程序源码
#include "ioCC2530.h"
#define LED1 P1_0 // P1_0定义为P1_0
#define LED2 P1_1 // P1_0定义为P1_1
#define SW1 P1_2 //SW1端口宏定义
enum SYSCLK_SRC
RC_16MHz,XOSC_32MHz
enum POWERMODE
PM_IDLE,PM_1,PM_2,PM_3
函数名称:delay
功 能:软件延时
入口参数:time--延时循环执行次数
出口参数:无
返 回 值:无
void delay(unsigned int time)
unsigned int i;
unsigned char j;
for(i = 0;i < time;i++)
for(j = 0;j < 240;j++)
asm("NOP");//asm用来在C代码中嵌入汇编语言操作,汇
asm("NOP");//编命令nop是空操作,消耗1个指令周期。
asm("NOP");
函数名称:BlankLed
功 能:闪烁LED灯
入口参数:led--要进行闪烁的LED灯,取值1~4
出口参数:无
返 回 值:无
void BlankLed(unsigned char led)
unsigned char i;
switch(led)
case 1:
for(i=0;i<=5;i++)
LED1 = 1;
delay(500);
LED1 = 0;
delay(500);
break;
case 2:
for(i=0;i<=5;i++)
LED2 = 1;
delay(500);
LED2 = 0;
delay(500);
break;
函数名称:SystemClockSourceSelect
功能:选择系统时钟源(主时钟源)
入口参数:source
XOSC_32MHz 32MHz晶体振荡器
RC_16MHz 16MHz RC振荡器
出口参数:无
返回值:无
void SystemClockSourceSelect(enum SYSCLK_SRC source)
unsigned char clkconcmd,clkconsta;
if(source == RC_16MHz)
CLKCONCMD &= 0x80;
CLKCONCMD |= 0x49;
else if(source == XOSC_32MHz)
CLKCONCMD &= 0x80;
/* 等待所选择的系统时钟源(主时钟源)稳定 */
clkconcmd = CLKCONCMD; // 读取时钟控制寄存器CLKCONCMD
do
clkconsta = CLKCONSTA; // 读取时钟状态寄存器CLKCONSTA
} while(clkconsta != clkconcmd); // 直到选择的系统时钟源(主时钟源)已经稳定
函数名称:SetPowerMode
功能:设置功耗模式
入口参数:pm
PM_IDLE 空闲模式
PM_1 功耗模式PM1
PM_2 功耗模式PM2
PM_3 功耗模式PM3
出口参数:无
返回值:无
void SetPowerMode(enum POWERMODE pm)
/* 空闲模式 */
if(pm == PM_IDLE)
SLEEPCMD &= ~0x03;
/* 功耗模式PM3*/
else if(pm == PM_3)
SLEEPCMD |= ~0x03;
/* 其他功耗模式,即功耗模式PM1或PM2*/
else
SLEEPCMD &= ~0x03;
SLEEPCMD |= pm;
/* 进入所选择的功耗模式 */
PCON |= 0x01;
asm("NOP");
函数名称:SetSleepTime
功能:设置睡眠时间,即设置睡眠定时器的比较值。
入口参数:sec 唤醒功耗模式IDLE,PM1或PM2的时间。
出口参数:无
返回值:无
void SetSleepTime(unsigned short sec)
unsigned long sleeptime = 0;
/* 读取睡眠定时器的当前计数值 */
sleeptime |= ST0;
sleeptime |= (unsigned long)ST1 << 8;
sleeptime |= (unsigned long)ST2 << 16;
/* 根据指定的睡眠时间计算出应设置的比较值 */
sleeptime += ((unsigned long)sec * (unsigned long)32753);
/* 设置比较值 */
while((STLOAD & 0x01) == 0); // 等待允许加载新的比较值
ST2 = (unsigned char)(sleeptime >> 16);
ST1 = (unsigned char)(sleeptime >> 8);
ST0 = (unsigned char) sleeptime;
函数名称:initIO
功能:初始化系统IO
入口参数:无
出口参数:无
返回值:无
void initIO()
P1SEL &= ~0x1F; // 设置LED、SW1为普通IO口
P1DIR |= 0x03 ; // 设置LED为输出
P1DIR &= ~0X04; //Sw1按键在 P1.2,设定为输入
LED1 = 0; //灭 LED
LED2 = 0; //灭 LED
PICTL &= ~0x02; //配置P1口的中断边沿为上升沿产生中断
P1IFG &= ~0x04; // 清除P1.2中断标志
P1IF =0; // 清除P1口中断标志
函数名称:ST_ISR
功能:睡眠定时器中断服务函数
入口参数:无
出口参数:无
返回值:无
#pragma vector=ST_VECTOR
__interrupt void ST_ISR(void)
EA=0; //关全局中断
STIF=0; //睡眠定时器中断标志清0
STIE=0; // 禁止睡眠定时器中断
EA = 1; // 使能全局中断
函数名称:main
功能:程序主函数
入口参数:无
出口参数:无
返回值:无
void main(void)
SystemClockSourceSelect(XOSC_32MHz); // 选择32MHz晶体振荡器作为系统时钟源(主时钟源)
initIO(); //初始化IO
/* 使能全局中断 */
EA = 1;
while(1)
/* 功耗模式:主动模式 */
LED1=0; //LED1灯灭
LED2=0; //LED2灯灭
/* 功耗模式:空闲模式 */
BlankLed(1); //LED1闪烁5次
SetSleepTime(2); // 设置睡眠时间为2秒
IRCON &= ~0x80; // 清除睡眠定时器中断标志
IEN0 |= (0x01 << 5); // 使能睡眠定时器中断
SetPowerMode(PM_IDLE); // 进入空闲模式
/* 功耗模式:主动模式 */
BlankLed(2); //LED2闪烁5次
/* 功耗模式:PM1 */
SetSleepTime(3); // 设置睡眠时间为3秒
SetPowerMode(PM_1); // 进入功耗模式PM1
/* 功耗模式:主动模式 */
/* 功耗模式:PM2 */
SetSleepTime(4); // 设置睡眠时间为4秒
SetPowerMode(PM_2); // 进入功耗模式PM2
/* 功耗模式:主动模式 */
/* 功耗模式:PM3 */
P1IEN |=0x04; //使能P1.2中断
IEN2 |= 0x10; //使能P1口中断
SetPowerMode(PM_3); // 进入功耗模式PM3
函数名称:EINT_ISR
功能:外部中断服务函数
入口参数:无
出口参数:无
返回值:无
#pragma vector=P1INT_VECTOR
__interrupt void EINT_ISR(void)
EA = 0; // 关闭全局中断
/* 若是P1.2产生的中断 */
if(P1IFG & 0x04)
/* 等待用户释放按键,并消抖 */
while(SW1 == 0); //低电平有效
delay(100);
while(SW1 == 0);
P1IEN &= ~ 0x04; //禁止P1.2中断
IEN2 &= ~ 0x10; //禁止P1口中断
EA = 1; // 使能全局中断
上一篇:ZigBee-CC2530单片机 - 按键控制跑马灯的启停
下一篇:ZigBee-CC2530单片机 - DMA方式复制数据
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:22
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- SI3400ISO-EVB,用于 Si3400 以太网供电控制器的隔离式评估板
- LT1076HVCT 基本正降压转换器的典型应用
- MAXREFDES1084:采用MAX17596的小型12W DC-DC反激转换器
- 使用 ON Semiconductor 的 ASM8P18S43ER 的参考设计
- 使用 Silicon Labs 的 Si8718BC-A-IP 的参考设计
- LTM4620EV 演示板,50A 多相器降压电源(双路 LTM4620)
- 基于M24LR的动态NFC标签扩展板,用于STM32 Nucleo
- BB-BONE-DVID-02,BeagleBone DVI-D with Audio Cape,BeagleBone 的附加板
- IRPLPFC1,IRPLPFC190 265 VAC PFC 预稳压器评估板
- MC34071DR2G 高阻抗差分放大器的典型应用
