Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX32670低功耗Arm® Cortex®-M4微控制器(MCU),器件带有浮点运算单元,在有效降低功耗、缩小尺寸的同时,提高系统可靠性,理想用于工业、健康和及物联网(IoT)。器件通过误码校正(ECC)保护所有嵌入式存储器,包括闪存和SRAM,提供可靠性最高的MCU。
在许多工业和IoT应用中,高能量微粒或其他恶劣条件会破坏正常工作时的存储器,造成其位翻转(特别是当半导体工艺降至40nm,甚至更低的情况下)。从而中断MCU工作,并产生错误甚至危险的结果。为防止此类灾难性后果的发生,MAX32670利用ECC保护其整个存储器空间(384kB闪存和128kB SRAM)以防位翻转,大幅提升了可靠性。凭借ECC,硬件能够检测并修正位错误,避免位翻转错误对实际应用产生的不利影响。
MAX32670能够以40µW/MHz功耗执行闪存命令,与最接近的竞争方案相比,功耗降低40%。为电池供电的传感器应用提供功耗最低的解决方案。此外,与最接近的竞争方案相比,MAX32670的尺寸减小了50%,帮助开发人员降低方案尺寸及物料成本。
主要优势
高可靠性:ECC保护闪存和SRAM,防止位翻转,提高系统正常运行时间;安全引导和加密硬件增强可靠性。
最低功耗:工作状态下功耗仅为40µW/MHz——比竞争方案降低40%。
最小尺寸:方案尺寸比竞争方案缩小50%——提供超小尺寸、1.8mm-x-2.6mm WLP封装和5mm-x-5mm TQFN封装。
评价
“随着微控制器工艺降至40nm甚至更低,位翻转成为影响系统可靠性的关键指标。” Maxim Integrated微处理器及安全产品事业部执行总监Kris Ardis表示: “MAX32670的设计对上述安全问题提供强大的保护能力,在需要长期执行关键任务的新系统设计中,为我们的客户提供高度可靠,并值得信赖的方案。”
供货及价格
MAX32670的价格为1.44美元(1000片起,美国离岸价);可通过Maxim官网及特许经销商购买。
MAX32670EVKIT# 评估套件,价格为25美元。
关键字:Maxim Cortex-M4F
引用地址:
Maxim 全新Arm Cortex-M4F微控制器可有效提高设备正常运行时间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 05:16
MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器
Maxim宣布推出MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器,帮助设计者以高性价比实现紧凑、高效、即插即用的方案。除了拥有小尺寸外形,器件能够以D类放大器效率实现3.2W的AB类放大器音质,获得绝佳的高保真音效,适合各种产品应用。 传统设计中,电子工程师在使用模拟放大器时,需要配合数/模转换器(DAC)并在应用处理器上增加线驱动器。这会增加扬声器输出的总体成本,并影响总方案尺寸。随着消费类声控设备越来越普及,消费者对音质的要求也日益提高,设计人员需要满足音效要求的同时,保证设计的简洁性和低功耗、高效率等指标。 MAX98357脉冲编码调制(PCM)和MAX98358脉冲密度调制(PDM)即插即用扬声器放大
[家用电子]
加快生产基础医疗器件,Maxim 全力支持新冠疫情全球防控
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布公司正在加快医疗设备元器件的生产,以全力满足新冠肺炎(COVID-19)疫情期间的客户需求。Maxim的半导体元器件被广泛用于医疗设备,包括病毒检测装置、超声仪、分析/实验室设备、呼吸机、病人远程监测装置、静脉血液监测仪、COVID药物温度记录仪、脉搏血氧仪、远程监护/红外测温仪、糖尿病血糖仪、麻醉机和一次性血压测量贴片等。 “我们正在全力帮助减轻这次疫情为全球带来的冲击。为了更好的抗击病毒,我们正在优化工厂生产能力,优先为用于诊断和治疗新冠肺炎(COVID-19)病人的医疗设备所需的器件进行供货。”Maxim Integra
[半导体设计/制造]
Maxim推出带CWD波束成型器的8通道VGA
Maxim推出业内首款完全集成的带有片内连续波多普勒(CWD)波束成型器的SiGe可变增益放大器(VGA) MAX2036/MAX2038,器件专为高性能超声成像应用而设计。MAX2036/MAX2038带CWD波束成型器的8路VGA与现有的MAX2034 4通道低噪声放大器(LNA)一起,能够提供比同类竞争的集成方案更高的集成度、灵敏度和动态范围以及更低的输出参考噪声。另外,MAX2036/MAX2038是目前市场上仅有的带有完全集成的CWD波束成型器的方案,无需外部相位转换IC、延时线、模拟开关和混频器。 MAX2036/MAX2038具有与先前发布的MAX2035/MAX2037 VGA同样优异的线性度和噪声性
[模拟电子]
Maxim推出完备的SoC、混和信号微控制器
Maxim推出MAXQ混和信号微控制器产品线的最新成员:完备的片上系统(SoC)、混和信号微控制器MAXQ7670A,器件集成精确测量小幅值差分模拟输入信号所需的全部功能模块。MAXQ7670A在之前推出的MAXQ7670基础上,将混和信号测量的性能扩展至12位,电压测量范围可达微伏级,能够用于多种类型的传感器,例如:各向异性磁阻(AMR)传感器。AMR传感器在汽车或工业系统中通常用于线位移或角位移的非接触检测。 MAXQ7670A仅占用5mm x 5mm的电路板空间,每个输入通道具有片内可编程增益控制功能。该功能省去了小信号的外部放大电路,可节省40%的成本和PCB占用面积。该款SoC经过设计,能够在恶劣且空
[单片机]
兼容于IEEE 802.3af标准的受电设备电源设计
IEEE 802.3af标准对以太网供电(POE)做出了详尽的规定,它允许通过以太网传输数据的同时提供48V电源,IEEE 802.3af 标准中定义的电源供电设备(PSE)是能够通过10BASE-T、100BASE-T或者1000BASE-T网络提供电源的DTE或者Midspan设备,而IEEE 802.3af 标准中定义的受电设备(PD)则是通过网络从电源供电设备(PSE)取得电源的设备.IEEE 802.3af 标准中规定的PSE可以提供约13W功率.从而使小型数据设备可以通过它们的以太网连接获得电源,而不需要从墙上的交流电源插座获取电源.这些设备包括数字VoIP电话、网络无线接入点、因特网设备、计算机电话、安全摄像
[电源管理]
Maxim推出DeepCover安全认证器件
Maxim高度集成的认证器件为医用传感器和工业应用提供高级别安全保护、简化互联复杂度。 中国,北京,2013年6月18日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出DeepCover®安全认证器件DS28E35 (现已开始提供样品),这是一款面向主机控制器外设认证应用的高度安全加密方案。DS28E35内置基于FIPS 186的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)引擎,采用非对称(公钥)加密实现主机控制器与外围设备、传感器或模块之间的质询-响应认证协议。DS28E35通过单引脚1-Wire®接口通信,有效降低互联复杂度、简化设计、降低成本。该方案能够为包括医用传感器
[模拟电子]
Maxim面向工业应用推出速率更快的收发器
Maxim面向运动控制和工业应用推出最新收发器,数据速率提高两倍、传输距离延长50%,MAX22500/1/2E RS-485新一代收发器为高性能、可靠通信和小尺寸应用量身打造 Maxim宣布推出MAX22500E、MAX22501E和MAX22502E RS-485收发器,帮助工业客户将数据速率提高2倍、电缆长度延长50%。 对于要求远距离下实现精确控制的运动系统,设计者面临在长电缆下保证更快数据率和更高可靠性的挑战。例如,由于生产现场必须在更远距离快速、精确地传输数据,低速器件无法满足需求。 MAX22500E/MAX22501E (半双工)和MAX22502E (全双工) 具有高ESD保护的RS-485/R
[工业控制]
Maxim推行组织变革 为客户提供更优质的服务
调整全球客户运营、供应链管理及客户关系等职能部门,强化客户至上理念 SUNNYVALE,CA。2011年9月16日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ:MXIM)于今日宣布对公司的组织结构做如下调整,旨在为客户提供更优质的服务: • 设立全球客户运营部门,在全球范围内加速客户响应时间、提升客户服务水平。 • 对供应链及生产运营进行集中管理,缩短计划及供货周期、提高准时交货率。该职能部门直接向CEO报告。 • 提拔三名区域销售副总裁,以更好地协调客户服务与内部产品开发间的关系。 • 创建区域市场分析团队,并按终端市场进行划分。 上述组织变革突显了Maxim强化并提升客户至上服务
[模拟电子]
