linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- ADC 驱动移植
发布者:EnchantedMelody最新更新时间:2022-10-18 来源: csdn关键字:linux2  6  mini2440  平台移植  ADC  驱动移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.2.1  关于 S3C2440 的 ADC 和触摸屏接口
Linux-2.6.32.2 内核并没有提供支持 S3C2440 的 ADC 驱动程序,因此我们自行设计了一个,这个驱动比较简单,属于字符设备,。在 S3C2440 芯片中,AD 输入和触摸屏接口使用共同的 A/D  转换器,见S3C2440芯片手册第 16 章节,如图。
1.2.2  在内核中添加 ADC 驱动
在 S3C2440 芯片中,AD 输入和触摸屏接口使用共同的 A/D  转换器,因此,ADC 驱动和触摸屏驱动若想共存,就必须解决共享"A/D 转换器"资源这个问
题,因此在  ADC 驱动程序中声明了一个全局的"ADC_LOCK"信号量。
(1)将ADC驱动程序(s3c24xx-adc.h文件和mini2440_adc.c)放于drivers/char目录下
//s3c24xx-adc.h  内容如下:
#ifndef _S3C2410_ADC_H_
#define _S3C2410_ADC_H_
#define ADC_WRITE_GETCH(data)    (((data)>>16)&0x7)
#define ADC_WRITE_GETPRE(data)    ((data)&0xff)
// ADC_WRITE_GETCH(data)得到ch ADC_WRITE_GETPRE(data)得到prescale!!
#define ADC_WRITE(ch, prescale)    ((ch)<<16|(prescale))
#endif                          /* _S3C2410_ADC_H_ */
        //mini2440_adc.c 内容如下:
/*ADC驱动*/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//自己定义的头文件 因为原生内核并么有包含
#include "s3c24xx-adc.h"
#undef DEBUG
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#define DPRINTK(x...) {printk(__FUNCTION__"(%d): ",__LINE__);printk(##x);}
#else
#define DPRINTK(x...) (void)(0)
#endif
#define DEVICE_NAME "adc"
static void __iomem *base_addr;
//定义ADC设备就结构
typedef struct {
    wait_queue_head_t wait;
    int channel;
    int prescale;
}ADC_DEV;
//声明全局变量,以使和触摸屏驱动程序共享A/D转换器
DECLARE_MUTEX(ADC_LOCK);
//ADC驱动是否拥有A/D转换器资源的状态变量
static int OwnADC = 0;
static ADC_DEV adcdev;
static volatile int ev_adc = 0;
static int adc_data;
static struct clk   *adc_clock;
//定义ADC相关的寄存器
#define ADCCON      (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCCON))    //ADC control
#define ADCTSC      (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCTSC))    //ADC touch screen control
#define ADCDLY      (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDLY))    //ADC start or Interval Delay
#define ADCDAT0     (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT0))   //ADC conversion data 0
#define ADCDAT1     (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT1))   //ADC conversion data 1
#define ADCUPDN     (*(volatile unsigned long *)(base_addr + 0x14))  //Stylus Up/Down interrupt status
#define PRESCALE_DIS        (0 << 14)
#define PRESCALE_EN         (1 << 14)
#define PRSCVL(x)           ((x) << 6)
#define ADC_INPUT(x)        ((x) << 3)
#define ADC_START           (1 << 0)
#define ADC_ENDCVT          (1 << 15)
//开启AD输入
#define START_ADC_AIN(ch, prescale)
    do{
        ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(prescale) | ADC_INPUT((ch)) ;
        ADCCON |= ADC_START;
    }while(0)
//ADC中断处理函数
static irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id)
    //如果ADC驱动拥有A/D转换器资源,则从ADC寄存器读取转换状态
    if (OwnADC) {
        adc_data = ADCDAT0 & 0x3ff;
        ev_adc = 1;
        wake_up_interruptible(&adcdev.wait);
    return IRQ_HANDLED;
//ADC读函数,
static ssize_t s3c2410_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
    char str[20];
    int value;
    size_t len;
    //判断'A/D转换器'资源是否可用
    if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0) {
        OwnADC = 1;//标记为'A/D转换器'资源是可用
        START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale);//开始转换
        wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc);//等待转换结束
        ev_adc = 0;
        DPRINTK("AIN[%d] = 0x%04x, %dn", adcdev.channel, adc_data, ADCCON & 0x80 ? 1:0);
        //把转换结果赋值,以便传递到用户层
        value = adc_data;
        //释放A/D转换器资源
        OwnADC = 0;
        up(&ADC_LOCK);
    } else {
        //没有A/D转换器资源
        value = -1;
    len = sprintf(str, "%dn", value);
    if (count >= len) {
        //将转换结果传到到用户层
        int r = copy_to_user(buffer, str, len);
        return r ? r : len;
    } else {
        return -EINVAL;
//ADC设备的打开函数
static int s3c2410_adc_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    //初始化中断队列
    init_waitqueue_head(&(adcdev.wait));
    //缺省通道为'0'
    adcdev.channel=0;
    adcdev.prescale=0xff;
    DPRINTK( "adc openedn");
    return 0;
static int s3c2410_adc_release(struct inode *inode, struct file *filp)
    DPRINTK( "adc closedn");
    return 0;
static struct file_operations dev_fops = {
    owner:  THIS_MODULE,
    open:   s3c2410_adc_open,
    read:   s3c2410_adc_read,
    release:    s3c2410_adc_release,
static struct miscdevice misc = {
    .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
    .name = DEVICE_NAME,
    .fops = &dev_fops,
static int __init dev_init(void)
    int ret;
    base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
    if (base_addr == NULL) {
        printk(KERN_ERR "Failed to remap register blockn");
        return -ENOMEM;
    adc_clock = clk_get(NULL, "adc");
    if (!adc_clock) {
        printk(KERN_ERR "failed to get adc clock sourcen");
        return -ENOENT;
    clk_enable(adc_clock);
    /* normal ADC */
    ADCTSC = 0;
    ret = request_irq(IRQ_ADC, adcdone_int_handler, IRQF_SHARED, DEVICE_NAME, &adcdev);
    if (ret) {
        iounmap(base_addr);
        return ret;
    ret = misc_register(&misc);
    printk (DEVICE_NAME"tinitializedn");
    return ret;
static void __exit dev_exit(void)
    free_irq(IRQ_ADC, &adcdev);
    iounmap(base_addr);
    if (adc_clock) {
        clk_disable(adc_clock);
        clk_put(adc_clock);
        adc_clock = NULL;
    misc_deregister(&misc);
//导出信号量"ADC_LOCK"以便触摸屏驱动使用
EXPORT_SYMBOL(ADC_LOCK);
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("FriendlyARM Inc.");
然后打开 drivers/char/Makefile 文件,在大概 114 行(这里没有必要一定是,看到类似的地方加进去就行了)加入 ADC 驱动程序目标模块:
obj-$(CONFIG_JS_RTC) += js-rtc.o
js-rtc-y = rtc.o
obj-$(CONFIG_MINI2440_ADC)  += mini2440_adc.o
# Files generated that shall be removed upon make clean
clean-files := consolemap_deftbl.c defkeymap.c
(2)再打开 drivers/char/Kconfig 文件,加入 ADC 驱动配置选项:
config DEVKMEM
bool "/dev/kmem virtual device support"
default y
help
Say Y here if you want to support the /dev/kmem device. The
/dev/kmem device is rarely used, but can be used for certain
kind of kernel debugging operations.
When in doubt, say "N".
config MINI2440_ADC
bool "ADC driver for FriendlyARM Mini2440 development boards"
depends on MACH_MINI2440
default y if MACH_MINI2440
help
this is ADC driver for FriendlyARM Mini2440 development boards
Notes: the touch-screen-driver required this option
config BFIN_JTAG_COMM
tristate "Blackfin JTAG Communication"
depends on BLACKFIN
help
(3)这样,我们就在内核中添加了 ADC 驱动,现在内核源代码目录的命令行执行:make
menuconfig,依次选择如下子菜单项,找到刚刚添加的 ADC 驱动配置选项:
Device Drivers    --->
Character devices    --->
按空格键选中 ADC 配置选项
(4)然 后 退 出 保 存 所 选 配 置 , 在 命 令 行 执 行 :
 make    zImage ,
将 会 生 成 arch/arm/boot/zImage,使用 supervivi 的"k"命令把它烧写到开发板。
1.2.3 ADC 测试程序
我们在这里使用友善之臂自带的文件系统,里面有一个adc-test命令,它的源代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(void)
fprintf(stderr, "press Ctrl-C to stopn");
int fd = open("/dev/adc", 0);
if (fd < 0) {
perror("open ADC device:");
return 1;
for(;;) {
char buffer[30];
int len = read(fd, buffer, sizeof buffer -1);
if (len > 0) {
buffer[len] = '';
int value = -1;
sscanf(buffer, "%d", &value);
printf("ADC Value: %dn", value);
} else {
perror("read ADC device:");
return 1;
usleep(500* 1000);
close(fd);
"adc-test"测试程序已经集成到我们的文件系统中,因此在开发板的命令行终端输入:
adc-test,旋转开发板上的 W1 可调电阻,可以看到 ADC 转换的结果也在变动,按下触摸屏时,会输出"-1",这和我们在驱动程序中设置的结果是一样的。
关键字:linux2  6  mini2440  平台移植  ADC  驱动移植 引用地址:linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- ADC 驱动移植
上一篇:linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- UDA1341 音频驱动移植
下一篇:linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- 配置 USB 外设、SD卡移植
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:43
STM32F103标准库开发----CAN总线通信实验----发送和接收
一、CAN总线通信 发送 1. CAN总线通信发送配置流程 写入标识符 写入标识符类型(标准帧/扩展帧) 写入帧类型(远程帧/数据帧) 写入数据长度 写入数据 发送数据 2. CAN总线通信发送相关库函数 发送数据结构体: typedef struct { uint32_t StdId; /*! 指定标准标识符 该参数可以是0到0x7FF之间的值,11位数据 */ uint32_t ExtId; /*! 指定扩展标识符 该参数可以是0到0x1FFFFFFF之间的值,29位数据 */ uint8_t IDE; /*! 指定要传输的消息的标识符类型
[单片机]
600元起 魅族高层自爆魅蓝2价格
     随着魅蓝2手机发布的临近,魅族高层李楠也在微博上频繁发声为新机进行预热宣传。日前,在吐槽荣耀4A的配置及价格之后,李楠再又自爆了魅蓝2手机的价格,并表示:”魅蓝2肯定要去到600块,否则价格压的太低了无法保证’青年良品’的品质”。   自爆魅蓝2价格   自从魅族确认将在7月29日发布魅蓝2手机以来,这款新机的价格便一直成为了大家热议的话题。由于定位更高的魅蓝Note 2的价格为799元,所以坊间传出8GB版魅蓝2的价格仅为499元的说法。不过,在魅族高层看来,这样的价格似乎对不起魅蓝手机的品质,根据魅族科技副总裁李楠最新发布的微博称:魅蓝2肯定要去到600块,否则价格压的太低了无法保证“青年良品”的品质。
[手机便携]
用stm32输出pwm波使无刷电机转起来
现阶段使用stm32,基本处于模仿阶段,用野火的教程以及程序,修改一些IO口,然后烧到自己的开发板上,实现一些功能。 第二个实验室了解pwm波这个东西,脉宽调制,调节占空比可以改变电机转速,原理可以看刘洋老师的基础视频,讲的很详细。 修改野火的pwm程序,野火用了四个通道,我只用了TIM4的第一通道,程序如下: #include pwm_output.h void pwm_value(void) { TIM4- CCR1=1300; } /* * 函数名:TIM3_GPIO_Config * 描述 :配置TIM3复用输出PWM时用到的I/O * 输入 :无 * 输出 :无 * 调用 :内部调用 */ static v
[单片机]
通用解读无人驾驶:V2X是底层网络连接 传感器单元是APP
自动驾驶技术发展至今,用一句话概括从业者的终极目标,无非就是在面对庞杂的道路信息数据时,将车辆的思考决策变得无限接近人类,甚至最终在安全性上超过人类。而这也被无人驾驶唱衰派攥在手里当成了把柄——机器终归是机器,其天然具备某些局限性,使得无人车远没有听起来那样“前程似锦”。 因此针对车辆的一系列弱点,机智的工程师们排除万难,提出了一套接一套的解决方案。其中,被称为“自动驾驶汽车千里眼”的V2X技术已被各大厂商提上日程,就连该技术现阶段能够实现商业化落地的场景,博世都给大家想好了:在APA(全自动智能泊车)系统中,通过V2X解决“最后一公里”的问题。 至于V2X技术本身,业界给出的定义是:在车辆与一切可能影响车辆的实体间实现信息交互,
[汽车电子]
2020年Q2全球智能音箱销量继续飙升,已出货3000万台
根据Strategy Analytics的初步预测,在新冠疫情的影响下,2020年Q2全球智能音箱销量增长至3000万台,比Q1增长6%。 亚马逊以21.6%的市场份额排名第一,其次是谷歌(17.1%)和百度(16.7%)。中国厂商从疫情最严重的第一季度的缓慢复苏中恢复过来。 然而,大多数美国企业在第二季度受到消费者需求放缓的影响,因此销量下降。 Strategy Analytics预测,随着越来越多的经济体开始复苏,智能音箱市场在第三季度的表现将会更加强劲,全球智能音箱销量将有望达到全年的1.61亿。 Strategy Analytics总监David Watkins表示:“疫情继续影响着全球的销售模式。 2020年Q2亚太
[物联网]
STM32的系统时钟与SystemInit函数
以上在stm32f4xx中文参考手册的截图 SYSCLK时钟的来源有3个分别是 HSI HSE PLL 我们主要的时钟有 低速的内部时钟 LSI RC震荡产生 32KHZ 低速的外部时钟 LSE 32.768KHZ晶振 高速的内部时钟 HSI RC震荡16MHZ 高速的外部时钟 HSE 一般为8Mhz 一般情况我们的SYSCLK时钟选择PLLCLK 看看我们的函数是怎么操作时钟分配的! 启动文件首先先配置时钟然后在运行用户主函数,打开SystemInit函数 ** * @brief Setup
[单片机]
STM<font color='red'>32</font>的系统时钟与SystemInit函数
再造STM32---第八部分:新建工程—库函数版
了解 STM32 的标准库文件之后,我们就可以使用它来建立工程了,因为用库新建工程的步骤较多,我们一般是使用库建立一个空的工程,作为工程模板。以后直接复制一份工程模板,在它之上进行开发。 8.1 新建工程: 版本说明: MDK5.27 (MDK 即 KEIL 软件) 版本号可从 MDK 软件的“Help-- About uVision”选项中查询到。 8.1.1 新建本地工程文件夹: 为了工程目录更加清晰,我们在本地电脑上新建一个“工程模板”文件夹,在它之下再新建 6 个文件夹,具体如下: 表 8-1 工程目录文件夹清单 在本地新建好文件夹后,把准备好的库
[单片机]
再造STM<font color='red'>32</font>---第八部分:新建工程—库函数版
TMS320VC5402的HPI与51单片机的接口设计
0 引言 TMS320VC5402是TI公司推出的性价比极高的定点数字信号处理器(DSP)。它具有先进的多总线结构(三条16位数据存储器总线和一条程序存储器总线);其数据/程序寻址空间为1 M×16 bit: 内置4 k×16 bitP/DROM和16 k×16 bit-DARAM;此外,该DSP内含两个多通道缓冲串行口,一个8位并行与外部处理器通信的HPI口,2个16位定时器以及6通道DMA控制器;具有低功耗,适合电池供电设备等特点 。 51系列单片机是一种很经典的单片机。20多年来一直久盛不衰。而且Intel通过授权5l内核,目前已出现了很多第三方生产的51系列产品。这些产品一般都具有较高的时钟频率和较大的存储空间,而且还
[应用]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
