摘要:LX1710/LX1711是Microsemi公司生产的一款数字功放控制器,它与外接功率型开关管配合可构成完整的数字功放,是中功率数字功放中具有Hi-Fi特性的控制芯片。文中介绍了它的要电气特性和外接电路,给出了它与仙童公司的MOSFET FDS4953及FDS6612A组成的数字功放评估板的应用电路和实际指标。
关键词:中功率D类功放 数字功放控制IC LX1710 LX1711 FDS4953 FDS6612A
1 概述
D类数字功放是近年来在电脑多媒体领域中出现的新芯片,随着这类技术的成熟,它已开始向传统音响领域扩张。数字功放简单来说就如同开关电源一样,用开关信号来控制音频放大的输出。在数字功率中首先将模拟音频信号或数字音频信号变换成PWM脉宽调制编码音频信号,并由PWM码控制驱动器去控制大功率开关晶体管的开关。然后用输出的大功率PWM信号经LPF低能滤波器滤波后得到的模拟音频信号去推动喇叭负载。
将PWM调制和控制部分与功率元件集成在一片上的All-IN-ONE芯片只能适合较小功率的放大器。而如果将控制部分单独集成,就相当于使用了中大功率放大,因此不必加装散热板,这使得整机的设计更加方便。对于200W以上的大功率数字功放来说,这种结构缩小体积的效果十分明明。因此,越来越多的几瓦至几十瓦的数字功放也开始运用独立控制部分方案。这一方案的另一大优点是其后接的大功率MOSFET选择范围很大,有利于提高音频质量和控制成本,因而适宜于不同档次的Hi-Fi设备。LX1710/LX1711就是少数具有Hi-Fi特性的数字功放控制芯片之一。
2 LX1710/LX1711的主要电气特性
LX1710/LX1711采用28脚扁平封装,其主要参数特性如表1所列。它们的差别是前者的最高耐压力25V,而后者为30V,另外,最大功率和其它相应的电流参数也有所不。但其使用却完全相同,并可直接代换。
表1 LX1710/LX1711主要电气特性
项 目 | 引脚号 | 条 件 |
参 数 值 |
单 位 | |||
最小 | 标准 | 最大 | |||||
电源电压 | VDD | LM1710 | 7 | - | 15 | V | |
LM1711 | 7 | - | 25 | ||||
空载电流 | IQ | - | - | 40 | 60 | mA | |
输出 | LM1710 | Pout | VDD=15V,RL=4Ω,THD+N1%,f=10~22kHz | - | 25 | - | W |
LM1711 | VDD=25V,RL=4Ω,THD+N=1%,f=10~22kHz | - | 54 | - | W | ||
效率 | VDD=15V,Pout=20W,f=1kHz | - | 85 | - | % | ||
总高次谐波加噪声 | THD+N | f=1kHz,Pout=1W | - | 0.05 | - | % | |
信噪比 | S/N | - | - | 81 | - | dB | |
开关频率 | Fs | - | - | 335 | - | kHz | |
消耗电流 | - | 待机(脚:0V,Ta=25) | - | 25 | - | μA | |
- | 空载(脚:2V,VDD=15V,功率MOSFET不接) | - | 2.9 | 5 | mA | ||
电源纹波消除率 | PSRR | VDD=15V,Vripple=1VRMS,f=10~10kHz | 60 | 80 | - | dB |
3 结构原理和应用电路
图1是LX1710/LX1711的内部主要结构和外围电路接线图。在该电路中,LX1710用作控制芯片,在带有2Ω负载时,最大可获得38W输出功率,其效率可达84%。另外,MOSFET管散热仅靠印制板即可,不需再加散热板。
该芯片的PWM输出脉冲由三解波和比较器以普通方式生成。因为,外接功率元件以H形开关电路构成,故反馈信号可用差动方式取得。由于其模拟输入也采用差动方式,因而可抑止共模噪声。
该芯片内含切断输入信号的静音和耗电25μA的睡眠功能。并具有过电流保护功能,当负载短路时能保护外接功率MOSFET管不被烧毁。
控制形D类功放芯片的外围元件比单片一体型D功放IC的外围元件要多不少。其中,最主要的元件是两对开关功率MOSFET管,并要求这两具管子能较小的驱动来获得较大的能量,同时应在小能量时保持较小的导通阻抗。图中选择的是仙童公司出品的低开启电压型功率MOSFET FDS4853(N沟道,对管)和FDS6612(P沟道,单管),这几个MOSFET均具有较低的开启电压值。
该电路的另一个特别是由R3和R4构成的反馈电路。这个反馈电路接在滤波器之前,可以有效地抑制由于L1,L2,C20,C21构成的LC滤波电路所引起的频率特性的恶化和失真的增加。而如果象传统模拟功放那样直接从喇叭负载上引出反馈,则会减少高频成分的反馈量,而这对改善模拟波形作用不大。
LC二阶低通滤波器的高端截止频率fh=1/(π(LC)1/2),品质因素Q=RLC20/L1。所以喇叭阻抗的大小会对高频端的频率响应产生直接影响。要使高端响应平坦,相频变化不激烈,Q值不能大小1。从理论上说,D类功放低频可以到零频,但由于电路中的输入电容C3和C14的存在,而使直波被隔断了。
D类功放的电源退耦十分重要,接线不当就有可能引起自激振荡。因此,电路中除大容量电解电容外,其它退耦电容都应采用低电感型电容,几μF的电容以钽电容为宜。其中0.1μF的几只电容应尽量靠近IC电路的引脚处,以加强高频退耦作用。另外,普通地线和功率地线也应分开布线。
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
