idle 进程 相关的打印: 无
idle 进程相关的 函数
__mmap_switched 中的 ARM( ldmia r4!, {r0, r1, sp} )
sched_init
idle 相关函数
start_kernel
sched_init
// 因为 1.__mmap_switched 中的 ARM( ldmia r4!, {r0, r1, sp} )
// 因为 2.__mmap_switched_data 中的 .long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
include/asm-generic/current.h
#define current get_current()
#define get_current() (current_thread_info()->task)
arch/arm/include/asm/thread_info.h
current_thread_info
return (struct thread_info *) (current_stack_pointer & ~(THREAD_SIZE - 1));
arch/arm/include/asm/percpu.h
register unsigned long current_stack_pointer asm ("sp");
// current 等于 &init_task
// smp_processor_id() 等于 0
init_idle(current, smp_processor_id());
// 用idle制作当前进程(current),并将 sched_class 设置为 idle_sched_class.启动时就能显示为...进程
// DECLARE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
// #define cpu_rq(cpu) (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
// 下面 idle 为 &init_task
__sched_fork(0, idle);
// 设置 tcb 中的 进程调度相关的成员
上锁
idle->state = TASK_RUNNING;
rq->idle = idle;
解锁
idle->sched_class = &idle_sched_class;
fork_init
// create a slab on which task_structs can be allocated
task_struct_cachep = kmem_cache_create_usercopy("task_struct"
// 设置最大进程数目
set_max_threads(MAX_THREADS);
// 将0号进程的task_t结构中的进程数资源限制的 当前值 设置为系统允许进程的一半
init_task.signal->rlim[RLIMIT_NPROC].rlim_cur = max_threads/2;
// 将0号进程的task_t结构中的进程数资源限制的 最大值 设置为系统允许进程的一半
// init_task.signal->rlim[RLIMIT_NPROC].rlim_max = max_threads/2;
arch_call_rest_init
rest_init
pid = kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);
pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES);
cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
// 问题 : 从裸机 到 进程0 是什么时候开始,什么时候结束的
从 stext就开始了
到 start_kernel->rest_init->schedule_preempt_disabled -> schedule -> __schedule -> context_switch 结束
// 此时 cpu 就要执行 另一个进程了.
// 问题 : 创建进程0 的时候 init_task 是什么时候挂载到 strcuct rq 上的
早先版本中,idle是参与调度的,所以将其优先级设为最低,当没有其他进程可以运行时,才会调度执行 idle
而目前的版本中idle并不在运行队列中参与调度,而是在cpu全局运行队列rq中含idle指针,指向idle进程, 在调度器发现运行队列为空的时候运行, 调入运行
init_idle -> rq->idle = idle;
// 问题 : 创建进程0 的时候 怎么处理 入口函数的? 此时linux裸机已经在跑了,没有入口
idle 进程的建立的 过程 // 其实就是 init_task 结构体初始化的过程
1.sp 的初始化
// __mmap_switched -> ARM( ldmia r4!, {r0, r1, sp} )
// __mmap_switched_data:
// .long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
// 在链接过程中确定了 一个值 (该值与 init_thread_union 相关)
// 将该值 写入 sp 中
// start_kernel 在 sp 对应的栈 中运行
2.TCB(init_task&init_thread_info)结构体的建立
// 静态创建的,不需要创建
// init_task&init_thread_info 是给 idle(一开始的裸机) 准备的 TCB
3.TCB(init_task&init_thread_info)结构体的定位
// idle 找到 为 它 准备的 TCB
// 根据current 找到该 裸机(后来的idle) 对应的结构体(init_task&init_thread_info)
// init_task 是 idle 进程的 信息1,供调度器(schedule)选择下一个进程用
// init_thread_info.cpu_context 是 idle进程的信息2,存储寄存器信息
4. init_idle:idle 进程的 信息1(init_task) 的初始化
//供 调度算法 选择 哪个进程 为 下一个进程
//5. kernel_thread/fork 的时候 建立了 其他(kenel_init) 进程
6. schedule:idle 进程的 信息2(init_thread_info.cpu_context) 的初始化
// 当前寄存器信息的保存
// idle调出 start_kernel->rest_init->schedule_preempt_disabled -> schedule -> __schedule -> context_switch
// 的时候 , 保存了 idle 的 各个寄存器 到 idle进程的信息2(init_thread_info.cpu_context)
// 这个过程是调度器的一部分,但是同时也是idle TCB 结构体初始化过程的一部分
7. 其他进程调用 schedule , 选中 init_task 为 下一个 进程
// schedule -> __schedule -> pick_next_task
8. 将 init_task 对应的 init_thread_info.cpu_context 恢复到寄存器中
// idle调入 schedule -> __schedule -> context_switch
// 的时候 , 恢复了 idle进程的信息2(init_thread_info.cpu_context) 到 寄存器
// 此时,idle 重新执行
进程idle的建立
各个cpu 上0号进程 idle 的建立
创建过程
与cpu 的关系
cpu0 上的 idle进程
内核裸机程序(在 创建init 进程之前可以这么称呼吧) 在调用 sched_init 之后将自己变成了 0 号内核进程idle
// 这里要明白 裸机 和 进程的区别
// 进程比裸机 多了 以下内容
// 1.tcb,且 tcb的状态要设置好,其中 : 调度器要认识该tcb
// 2.进程代码运行的时候可以随时切出
// 那么 裸机切换到 进程(进程0)的时候,就需要做这些设置
// 什么时候能判断 该 idle0 创建成功了
// 0.current 能够索引当前的 tcb,start_kernel 刚进入时就已经能索引了(和__mmap_switched中赋值sp有关)
// 1.idle 又创建了一个线程A,idle 放弃cpu ,A开始正常运行,且能和idle进程正常调度
// 这就需要知道 调度器, 调度器 使用的 task_struct 序列
start_kernel -> sched_init
-> init_idle(current, smp_processor_id());
-> __sched_fork(0, idle);
-> idle->state = TASK_RUNNING;
0号内核进程 在创建了init和kthreadd进程后, 调用cpu_idle()开始做idle循环
start_kernel -> arch_call_rest_init -> rest_init
-> cpu_startup_entry
-> do_idle
// 问题 : task_struct 结构体在哪里
// bootloader 转接给 kernel 之前 , 只有cpu0 在 跑 流程代码, 其他的cpu1...都是 halt 住的
cpu1 上的 idle 进程
cpu0 上的 init内核进程在演变成/sbin/init之前,会调用 smp_init(),让cpu1,cpu2 ... 开始启动
cpu1,cpu2 ... 启动过程中 会调用 如下函数,创建 对应cpu上的 idle进程
task = copy_process(CLONE_VM, 0, idle_regs(®s), 0, NULL, NULL, 0);
init_idle(task, cpu);
从而创建 cpu1 上的 idle进程,cpu2 上的 idle进程, ...
cpu0:smp_init
idle_threads_init
for_each_possible_cpu idle_init
fork_idle
copy_process
bringup_nonboot_cpus
cpu_up
_cpu_up
smp_ops.smp_boot_secondary(cpu, idle); / 即 psci_boot_secondary
psci_ops.cpu_on // 对应 0.1 版本的 psci为 psci_0_1_cpu_on
psci_0_1_cpu_on
__psci_cpu_on
invoke_psci_fn // 调用什么 取决于 set_conduit 的设定值
__invoke_psci_fn_smc
arm_smccc_smc
__arm_smccc_smc
SMCCC SMCCC_SMC
__SMC
0xE1600070 | (((imm4) & 0xF) << 0),
0xF7F08000 | (((imm4) & 0xF) << 16)
cpu1:secondary_startup
__secondary_switched
secondary_start_kernel
pr_debug("CPU%u: Booted secondary processorn", cpu);
cpu_startup_entry(CPUHP_AP_ONLINE_IDLE);
do_idle
// 作用是什么,为什么一个cpu上有一个
前两次调度时机
第一次调度时机
调度到了 kthreadd
第二次调度时机
kthreadd -> schedule -> __schedule -> context_switch
调度到了 kernel_init
idle 流程
idle 的流程
当需要调度时 , need_resched() 为 1
cpu_startup_entry
schedule
当不需要调度时, need_resched() 为 0
cpu_startup_entry
cpu_idle_loop
cpuidle_idle_call
arch_cpu_idle
cpu_do_idle
cpu_v7_do_idle
dsb
wfi
ret lr
什么时候设置的 need_resched
TODO
其他
thread->cpu_context
kernel_init : r4:0,r5:c0535d3c(kernel_init),pc:c010015c(ret_from_fork)
kthreadd : r4:0,r5:c012cc14(kthreadd),pc:c010015c(ret_from_fork)
idle
rest_init : r4:0,r5:0,pc:0
schedule_preempt_disabled -> schedule -> __schedule -> context_switch 中设置了 r4 r5 r6
do_idle : r4:c0e55d08(init_stack/init_thread_info/init_thread_union),r5:c0805980(init_task),pc:c0536778(__schedule中)
idle 堆栈
Freeing unused kernel memory: 1024K 前的堆栈
[14:57:54]CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 5.11.0-00008-g0cf53aa024f-dirty #180
[14:57:54]Hardware name: SMDK6410
[14:57:54][ [14:57:54][ [14:57:54][ [14:57:54][ [14:57:54][ Freeing unused kernel memory: 1024K 后的堆栈 [14:57:54]CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 5.11.0-00008-g0cf53aa024f-dirty #180 [14:57:54]Hardware name: SMDK6410 [14:57:54][ [14:57:54][ [14:57:54][ [14:57:54][ kenel_init 堆栈 [14:57:47]CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 5.11.0-00008-g0cf53aa024f-dirty #180 [14:57:47]Hardware name: SMDK6410
上一篇:OK6410A 开发板 (八) 19 linux-5.11 OK6410A start_kernel 功能角度 第三阶段之init进程
下一篇:OK6410A 开发板 (八) 17 linux-5.11 OK6410A start_kernel 功能角度 概览
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 20:07
