基础概念之单片机的时钟周期和机器周期概念
发布者:静默思考最新更新时间:2022-10-17 来源: csdn关键字:基础概念  单片机  时钟周期  机器周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.什么是51单片机的时钟周期?
科普中国:时钟周期,又称为震荡周期,是为单片机提供定时信号的震荡源的周期,是单片机最基本的时间单位。谈到时钟周期就必须说晶体振荡器即即晶振,晶振可以说是单片机的心脏,它为单片机提供一个时钟频率 fosc(震荡频率)。
而所谓的震荡频率(时钟频率)自然是晶振一秒钟震荡的次数。时钟频率越高,单片机运行速度越快,就如电脑的CPU什么可以加速到多少GHz一样。自然时钟周期Tosc=1/fosc.
例如 震荡频率为12MHz的单片机即 fosc = 12MHz,那么震荡周期
Tosc = 1/fosc= 1/12 us。
chen:说白了晶振的倒数就是时钟周期。
2.什么是51单片机的机器周期?
51它有固定的机器周期,一个机器周期包含六个状态例如,取指令、存储器读、存储器写等。即机器周期等于6个状态周期,而一个状态周期是2个时钟周期,因此一个机器周期又等于12个时钟周期。那么晶振频率为12MHz的的单片机的机器周期 T = 12*Tosc =1us
关键字:基础概念  单片机  时钟周期  机器周期 引用地址:基础概念之单片机的时钟周期和机器周期概念
上一篇:51单片机基础之GPIO输出
下一篇:#单片机# ------ stc89c52引脚说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 11:40
PIC单片机AD转化器编程方法
要使用好ADC模块首先要对ADC模块进行初始化设置,这些设置需要包括以下内容: 1、设置ADC模块端口和数据格式 通过设置控制寄存器ADCON1设置引脚功能为输入信道,参考电压接入方式,通过数字IO引脚和设置转换结果的存放格式。 2、设置ADC模块工作方式 通过控制寄存器ADCON0选中某一条模拟输入信道,设置AD转换时钟源以及开启AD转换功能。 3、如果需要中断功能,应该设置AD中断使能位 清除ADC模块中断标志位ADIF,设置ADC模块中断使能位ADIE=1,设置中断使能位PEIE=1和全局中断使能位GIE=1. 4、等待所需要的采样时间 采样时间大约是10~20us,影响采样时间的主要因素之一是模拟信号源内阻,信
[单片机]
浮点数压栈--MCS-51单片机实用子程序
标号: FPUS 功能:浮点数压栈 入口条件:操作数在 中。 出口信息:操作数压入栈顶。 影响资源:A、R2、R3 堆栈需求: 5字节 FPUS: POP ACC ;将返回地址保存在R2R3中 MOV R2,A POP ACC MOV R3,A MOV A,@R0 ;将操作数压入堆栈 PUSH ACC INC R0 MOV A,@R0 PUSH ACC INC R0 MOV A,@R0 PUSH ACC DEC R0 DEC R0 MOV A,R3 ;将返回地址压入堆栈 PUSH ACC MOV A,R2 PUSH ACC RET ;返回主程序
[单片机]
AVR单片机的主要特性及应用介绍
AVR单片机是ATMEL公司研发的增强型内置Flash的RISC精简指令集高速8位单片机,设计时吸取了8051及PIC单片机的优点,具备单时钟周期执行一条指令的能力,运行速度高达1Mips/MHz。AVR单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 AVR单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑),提高了指令执行速度,克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。AVR单片机在软/硬件开销;速度、性能和成本诸多方面取
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>的主要特性及应用介绍
针对常用51单片机下载程序问题做下详解
目前为止,接触单片机已有不少,从选择元器件、原理图、PCB、电路硬件调试、软件开发也算小有心得。 单片机软件开发里面第一步当属下载程序了,如果这一步都有问题,那么后面的一切便无从谈起,记得当初刚接触单片机时,对于下载电路方法及原理也是一头雾水。好在随着经验的积累以及自己的努力探求,现在对此问题算是有了点点自己的经验理解。故今天在此针对常用51单片机下载程序问题做下详解,以求新手们少走弯路。 原理 单片机的TXD、RXD是TTL电平,所以你得万变不离其宗的将其它信号转成TTL电平,只有这样给单片机下载程序才有可能成功!其中CH340、PL2303等芯片是直接将USB信号转换为TTL电平,而MAX232等芯片是将TTL转换为R
[单片机]
针对常用51<font color='red'>单片机</font>下载程序问题做下详解
MSP430单片机——定时器
昨天调了MSP430单片机的定时器,犯了个比较傻的错误。 定时器有四种模式,停止模式,增模式,连续模式,增减模式。 定时器中断也有四个,CCR0,CCR1,CCR2及溢出中断,四个。 在学习过程中,我想用下溢出中断,然后定时器又设置在了增模式,因为不希望产生比较/捕捉中断,就没有设置CCR0,原本的想法是不设置CCR0,那么定时器就会自动计数到0xFFFF后产生溢出重新计数。结果程序没有这样想象的执行。定时器进不了溢出中断。最后才发现,如果定时器工作在了增模式,那么就一定要设置CCR0,因为不论是比较中断还是溢出中断,都是定时器的计数值与CCR0相关,此时的溢出中断,也是定时器计数到CCR0,然后产生溢出,又重新开始计数。 然
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>——定时器
用C51单片机设计物体分级设备的测量光幕
1 引言 光幕是电子测量系统中应用比较多的一种设备。利用光幕可以测量恒速传送带上的物体高度、长度或宽度等一系列数据,以便为后面的电子系统提供相应的参数。本文给出了一种利用单片机实现物体高度测量的光幕测量方法。 2 光幕测量物体高度的基本原理 图1所示是一个用普通光幕测量物体高度的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且安装在同一条直线上。当同一条直线上的红外发射管、红外接收管之间没有障碍物时,红外发射管发出的调制信号(光信号)能顺利到达红外接收管。红外接收管接收到调制信号后,相应的电路输出低电平,而在有
[单片机]
用C51<font color='red'>单片机</font>设计物体分级设备的测量光幕
关于AVR单片机熔丝位的设置和拯救方法大全
熔丝位是ATMEL公司AVR单片机比较独到的特征。在每一种型号的AVR单片机内部都有一些特定含义的熔丝位,其特性表现为多次擦写的E²PROM。用户通过配置(编程)这些熔丝位,可以固定地设置AVR的一些特性,参数以及I/O配置等,当然也包括对片内运行代码的锁定(加密)。 用户使用并行编程方式、ISP编程方式、JTAG编程方式都可以对AVR的熔丝位进行配置,但不同的编程工具软件提供对熔丝位的配置方式(指人机界面)也是不同的。有的是通过直接填写熔丝位位值(如:CVAVR、PonyProg2000和SLISP等),有的是通过列出表格选择(如AVR STUDIO、BASCOM-AVR)。前者程序界面比较简单,但是需要用户在仔细查询操作,
[单片机]
关于AVR<font color='red'>单片机</font>熔丝位的设置和拯救方法大全
提高MSP430G单片机的Flash擦写寿命的方法
在嵌入式设计中,许多应用设计都需要使用EEPROM 存储非易失性数据,由于成本原因,某些单片机在芯片内部并没有集成EEPROM。MSP430G 系列处理器是TI 推出的低成本16 位处理器,在MSP430G 系列单片机中并不具备EEPROM。为了存储非易失性数据,MSP430G 系列处理器在芯片内部划分出了256 字节的Flash 空间作为信息Flash,可用于存储非易失性数据,但是由于Flash 与EEPROM 在擦写寿命上存在一定差距,所以在实际应用中,这种应用方式并不能够满足所有客户的需求。本应用笔记介绍了使用代码区域Flash 来模拟EEPROM,通过一定的软件处理算法,可以大大增加数据存储周期的一种方法。本文给出了实现上
[单片机]
提高MSP430G<font color='red'>单片机</font>的Flash擦写寿命的方法
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
