本实验是基于MSP430利用HC-SR04超声波传感器进行测距,测距范围是3-65cm,讲得到的数据显示在LCD 1602液晶屏上。
模块工作原理如下
(1)采用 IO 触发测距,给至少 10us 的高电平信号;
(2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回,通过 IO 输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间
(4计算测试距离测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
根据工作原理,我们可以选择两种模式驱动
1. 采用中断+定时器方式,将ECHO定义为上升沿下降沿都能触发中断,trig触发之后,echo高电平进中断打开定时器,echo低电平关闭定时器并统计定时器计数值
2. 采用普通IO+定时器模式,触发之后等待echo响应,响应时打开定时器,直到echo恢复低关闭定时器,获取时间
此处我采用的是第一种模式,利用MSP430的timerA 的捕获比较模式,在程序的中断中处理得到的数据,并转化成距离。
1:此模块不宜带电连接,如果要带电连接,则先让模块的 Gnd 端先连接。否则会影响
模块工作。
2:测距时,被测物体的面积不少于0.5平方米且要尽量平整。否则会影响测试结果。在下载程序的时候建议将连接echo的一端断开,避免出现不必要的问题。
/**********************************************************代码***************************************************/
//功能说明: 1602显示 超声波模块测距 串口发送至上位机
#include #include "Config.h" #include "1602.c" #include "UART.h" int count = 0; int flag = 0; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /***************????*******************************/ #define trig_H P2OUT|=BIT0 //???? #define trig_L P2OUT&=~BIT0 #define echo P2IN & BIT1 //???? uint cnt; unsigned long int tim_data,dista_data,dista_data_all,dista_data_sum; /***************??*******************************/ void delay(uint n) { uchar i; for(;n>0;n--) for(i=10;i>0;i--); } /********************??,????????***************/ void dista_f(unsigned long int distance_data) { dista_data_all=dista_data_all+distance_data; cnt=cnt+1; if(cnt==16) { cnt=0; dista_data_sum=dista_data_all>>4; dista_data_all=0; LCD1602_write_double(13,1,dista_data_sum); //?1602????? LCD1602_write_char(14,1,'m'); LCD1602_write_char(15,1,'m'); //Print_float(dista_data_sum, 2); } } /**************???io?********************/ void Init_IO() { P2DIR = 0XFD; P2OUT |= 0XFF; P2IE |= BIT1; //??P2???? P2IES &=~BIT1; //???????? } /**************??????******************/ void Init_Timer() { TACTL|=TACLR+TASSEL_2+ID_3; //???A??? //TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC0 + TAIE; //TACCR0 = 9999; } void InitTimerB(){ TBCTL=TBSSEL1+ID1+ID0+MC0+TBCLR;//选择1/8SMCLK 增计数 清除TAR TBCCTL0=CCIE;//CCR0中断允许 比较模式 TBCCR0=10000;//时间间隔10ms } /************???**************************/ void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //????? Clock_Init(); InitTimerB(); Init_IO(); UART_Init(); Start_1602(); //??1602 tim_data=0;cnt=0;dista_data=0; delay(1000); //???? uchar string[] = "distance:"; LCD1602_write_str(0, 0, string); _EINT(); //????? while(1) { /*if(flag == 1) { Print_float(dista_data_sum, 2); flag = 0; }*/ trig_H; //????? delay(2); //??15us trig_L; //????? delay(50); //???? while(echo); //???? delay(1000); //???? } } /*****************************P2???*******************/ #pragma vector=PORT2_VECTOR __interrupt void port_init(void) { if(echo) //????? { TACTL|=TACLR+TASSEL_2+ID_3; TACTL|=MC_2; //?????,????????? P2IES|=BIT1; //??P2?????? } else //????? { TACTL=0; //????,???? TACTL|=TASSEL_2+ID_3; P2IES&=~BIT1; //??P2?????? tim_data=TAR; //???? dista_data=(tim_data*1000/58); //?????(??=us/58) //dista_data=(tim_data*17/100); dista_f(dista_data); //?????? } P2IFG&=~BIT1; // P2??????? } #pragma vector=TIMERB0_VECTOR __interrupt void TimerBINT() { count++; if(count>=300) { Print_float(dista_data_sum, 2); //flag = 1; count = 0; } } /*********************************clock.c**********************************/ //**************************************************** //*************时钟源模块 //**************************************************** #include #include "config.h" #include "clock.h" /********************系统时钟初始化****************/ void init_clk(void) //初始化系统时钟 { uchar i; BCSCTL1 &=~XT2OFF; //打开XT2振荡器 BCSCTL2 |=SELM_2+SELS; do { IFG1 &=~OFIFG; //清除错误标志 for(i=0;i<0xff;i++); //延时等待 } while((IFG1 & OFIFG)!=0); IFG1 &=~ OFIFG; } /*******************************************1602.c***********************************/ #include #include "Config.h" #include "clock.h" #include "1602.h" //************************************************************************* // 初始化IO口子程序 //************************************************************************* void LCD1602Port_init() { P4SEL = 0x00; P4DIR = 0xFF; //数据口输出模式 P5SEL = 0x00; P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7; //控制口设置为输出模式 } //*********************************************************************** // 显示屏命令写入函数 //*********************************************************************** void LCD1602_write_com(unsigned char com) { RS_CLR; RW_CLR; EN_SET; DataPort = com; //命令写入端口 delay_ms(5); EN_CLR; } //*********************************************************************** // 显示屏数据写入函数 //*********************************************************************** void LCD1602_write_data(unsigned char data) { RS_SET; RW_CLR; EN_SET; DataPort = data; //数据写入端口 delay_ms(5); EN_CLR; } //*********************************************************************** // 显示屏清空显示 //***********************************************************************
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3095IUDD 5 至 20V 输入电压和 5V 和 12V 输出 SEPIC 稳压器的典型应用电路
- 具有 3 线补偿功能的 12 位、300 kSPS、单电源、完全隔离的 RTD 温度测量系统
- 使用 Analog Devices 的 LT3470HTS8 的参考设计
- KA7808E、3 端子 1A 跟踪稳压器的典型应用
- 简单的电动螺丝刀V1.01
- LPS25HB适配器板,标准DIL 24插座
- 使用 Microchip Technology 的 HV732 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT1934EDCB-1 的参考设计
- CB-20/D34,AT-501 系统模块的开发/载板 - SOM
- 适用于汽车照明和 ADAS 系统的高电流 SEPIC 参考设计
