电源的工作原理详解
最新更新时间:2013-09-26来源: 电子发烧友关键字:电源  工作原理  详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们先来讲讲什么是电源?顾名思义,就是提供电能的装置。而我们所说的直流电源,主要是指线性电源和开关电源两种类型的电源。
  电源的分类
  接下来我们来对比一下这两种类型的电源有什么不同之处?如下图所示。
  通过上面的表格我们能够得出,高频开关电源是更适用于我们的计算机的供电装置。而我们市场上最常见的电源还采用了闭合回路系统,负责控制开关管的电路,从电源的输出获得反馈信号,然后根据PC的功耗来增加或者降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器(这个方法称作PWM,Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)。从而提高了电能的有效利用率,同时又降低了电器元件的损耗。
  这种采用闭合回路系统的高频开关电源在目前的市场之中,还可以根据结构分为主动式PFC设计的电源和被动式PFC设计的电源两种。
  因为主动式PFC设计的电源比被动式PFC设计的电源的生产成本高,所以我们可以简单的认为,主动式PFC设计的电源是相对比较高端的电源,而被动式PFC设计的电源是比较低端的电源。
  第2页:市电变计算机直流电
  下面我们就来讲一讲这种高频开关电源在我们的生活之中是如何应用的。众所周知,我们日常生活中的用电是220V的交流电,而我们的计算机需要的是直流电。那么,这个开关电源是如何实现这样的电能转变的呢?咱们还是通过几张图来解释一下这个转变过程。
  通过上面的图解,我们知道计算机的直流电是通过电源做了四次转变而来。
  市电经过EMI→低压交流电经过整流桥→脉动电压经过电容→有纹波的直流电经过变压器和二次侧→得到低压直流电。
  而这四次转变分别是
  1.市电通过EMI变成低压交流电;
  2.低压交流电通过整流桥变成脉动电压;
  3.脉动电压通过电容变成有纹波的直流电;
  4.纹波直流电通过变压器和滤波电路变成纯净的低压直流电。
  这样我们就知道了市电转变成计算机低压直流电的一个简单过程。接下来我们再来详细解读一下这个过程。
  第3页:四部分的结构和作用
  通过前面的图解,我们知道了市电是通过四个部分,五次转变而最终得到计算机的低压直流电的。下面我们就来讲解一下这是由电源的哪四个部分来完成这个转变的。先来上一张电流流程图。
  电流流向示意图
  接下来我们就来详细的讲一下上面的四部分在市电转变成计算机直流电的过程之中起到的作用。
  1.220V市电流入EMI(瞬变滤波电路),先进入一级EMI(由电容和铁素体电感组成)后进入二级EMI(由MOV压敏电阻和铁素体线圈以及保险管组成),通过“X”电容(金属化聚酯电容)来滤除电流中的高频和脉冲干扰,流出无尖峰、低电压的交流电;
  2.低压交流电流入整流电路,进入整流桥(可由4颗二级管组成,亦可由单个元器件组成)矫正和整流,流出单向脉动性直流电压即脉动电压;
  3.脉动电压流入主电容部分,流过聚酯电容和陶瓷电容来滤除高频及脉冲干扰,流过主电容滤波防止干扰,流出有电压波动的DC即纹波直流电;
  4.有纹波的直流电流入变压器和二次侧,首先是进入变压器稳压,然后进入二次侧部分,由二次侧的稳压器IC芯片、稳压二极管和大功率肖特基整流桥来进行稳压及整流,由聚酯电容在此进行滤波,最终得到纯净的低压直流电,就是计算机直流电了。
关键字:电源  工作原理  详解 编辑:探路者 引用地址:电源的工作原理详解
上一篇:详解如何实现开关电源待机低功耗
下一篇:详解如何实现开关电源待机低功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
绿色电源设计
GreenLine(绿色线路)、Blue Angel(兰天使)、Energy Star(能量明星——当今家电行业的关键词是“节能”。 全球科技界认为:家庭和办公室中各种装置待机损耗的能量是环境污染的主要来源。像TV接收机、监视器、打印机和VCR这些系统处在待机模式时,问题是“它们能消耗多少能量”?这些家电的能量消耗有两种载然不同的模式:“运行模式”和“等待”或称“待机模式”。在保持同样系统性能的前提下,可以通过降低能量需求来实现运行模式下的节能。电源效率直接影响总系统能量的节省。待机模式的方法有所不同:通常,元件中的“wake-block”(“换醒单元”)是永久供电的,以例随时准备使整个系统重新运行。 本文描述
[应用]
柔性电流探头的工作原理及特点
  柔性电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等。   柔性电流传感器的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。以此工作特点确立电流传感器的基本算法,并通过特殊的结构设计和加工方法制作而成。   柔性电流传感器的技术特点   柔性电流探头是一个安全的仪器可以提供给所有的示波器和数字万用表(需配置专用的转换连接器)或功率记录器使用。   线性度高:线圈不含磁饱
[测试测量]
柔性电流探头的<font color='red'>工作原理</font>及特点
Vishay荣获《今日电子》2017年度“Top-10电源产品”奖
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay Siliconix SQJQ480E 80 V汽车级TrenchFET®N沟道功率MOSFET被《今日电子》杂志和21IC评为第15届年度“Top-10电源产品”。这款AEC-Q101认证器件以高效汽车应用荣获“绿色节能奖”。这是威世产品连续第八年获此殊荣。 “Top-10电源产品”奖已成为创新电源产品的行业标杆,产品根据开创性设计、技术或应用方面取得的显著进步、以及性价比的显著提高进行评比。此项评选还包括五个单项奖,分别表彰产品在五个方面取得的进步:技术突破、最佳应用、优化开发、绿色节能和自主创新。 SQJ
[电源管理]
Vishay荣获《今日电子》2017年度“Top-10<font color='red'>电源</font>产品”奖
电源高位跟踪系统的设计与实现
引言 具有效率高、重量轻、体积小、携带便利等优点的开关电源,迎合了当今市场的需求,成为直流稳压电源的主流产品,但是其输出电压纹波大、不易检修等缺点使得很多对电源要求较高或用于实验教学、实验测量等场合的电子部件不能使用开关电源。而一般的工频式稳压电源,虽能满足低纹波的性能要求,却难以实现高效率、轻重量、小体积。 本方案在一定程度上解决了以上问题,通过调整开关延时,对稳压电源调整管实现了输入电压对输出电压的无级高位跟踪,从而大大提高了电源效率。也在一定程度上解决了重量、体积等问题。 系统设计 系统电路由调整管(放大管)差压转换电路、差压比较兼积分滤波电路、工频电压同步取样电路、同步准三角波发生和放大电路、延时比较驱动开关、可
[电源管理]
采用反激式拓扑的LED驱动电源电路图
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时变压器不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM101上
[电源管理]
采用反激式拓扑的LED驱动<font color='red'>电源</font>电路图
具有异相同步功能的电源控制器
摘要:新一代直流模块电源需要功率密度高、性能全、价格低等特性。SC4808是一款专为推挽、半桥、全桥式直流变换器用的控制芯片。独特的异相同步功能使二组电源模块工作在交错并联状态。这个特性减小了输入/输出的纹波,并且减少了输入/输出滤波元件的数量。 关键词:DC/DC变换器;交错并联;SC4808控制器 引言 SC4808A/B是一个双端高频高集成度的PWM控制器,它能容易地配置成电流或电压工作方式,并且还包括了用于隔离应用的所有控制电路。SC4808虽然简单,却有完整的特性并且只需要很少的外部元器件。它的特性包括:可调置频率高达1MHz;内部斜率补偿;逐脉冲电流限制;输入欠压保护。用唯一个振荡器能够使两个SC4808一起同步
[应用]
基于并联谐振逆变电源控制电路的设计方案
1 引言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。 随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器 及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。 2 电源系统的总体设计 电源的系统框图为图1所示,三相交流电压通过不控整流
[电源管理]
基于并联谐振逆变<font color='red'>电源</font>控制电路的设计方案
PLC基础讲解:PLC的基本工作原理 PLC的10大功能
PLC主要功能 在学习plc之前,我们首先要知道PLC的构成、工作原理、6大特点、10大功能,只有知道这些基础知识,才能更好地了解PLC的作用。下面这一份超详细的PLC基础讲解,新手千万别错过: PLC的基本工作原理 PLC扫描的工作方式主要分三个阶段,即输入采样阶段、用户程序执行阶段和输出刷新阶段: 01 输入采样阶段 在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。 在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入的是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描
[嵌入式]
PLC基础讲解:PLC的基本<font color='red'>工作原理</font> PLC的10大功能
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
