MSP430F5529之1.44寸OLED显示
发布者:cw57324588最新更新时间:2022-10-18 来源: csdn关键字:MSP430F5529  OLED显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
有几天没更新了,最近一直忙着电赛,学习这个TI处理器芯片,因为我之前并没有接触过。毕竟我学的51单片机和32单片机,感觉这个16位的单片机“食之乏味,弃之可惜”,但是没办法,电赛TI公司赞助的,还是得准备准备哈哈,这里我是用CCS软件来入门的。
一、1.44寸OLED “独白”
其实相对于0.96寸OLED ,该OLED 最明显的特点就是它多出了四个接口(RES、DC、CS、BLK),同时保留了原有的接口(VCC、GND、SCL、SDA),下面讲一下接线问题:
电源接线:
VCC :接 5V
GND :接地
液晶屏数据线接线:
CS  :      片选信号
SCL(CLK):     SPI 时钟信号引脚
SDA(SDI) :  SPI 总线数据信号引脚
液晶屏控制线接线:
BLK(LED):        背光控制信号,高电平点亮
DC(RS) :       寄存器/数据选择信号(RS=0 数据总线发送的是指令;RS=1 数据总线 发送的是像素数据)
RES(RST):         液晶屏复位信号,低电平复位
上图利用MSP430F5529实现对1.44寸OLED的驱动+显示(9只小企鹅哈哈)
后面大家可以根据自己喜欢去模后显示出来,附上文字和图片取模软件:
链接:https://pan.baidu.com/s/14uSXRJGgxpHG_FlqXhDNKQ
提取码:2580
也可以点此链接到浏览器打开:
PCtoLCD2 ()_3 次经济不等|次次要的"无政府"的"无政府之比" (baidu.com)
二、 驱动OLED 主要代码
这里代码确实比较多,我就列举一些,具体会分享出来
下面讲一下主函数:首选就是原先自带的系统时钟默认就是1MHZ,相比于32F1板的72MHZ和那肯定是不用比了,大家也可以试一下升时钟,直接运行,结果你会发现,运行速度龟速,因此升级时钟频率尤为重要,在升级时钟频率前也要先升压。
#include
#include "type.h"
#include "timeup.h"
#include "QDTFT_demo.h"
#include "Lcd_Driver.h"
#include "GUI.h"
#include "Picture.h"
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    upVcc();//核心电压上升
    delay_ms(200);
    timerup();//配置时钟25MHZ
    delay_ms(500);
    Lcd_Init();//初始化
    LCD_LED_SET;//通过IO控制背光亮
    showimage(gImage_qq);//取模图像的代码显示企鹅
    while(1)
 下面是关键代码:
#include "msp430.h"
#include "LCD_Config.h"
//液晶IO初始化配置
void LCD_GPIO_Init(void)
    LCD_SDA;
    LCD_RS ;
    LCD_CS   ;
    LCD_RST ;
    LCD_SCL  ;
    LCD_LED  ;
//向SPI总线传输一个8位数据
void  SPI_WriteData(u8 Data)
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
if(Data&0x80)
  LCD_SDA_SET; //输出数据
      else LCD_SDA_CLR;
      LCD_SCL_CLR;
      LCD_SCL_SET;
      Data<<=1;
//向液晶屏写一个8位指令
void Lcd_WriteIndex(u8 Index)
   //SPI 写命令时序开始
   LCD_CS_CLR;
   LCD_RS_CLR;
SPI_WriteData(Index);
   LCD_CS_SET;
//向液晶屏写一个8位数据
void Lcd_WriteData(u8 Data)
   LCD_CS_CLR;
   LCD_RS_SET;
   SPI_WriteData(Data);
   LCD_CS_SET;
//向液晶屏写一个16位数据
void LCD_WriteData_16Bit(u16 Data)
   LCD_CS_CLR;
   LCD_RS_SET;
SPI_WriteData(Data>>8); //写入高8位数据
SPI_WriteData(Data); //写入低8位数据
   LCD_CS_SET;
void Lcd_WriteReg(u8 Index,u8 Data)
Lcd_WriteIndex(Index);
  Lcd_WriteData(Data);
void Lcd_Reset(void)
LCD_RST_CLR;
delay_ms(100);
LCD_RST_SET;
delay_ms(50);
//LCD Init For 1.44Inch LCD Panel with ST7735R.
void Lcd_Init(void)
LCD_GPIO_Init();
Lcd_Reset(); //Reset before LCD Init.
Lcd_WriteIndex(0x11);//Sleep exit
delay_ms (120);
//ST7735R Frame Rate
Lcd_WriteIndex(0xB1);
Lcd_WriteData(0x01);
Lcd_WriteData(0x2C);
Lcd_WriteData(0x2D);
Lcd_WriteIndex(0xB2);
Lcd_WriteIndex(0xB3);
Lcd_WriteIndex(0xB4); //Column inversion
Lcd_WriteData(0x07);
//ST7735R Power Sequence
Lcd_WriteIndex(0xC0);
Lcd_WriteData(0xA2);
Lcd_WriteData(0x02);
Lcd_WriteData(0x84);
Lcd_WriteIndex(0xC1);
Lcd_WriteData(0xC5);
Lcd_WriteIndex(0xC2);
Lcd_WriteData(0x0A);
Lcd_WriteData(0x00);
Lcd_WriteIndex(0xC3);
Lcd_WriteData(0x8A);
Lcd_WriteData(0x2A);
Lcd_WriteIndex(0xC4);
Lcd_WriteData(0xEE);
Lcd_WriteIndex(0xC5); //VCOM
Lcd_WriteData(0x0E);
Lcd_WriteIndex(0x36); //MX, MY, RGB mode
Lcd_WriteData(0xC8);
//ST7735R Gamma Sequence
Lcd_WriteIndex(0xe0);
Lcd_WriteData(0x0f);
Lcd_WriteData(0x1a);
Lcd_WriteData(0x18);
Lcd_WriteData(0x2f);
Lcd_WriteData(0x28);
Lcd_WriteData(0x20);
Lcd_WriteData(0x22);
Lcd_WriteData(0x1f);
Lcd_WriteData(0x1b);
Lcd_WriteData(0x23);
Lcd_WriteData(0x37);
Lcd_WriteData(0x10);
Lcd_WriteIndex(0xe1);
Lcd_WriteData(0x17);
Lcd_WriteData(0x33);
Lcd_WriteData(0x2c);
Lcd_WriteData(0x29);
Lcd_WriteData(0x2e);
Lcd_WriteData(0x30);
Lcd_WriteData(0x39);
Lcd_WriteData(0x3f);
Lcd_WriteData(0x03);
Lcd_WriteIndex(0x2a);
Lcd_WriteData(0x7f);
Lcd_WriteIndex(0x2b);
Lcd_WriteData(0x9f);
Lcd_WriteIndex(0xF0); //Enable test command
Lcd_WriteIndex(0xF6); //Disable ram power save mode
Lcd_WriteIndex(0x3A); //65k mode
Lcd_WriteData(0x05);
Lcd_WriteIndex(0x29);//Display on
函数名:LCD_Set_Region
功能:设置lcd显示区域,在此区域写点数据自动换行
入口参数:xy起点和终点
返回值:无
void Lcd_SetRegion(u16 x_start,u16 y_start,u16 x_end,u16 y_end)
Lcd_WriteData(x_start+2);
Lcd_WriteData(x_end+2);
Lcd_WriteData(y_start+3);
Lcd_WriteData(y_end+3);
Lcd_WriteIndex(0x2c);
函数名:LCD_Set_XY
功能:设置lcd显示起始点
入口参数:xy坐标
返回值:无
void Lcd_SetXY(u16 x,u16 y)
  Lcd_SetRegion(x,y,x,y);
函数名:LCD_DrawPoint
功能:画一个点
入口参数:无
返回值:无
void Gui_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 Data)
Lcd_SetRegion(x,y,x+1,y+1);
LCD_WriteData_16Bit(Data);
 函数功能:读TFT某一点的颜色
 出口参数:color  点颜色值
unsigned int Lcd_ReadPoint(u16 x,u16 y)
  unsigned int Data;
  Lcd_SetXY(x,y);
  //Lcd_ReadData();//丢掉无用字节
  //Data=Lcd_ReadData();
  return Data;
函数名:Lcd_Clear
功能:全屏清屏函数
入口参数:填充颜色COLOR
返回值:无
void Lcd_Clear(u16 Color)
   unsigned int i,m;
   Lcd_SetRegion(0,0,X_MAX_PIXEL-1,Y_MAX_PIXEL-1);
   Lcd_WriteIndex(0x2C);
   for(i=0;i    for(m=0;m    {
  LCD_WriteData_16Bit(Color);
附上其头文件:
#include "type.h"
#define CPU_F ((double)1000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define RED  0xf800
#define GREEN 0x07e0
#define BLUE 0x001f
#define WHITE 0xffff
#define BLACK 0x0000
#define YELLOW  0xFFE0
#define GRAY0   0xEF7D        //灰色0 3165 00110 001011 00101
#define GRAY1   0x8410      //灰色1      00000 000000 00000
#define GRAY2   0x4208      //灰色2  1111111111011111
#define LCD_SDA      P6DIR |= BIT0
#define LCD_RS       P6DIR |= BIT1
#define LCD_CS       P6DIR |= BIT2
#define LCD_RST      P6DIR |= BIT3
#define LCD_SCL      P6DIR |= BIT4
#define LCD_LED      P6DIR |= BIT5
//液晶控制口置1操作语句宏定义
#define LCD_CS_SET  P6OUT |= BIT2
#define LCD_RS_SET  P6OUT |= BIT1
#define LCD_SDA_SET  P6OUT |= BIT0
#define LCD_SCL_SET  P6OUT |= BIT4
#define LCD_RST_SET  P6OUT |= BIT3
#define LCD_LED_SET  P6OUT |= BIT5
//液晶控制口置0操作语句宏定义
#define LCD_CS_CLR  P6OUT &=~ BIT2
#define LCD_RS_CLR  P6OUT &=~ BIT1
#define LCD_SDA_CLR  P6OUT &=~ BIT0
#define LCD_SCL_CLR  P6OUT &=~ BIT4
#define LCD_RST_CLR  P6OUT &=~ BIT3
#define LCD_LED_CLR  P6OUT &=~ BIT5
void LCD_GPIO_Init(void);
void Lcd_WriteIndex(u8 Index);
void Lcd_WriteData(u8 Data);
void Lcd_WriteReg(u8 Index,u8 Data);
u16 Lcd_ReadReg(u8 LCD_Reg);
void Lcd_Reset(void);
void Lcd_Init(void);
void Lcd_Clear(u16 Color);
void Lcd_SetXY(u16 x,u16 y);
void Gui_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 Data);
unsigned int Lcd_ReadPoint(u16 x,u16 y);
void Lcd_SetRegion(u16 x_start,u16 y_start,u16 x_end,u16 y_end);
void LCD_WriteData_16Bit(u16 Data);
具体接线在上面头文件已经声明了,这个代码大家简单修改就可以直接上手了
代码确实会比较多,因此我就不再一一列举
这个代码也是在STM32基础上改造出来的,32的代码有时间再写一份,其实原理都是差不多的。
大家也可以根据自己实际情况再加以修改。
三、取模使用与总结
开门见山:
取好这些选项,就可以开始取模了,其他的哪里不明白欢迎随时评论,一起探讨交流!
觉得有用的话点个赞再走呗!
四、代码链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1qhu37QGhI8jmy8sGuwZn_g
提取码:2580
关键字:MSP430F5529  OLED显示 引用地址:MSP430F5529之1.44寸OLED显示
上一篇:MSP430F5529之超声波测距+OLED 显示
下一篇:使用MSP430F5529的ADC测量,并用OLED显示传感器输出的模拟量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:50
定时器/计数器方式1的编程和应用
  定时器/计数器的方式0与方式1基本相同,只是计数器的计数位数不同。方式0为13位计数器,方式1为16位计数器。由于方式0是为兼容MCS-48而设,且其计数初值计算复杂,所以在实际应用中,一般不用方式0,而采用方式1。      例1:假设系统时钟频率采用6 MHz,要在P1.0引脚上输出一个周期为2 ms的方波,如右图所示。      基本思想:方波的周期用定时器T0来确定,即在T0中设置一个初值,在初值的基础上进行计数,每隔1 ms计数溢出1次,即T0每隔1 ms产生一次中断,CPU响应中断后,在中断服务子程序中对P1.0取反。这样,就可以在P1.引脚上输出一个周期为2 ms的方波,如右图所示。为此要做如下几步工作。
[单片机]
搭载2160Hz超高频PWM调光,超值实力OPPO A1 Pro将于11月16日发布
搭载2160Hz超高频PWM调光,超值实力OPPO A1 Pro将于11月16日发布 OPPO刚刚公布了 A1 Pro 的更多产品细节,其将率先采用行业领先的 2160Hz 超高频PWM调光,并拥有 2.32mm 的极窄下边框。 A1 Pro搭载了十亿色OLED屏幕,支持120Hz高刷新率,并拥有56°黄金曲率。再加上超窄边框的设计,A1 Pro可以提供更为惊艳的观感和舒适的握持感。 OPPO A1 Pro 的这块超窄双曲屏还是一款专业护眼屏幕,目前已经通过国家眼科工程中心的专业护眼测试,可从硬件层面降低蓝光的影响,缓解视觉疲劳。 此外A1 Pro还搭载硬件1亿像素主摄镜头,影像能力全面提升。更多产
[手机便携]
搭载2160Hz超高频PWM调光,超值实力OPPO A<font color='red'>1</font> Pro将于11月16日发布
STM32学习笔记1——建立一个工程
这个寒假有幸在学长的帮助下接触到arm,作为单片机还没学明白的我,51基础也就是几节郭天祥老师的视频,现在学习arm也是一头雾水。不过也学了这么多天了,需要整理下思路来看看自己学了什么了。好了,废话不多说,开始我的arm的学习之路。 准备条件 1.一块开发板。(笔者认为这是非常重要的,方便你能随时对你的代码进行下载调试。笔者手上的是一块最新的ARM CORTEX M0内核的STM32F091RC开发板)。 2.一个顺手的IDE。(对于软件,我的观点一向是最新的就是最好用的,所以我用的是KEIL的5.13版本,在此附上 ](%28https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm#DOWNLOAD%29
[单片机]
STM32学习笔记<font color='red'>1</font>——建立一个工程
MSP430F5529学习笔记(二)——按键|IO输入
学习了简单的IO口输出点灯实验,IO既有输出也有输入,在MSP430中输出由PxOUT寄存器进行操作,相对应的就有输入寄存器PxIN来进行输入的操作。 为体现按键效果我采用了按键控制LED灯的使用场景,这个也是单片机中按键的基础操作,通过对输入信号的检测来改变输出信号。首先我们是对LED的简单配置 WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;// stop watchdog timer P1DIR |=BIT0;//板载LED设置为输出 P1OUT|=BIT0; 以上操作即为关闭看门狗,设置对应IO口输出状态并给予IO口初始状态,如有疑问可参照我上一篇笔记。 按键外设的IO口配置 按键作为常用外设之一,
[单片机]
Synaptics ClearView OLED显示驱动器支持华硕ROG手机
2018 年6月7日,美国,圣何塞 —— 全球领先的人机界面解决方案开发商Synaptics(NASDAQ:SYNA)今日宣布其ClearView™ R66455 OLED显示驱动器IC(DDIC)被新款 华硕ROG手机 采用。ROG专为超高性能游戏设计,搭载了Synaptics R66455 DDIC,其配备的6英寸18:9 AMOLED显示屏具备惊人的90Hz刷新率和1ms像素反应时间。Synaptics高度准确的色彩增强功能助力ROG手机具备业界领先的108.6% DCI-P3 色域和10000:1对比度。 Synaptics高级副总裁兼移动部门总经理Kevin Barber表示 :“Synaptics凭借业界领先的OL
[手机便携]
欧姆龙CP1L-EL转OPC UA协议欧姆龙PLC转OPC UA协议
上篇文章我们讲了欧姆龙转OPC UA协议,在非标工业自动系统中,往往需要将PLC数据采集到PC端上位软件,MES,SCADA,直接采集PLC需要做大量的软件开发和调试工作量,甚至需要购买软件驱动然后在做开发,如果使用标准OPC UA客户端组建加上OPC UA网关采用OPC UA统一标准将大大降低开发难度和实现效率,深圳市钡铼技术有限公司推出的BL102网关很好的解决了这个问题,今天以欧姆龙PLC转OPC UA为例进行说明。 添加LAN口设备CP1L-E (1)点击“LAN”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称:命名设备,如:因采集欧姆龙CP1L-EL为例,可以填写CP1L-EL。(3)填写采集设备的
[嵌入式]
欧姆龙CP<font color='red'>1</font>L-EL转OPC UA协议欧姆龙PLC转OPC UA协议
STM32L1XX使用HAL_UART_Transmit_DMA发送串口数据
使用STM32CubeMX生成初始化代码。 问题: HAL_UART_Transmit_DMA函数只能调用一次,第二次就返回状态HAL_UART_STATE_BUSY 0x02。 原因: stm32l1xx_hal_uart.c开头有描述 (##) DMA Configuration if you need to use DMA process (HAL_UART_Transmit_DMA() and HAL_UART_Receive_DMA() APIs): (+++) Declare a DMA handle structure for the Tx/Rx channel. (+
[单片机]
STM32L<font color='red'>1</font>XX使用HAL_UART_Transmit_DMA发送串口数据
中洋品牌陷巨屏手机之争:1年来销量增20倍
    华为Mate,6.1英寸巨屏   新浪科技 康钊   从5寸屏、到5.7屏、到6.1寸屏,手机市场似乎在上演巨屏手机的争霸战,并且,华为、酷派、中兴、联想等越来越多的国产手机也加入到巨屏手机战团,令中洋品牌手机大战开辟了一个新领域。   “中华酷联”齐推巨屏手机   在每个重要的展会上,一款款令业界吃惊的巨屏手机亮相。今年1月的CES 2013大会上,联想K900亮相,这款5.5英寸大屏机是国产手机最早的5.5英寸以上大屏机之一。   与这款大屏机同时在CES 2013大会亮相的是中兴通讯的最新的四核旗舰Grand Memo,采用5.7英寸720p显示屏。   另一款则是在CES 2013大会也亮相的酷派9070,拥有一
[手机便携]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
