RUNNING;
if (ramdisk_execute_command) run_init_process // 针对 initramfs 和 cpio-initrd
if (execute_command) run_init_process // 针对 image-initrd 和 无 initxxx技术
内核进程1切换用户进程1的时刻
run_init_process 调用 kernel_execve
// x86 的方法
// 1. 1号内核进程伪装成用户进程是通过int指令进入核心态
// 2. 在1号内核进程的核心栈(tss->esp0)压入用户态的SS,ESP,EFLAGS,CS,EIP
// 3. 通过iret返回用户态
// arm 的方法
// 1. 1号内核进程更改自己的 thread_info 为 /linuxrc 的 thread_info(包括pc,sp,cpsr(用户态)) ,以及更改其他的...
// 2. 1号内核进程 退出,退出时调用 schedule -> switch_to 将 /linuxrc的 thread_info(之前为init内核进程的thread_info) 保存
// 3. 某次调度时机,将 1号内核进程调入,调入时 恢复 /linuxrc 的 thread_info , /linuxrc 开始执行
ret_from_fork
kernel_init
run_init_process
kernel_execve
bprm_execve
do_open_execat
exec_binprm
search_binary_handler
fmt->load_binary/load_elf_binary
// regs 内容
// {uregs = {0 START_THREAD/start_thread // 此时将 内核init进程 的 task_struct 改写 为 /linuxrc 的 task_struct // regs 内容 // {uregs = {0 // uregs[0]-uregs[12] ARM_sp ARM_lr ARM_pc ARM_cpsr(user mode) // {uregs = {0x0 if (!ret) return 0; get_thread_info tsk ret_slow_syscall disable_irq work_pending do_work_pending schedule // 调度出去 // 调度的时候保存了 .... // 调度前该进程还处于内核态 // 按道理 再次调度回来 还是 init内核进程 // 但是 init 内核进程在调度之前换了身体(改写了task_struct 和 thread_info),但是身份(PID)没变 // 调度回来的时候 按照 task_struct 和 thread_info 恢复 // 调度回来的时候就不是在 do_work_pending -> schedule -> __schedule -> context_switch -> barrier 了 // thread_info 中的 cpsr 被初始化为 usermode了 // 所以 调度回来 就是 用户态的 init进程(/linuxrc)了 // 这里就是 init内核进程 消失的点,但 1号进程对应的 task_struct 还存在 // 可以这么说 , 1号进程对应的 task_struct 是一个贝壳, // 1号进程内核进程是一只老寄居蟹,1号用户进程进程是一只小寄居蟹 // 老寄居蟹 死了,离开壳体, 小寄居蟹 进入了壳体 // 而我们分辨寄居蟹 一般是 通过 壳体 , 所以 不管是老寄居蟹(1号内核进程kernel_init)还是小寄居蟹(1号用户进程/linuxrc) 都是 我的那只寄居蟹(1号进程) --- 过程中调度了多次.然后调度到了1号进程 --- /linuxrc 第一次被执行的状态是什么? 取决于 之前保存的值 // uregs[0]-uregs[12] ARM_sp ARM_lr ARM_pc ARM_cpsr(user mode) // {uregs = {0x0 // 某次 schedule -> __schedule -> context_switch 之后 // /linuxrc 的环境被准备好了,该设置的页表都设置好了,等等 // 此时 pc = 0x1d4a8 // 用户空间的地址 // 此时 sp = 0xbec69f10 // 用户空间的地址 // 此时 cpsr = 0x30 // pc = 0x1d4a8 处 是什么 ??? // 此时 用户堆栈是什么 ??? 用户进程1开始运行的时刻 用户进程1 的第一条指令 1号内核进程 调用 run_init_process , 再运行下去, 1号内核进程被调出 当1号进程再次被调入,就是 用户进程1开始运行的时刻 用户进程1应该负责的任务 应用空间的筑基 其实最简(不需要lib库)的用户进程 可以while(1) 还可以 循环i++ 还可以 系统调用打印一个字符,然后while(1); 但是这样设计的话,linux 之前的初始化就 显得无力了. 所以 用户空间的 init 进程 一般这么设计 int main(void){ type value; service_init(); while(1){ value = get_form_user(); // 从用户那里得到要求 serve_user(value); // 按照要求做事 } return 0; } // 实际上 init 进程的设计 有很多实现 busybox 的 linuxrc sysvinit systemd ... 有多少用户进程 // 除去 init进程linuxrc , 其他用户进程都是 init 或 init 的子进程 创建的 进程ID 所属用户 状态 COMMAND进程名 1 root 1412 S {linuxrc} init 52 root 4100 S /sbin/mdev -df 64 root 19388 S /usr/bin/Xorg :0.0 vt01 -s 0 -noreset -allowMouseOpe 75 root 2352 S /usr/sbin/dropbear -R 76 root 3244 S -bash linuxrc(1)-+-Xorg(64) |-bash(76) |-dropbear(75)---pstree(181) `-mdev(52) x86 的1号进程切换 sys_execve do_execve load_elf_binary() do_load_elf_binary() do_mmap() // do_mmap完成从文件虚拟空间到内存虚拟空间的映射。 start_thread(reg,newip,newsp) (processor.h) // start_thread就是要在进程核心栈中的相应位置填入进程用户态的xss,esp and xcs,eip. // 最后进程从ret_from_sys_call返回 // iret指令从核心栈pop出xcs, eip完成特权及指令的转移, pop出 xss,esp,完成堆栈的切换 // 此时,已经是用户进程了.
上一篇:OK6410A 开发板 (八) 20 linux-5.11 OK6410A start_kernel 功能角度 第三阶段之kthreadd进程
下一篇:OK6410A 开发板 (八) 18 linux-5.11 OK6410A start_kernel 功能角度 第二阶段之idle进程
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 骁龙870曝光 主频超过3GHz由OPPO Reno5系列首发?
- iFixit发布了iPhone 12 mini/Pro Max X透视壁纸
- iPhone 12需求保持强劲:良好势头将持续到新年
- M1 Mac用户报告蓝牙连接问题:外设经常断开
- iPhone 12 Pro拆解:中国内地制造组件份额占手机价值不到5%
- 自动驾驶事故权威揭秘:算法和软件错误太多
- 【STM32F103】使用库函数点亮LED(GPIO输出)
- 【STM32F103】RCC-使用HSE/HSI配置时钟
- Green Watt Power推出EVD500系列全封装500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车
- 比亚迪将推新铁锂电池:能量密度升50%,寿命120万公里,成本降30%
