CMP(比较)指令执行从目的操作数中减去源操作数的隐含减法操作,并且不修改任何操作数。
指令格式:
CMP 目的操作数, 源操作数
标志位 当实际的减法发生时,CMP指令按照计算结果修改溢出、符号、零、进位、辅助进位和奇偶标志位。如果比较的是两个无符号数,则零标志位和进位标志位表示的两个操作数之间的关系如下表所示:
如果比较的是两个有符号数,则符号标志位、零标志位和溢出标志位表示的两个操作数之间的关系如下表所示:
CMP指令是创建条件逻辑结构的重要工具。当在条件跳转指令中使用CMP时,汇编语言的执行结果就和IF语句一样。
以下是目的操作数 < 源操作数的举例:
; ZF CF
mov ax, 5
cmp ax, 10 ; 0 1
以下是目的操作数 = 源操作数的举例:
; ZF CF
mov ax, 1000
mov cx, 1000
cmp cx, ax ; 1 0
以下是目的操作数 > 源操作数的举例:
;ZF CF
mov ax, 105
cmp ax, 0 ;0 0
使用CMP指令统计data 段中数值为8的字节个数,用ax保存统计结果。
; 1.编程 统计data 段中数值为8的字节个数,用ax保存统计结果
assume cs:code, ds:data, ss:stack
data segment
db 8, 11, 8, 1, 8, 5, 63, 38
data ends
stack segment stack
db 128 dup(0)
stack ends
code segment
start: mov ax, stack
mov ss,ax
mov sp, 128
call init_reg
call get_eight
mov ax, 4C00H
int 21H
get_eight:
mov si,0
mov cx, 8
mov ax, 0
getEight: cmp byte ptr ds:[si], 8
jne nextNumber
inc ax
nextNumber: inc si
loop getEight
ret
init_reg:
mov bx, data
mov ds, bx
ret
code ends
end start
使用 CMP指令 统计data 段中数值大于8的字节个数,用ax保存统计结果
; 2.编程 统计data 段中数值大于8的字节个数,用ax保存统计结果
data segment
db 8, 11, 8, 12, 8, 5, 63, 38
data ends
stack segment stack
db 128 dup(0)
stack ends
code segment
mov ss,ax
mov sp, 128
call init_reg
call get_eight
mov ax, 4C00H
int 21H
get_eight:
mov si,0
mov cx, 8
mov ax, 0
jna nextNumber ; ja > na <=
inc ax
nextNumber: inc si
loop getEight
ret
init_reg:
mov bx, data
mov ds, bx
ret
code ends
end start
基于有符号的举例:
mov al, 1
mov bl, 2
cmp al, bl → 推理出来 al < bl
sub al, bl → 影响标志位 1 - 2 = -1 SF 符号标志位置1
mov al, 22H → 34 34 - (-96) = 140 -128 ~ 127
mov bl, A0H -96
sub al, bl → OF标志位 和 SF标志位 溢出标志位置1 符号标志位置1
mov al, 8AH -118 - 112 = - 230 溢出 1A 正数
mov bl, 70H
cmp al, bl OF = 1 SF = 0 溢出标志位置1 符号标志位置0
总结:基于有符号比较
设 cmp al, bl
如果 SF = 1 OF = 0
那么 al < bl
如果SF = 1 OF =1
那么 al > bl
如果 SF = 0 OF = 1
因为 SF = 0
不等式应该为 al - bl > 0 al > bl
当OF = 1 成立时,那么
al < bl
如果SF = 0 OF = 0
那么 al - bl > 0
得到 al > bl
如果因为溢出导致了实际结果为负,那么逻辑上真正的结果必然为正。
如果因为溢出导致了实际结果为正,那么逻辑上真正的结果必然为负。
基于无符号数比较的跳转
基于相等性的跳转
基于有符号数比较的跳转
基于进位和零标志位的跳转
上一篇:汇编语言 pushf 和 popf指令
下一篇:汇编语言 8086+8255A仿真中断控制
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:06
