触摸屏的驱动程序在不是使用input子系统的实现过程中,其实和普通的字符设备驱动没有太大的差别,只要按照触摸屏那几个步骤正常进行就可以。
①s3c2410_ts_init函数,这是整个程序的入口处。实现了各类初始化的作用。
/*设备初始化函数*/
static int __init s3c2410_ts_init(void)
int ret;
tsEvent = tsEvent_dummy;
注册字符设备
第一个参数为0表示自动分配
ret = register_chrdev(0, DEVICE_NAME, &s3c2410_fops);
//普通的注册失败判断。
if (ret < 0) {
printk(DEVICE_NAME " can't get major numbern");
return ret;
//tsMajor是一个全局变量,这里被赋设备注册的返回值
tsMajor = ret;
/* set gpio to XP, YM, YP and YM */
//操作相应的GPIO寄存器,这些函数是内核留下来的接口。
set_gpio_ctrl(GPIO_YPON);
set_gpio_ctrl(GPIO_YMON);
set_gpio_ctrl(GPIO_XPON);
set_gpio_ctrl(GPIO_XMON);
注册中断
分别注册ADC和TC中断。
DEVICE_NAME在开始处有宏定义。
ret = request_irq(IRQ_ADC_DONE, s3c2410_isr_adc, SA_INTERRUPT,
DEVICE_NAME, s3c2410_isr_adc);
if (ret) goto adc_failed;
ret = request_irq(IRQ_TC, s3c2410_isr_tc, SA_INTERRUPT,
DEVICE_NAME, s3c2410_isr_tc);
if (ret) goto tc_failed;
等待触摸屏被按下的中断
这个函数的实现是使用宏来实现的。这就是一个等待函数,让我想起了当年的祥哥。
wait_down_int();
//创建设备文件。
#ifdef CONFIG_DEVFS_FS
devfs_ts_dir = devfs_mk_dir(NULL, "touchscreen", NULL);
devfs_tsraw = devfs_register(devfs_ts_dir, "0raw", DEVFS_FL_DEFAULT,
tsMajor, TSRAW_MINOR, S_IFCHR | S_IRUSR | S_IWUSR,
&s3c2410_fops, NULL);
#endif
ADCDLY = 0xFFFF;
printk(DEVICE_NAME " initializedn");
return 0;
//两个中断注册失败的跳转点。
tc_failed:
free_irq(IRQ_ADC_DONE, s3c2410_isr_adc);
adc_failed:
return ret;
在这个函数中出现了以前没有的条件编译,所以自己注意一下,不过这个条件编译的主要作用就是创建设备文件。同时还有两个中断注册失败的goto。为了自己看以后的程序不糊涂,先记下这句话://tsMajor是一个全局变量,这里被赋设备注册的返回值tsMajor = ret;
②s3c2410_ts_exit,这个函数是整个程序的退出函数,主要实现了设备的注销和中断的释放。
static void __exit s3c2410_ts_exit(void)
devfs_unregister(devfs_tsraw);
devfs_unregister(devfs_ts_dir);
#endif
unregister_chrdev(tsMajor, DEVICE_NAME);
free_irq(IRQ_TC, s3c2410_isr_tc);
③一般分析字符设备驱动程序的时候都是先看init函数,然后再去找file_operation。但是触摸屏的驱动程序的实现肯定有会有中断,所以我们先来看一下中断函数。
先看第一个中断函数(在init函数中已经注册完毕)
/* 当按键按下时首先产生的中断 */
static void s3c2410_isr_tc(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *reg)
//利用自旋锁给中断上锁。
spin_lock_irq(&(tsdev.lock));
//这里PEN_UP被宏定义为0,penStatus是一个结构体成员。
if (tsdev.penStatus == PEN_UP) /*如果是按下中断*/
start_ts_adc(); /* 开始AD转化 */
} else
tsdev.penStatus = PEN_UP; /* 如果是弹起中断*/
DPRINTK("PEN UP: x: %08d, y: %08dn", x, y);
wait_down_int(); /*等待按下中断*/
tsEvent(); /* 调用后续处理函数 */
spin_unlock_irq(&(tsdev.lock));
再说这个中断函数之前,首先要说一下触摸品主要的工作流程:
触摸屏的工作流程
①选择X/Y的获取模式。
②设置触摸屏等待中断的状态。
③如果中断发生启动相应的数模转换。
④当数模转换之后,可以获取X/Y坐标值,返回到等待中断的状态(②之后③之前)。
同时还要说一下触摸屏的两个中断:
TC中断:手按下拿起的时候
ADC中断:发生在第四步。
上面的中断处理函数其实就是TC中断,从名字也可以看得出来,也就是触摸屏发生的第一个中断。
当中断发生的时候首先是自旋锁上锁。然后给出判定并分配了两种情况,假如确实是按下了,那么就开始进行AD转换,AD转换的函数在另一个函数中实现,这里只是调用。如果是弹起中断,那么就继续等待,并调用后续函数(这里的后续函数一定要仔细的看)。
上面的TC中断函数中一共调用了两个函数,分别是start_ts_adc和tsEvent函数。下面分别介绍这两个函数。
start_ts_adc函数:
//通过响应的寄存器的设置来启动AD转换。
//mode_x_axis,start_adc_x都是宏定义的函数。
static inline void start_ts_adc(void)
adc_state = 0;
mode_x_axis();
start_adc_x();
这个函数主要是通过操作寄存器来实现的,具体的定义在整个程序开始的宏定义中有表现。
tsEvent函数:
static void tsEvent_raw(void)
if (tsdev.penStatus == PEN_DOWN) { /* 保存按下时的坐标 */
BUF_HEAD.x = x;
BUF_HEAD.y = y;
BUF_HEAD.pressure = PEN_DOWN;
#ifdef HOOK_FOR_DRAG
/*当笔在触摸屏上长期滑动的时候,如果不进行特殊处理不会产生点的轨迹。*/
ts_timer.expires = jiffies + TS_TIMER_DELAY;
add_timer(&ts_timer); /*
对长时间按下键的处理
这个函数的具体实现在本函数中实现。
#endif
} else {
del_timer(&ts_timer);
#endif
BUF_HEAD.x = 0;
BUF_HEAD.y = 0;
BUF_HEAD.pressure = PEN_UP; /* 保存弹起时的坐标 */
tsdev.head = INCBUF(tsdev.head, MAX_TS_BUF);
//这里的唤醒进程和read函数中的sleep on对应。
wake_up_interruptible(&(tsdev.wq)); /* 唤醒进程 */
在等待按下中断函数后再调用后续处理函数,这里是一个循环的调用。在后续处理函数要注意:
对长时间按下键的处理
这个函数的具体实现在本函数中实现。
#endif
这个函数是针对长时间按键的情况,这里ts_timer实现了检测频率的体现,同时,ts_timer中实现了如下函数:
static void ts_timer_handler(unsigned long data)
start_ts_adc();
//给这个程序解锁。
这样长时间按键的情况就不是检测连个中断了,而且检测的频率还可以自己进行设定。
④当TC中断函数执行完成以后自然而然的根据IRQ中断号就要执行另一个中断ADC中断了。
static void s3c2410_isr_adc(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *reg)
s3c2410_get_XY();
else
s3c2410_get_XY();
#endif
这一部分是ADC实现的代码。其中这个函数主要调用了 s3c2410_get_XY这个函数,包括判定之后的执行也都是在s3c2410_get_XY这个函数再进行进一步判定之后进行的。
下面列出s3c2410_get_XY这个函数的主要代码:
static inline void s3c2410_get_XY(void)
//adc_state这个变量的作用是区分现在到底在获取哪一个坐标。
if (adc_state == 0) { /* 转换x */
adc_state = 1;
disable_ts_adc();
y = (ADCDAT0 & 0x3ff); /* 获取x坐标 */
mode_y_axis();
start_adc_y(); /*启动y坐标转化*/
} else if (adc_state == 1) { /*转换y*/
adc_state = 0;
disable_ts_adc();
x = (ADCDAT1 & 0x3ff); /* 获取y坐标 */
tsdev.penStatus = PEN_DOWN; /* 改变屏状态 */
DPRINTK("PEN DOWN: x: %08d, y: %08dn", x, y);
wait_up_int(); /* 等待弹起中断 */
tsEvent();
在上述的几个中断程序中涉及到了部分流程控制的循环调用,所以大家务必仔细阅读。
⑤中断讲解完毕以后开始说一下file_operations。
多么的亲切!
static struct file_operations s3c2410_fops = {
owner: THIS_MODULE,
open: s3c2410_ts_open,
read: s3c2410_ts_read,
release: s3c2410_ts_release,
poll: s3c2410_ts_poll,
说到了file_operations了,那么就把代码分别粘贴出来了ha~
s3c2410_ts_open:
static int s3c2410_ts_open(struct inode *inode, struct file *filp)
tsdev.head = tsdev.tail = 0;
init_timer(&ts_timer);
ts_timer.function = ts_timer_handler;
#endif
tsEvent = tsEvent_raw;
init_waitqueue_head(&(tsdev.wq));
MOD_INC_USE_COUNT;
return 0;
说到这里还有一个问题没有弄懂,那就是tsdev.head = tsdev.tail = 0;不懂为什么头和尾都要置零。其他的部分也就不做过多的解释了。
s3c2410_ts_read函数:
static ssize_t s3c2410_ts_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
TS_RET ts_ret;
retry:
if (tsdev.head != tsdev.tail) {
int count;
count = tsRead(&ts_ret);
if (count) copy_to_user(buffer, (char *)&ts_ret, count);
return count;
} else {
if (filp->f_flags & O_NONBLOCK)
return -EAGAIN;
interruptible_sleep_on(&(tsdev.wq));
//这个判断的作用是:判断是否是信号把它唤醒了
if (signal_pending(current))
return -ERESTARTSYS;
goto retry;
return sizeof(TS_RET);
注意一下这里://这个判断的作用是:判断是否是信号把它唤醒了if (signal_pending(current))。
release函数:
static int s3c2410_ts_release(struct inode *inode, struct file *filp)
#endif
MOD_DEC_USE_COUNT;
return 0;
大体部分也就上面这些,我是在看过了input子系统实现了触摸屏驱动之后写的这个,突然感觉还是input子系统实现起来比这个简单了很多。
上一篇:mini2440的触摸屏驱动----使用input子系统实现
下一篇:MINI2440 按键输入子系统 驱动及测试代码分析
