北京地铁五号线多通信协议设备集成解决方案
发布者:雷电狂舞最新更新时间:2015-07-15 来源: ca800关键字:多通信协议  PROFIBUS  现场总线网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在北京地铁五号线项目设计和实施过程中,遇到的两个问题,一是多种总线协议标准共存,需要各种总线协议设备互连;二是供应商设备通信接口五花八门,需要统一连接到一种选定的工业通信网络及现场总线系统中。通过使用PROFIBUS总线桥可以方便的将多家第三方设备集成到PROFIBUS现场总线网络中,保证设备的实时监控和系统的可靠运行。
1. 项目综述
北京地铁五号线的“环境与设备监控系统(简称BAS)”由25个站级子系统组成,包括:
? 16个地下车站站级子系统
? 7个地面车站站级子系统
? 宋家庄停车场的站级子系统
? 太平庄车辆段的站级子系统
站级子系统的主要功能是要完成车站、停车场、及车辆段主要设备的全面、有效地自动化监控及管理;及时、准确的将监视数据上传给综合监控系统(简称ISCS);同时能够接收ISCS所下达的模式控制、单点控制等控制指令;确保设备处于安全、可靠、高效、节能的最佳运行状态;从而提供一个舒适的乘车环境。并能在火灾或阻塞等灾害状态下,更好地协调车站设备的运行,充分发挥各种设备应有的作用,保证乘客的安全和设备的正常运行。
2.BAS系统及网络结构
站级BAS子系统通信网络规范全部采用国际IEC61158-3(即:中国国家标准GB/T20540-2006)PROFIBUS 标准。这是目前国际国内普遍采用的一种现场总线标准。具有高速、可靠、应用范围广的优点。目前在欧洲、及我国已有许多地铁BAS系统采用PROFIBUS通信网络成功的案例。见下图:北京地铁五号线站级BAS通信网络结构图。
BAS子系统PROFIBUS网络结构采用冗余双环网,即使双环网上出现两处故障点,系统仍然能够正常工作。系统利用Y-LINK设备将双总线结构转换为单总线以实现对单总线接口设备联接的。
3.总线桥实现多种协议设备与PROFIBUS总线的连接
站级BAS子系统监控设备种类很多,供货厂家不一、涉及多个行业。这些设备包括:暖通空调系统、给排水系统、低压配电与动力照明系统、电梯系统、安全门系统、车站事故
北京地铁五号线站级BAS通信网络结构图
照明电源系统等。要求上述设备全部具备PROFIBUS通信标准接口,对上述设备供应商来说难度较大,并不现实。采用PROFIBUS总线桥实现多种协议设备连接到PROFIBUS总线是一种常用的方法。在北京地铁5#线项目之前,南京地铁1#线项目就使用鼎实科技的总线桥连接显示设备到PROFIBUS系统,收到很好效果。
4.PROFIBUS总线桥技术与产品
北京鼎实创新科技有限公司为此提出并开发了总线桥系列产品。“总线桥”就是现场总线协议转换网关。PROFIBUS总线桥就是将具有RS-232/485、CAN及MODBUS等通信协议接口设备连接到PROFIBUS总线上,使该设备成为PROFIBUS总线上的一个从站。目前可提供的PROFIBUS总线桥产品包括:
? PROFIBUS<=>MODBUS;
? PROFIBUS<=>RS232/485 (自由协议);
? PROFIBUS<=>CAN (自由协议);
? PROFIBUS<=>CANOpen;
? PROFIBUS<=>DeviceNet;
? PROFIBUS<=>Ethernet (TCP/IP);
北京鼎实科技还为该项目中使用“企业自由协议” 的设备提供 “总线桥定制”服务。定制协议转换总线桥可以将各种企业自由协议设备更方便、快捷地连接到PROFIBUS总线上。在该项目中,应急电源EPS、振动监控系统、西门子CS11消防系统(FAS)就使用了鼎实科技定制的PROFIBUS总线桥产品。
5.PROFIBUS总线桥产品在5#BAS上的应用
5.1 实现功能
BAS系统通过使用北京鼎实科技的多协议转换总线桥将具有不同协议、不同厂家的第三方设备连接到PROFIBUS现场总线系统中。主要协议设备有:
? MODBUS协议设备,包括:HMI、冷却水机组、电梯系统。
? RS/232/485企业自由协议设备,包括:应急电源EPS、振动检测仪、FAS消防系统。
5.2 应用总线桥设备的优点
① 应用简单:用户不用了解PROFIBUS和第三方设备技术细节,用户只需参考总线桥手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
② 透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和第三方设备通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到第三方设备之间的数据透明通信。
③ 数据完整,实时传输:对到第三方设备上传的参数无丢失,并实时传输给PROFBUS-DP。保证数据的完整性。
6.结束语
多种总线协议标准共存、各种企业自由协议设备长期存在,这两个问题不只是北京地铁5#线BAS系统遇到的特例,而是整个工业控制网络领域将长期面临的现实。北京地铁5#线BAS系统使用总线桥将各种MODBUS协议、及基于RS-232/485的企业自由协议设备连接到PROFIBUS总线系统,取得很好效果,值得在地铁环境与设备监控系统推广应用。
关键字:多通信协议  PROFIBUS  现场总线网络 引用地址:北京地铁五号线多通信协议设备集成解决方案
上一篇:红格钒钛磁铁矿选矿工程DCS控制系统
下一篇:锰铁合金生产线自动化控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:48
PROFIBUS分布式IO在上海某污水处理厂的应用
  上海某污水处理厂处理能力在1万m³/日,监控点数不是很多,选用S7-300 PLC加北京鼎实DS300B分布式IO是一种即经济又切合实际的解决方案,它具有高度模块化结构,能够满足多样化和个性化的需求。          一、自控系统的硬件选择   污水处理主要是顺序逻辑控制,这正是PLC控制的优势所在。在此工程中,PROFIBUS主站选S7-300 PLC,分布式IO选用北京鼎实公司DS300B系列分布式IO。DS300B系列是可扩展模块。PROFIBUS通讯适配器CC-PB-1.0带有标准PROFIBUS-DP接口,开关量、模拟量模块通过冗余的CAN BUS进行扩展,最多可以扩展16个模块。各种单独的模块之间可进行广泛的组合以
[嵌入式]
富锰渣生产线自动化系统
   平武南坝新建一条55立方高炉冶炼富锰渣生产线,生产线控制中心设在一个中央控制室内,原料输送与配料采用远程I/O站通过PROFIBUS DP接入控制站,高炉本体传动变频器(AB)通过PROFIBUS DP接入控制站,高炉仪表、热风炉仪表、鼓风机房仪表、现场仪表圴通过DFMM网关通过PROFIBUS DP 接入控制站,编码器直接通过POS338直接接入控制站。 系统配置 系统主要由以下各部分组成: DIN安装机架。 PS307电源模块。 S7-300CPU。 CP343-1工业以太网通讯模块。 SM信号输入、输出模块。 PROFIBUS DP网关 主要特点 1、高炉称量、上料、仪表系统工程
[嵌入式]
基于MSP430单片机的Profibus-DP通信接口的开发
      0 引言   Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。   方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。    1 Profibus-DP基本特性   Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profib
[嵌入式]
PROFIBUS-DP总线技术在焦炉车辆中的应用
0 引言   焦炉车辆由于受到现场环境的限制,其整体结构紧凑,且是多层布置,尤其是电器室由于受机械部分制约分布更加分散,往往被分割为多个且布置在不同的平台上。炼焦车辆结构复杂,动作多样,动力回路与控制回路遍布车上的各个部分,为了适应电器室的分布,减少安装空间,减少硬线布线、减少故障点,降低故障率、使故障诊断更加方便、简单、准确和直观,提高抗干扰能力和提高控制精度,广泛采用现场总线技术显得十分必要。   ProfiBus-DP是fieldBus应用于高速设备分散控制或自动化控制的现场级总线,具有严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,现已得到广泛的运用,几乎所有的常用变频器都支持该总线通讯。 1 系统组成
[嵌入式]
现场profibus pA 总线仪表故障的判断
求助-现场profibus pA 总线仪表故障的判断 我公司应用的总线仪表是一条总线下挂数个温度压力仪表,但经常出现控制画面温度压力瞬间回零现象。我们发现有以下故障原因:1、现场仪表本身故障2、总线仪表死机现象3、总线松动现象。但排出以上几点原因。还是出现故障。烦请各位不吝赐教!请问其故障原因为何?怎样才能解决这个问题? 既然硬件没问题,那么检查一下画面组态显示的数据是否溢出。 把你的pa速率降一下,如果还不行就按照你的pa连接顺序进行地毯式搜查,因为有可能在某个节点产生冲突,数据变零很有可能是因为瞬间没有扫描到此设备。 也有可能你的总线电缆屏蔽没有接好, 检查设备周围有没有干扰源?例如大型电机什么的.再是检查PA信
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的FCS性能研究及诊断软件开发
  PROFIBUS是工业自动化领域内市场占有率最高的一种现场总线技术,它包括用于制造业自动化的PROFIBUS-DP和用于流程工业领域的PROFIBUS-PA,它是目前我国惟一的现场总线国家标准。随着越来越多工业控制系统采用了PROFIBUS现场总线技术,对这些控制系统进行具体的、直观的和实时的在线分析与诊断成为了最基本的要求,要想完成这样的任务,就需要有相应的工程分析诊断工具。国内外目前所研究的这些总线性能分析诊断工程工具存在着功能不够全面、界面不够完善、价格昂贵、不适合中国国情等问题。开发一款能够对总线系统进行分析和诊断,方便的、性能价格比高的分析诊断工程工具必将成为急需的产品。   由于在PRIFBUS传输报文可以反映出总线
[嵌入式]
基于PROFIBUS总线技术的变频恒压供水控制系统
    变频调速恒压供水以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,在我国建筑行业得到了非常广泛的应用;由于恒压供水调速系统实现了水泵电机无级调速、可依据用水量变化自动调节系统的运行参数,且在调节参数的同时保持水压恒定以满足用水要求,从而被认为是当今最先进、最合理的节能型供水系统。PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线技术,应用PROFIBUS总线技术组成的供水系统能充分利用变频器的各种功能,对合理设计变频调速恒压供水、降低成本、保证产品质量等有着非常重要的意义。 1 PROFIBUS系统构成     某小区高楼供水系统的供水能力为6×104t/d,城市管网压力为0.4 MPa,泵组为4台160 k
[嵌入式]
Profibus现场总线智能从站通信接口设计
摘 要 Profibus现场总线以其卓越的技术性能,在全世界范围内得到广泛的应用。研究Profibus技术,开发Profibus产品有较大的现实意义。本文着重描述了从站接口的实现原理及设计过程,包括软件和硬件设计,为Profibus产品的研发人员提供一些帮助。 关键词 Profibus;SPC3;从站;接口 1 引 言   Profibus技术以其卓越的性能在全世界赢得了广泛的用户群。Profibus技术及其产品已经进入中国,在我国的制造业、流程工业、冶金、电力、交通、水利、食品加工、环保、楼宇和铁路自动化领域都有应用实例。国外先进技术和产品进入中国市场在一定程度上带动了我国仪表技术的发展。我国参与 Profibus总线技术
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
