对于单片机来说,有一个良好的人机交互界面是很重要的。那么我们常用的单片机显示设备有什么呢?OLED屏是一个不错选择。
OLED能显示我们的相对应的信息,使得我们的电子设计顿时高大上许多。
OLED是啥呢?OLED跟LED差不多,简单点说,就是一个个小小的LED组合起来,控制每一个小小的LED灯像素的亮灭来进行显示,这样就可以显示任意字符了。
对于OLED来说,单位面积内像素点的个数直接决定了我们显示屏的分辨率。像我在某宝购买的OLED显示屏,是1.3寸内有128*64个像素点。
显然我们是不可能搞这么多的GPIO口来控制这个OLED的,那么我们该如何控制呢?
前人早就为我们想好的解决措施,人家造了专门控制这种OLED的芯片方便我们使用,我们只需要按照芯片所需要的通信协议跟芯片通信就可以操作这个OLED了。
那么我们应该用什么通信协议呢?这个芯片支持IIC和SPI两种通信方式,这里我们主要使用讲解IIC。
I2C 总线是一种串行数据总线,只有二根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL,两条线可以挂多个设备。 IIC设备(绝大多数)里有个固化的地址,只有在两条线上传输的值等于IIC设备的固化地址时,其才会作出响应。通常我们为了方便把IIC设备分为主设备和从设备,基本上谁控制时钟线(即控制SCL的电平高低变换)谁就是主设备。
我们操作OLED显示屏就是属于最简单的一种IIC应用。我们只需要向OLED发送数据,而不需要接收OLED发送的数据。
IIC的具体通信协议我就不详细说了,主要分为起始信号,应答信号,结束信号,同时向设备发送数据或者接收数据。
对于我们的MSP432中,其实是自带了IIC的库,但是为了我们方便理解(才不是我老是发送不了数据呢),我们使用软件模拟IIC。
那什么又是软件模拟IIC呢?就是拿GPIO口当做SCL和SDA,自己来控制传输线的高低电平!
我们万能的某宝卖家写了利用51和STM32操作OLED例程,我们只需要对其修改下就可以运用到我们的MSP432中。
下面我列出所有核心函数:
//起始信号
void I2C_Start(void)
GPIO_write(CONFIG_GPIO_SDA,1);
GPIO_write(CONFIG_GPIO_SCL,1);
GPIO_write(CONFIG_GPIO_SDA,0);
GPIO_write(CONFIG_GPIO_SCL,0);
//结束信号
void I2C_Stop(void)
//等待信号响应
void I2C_WaitAck(void) //测数据信号的电平
//写入一个字节
void Send_Byte(uint8_t dat)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
GPIO_write(CONFIG_GPIO_SCL,0);//将时钟信号设置为低电平
if(dat&0x80)//将dat的8位从最高位依次写入
else
dat<<=1;
//发送一个字节
//向SSD1306写入一个字节。
//mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
void OLED_WR_Byte(uint8_t dat,uint8_t mode)
I2C_Start();
Send_Byte(0x78);
I2C_WaitAck();
if(mode){Send_Byte(0x40);}
else{Send_Byte(0x00);}
I2C_WaitAck();
Send_Byte(dat);
I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
uint8_t i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//sizey:选择字体 6x8 8x16
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t sizey)
uint8_t c=0,sizex=sizey/2;
uint16_t i=0,size1;
if(sizey==8)size1=6;
else size1=(sizey/8+((sizey%8)?1:0))*(sizey/2);
c=chr-' ';//得到偏移后的值
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i if(i%sizex==0&&sizey!=8) OLED_Set_Pos(x,y++); if(sizey==8) OLED_WR_Byte(asc2_0806[c][i],OLED_DATA);//6X8字号 else if(sizey==16) OLED_WR_Byte(asc2_1608[c][i],OLED_DATA);//8x16字号 // else if(sizey==xx) OLED_WR_Byte(asc2_xxxx[c][i],OLED_DATA);//用户添加字号 else return; } } //m^n函数 uint32_t oled_pow(uint8_t m,uint8_t n) { uint32_t result=1; while(n--)result*=m; return result; } //显示数字 //x,y :起点坐标 //num:要显示的数字 //len :数字的位数 //sizey:字体大小 void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t sizey) { uint8_t t,temp,m=0; uint8_t enshow=0; if(sizey==8)m=2; for(t=0;t temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10; if(enshow==0&&t<(len-1)) { if(temp==0) { OLED_ShowChar(x+(sizey/2+m)*t,y,' ',sizey); continue; }else enshow=1; } OLED_ShowChar(x+(sizey/2+m)*t,y,temp+'0',sizey); } } //显示一个字符号串 void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t sizey) { uint8_t j=0; while (chr[j]!='
