汇编语言 ADC指令和SBB指令
发布者:玉树琼花最新更新时间:2022-10-19 来源: csdn关键字:汇编语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADC指令
ADC(带进位加法)指令将源操作数和进位标志位的值都与目的操作数相加。该指令格式与ADD指令一样,且操作数大小必须相同。
例如下述指令实现两个16位整数相加(FFFFH + 1000H),产生的和分别存入DX:AX
assume cs:code, ds:data, ss:stack
data segment
db 256 dup(0)
data ends
stack segment stack
db 128 dup(0)
stack ends
code segment
start: mov ax, stack
   mov ss, ax
   mov sp, 128
   mov ax, 0FFFFH     ; 存放低16bit
   mov dx, 1000H      ;  高 16bit
   add ax, 0FFFFH
   adc dx, 0        ; 结果 DX =  1001
   mov ax, 4C00H
   int 21H
code ends
end start
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
例如下述指令实现两个8位整数相加(FFH + FFH),产生的和分别存入DL:AL
data segment
db 256 dup(0)
data ends
stack segment stack
db 128 dup(0)
stack ends
code segment
   mov ss, ax
   mov sp, 128
   mov dl, 0
   mov al, 0FFH
   add al, 0FFH
   adc dl, 0
   mov ax, 4C00H
   int 21H
code ends
end start
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
总结:
add与adc的区别
add: ax, bx              ax = ax + bx
adc: ax, bx              ax = ax + bx + CF(进位标志位)
SBB指令
SBB(带借位减法)指令从目的操作数中减去源操作数和进位标志位的值。允许使用的操作数与ADC指令相同。
data segment
db 256 dup(0)
data ends
stack segment stack
db 128 dup(0)
stack ends
code segment
   mov ss, ax
   mov sp, 128
   mov dx, 1000
   mov ax, 0005
   sub ax, 6    ; AX = FFFH
   sbb dx, 0    ; DX = 03E7H   AX = FFFH
   mov ax, 4C00H
   int 21H
code ends
end start
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
add与adc的区别
sub: ax, bx              ax = ax - bx
sbb: ax, bx              ax = ax - bx - CF(进位标志位)
关键字:汇编语言 引用地址:汇编语言 ADC指令和SBB指令
上一篇:汇编语言 8086+8255A仿真中断控制
下一篇:汇编语言 标志位
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:29
I2C模拟程序----汇编语言格式
模块名:I2C总线驱动 型号:I2C 功能描述: 此模块包括发送数据及接收数据,应答位发送,并提供了几个直接面对器件的操作函数,能很 方便的与用户程序进行连接并扩展。 需要注意的是,函数是采用延时方法产生 SCL 脉冲,对高晶振频率要做一定的修改!! 在写E2PROM的时候一定要延时!!! 说明: 1us机器周期,晶振频率要小于12MHz 返回 1 则操作成功,返回 0 则操作失败。 sla 为器件从地址,suba 为器件子地址。 *************************************************************************************/ #incl
[单片机]
ARM汇编语言中的伪操作(一)
伪操作(derective)是ARM汇编语言程序里的一些特殊的指令助记符,其作用主要是为完成汇编程序做各种准备工作,在源程序运行汇编程序处理,而不是在计算机运行期间有机器执行.也就是说,这些伪操作只是汇编过程中起作用,一旦汇编结束,伪操作的使命也就随之消失. 符号定义( Symbol Definition )伪操作 符号定义伪操作用于定义 ARM 汇编程序中的变量、对变量赋值以及定义寄存器的别名。 包括以下伪操作: 用于声明全局变量 GBLA 、 GBLL 和 GBLS 。 用于声明局部变量 LCLA 、 LCLL 和 LCLS 。 用于对变量赋值 SETA 、 SETL 、 SETS
[单片机]
STM8S汇编入门(1-3)
不知是心血来潮,还是其它因素,突然又想起玩汇编语言了。这几年也没少跟单片机打交道,包括51系列,430系列,ARM系列,但都是用C语言来开发。不过由于使用C语言,实际上对这些CPU的了解还是不够深刻,当然除了51之外,因为那是我多年前曾经用汇编开发过的芯片。尽管当今C语言已经在嵌入式产品的开发过程中成为主流,但我个人依然认为,要想真正了解CPU的特点,还得用汇编语言。不知道这种观点是对还是错,也许是因为自己从硬件做起,写过机器码,用汇编语言做过优化,因此对汇编语音有一种特殊的偏爱。 系列的芯片用多了,感觉有时写起程序来不太方便,因此总想寻找一些其它的8位单片机玩玩,正好手头有一个ST的三合一开发板,那是09年参加ST研讨会上买
[单片机]
pic单片机的各种汇编语言指令解析
pic 单片机为最常用单片机之一,许多程序均基于 pic 单片机进行开发。因此,熟练 pic 单片机编程尤为重要。为保证大家能准确、熟练掌握 pic 单片机的使用,本文特带来 pic 单片机的各种汇编语言指令的讲解上篇,下篇将在后期文章中予以讲解。如果你对本文即将讲解的内容充满兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、pic 的指令系统 pic8 位单片机共有三个级别,有相对应的指令集。基本级 pic 系列芯片共有指令 33 条,每条指令是 12 位字长;中级 pic 系列芯片共有指令 35 条,每条指令是 14 位字长;高级 pic 系列芯片共有指令 58 条,每条指令是 16 位字长。其指令向下兼容。 二、pic 汇编语言指令格
[单片机]
pic单片机的各种<font color='red'>汇编语言</font><font color='red'>指令</font>解析
两机串行通讯单片机汇编语言编程举例
A、B两机之间串行通讯(方式1),用‘检验和’校验波特率为2400,发送缓冲区和接收缓冲区都为片内30H开始的16个字节单元。已知:fosc=11.0592MHz。 设计A发送,B接收的双方协议如下: 1、首先A发送‘AA’信号,B接收到后发送‘BB’应答; 2、A方最多只发送20次‘AA’,若无应答,置错误标志,退出。 3、A收到‘BB’后,开始发送缓冲区的数据,同时求检验和,共16个字节。 4、B接收数据,存入缓冲区,并同时求检验和。 5、当一个数据块发送完后,A再发送检验和(一个字节)。 6、B接收到A的检验和后,再与本身的检验和比较。 7、若接收正确,B方发送‘00’,否则发送‘EE‘,请求重发。 8、若
[单片机]
两机串行通讯单片机<font color='red'>汇编语言</font>编程举例
如何在C51文件和汇编语言文件中相互调用?
如何在C51文件和汇编语言文件中相互调用对方文件中的函数? 答:汇编语言文件中对于函数的调用方法,与调用汇编语言中的函数一样,如: LCALL DISPLAY 在C语言文件中调用汇编语言中的函数,必须先声明再调用。声明格式如下: extern 返回值类型 函数名(参数表); 例如: extern unsigned char right_shift ( char, char );
[单片机]
LCD12864汇编语言程序例子
12864接口程序(MCS51模拟口线方式) ;*************************************************************************** ;连线图: *LCM---8031* *LCM---8031* *LCM------------8031* *LCM----------8031* ; *DB0---P1.0* *DB4---P1.4* *RS-------------P3.0* *CS1----------P3.4* ; *DB1---P1.1* *DB5---P1.5* *RW-------------P3.1* *CS2----------P3.5*
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
