1 . ADC_DEV 结构
typedef struct {
wait_queue_head_t wait;
int channel;
int prescale;
}ADC_DEV;
wait 等待队列,进程读取设备,如果没有转换数据,就会睡眠在此队列上
channel 转换通道,s3c2440有八通道的ad,但是只有四个通道AIN[3:0]可以使用,其他四个用于触摸屏
prescale 计算转换速率的时候使用
2 . 变量
OwnADC 表示是否拥有ADC信号量
ev_adc 使能ADC标志,用于等待队列的等待条件
adc_data 转换读出的数据
3 模块初始化,dev_init()
static int __init dev_init(void)
int ret;
base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
//映射虚拟地址,其中S3C2410_PA_ADC为物理地址
if (base_addr == NULL) {
printk(KERN_ERR "Failed to remap register blockn");
return -ENOMEM;
adc_clock = clk_get(NULL, "adc");
if (!adc_clock) {
printk(KERN_ERR "failed to get adc clock sourcen");
return -ENOENT;
clk_enable(adc_clock);
//设置时钟,adc_clk为clk结构体,定义在arm/mach-mmp/clock.h中,代表一种时钟,系统默认时钟是关闭的,所以这里要使能
/* normal ADC */
ADCTSC = 0;
ret = request_irq(IRQ_ADC, adcdone_int_handler, IRQF_SHARED, DEVICE_NAME, &adcdev);
//装载中断处理例程
if (ret) {
iounmap(base_addr);
return ret;
ret = misc_register(&misc);
//注册杂项设备
printk (DEVICE_NAME"tinitializedn");
return ret;
ADC为字符设备,所有注册成杂项设备,接口简单
4 . 设备打开
static int s3c2410_adc_open(struct inode *inode, struct file *filp)
init_waitqueue_head(&(adcdev.wait)); //初始化等待队列
adcdev.channel=0; //设置转换通道为0,从电路图中可以看到,mini2440的AIN[0]接了一个可调电阻。
adcdev.prescale=0xff; //这个是设置转换速率用
DPRINTK( "adc openedn"); //这个宏是模块自己定义的,用于打印调试信息
return 0;
5 . 读操作
static ssize_t s3c2410_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
char str[20];
int value;
size_t len;
if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0) {
//down_trylock不会睡眠,如果获得不了信号量就会返回
//每个设备都因该有一个信号量或者自旋锁来保护,以防止并发引起的竞态,这种错误很难调试(ldd3)
OwnADC = 1;
//代表拥有设备
START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale);
// 这是一个宏定义,就是设置ADCCON寄存器,通道,装换速率,并开始转换,把设置寄存器定义成宏简单明了
wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc);
// 已经开始转换了,等待转换完成中断
ev_adc = 0;
//装换完成,清完成条件为下次转换做准备
DPRINTK("AIN[%d] = 0x%04x, %dn", adcdev.channel, adc_data, ADCCON & 0x80 ? 1:0);
value = adc_data;
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
} else {
value = -1;
// 释放信号量,因为不操作设备了,这里用信号量而不是自旋锁,因为拥有自旋锁的代码不允许睡眠
// 接下来将转换读出的数据,复制到用户空间
len = sprintf(str, "%dn", value);
if (count >= len) {
int r = copy_to_user(buffer, str, len);
return r ? r : len;
} else {
return -EINVAL;
START_ADC_AIN 定义如下
#define START_ADC_AIN(ch, prescale)
do{
ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(prescale) | ADC_INPUT((ch)) ;
ADCCON |= ADC_START;
}while(0)
这个宏,设置装换速率,设置转换通道,并开始ad转换
6 . 中断处理例程
static irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id)
if (OwnADC) {
adc_data = ADCDAT0 & 0x3ff;
//如果现在拥有设备,读取转换结果
ev_adc = 1;
//设置等待条件为真
wake_up_interruptible(&adcdev.wait);
//唤醒等待的进程
return IRQ_HANDLED;
7. 其他
release 函数什么也没有做,只是通知设备关闭了
模块卸载函数,释放掉中断线,注销设备
上一篇:mini2440驱动分析之TouchScreen
下一篇:mini2440驱动分析之PWM
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:01
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC3630AMPDHC 5V 至 76V 输入至 5V 输出、150mA 稳压器和 20kHz 最小突发频率的典型应用电路
- 【立创开发板】梁山派平衡小车(欢迎观看我稳如老狗小车)
- CAT4104恒流LED驱动器用于LED电流降额的典型应用
- LTC2942 的典型应用 - 具有温度、电压测量功能的电池电量计
- 神之眼挂件V1.2_ESP32U
- MCP6S22DM-PICTL、PGA PICtail 演示板评估和演示 MCP6S26 可编程和 MCP6S91/2/3 增益放大器(PGA)
- LT1172IN8、5V/1.25A 正电流升压降压转换器的典型应用
- 具有可编程调光控制的 RT8537 电流模式升压型 LED 驱动器的 3 颗高亮度 LED 的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 PTN5110 的参考设计
- EVALQRS-ICE2QS02G-80W、80W 评估板,带准谐振 PWM 控制器 ICE2QS02G
