最新存储金字塔架构
存储金字塔v1及速度
understanding-arm-documentation
Instruction cycle timings 在 TRM 中 有表述
Size of caches/TLBs 在 TRM 中 有表述
内存金字塔是按照 Ln 划分的
一开始没有 cache
L0 寄存器 访问速度 xns // 比如 ADD{ L1 Main memory 访问速度 100ns 对于Cortex M0 M3 M4的我知道可以在其《技术参考手册》> 程序员模型 >指令集摘要里面查看,但是到了M7,他告诉我去ARM-V7-M的手册中找 为了给大家一个直观的印象,我们把CPU的一个时钟周期看作一秒。 那么,从L0 register 读信息就是1s 从L1 cache读取信息就好像是拿起桌上的一张草稿纸(3秒); 从L2 cache读取信息则是从身边的书架上取出一本书(14秒); 而从主存中读取信息则相当于走到办公楼下去买个零食(4分钟). L1 L2 L3 cache 就是 On-chip-memory , 也就是 on-chip-ram https://www.zhihu.com/question/20075426 DRAM DDR DDR3 DDR4 DDR5 存储金字塔v2及速度 浅谈Cache Memory 高速缓冲存储器 Cache 为什么寄存器比内存快? CPU,主存,外设I/O读写速度不匹配的解决 每个程序员都应该了解的内存知识-1 让 CPU 告诉你硬盘和网络到底有多慢 如果硬盘速度足够快,内存这东西是不是就可以取消了? CPU和硬盘的性能相差多少! Memory Hierarchy-计算机各级存储器速度对比 以上很多资料里面对 write buffer 的描述 是 缓解 对 磁盘的 冲击,但是 arm核心架构中提到的 write buffer 是 环节 对 主存的冲击. 实际情况 CPU register的速度一般小于1ns,主存的速度一般是65ns左右。速度差异近百倍。 因此,上面举例的3个步骤中,步骤1和步骤3实际上速度很慢。 当CPU试图从主存中load/store 操作时,由于主存的速度限制,CPU不得不等待这漫长的65ns时间。 愿景与困难 如果我们可以提升主存的速度,那么系统将会获得很大的性能提升。 如今的DDR存储设备,动不动就是几个GB,容量很大。 如果我们采用更快材料制作更快速度的主存,并且拥有几乎差不多的容量。 其成本将会大幅度上升。我们试图提升主存的速度和容量,又期望其成本很低,这就有点难为人了。 解决方案 因此,我们有一种折中的方法,那就是制作一块速度极快但是容量极小的存储设备。那么其成本也不会太高。这块存储设备我们称之为cache memory。 cache 并不是说 等待 cpu 获取主存数据时才去获取内存数据,而是根据一些策略去获取主存数据. 相当于 cache 一直从 主存拿数据与指令,然后cpu 一直从cache 拿数据与指令. 然后实际性能完全能够 解决方案效果 Cache 的命中率除了与 Cache 的容量有关外,还与地址映象的方式有关。 目前, Cache 存储器容量主要有 256KB 和 512KB 等。这些大容量的 Cache 存储器,使 CPU 访问 Cache 的命中率高达 90 %,大大提高了 CPU 访问 数据的速度,提高了系统的性能。 解决方案优化 在 register 和 主存中间 加一层cache ,命中率可达90%,形成了以下金字塔架构 register L1 cache Memory 在 cache 和 主存中间 再加一层cache ,命中率可达98%,形成了以下金字塔架构 register L1 cache L2 cache Memory 现实情况 main memory是磁盘的缓存,cache是main memory的缓存,CPU寄存器是对cache的缓存。 我们读数据的时候,如果需要知道其位置,则可以从 register ,L1cache ,L2cache, ... ,main Memory, HardDisk 我们写数据的时候,如果需要知道其位置,则可以从 register ,write_buffer ,cache,main Memory, HardDisk
上一篇:处理器架构 (九) arm soc 文档
下一篇:处理器架构 (九) ARM 及其他架构参考手册包括内容抽象
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【立创开发板】蓝牙避障小车
- LTC3614EUDD 演示板、4A、4MHz 单片同步降压型 DC/DC 转换器
- AD8604DRZ-REEL放大器光电二极管电路典型应用
- LT3755EMSE 降压模式 1.4A LED 驱动器的典型应用电路
- LTC660 的典型应用 - 100mA CMOS 电压转换器
- 带dial功能三键小键盘,CH552单片机HID免驱键盘
- LT1310EMSE 演示板,具有锁相环的升压型 DC/DC 转换器,5 至 12Vin,12Vout @ 0.4A
- LT3498 LED 驱动器、20mA 六路白光 LED 驱动器和具有集成肖特基的 OLED 驱动器
- 使用 NKK Switches 的 74HC164 的参考设计
- S5U13L02P00C100,基于S1D13L02 LCD控制器的评估板
