74HC595芯片工作原理分析
方法说明概要:
(1).想要学会一个全新的芯片,需要去看八个地方,也就是八步奏**。
1 .芯片概述
2 .电器特性
3 .引脚功能描述
4 .极限参数
5 .推荐参数
6 .时序图,真值表
7 .典型电路
8 .尺寸图
(2).输入输出,由移位寄存器–>锁存器–>八个输出引脚
大致工作流程:
详细结构图:
D触发器的工作原理:(时钟上升沿==低电平–>高电平)
1代表高电平,0代表低电平,Q代表输出口,Q反代表Q取反。
所以D触发器只要在时钟上升沿时,复位电路Rest为高电平,则输出与D(数据输入)一致
当D输入为任意值时,无论时钟任何变化,Q保持上一次输出不变。
通过D触发器的信号转换:
时序图:(对应各个引脚变化值),XXX表示高阻值
从复位电路开始的第一个上升沿开始看
之后对应的将输入的信号值写出,再结合其他的时钟看输出。(如锁存器时钟的上升沿,OUTPUT的低电压芯片工作才会输出)
锁存器上升沿(脉冲)和OUTPUT是输出的先决条件,所以有了之后看紧邻后的红线对应输出
自己试试:(下图时序图)
输出数据对应控制功能:
端口如JDQ对应QD口,则需要给QD 口一个高电平,QC口对应蜂鸣器,所以要是蜂鸣器工作且不让其他电器工作则需要只给QC口高电平1,其他都是0
综上:如果想要继电器和蜂鸣器一起工作,则需要QD,QC都为1(高电平),其他为0;则为0000 1100=0X0C,作为输入数据写入芯片。
74HC595芯片级联拓展应用:
两片芯片放一起实现16位的叠加输出: 此时要用到SOH端口(多余的外接端口),将SQH接在另一篇芯片的A-IN输入端实现芯片,同时剩余两个时钟口要并联相接即可实现。
REST复位引脚两个芯片的要接在同一个IO口,这样复位清零时可以一次清零多个芯片的数据输入。
最后,附带一下继电器的代码:
不含芯片写法:
74H595芯片控制继电器:
原理:控制输入数据和时钟上升沿来完成输出,有三个输入口,所以要有三个位定义、
如图算法原理讲解:
代码:
继电器工业上实际应用拓展:(电路分析如图)
PLC和单片机的区别:
关键字:74HC595芯片 工作原理
引用地址:
74HC595芯片工作原理细致分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:59
力矩电机控制器工作原理
力矩电机控制器为代替三相自耦变压器,而专门设计的一种先进的全电子化控制装置,能工作在电阻、电感性负载。广泛适用于五金机械塑料、电线、电缆、绳网、印刷、造纸、纺织、印染、化疑纤、橡绞、电影胶皮等各种机械、机电行业。 与三相自藕调压器相比较,本控制器由于采用了电子调节,无触点磨损,电压调节平衡,起动性能好,本控制器具有体积小、重量轻、效率高、发热小、节约能源(经测定平均节能17%以上),使用寿命长、安装、维修方便。 工作条件: 1、 环境温度:-25℃~+55℃。 2、空气相对湿度:≤85%(20℃±5℃)。 3、无显著冲击震动外。 4、工作电压:三相电压交流380V、220V(±10%)。 5、50~60HZ。 工作原理:
[嵌入式]
超外差式频谱分析仪的工作原理
射频信号经输入衰减器后被分成两路,分别输入到高、低两个波段。而在低波段,频率为9kHz~2.95GHz的信号被切换到第一变频器中的基波混频器部分(MXR1),得到第一中频F1IF(3.9214MHz),F1IF经过第二变频器得到第二中频F2IF(321.4MHz);在高波段,频率为2.75GHz~22GHz的信号被切换到预选器(YTF),预选后的信号输入到第一变频器中的谐波混频器部分(MXR2),得到第二中频F2IF,F2IF经第三变频器变化得到第三中频F3IF(21.4MHz)。 变频器的作用是将微波信号变换成低频,对于频率范围为9kHz~22GHz的宽带频谱仪,它的第一变频器中包含有两个混频器,一个是用于低波段的基波混频器
[测试测量]
示波器探头各种作用及工作原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 阻性负载效应; 容性负载效应; 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,
[测试测量]
协助机器人和工业机器人的区别 协作机器人的工作原理
协助和的区别
协助机器人(Collabative Robots,也称为Cobots)和机器人在应用和设计上有一些区别,下面是它们之间的主要区别:
1. 动作控制:协助机器人的设计目标是与人类操作员共同工作,因此它们通常具有柔性的动作控制能力。协助机器人可以感知人类的存在,并能根据需要调整自己的运动轨迹或力量,以避免与人类发生碰撞或造成伤害。工业机器人则通常具有精确和重复的动作控制,用于自动执行其他化任务。
2. 安全性:协助机器人在设计上注重安全性,通常具备一些安全特性,如力和触觉、防撞装置、安全可控制等。这些特性使得协助机器人能够与人类直接进行互动,而不会对人员造成危险。工业机器人则
[机器人]
工业机器人正常运作的工作原理是什么
(文章来源:蒙面机器人大侠) 工业机器人广泛使用在产业制造上,汽车制造、电器、食品等,能替代反复机器式操纵工作,是靠本身动力和控制才能来实现种种功用的一种机器。机器人控制系统就好比是机器人的大脑一样,是决定机器人功用和功能的主要要素。控制系统是按照输入的程序对驱动系统和实行机构收回指令信号,并进行控制。
由于机器人的控制过程中涉及大量的坐标变换和插补运算以及较低层的实时控制。所以目前市面上机器人控制系统在结构上大部分采用分层结构的微型控制系统,通常采用的是两级计算机伺服控制系统。具体来说就是当主控计算机接到工作人员输入的作业指令之后,先分析解释指令,确定运动参数。
然后进行运动学、动力学和插补运算,最后得出机
[机器人]
天体摇摆仪的工作原理-测量电路中的部分电路波形
➤01 天体摇摆仪 在 天体摇摆仪的工作原理 中介绍了在视频 神奇的天体摇摆仪 中内部的电路,但是对于该电路工作的原理还存在一定的疑问。需要通过示波器测量对应个点的电压信号来进一步了解和确认它的工作原理。 下面是对一台从淘宝购买到的摇摆天梯仪底座拆开之后,显露其中的构造和电路。其中位于底盘中间部分是电磁铁。 ▲ 摇摆天梯仪的内部电路 电磁铁直接焊接在底部的驱动电路板上。电路板非常简捷,与 视频神奇的摇摆天梯仪 中的电路相比,只是在线圈L1,或者是三极管b-e之间并联了一个104(100k)电阻。 ▲ 电磁铁及其驱动电路板 ➤02 电路参数 根据电路板,可以获得电路原理图,如下所示图: ▲ 电路板的原理图 通过万
[测试测量]
扫频式频谱分析仪工作原理
频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。 输入信号进入频谱仪后与本振(LO)混频,当混频产物等于中频(IF)时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐LO。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各频率成份,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描- 调谐分析仪的工
[测试测量]
电源的工作原理详解
我们先来讲讲什么是电源?顾名思义,就是提供电能的装置。而我们所说的直流电源,主要是指线性电源和开关电源两种类型的电源。 电源的分类 接下来我们来对比一下这两种类型的电源有什么不同之处?如下图所示。 通过上面的表格我们能够得出,高频开关电源是更适用于我们的计算机的供电装置。而我们市场上最常见的电源还采用了闭合回路系统,负责控制开关管的电路,从电源的输出获得反馈信号,然后根据PC的功耗来增加或者降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器(这个方法称作PWM,Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)。从而提高了电能的有效利用率,同时又降低了电器元件的损耗。 这种采用闭合回路系统
[电源管理]
