Maxim推出业内首款完全集成的带有片内连续波多普勒(CWD)波束成型器的SiGe可变增益放大器(VGA) MAX2036/MAX2038,器件专为高性能超声成像应用而设计。MAX2036/MAX2038带CWD波束成型器的8路VGA与现有的MAX2034 4通道低噪声放大器(LNA)一起,能够提供比同类竞争的集成方案更高的集成度、灵敏度和动态范围以及更低的输出参考噪声。另外,MAX2036/MAX2038是目前市场上仅有的带有完全集成的CWD波束成型器的方案,无需外部相位转换IC、延时线、模拟开关和混频器。
MAX2036/MAX2038具有与先前发布的MAX2035/MAX2037 VGA同样优异的线性度和噪声性能,并在此基础上增加了片内8通道正交混频器阵列和可编程LO相位发生器。正常工作期间,MAX2036/MAX2038可配置为使能VGA通路、关断混频器阵列(VGA模式);或使能正交混频器阵列、关断VGA通路(CW模式)。CW模式下,LO分相器可以设置为4、8或16个正交相位,优化波束成型分辨率。
MAX2036/MAX2038具有检测100kHz至1kHz以内的多普勒频偏信号所要求的动态范围和噪声性能。混频器和LO发生器具有极低的热噪声和抖动噪声,900mVP-P、1.25MHz载波信号、1kHz频偏时为-155dBc/Hz。这种极佳的噪声性能对检测流动血液产生的微弱的低速多普勒频偏信号十分重要。在超声系统中,由于存在极强的阻塞信号(通常称为杂波),因此很难检测这些低速多普勒频偏信号。多普勒测量必须在存在连续波传输信号的情况下进行,由固态组织和骨头反射以及传感器上发送与接收间的串扰产生的杂波信号在接收机输入端可高达200mVP-P。这些杂波信号降低了接收机精确检测微弱的低速多普勒信号(即那些CW载波附近的信号)的能力。MAX2036/MAX2038优异的近载波噪声性能,使其在这些难以检测的低速血流测量应用中具有极大的优势。
与MAX2034 4通道LNA相结合,MAX2036/MAX2038在VGA模式下具有极低的级联输出参考噪声(仅为20nV/ ),是同类竞争芯片组方案的一半。该系列VGA的另一个关键特性是它们经过定制,可支持10位或12位ADC。MAX2036优化用于10位ADC,满足更高的可变增益范围要求。MAX2038优化用于12位ADC,适用于需要利用ADC的初始分辨率实现优异的动态范围的应用。
MAX2036/MAX2038提供100引脚TQFP无铅封装。
关键字:Maxim CWD波束成型器 8通道VGA
编辑:刘志青 引用地址:Maxim推出带CWD波束成型器的8通道VGA
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
Maxim推出1-Wire热电偶数字转换器
Maxim的转换器集成了构建完备的高精度热电偶数字转换方案所需的所有功能。 中国,北京,2013年7月11日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出带有冷端补偿的1-Wire®热电偶数字转换器MAX31850/MAX31851,现已开始提供样品。该系列器件集成了构建完备的热电偶数字转换方案所需的所有功能,转换精度高达±2.0°C (不包括传感器非线性误差)。此外,MAX31850/MAX31851的1-Wire接口允许多个传感器通过一条数据线通信和供电,极大地简化了布线要求。MAX31850或MAX31851可替代多个分立元件,在医疗、工业和太阳能应用中
[模拟电子]
Maxim推出HART协议的供电温度变送器
Maxim Integrated推出采用HART协议的新型4-20mA环路供电温度变送器,实现超高精度工厂温度测量
Maxim Integrated的Novato智能温度变送器参考设计用于传送-200°C至+850°C、精度优于±0.1%的温度测量信号。
中国,北京,2014年2月26日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Novato (MAXREFDES16#)参考设计——采用HART®通信协议的4-20mA环路供电温度变送器,可以在工厂内实现便捷、超高精度的工业温度测量和传送。
温度值是工业过程控制和自动化应用中测量最为频繁的参数之
[工业控制]
Maxim发表离线式LED驱动器通用解决方案
Maxim推出离线式发光二极体( led ) 驱动 器--MAX16841,采用前沿(三端双向可控矽)和后沿(电晶体)调光器,提供从最大光强度到零光强度的无闪烁调光。固定频率控制优化了低压和高压交流线路的效率。
其90~265VAC的广输入范围适用于日本、中国、美国和欧洲调光器的通用解决方案。该驱动器允许无缝替换白炽灯和卤素灯,从而避免了与已安装调光器的相容性问题。MAX16841不需电解电容即可运作,进一步延长 LED灯 寿命。电容的免除亦节省空间和费用。此 LED驱动 器为工业、商业和住宅照明应用中可调光LED灯和通用 LED照明 灯升级换代的理想选择。
为无缝升级取代传统的照明灯,LED灯必须同时相容
[电源管理]
Maxim Integrated汽车IC出货量达十亿颗
Maxim Integrated丰富的汽车方案为设计人员提供极大的灵活性和更高集成度。
现今,汽车能效在不断提高,但随着用户对效率、安全性和便利性要求的提升,汽车电子面临更多的复杂设计要求。
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)面向汽车市场的集成电路(IC)出货量已达十亿颗,应用包括:信息娱乐终端、安全模块、无钥匙门禁(RKE)以及动力系统,集成技术惠及产品开发用户和驾驶员。用户采用这些高集成产品,实现汽车子系统的小型化和高可靠性设计。
信息娱乐终端:丰富多彩的信息娱乐系统
像素更高、接收频
[汽车电子]
Maxim推出24通道开关触点监测器
Maxim推出用于汽车开关的24通道开关触点监测器MAX13362。器件采用单片微控制器监测多达24路遍布整个汽车的机械开关,省去了多个远端微控制器的花费。MAX13362能在高压(最高27V)和电池反接情况下保护低压电路,非常适合监测工作环境恶劣的远端机械开关。器件还提供3种工作模式(连续、轮询和关断),以优化功耗。MAX13362理想用于车体控制器和车门模块。
器件的SPI™接口提供多种编程选项。用户可以配置轮询周期和轮询运行时间,以节省监测操作间的功耗。还可设置湿电流、中断功能以及开关配置(例如连接至电池还是连接至地端)。在闭合的开关处施加可编程的湿电流(0mA至15mA),以清洁工作在恶劣环境中的开关触点
[汽车电子]
Maxim Integrated推出以太网光收发器IC
Maxim Integrated的SFP+光收发器模块总功耗低于0.8W,内置模拟监测器有效降低成本。
中国,北京,2014年3月11日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高集成度10GBASE-LR SFP+光收发器IC MAX3956,为工程师提供高性能、低功耗光模块方案。
光模块设计人员为了满足低功耗要求,常常在设计中不得不牺牲高性能。MAX3956 SFP+激光收发器IC能够很好地解决上述问题。该器件能够提供50%的传输模板裕量(1k波形,没有接触眼图模板边缘),SFP+模块总功耗低于0.8W
[网络通信]
Maxim发布三款医疗健康传感器,助力穿戴设备24小时远程监控
未来十年,医疗健康产业将成为中国乃至全世界最大的产业。在某些国家,医疗产业占据整体GDP的10~13%,而目前中国的医疗健康产业仅占不到6%,未来还有巨大的成长空间。在医疗健康产业中,可穿戴设备正结合大数据、物联网产业发挥越来越重要的作用。 穿戴设备爆发带动医疗传感器升级 根据ICD的数据,穿戴设备去年出货量在1亿台左右,其中80%是腕带产品。对于穿戴厂商来说,利用医疗数据创造的附加价值,将是可穿戴产业未来发展的主要出路。要获得精确的医疗健康数据,各种专用传感器不可或缺。 今年4月份,全球排名第二的可穿戴厂商华米就推出了搭载ECG心电监测芯片的新一代手环,意图基于心电做生物特征识别和辅助诊断。而全球排名第一的Fitbit则透露将在
[医疗电子]
Maxim推出1.5A WLED闪光灯驱动器IC
日前,Maxim推出采用微型5mm²晶片级封装(WLP)的1.5A白光LED (WLED)闪光灯驱动器IC MAX8834。该器件集成一个I²C接口、一个5V PWM DC-DC升压转换器、2个用于电影模式和闪光灯照明的大电流调节器、以及一个用于驱动指示LED的低电流调节器。两种开关频率选项允许设计者针对高效率(2MHz选项,满载时效率高达95%)或最小整体方案尺寸(4MHz选项,16.5mm² PCB区域)进行优化。MAX8834提供支持5兆像素相机模块的紧凑、灵活的方案,理想用于智能电话及其它需要1.5A闪光灯电流的蜂窝电话。
MAX8834的输入电压可低至2.5V,能够支持下一代深度放电的电池类型。5V PW
[电源管理]
