C语言一百例第十五例
发布者:BlissfulSpirit最新更新时间:2022-10-25 来源: csdn关键字:C语言  条件运算符  嵌套 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
代码:
C语言第十五例
题目:利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩>=90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,60分以下的用C表示。
程序分析:(a>b)?a:b这是条件运算符的基本例子。
#include
void main(void)
    int a;
    char grade;
    printf("请输入一个分数:n");
    scanf("%d",&a);
    grade=(a>=90)?'A':((a>=60)?'B':'C');        //条件运算符的意思就是,当括号里的为真,执行问号后面的,不然就执行冒号后面的程序,后面我还发现,居然还可以嵌套。
    printf("%c",grade);
运行结果:
关键字:C语言  条件运算符  嵌套 引用地址:C语言一百例第十五例
上一篇:C语言一百例第十六例
下一篇:C语言一百例第十四例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:01
单片机C语言中code是什么意思
在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别 code:程序存储区。 data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。 idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式访问的。汇编中的语句为:mox ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好) xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。 pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用mov
[单片机]
STM32 中嵌套向量中断控制的理解
一、STM32 (Cortex-M3) 中的优先级概念 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作“亚优先级”或“副优先级”,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行—抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才能得到
[单片机]
STM32 中<font color='red'>嵌套</font>向量中断控制的理解
浅谈C语言内存分区和STM32存储器分配
一、C语言内存分区 C语言内存分区示意图如下: 1. 栈区 栈区介绍 栈区由编译器自动分配释放,由操作系统自动管理,无须手动管理。 栈区上的内容只在函数范围内存在,当函数运行结束,这些内容也会自动被销毁。 栈区按内存地址由高到低方向生长,其最大大小由编译时确定,速度快,但自由性差,最大空间不大。 栈区是先进后出原则,即先进去的被堵在屋里的最里面,后进去的在门口,释放的时候门口的先出去。 存放内容 临时创建的局部变量和const定义的局部变量存放在栈区。 函数调用和返回时,其入口参数和返回值存放在栈区。 2. 堆区 堆区介绍 堆区由程序员分配内存和释放。 堆区按内存地址由低到高方向生长,其大小由系统内存/虚拟内存上限决定,速度较
[单片机]
浅谈<font color='red'>C语言</font>内存分区和STM32存储器分配
PIC单片机中断嵌套
#INCLUDE P16F877.inc W_TEMP EQU 20H ; 实际上20H、A0H、120H和1A0H STATUS_TEMP EQU 21H ;在体0中建立保护单元 PCLATH_TEMP EQU 22H ;在体0中建立保护单元 ORG 000H GOTO A1 ORG 04H;中断入口地址 GOTO ZD01 A1 BSF STATUS,RP0 BCF STATUS,RP1;体1 MOVLW 00H;1:2TMRO比例 MOVWF OPTION_REG;分频1/2 MOVLW 0H MOVWF TRISA;设置A口为输出口 MOVL
[单片机]
STM32学习中关于C语言基础知识点
C语言是单片机开发中的必备基础知识,这里就列举部分STM32学习中会遇见的C 语言基础知识点。 01 位操作 下面我们先讲解几种位操作符,然后讲解位操作使用技巧。C语言支持如下6中位操作: 73bb030a-c64a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 六种位操作 下面我们想着重讲解位操作在单片机开发中的一些实用技巧。 1. 1 在不改变其他位的值的状况下,对某几个位进行设值。 这个场景在单片机开发中经常使用,方法就是先对需要设置的位用&操作符进行清零操作,然后用 | 操作符设值。 比如我要改变GPIOA的状态,可以先对寄存器的值进行&清零操作: 73c9f4c8-c64a-1
[单片机]
矩阵键盘模拟电子琴C语言程序设计
//24c08地址为0xa0 #include reg52.h #define uchar unsigned char unsigned char code table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned char sec=0; //定义计数值,每过1秒,sec加1 unsigned int count; //定时中断次数 bit write=0; //写24C08的标志; sbit gewei=P2^7; //个位选通定义 sbit shiwei=P2^6; //十位选通定义 /////////24C08读写驱动程序
[单片机]
c语言对HT单片机硬件操作说明
1、C语言中变量的定义方法 -C语言中变量定义语法为: #pragma rambank0 ;即以关键词#pragma开始,rambank0指明资料区块为第0块。 unsigned char m_acc; ;定义一个无符号字符型变量m_acc。 unsigned char m_ststus; ;定义一个无符号字符型变量m_status。 ............. #pragma norambank ;norambank关键词表示变量在数据区块0的定义结束。 -如果要指明某个变量的具体地址,那么定义方法如下: #pragma ramba
[单片机]
如何优化C语言(单片机) ?
1、选择合适的算法和数据结构 应该熟悉算法语言,知道各种算法的优缺点,具体资料请参见相应的参考资料,有很多计算机书籍上都有介绍。将比较慢的顺序查找法用较快的二分查找或乱序查找法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根排序代替,都可以大大提高程序执行的效率。.选择一种合适的数据结构也很重要,比如你在一堆随机存放的数中使用了大量的插入和删除指令,那使用链表要快得多。 数组与指针语句具有十分密码的关系,一般来说,指针比较灵活简洁,而数组则比较直观,容易理解。对于大部分的编译器,使用指针比使用数组生成的代码更短,执行效率更高。但是在Keil中则相反,使用数组比使用的指针生成的代码更短。 2、使用尽量小的数据类型 能够使用
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
