一文看懂 UART 通信协议
发布者:幸福家庭最新更新时间:2022-12-14 来源: zhihu关键字:UART  通信协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UART 通信简介
UART即通用异步收发器,是一种通用的串行、异步通信总线,该总线有两条数据线,可以实现全双工的发送和接收,在嵌入式系统中常用于主机与辅助设备之间的通信。在UART通信中,两个UART直接相互通信。发送UART将来自控制设备(如CPU)的并行数据转换为串行形式,将其串行传输到接收UART,然后UART将串行数据转换回接收设备的并行数据。在两个UART之间传输数据只需要两根线。数据从发送 UART 的 Tx 引脚流向接收 UART 的 Rx 引脚:
UART异步传输数据,这意味着没有时钟信号将发送UART的位输出同步到接收UART的位采样。发送UART不是时钟信号,而是将开始位和停止位添加到正在传输的数据包中。这些位定义了数据包的开始和结束,因此接收UART知道何时开始读取位。
当接收UART检测到起始位时,它开始以称为波特率的特定频率读取传入位。波特率是数据传输速度的度量,以每秒比特数(bps)表示。 两个 UART 必须以大约相同的波特率运行。在位的时序偏离太远之前,发送和接收 UART 之间的波特率只能相差约 10%。还必须将两个 UART 配置为传输和接收相同的数据包结构。
UART工作原理
将要传输数据的UART从数据总线接收数据。数据总线用于通过另一个设备(如CPU,内存或微控制器)将数据发送到UART。数据以并行形式从数据总线传输到传输UART。在发送UART从数据总线获取并行数据后,它会添加一个起始位、一个奇偶校验位和一个停止位,从而创建数据包。接下来,数据包在Tx引脚上逐位串行输出。接收UART在其Rx引脚上逐位读取数据包。然后,接收的UART将数据转换回并行形式,并删除起始位、奇偶校验位和停止位。最后,接收UART将数据包并行传输到接收端的数据总线:
UART传输的数据被组织成数据包。每个数据包包含 1 个起始位、5 到 9 个数据位(取决于 UART)、一个可选的奇偶校验位以及 1 个或 2 个停止位:
起始位
UART数据传输线在不传输数据也就是处于空闲时通常保持在高电平。为了开始数据传输,发送UART将传输线从高电平拉到低电平一个时钟周期。当接收UART检测到从高到低的电压转换时,它开始以波特率的频率读取数据帧中的位。
数据帧
数据框包含正在传输的实际数据。如果使用奇偶校验位,则长度可以是 5 位到 8 位。如果未使用奇偶校验位,则数据帧的长度可以为 5 位到 9 位。在大多数情况下,数据从数据帧中的最低位开始发送。
奇偶校验位
奇偶校验位的目的是检查数据帧在发送到接收有没有发生数据错误,奇偶校验描述数字的偶数或奇数。奇偶校验位是接收UART的一种方式,用于判断在传输过程中是否有数据发生了变化。接收的UART读取数据帧后,它会计算值为1的位数,并检查总数是偶数还是奇数。如果奇偶校验位为 0(偶数奇偶校验),则数据帧中的 1 位应加起来为偶数。如果奇偶校验位为 1(奇数奇偶校验),则数据帧中的 1 位应加起来为奇数。当奇偶校验位与数据匹配时,UART 知道传输没有错误。但是,如果奇偶校验位为 0,并且总数为奇数;或者奇偶校验位是1,而总数是偶数,UART知道数据帧中的位已经改变。
停止位
为了发出数据包结束的信号,发送UART将数据传输线从低电平转换到高电平至少要持续两个位的时间。
UART 传输的步骤
1. 发送UART从数据总线并行接收数据:
2. 发送 UART 将起始位、偶校验位和停止位添加到数据帧中:
3. 整个数据包从发送 UART 以串行方式发送到接收 UART。接收UART以预配置的波特率对数据线进行采样:
4. 接收 UART 从数据帧中丢弃起始位、奇偶校验位和停止位:
5. 接收UART将串行数据转换回并行,并将其传输到接收端的数据总线:
UART的优缺点
没有一个通信协议是完美的,但UART非常擅长它所做的事情。以下是一些优缺点:
优点
仅使用两根线
无需时钟信号
具有奇偶校验位以便检查数据是否有误
数据包的结构可以更改,只需在两端添加必要的位
缺点
数据帧的大小限制为最大9位
不支持多个主机或者从机
每个UART的波特率必须在彼此的10%以内
关键字:UART  通信协议 引用地址:一文看懂 UART 通信协议
上一篇:躺平不可取躺赢不可能! 如何提升单片机编程水平
下一篇:单片机C语言学习架构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:25
工程师笔记 | 使用UART IDLE中断接收不定长数据
前言 在串口通信过程中,我们常常用到接受和发送中断,相信大家都不陌生。这里还有另一个非常有用的中断可能被大家所忽略,即总线空闲状态IDLE中断。当一帧数据传输结束之后,总线会维持高电平空闲,此时会触发MCU的IDLE中断。在本文中,将介绍使用该中断来进行不定长串口数据接收的办法。通过该中断,可以省却用于检测数据传输是否完成的判断操作。 实验环境 · STM32F411RE-NUCLEO · STM32CubeMX 总线状态分析 下图是发送0xAA 0x55的所抓取到的波形。从图中我们可以看到在发送该帧之前和之后,总线时钟处于IDLE状态。在该帧中,字节与字节之间,没有IDLE状态出现,即不会出现IDLE误触发的情况。
[单片机]
STM32开发笔记4: STM32F407 UART的使用方法
单片机型号:STM32F407 STM32F4内嵌4个通用异步/同步收发器(USART1、USART2、USART3、USART6)和两个通用异步收发器(UART4和UART5)。本文讲解此6个串行口,在异步模式下的使用方法,如不加说明,以USART1为例。 可以按照下述步骤,对通用异步串行口进行设置。 1、打开config.h文件,对如下图所示的宏进行设置,0x0c表示将当前串行口UART1的波特率设为115200bps,无效验。 2、打开main.c文件,可以在其中断服务函数中,完成接收逻辑的代码编写,如下图所示。此代码表明,当串行口收到1个字节的数据后,将触发串行口中断,在中断服务程序中,将
[单片机]
STM32开发笔记4: STM32F407 <font color='red'>UART</font>的使用方法
北京地铁五号线多通信协议设备集成解决方案
在北京地铁五号线项目设计和实施过程中,遇到的两个问题,一是多种总线协议标准共存,需要各种总线协议设备互连;二是供应商设备通信接口五花八门,需要统一连接到一种选定的工业通信网络及现场总线系统中。通过使用PROFIBUS总线桥可以方便的将多家第三方设备集成到PROFIBUS现场总线网络中,保证设备的实时监控和系统的可靠运行。 1. 项目综述 北京地铁五号线的“环境与设备监控系统(简称BAS)”由25个站级子系统组成,包括: ? 16个地下车站站级子系统 ? 7个地面车站站级子系统 ? 宋家庄停车场的站级子系统 ? 太平庄车辆段的站级子系统 站级子系统的主要功能是要完成车站、停车场、及车辆段主要设备的全面、有效地自
[嵌入式]
一种基于数字水印的无线传感器网络敏感数据通信协议
无线传感器网络具有节点成本低、电源消耗小、网络自组织等优点,已广泛地应用于很多领域[1]。 无线传感器网络在很多应用中,存在着在节点间传输敏感信息的需求。敏感数据是指密钥、ID、军事领域中的关键数据、节点的身份验证信息等涉及系统安全、稳定运行的一类关键数据。这类数据通常要求采用一种比常规通信方式更安全、可靠的方式传递。敏感数据的传输有很多种方法,比较常见的是基于加密技术来实现。但由于传感器节点资源有限,复杂的算法无法在节点中实现[2],这些算法在资源耗费方面、加密强度方面尚不完美。  本文基于数字水印的原理来实现敏感数据的传输,通过信息隐藏来实现敏感数据的传输。与加密传输相比,该算法具备简单高效、不易察觉等优点,适合于在无线传感
[工业控制]
一种基于数字水印的无线传感器网络敏感数据<font color='red'>通信协议</font>
STM8与汇编语言(11)--UART应用之三
下面这个实验程序是在上一个实验程序的基础上,将字符接收改成中断方式。每当接收到一个字符,进入中断服务程序,在中断服务程序中,从UART的接收数据寄存器中读出字符,然后通过字符发送子程序发送出去。如果与WINDOWS的超级终端相连,则键盘上按什么按键,则显示对应的字符。 同样还是利用ST的开发工具,生成一个汇编程序的框架,然后修改其中的main.asm,修改后的代码如下。要注意的是,一定要将串口的接收中断服务程序的入口地址填写中断向量表中正确的位置。 编译通过后,下载到开发板,运行程序。在PC机上运行超级终端,波特率为9600,然后从键盘上输入按键,屏幕上就显示对应的字符。 stm8/ #include map
[单片机]
基于Wishbone总线UART IP核设计
随着集成电路与嵌入式技术的发展与广泛应用,许多嵌入式系统都需要进行串行通信,因此在片上嵌入式系统芯片中集成uART(通用异步接发装置)的IP核已成为一种趋势。 在基于IP核复用技术的集成电路设计中,片上总线的选取是最为关键的问题。目前,许多厂商已经开发了适用于各自片上总线标准的UART IP核,例如基于AMBA总线的UART IP核、基于CoreConnect总线的UART IP核等。如果用户要使用这些商业化的UART核,则需要得到授权。因此从成本、性能、开放性的角度来看,采用开源、易于实现的Wishbone总线标准设计出的UART IP核将会拥有广泛的市场。 1 UART IP核的设计原理 1.1 UART工作原理 通用非同步收
[嵌入式]
MSP430学习总结——UART串口
一、MSP430串口 我用的这个单片机是MSP430F5529,这个单片机有两个串口,分别是USCI_A0和USCI_A1,以下是关于MSP430串口的配置以及接收函数和发送函数。 二、串口配置 说到串口,那肯定离不开起始位、数据位、校验位、停止位以及波特率。 先来说一下常用的寄存器。 串口控制寄存器0 这个寄存器可以设置数据位,停止位和校验位等 串口控制寄存器1 这里可以设置时钟源和中断使能等 波特率设置寄存器 波特率设置涉及到三个寄存器UCA0BR,UCA0BR1,UCA0MCTL 具体的设置方法在芯片手册上有写,也可以参考一下这位大佬的博客https://blog.csdn.net/weixin_27070451
[单片机]
MSP430学习总结——<font color='red'>UART</font>串口
基于linux 的多功能网关的设
  1 引言   随着世界范围内网络和信息技术的日趋成熟,在工业通信和自动化应用中日益采用以太 网和TCP/IP 协议作为最主要的通信接口和手段,向网络化、标准化、开放性方向发展将是 各种控制系统技术发展的主要潮流。然而,采用串口进行通信的现场设备仍然大量存在,且 必将在相当长的一段时间内存在。因此,在串口设备和工业以太网之间就需要有一个桥梁, 来消除工业现场中的“信息孤岛”。   Modbus/TCP 是Modbus 的延伸,它基于以太网和标准TCP/IP 协议,直接应用第四层。 它定义了一个结构简单的、开放和广泛应用的传输协议,用于主从式通信。Modbus TCP/IP 基本上用简单方式将Modbus 帧嵌入TCP 帧
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
