linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- 激活 RTC 驱动
发布者:灵感狂舞最新更新时间:2022-10-17 来源: csdn关键字:linux2  6  mini2440  平台移植  RTC  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片. RTC是PC主板上的晶振及相关电路组成的时钟电路的生成脉冲,RTC经过8254电路的变频产生一个频率较低一点的OS(系统)时钟TSC,系统时钟每一个cpu周期加一,每次系统时钟在系统初起时通过RTC初始化。8254本身工作也需要有自己的驱动时钟(PIT)。
1.2.1  在初始化文件中加入 RTC 设备结构
Linux-2.6.32.2 内核对 2440 的 RTC 驱动已经十分完善了,但并未在 mach-mini2440.c 中的设备集中加入它,因此并没有被激活,加入 RTC 结构体如下红色字体:
;在 mini2440 设备集中加入 RTC 结构体
static struct platform_device *mini2440_devices[] __initdata = {
&s3c_device_usb,
&s3c_device_rtc,
&s3c_device_lcd,
&s3c_device_wdt,
&s3c_device_i2c0,
&s3c_device_iis,
&mini2440_device_eth,
&s3c_device_nand,
1.2.2  在内核中配置 RTC
接下来重新配置内核,以加入 RTC 的驱动支持,依次选择如下菜单项:
Device Drivers    --->
<*> Real Time Clock    --->
可以看到这里缺省配置已经选择了 RTC 相关的选项,这里特别要注意的是该配置菜单最下方的<*>       Samsung  S3C  series  SoC  RTC 选项支持,因为这里才是内核中真正的 2440 之RTC 驱动配置项。
1.2.3  测试 RTC
[root@localhost linux-2.6.32.2]# make zImage
编译生成zImage之后,将其烧写到开发板上。
[root@mini2440 /]#ls -l dev/rtc*
crw-rw----    1 root     root     254,   0 Jan  1 00:00 dev/rtc0
[root@mini2440 /]#
在Linux中有硬件时钟与系统时钟两种时钟。硬件时钟是指主机板上的时钟设备,也就是通常可在 BIOS画面设定的时钟。系统时钟则是指kernel中的 时钟。当Linux启动时,系统时钟会去读取硬件时钟的设定,之後系统时钟即独立运作。所有Linux相关指令与函数都是读取系统时钟的设定。 hwclock实现了BIOS和linux的时间同步
既然Linux有两个时钟系统,那么大家所使用的Linux默认使用哪种时钟系统呢?会不回出现两种系统时钟冲突的情况呢?这些疑问和担心不无道理。首先,Linux并没有默认哪个时钟系统。当Linux启动时,硬件时钟会去读取系统时钟的设置,然后系统时钟就会独立于硬件运作。
从Linux启动过程来看,系统时钟和硬件时钟不会发生冲突,但Linux中的所有命令(包括函数) 都是采用的系统时钟设置。不仅如此,系统时钟和硬件时钟还可以采用异步方式,即系统时间和硬件时间可以不同。这样做的好处对于普通用户意义不大,但对于 Linux网络管理员却有很大的用处。例如,要将一个很大的网络中(跨越若干时区)的服务器同步,假如位于美国纽约的Linux服务器和北京的Linux 服务器,其中一台服务器无须改变硬件时钟而只需临时设置一个系统时间,如要将北京服务器上的时间设置为纽约时间,两台服务器完成文件的同步后,再与原来的时钟同步一下即可。这样系统和硬件时钟就提供了更为灵活的操作。
Linux 中更改时间的方法一般使用date 命令,为了把S3C2440 内部带的时钟与linux 系统时钟同步,一般使用hwclock 命令,下面是它们的使用方法:
(1) date -s 062016192011 #设置时间为 2011-06-20 16:19
[root@mini2440 /]#date -s 062016202011
Mon Jun 20 16:20:00 UTC 2011
[root@mini2440 /]#
(2) hwclock -w #把刚刚设置的时间存入S3C2440 内部的RTC
[root@mini2440 /]#hwclock -w
[root@mini2440 /]#
(3).开机时使用hwclock -s 命令可以恢复 linux 系统时钟为RTC, 一般把该语句放入/etc/init.d/rcS 文件自动执行。
 [root@mini2440 /]#vi etc/init.d/rcS
在打开的编辑界面中加入下面内容
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
echo "----------munt all----------------"
mount -a
echo /sbin/mdev>/proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
echo "*************************************************"
echo "************booting to mini2440 *****************"
echo "Kernel version:linux-2.6.32.2"
echo "the fans:singleboy"
echo "Date:2011.5.30"
/bin/hostname -F /etc/sysconfig/HOSTNAME
echo "update the time from RTC"
hwclock -s
#show the current system time
date
I etc/init.d/rcS [Modified] 18/19 94%
然后保存退出。
下面是启动信息
the fans:singleboy
Date:2011.5.30
Mon Jun 20 21:19:49 UTC 2011
Please press Enter to activate this console.
然而,在有时启动时发现:
mice: PS/2 mouse device common for all mice
S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0
i2c /dev entries driver
NET: Registered protocol family 17
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: hctosys: invalid date/time
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
the fans:singleboy
Date:2011.5.30
hwclock: settimeofday() failed: Invalid argument
Thu Jan  1 00:00:08 UTC 1970
网上给出的答案:这个是正常的,原因是你没有同步硬件时钟。第一次启动,没有正确设置 RTC 日期。启动文件系统后执行Data命令设置系统时间后,再使用hwclock -w将系统时间同步到RTC即可避免这个错误提示。
现在明白了,上面的错误信息是重新编译内核后才出现的。现在可以按照开始时的办法重新设置。
[root@mini2440 /]#date -s 062110092011.00
Tue Jun 21 10:09:00 UTC 2011
Tue Jun 21 10:09:36 UTC 2011
[root@mini2440 /]#
关键字:linux2  6  mini2440  平台移植  RTC  驱动 引用地址:linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- 激活 RTC 驱动
上一篇:linux2.6.32.2 mini2440平台移植--LCD 背光驱动
下一篇:linux2.6.32.2 mini2440平台移植--移植DM9000网卡驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:33
澳门电讯3G服务中断6小时 称系关键软件出现问题
据新华社电澳门电讯有限公司6日下午 3G 手机服务及互联网出现严重故障,原因是位于澳门半岛的机楼IP核心网出现问题。 澳门电讯网络服务副总裁李永廉称,当日下午4点半左右,澳门电讯IP核心网出现故障,受影响的包括3G移动通讯网络、互联网、使用高速专线服务营运商的客户等,3G移动服务已经中断,家居互联网上网速度缓慢,网速较平日减慢10%至15%。 澳门电信管理局局长陶永强表示,当局已将事件列为严重事件处理。外地网络 通信 专家赶赴澳门,与澳门电讯共同解决事件。澳门目前有63万移动通讯用户及13万互联网用户,暂时未知到底有多少客户受影响。澳门电讯是澳门目前唯一综合电讯服务供应商。 7日下午,澳门电讯行政总裁潘福禧表
[网络通信]
【stm32f103】stm32 外部中断(寄存器版)
中断分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组:STM32 的每一个GP
[单片机]
【stm<font color='red'>32</font>f103】stm<font color='red'>32</font> 外部中断(寄存器版)
STM32使用串口的必备操作
从图中可以看出,这两个引脚主功能是用来做普通的io口,复用模式下用作串口1. 所以,上电初始化的时候必须开启复用功能时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
[单片机]
STM<font color='red'>32</font>使用串口的必备操作
stm32之定时器运用———呼吸灯
呼吸灯原理 1.在模拟电路中,呼吸灯的实现可以通过一个呈现正弦的电压控制,这个电压是连续变化的,所以肉眼看上去就是逐渐变暗,逐渐变亮。 2.而在数字电路中如何实现这种效果呢?就需要通过pwm,也就是脉冲宽度调制,将模拟量转换为数字量。只要能够用连续电压控制的东西都是可以通过pwm方式来驱动,效果是一样的。 3. 上面一块区域的面积等于对应下来的矩形的面积,当然,取得块的间隔越小(即pwm的周期越小),效果越好。这时,如果周期定了,就可以通过改变占空比来实现面积的改变,从而模拟出上面那张图的电压的连续变化。 注意:pwm波的高度是一定的,所以只能通过改变宽度(占空比)来实现面积的改变 4.说明:观察这张图,会发现
[单片机]
stm<font color='red'>32</font>之定时器运用———呼吸灯
STM32多串口printf函数
1.配置usart2的串口配置,gpio,rcc enable,跟上面类似 2.勾选usb micro lib,跟上面类似 3.添加头文件#include stdarg.h ,编写USART2的printf函数 (1)hal库 /* USART1专用的printf函数 在usart.c中添加下列函数,还要添加申明头文件#include stdarg.h , #include stdio.h //支持printf函数 USART1_printf(“abcd”)用USART2发送字符abcd */ //hal库自定义串口printf函数 void printf2(char * fmt,…) { char buffer ; uint
[单片机]
IAR Systems发布STM32F103ZE学习套件
IAR Systems 日前发布支持 STMicroelectronics 最新 STM 32F 103ZE 微控制器的开发套件。 IAR 开发套件包括一块 STM 32F 103ZE 开发板、 IAR Embedded Workbench ® for ARM ® 集成开发环境评估软件、 IAR PowerPac for ARM 和 IAR visualSTATE 评估软件,以及 J-Link 仿真器。 STM 32F 103ZE 是 STMicroelectronics 公司推出的高密度性能产品中的一员,带有一个 32 位 ARM 的 MCU 、 512kB Flash 、 USB 、 CAN 、 11
[单片机]
宏达电Q4营收恐摔3成,大陆高端份额 瑞银:最好仅6%
    宏达电(2498)5.9寸One Max周三起将陆续上市,不过瑞银证券直言,目前没看到营运筑底迹象,预估第4季营收仅330亿元,季减扩大近3成,恐创今年新低,而日前订定的中国高阶市占20%也难达阵,最好可能仅有6%。 One Max贡献有限 美国市调机构J.D. Power and Associates公布2~8月智慧手机满意度报告,调查全美at&t等4大电信商,苹果连5年拿下龙头宝座,已第10度夺冠。三星在at&t、Verizon、Sprint、T-Mobile排名分别为第3、第2、第1、第1;宏达电在at&t排名第4,Verizon、Sprint和T-Mobile排名皆为第3。 虽然产品满意度有好评,但瑞银证券指出,新h
[手机便携]
三星宣布32nm HKMG制程已通过验证
三星电子公司宣布其位于京畿道器兴的300mm晶圆厂的S号产线已经具备了采用32nm LP(低功耗)Gate first HKMG制程生产SOC芯片的能力,这条产线将可用于代工生产客户设计的SOC芯片产品。三星这次启用的32nm LP(低功耗)Gate first HKMG制程是由IBM领导下的IBM联合开发技术联盟(IBM Joint Development Alliance)开发出来的。 三星目前已经采用这种32nm LP制程技术制造出了一种基于ARM 1176处理器核心的SOC芯片产品,这种产品比同频的45nm LP制程产品在动态功耗方面下降了30%,漏电功耗则下降了55%。 三星的EDA(电子设计自动化
[半导体设计/制造]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
