μC/OS-II在Cortex-M3系列单片机上的移植介绍
发布者:创意火舞最新更新时间:2022-12-27 来源: elecfans关键字:μC  OS-II  单片机  移植介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  μC/OSII是一种简单高效、源代码公开的实时嵌入式操作系统,具有良好的扩展性和可移植性,被广泛应用到各种嵌入式处理器上;对于提高产品的质量,减少开发周期和降低成本有着重要的意义。本文以μC/OSII为移植对象,以ARM CortexM3内核微处理器为移植目标来讨论其移植过程及应用。
1  μC/OSII及ARM CortexM3简介
  实时操作系统μC/OSII是一个基于优先级的抢占式实时内核,程序可读性强,移植性好,代码固定,可裁剪,非常灵活。至今,从8位到64位,μC/OSII已在超过40种不同架构的微处理器上运行。μC/OSII的主要特点有:是优先级可剥夺的实时多任务操作系统;可处理和调度56个用户任务,任务的优先级可以动态调整;提供任务间通信、同步使用的信号量、邮箱和消息队列;具有良好的可裁剪性,可尽量减小系统的ROM和RAM大小。
  ARM是目前嵌入式领域应用最广泛的RISC微处理器结构,它以低成本、低功耗、高性能等优点占据了嵌入式系统应用领域的领先地位。当前ARM系列的处理器有ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10、ARM 11等多个产品。CortexM3内核是 ARM公司于2006年推出的一款高性能处理器内核,是ARM新型 V7 指令集结构系列的微控制器版本,可用于企业应用、汽车系统、家庭网络和无线技术等领域。其主要特点是:
  ① 功耗低;
  ② 内核的门数少,具有优异的性价比;
  ③ 中断延时短;
  ④ 调试成本低;
  ⑤ 具有嵌套向量中断控制器(NVIC),与处理器内核紧密结合实现低延迟的中断处理;
  ⑥ 具有可裁减的存储器保护单元(MPU),用于对存储器进行保护。
2  移植μC/OSII
  Luminary Micro公司的LM3S系列微控制器包含运行在 50 MHz频率下的ARM CortexM3 MCU内核、嵌入式Flash和SRAM、1个低压降的稳压器、集成的掉电复位和上电复位功能、模拟比较器、10位ADC、SSI、GPIO、看门狗和通用定时器、UART、I2C、运动控制PWM以及正交编码器(quadrature encoder)输入,非常适合楼宇和家庭自动化、工厂自动化和控制、工控电源设备、步进电机、有刷和无刷DC马达、AC感应电动机等方面的应用。
  本移植在如下环境中完成:编译工具采用IAR FOR ARM,目标板采用周立功公司的LM3S8962微控制器EasyARM8962开发板。主机通过LMLINK JTAG连接目标板以建立交叉开发调试环境。
移植过程中,μC/OSII的核心源代码不用修改,可以直接放在μC/OSII Source文件夹中。μC/OSII\Ports目录存放μC/OSII基于LM3S单片机的移植代码,包括OS_CPU_C.C、OS_CPU_A.ASM、OS_CPU.H三个必要的文件。Target目录中的Startup.S文件是单片机的启动代码和中断向量表,Target.C和Target.H提供单片机初始化函数TargeTInit( )和其他简单的外设控制API函数。层次结构如图1所示。
  将μC/OSII移植到ARM处理器上需要修改3个与ARM体系结构相关的文件: OS_CPU .H、OS_CPU_A.ASM、OS_CPU_C.C。下面分别介绍这3个文件的移植工作。
按此在新窗口浏览图片
图1
(1) OS_CPU.H文件
  包含μC/OSII所需要的常量、宏和自定义类型等。
  ① OS_CPU.H定义的数据类型。在这次移植中μC/OSII重新定义了数据类型,如下所示:
  typedefunsigned charBOOLEAN;
  typedefunsigned charINT8U;
  typedefsigned charINT8S;
  typedefunsigned shorTINT16U;
  typedefsignedshorTINT16S;
  typedefunsigned inTINT32U;
  typedefsignedintINT32S;
  typedeffloatFP32;
  typedefdoubleFP64;
  typedefunsigned intOS_STK;
  typedefunsigned intOS_CPU_SR;
  ② 修改与ARM处理器相关的内容。不同处理器的堆栈增长方向是不一样的,ARM CortexM3的堆栈是从高地址往低地址增长的,OS_STK_GROWTH设为1,程
序如下:
  #defineOS_STK_GROWTH1
(2) OS_CPU_C.C文件
  在OS_CPU_C.C定义的C函数中,OSTaskStkInit( )函数与CPU相关,所以移植代码需要修改该函数。其程序如下(初始化任务时调用此函数初始化任务使用的堆栈):
  OS_STK * OSTaskStkInit(void (*task)(void *p_arg),void *p_arg,OS_STK *ptos,INT16U opt) {
  OS_STK *stk;
  (void)opt;//防止编译警告
  stk=ptos;//装载栈顶指针,即堆栈数组最后的地址模拟中断发生的堆栈情况
  *(stk)=(INT32U)0x01000000L;//xPSR
  *(stk) =(INT32U)task;//PC,任务入口
  *(stk) =(INT32U)0xFFFFFFFEL;//R14(LR)
  *(stk) =(INT32U)0x12121212L;//R12
  *(stk) =(INT32U)0x03030303L;//R3
  *(stk) =(INT32U)0x02020202L;//R2
  *(stk) =(INT32U)0x01010101L;//R1
  *(stk) =(INT32U)p_arg;//R0,输入参数p_arg模拟任务进程,保存其他寄存器到堆栈
  *(stk) =(INT32U)0x11111111L;//R11
  *(stk) =(INT32U)0x10101010L;//R10
  *(stk) =(INT32U)0x09090909L;//R9
  *(stk) =(INT32U)0x08080808L;//R8
  *(stk) =(INT32U)0x07070707L;//R7
  *(stk) =(INT32U)0x06060606L;//R6
  *(stk) =(INT32U)0x05050505L;//R5
  *(stk) =(INT32U)0x04040404L;//R4
  return(stk);
(3) OS_CPU_A.ASM文件
  μC/OSII的移植需要编写5个简单的汇编语言函数。
  ① OS_ENTER _CRITICAL( ): 关闭中断源。
  ② OS_EXIT_CRITICAL( ): 重开中断源。
  ③ OSStartHighRdy( ): 运行当前优先级最高的任务。
  ④ OSCtxSw( ): 一个任务放弃CPU使用权时调用。
  ⑤ OSIntCtxSw(): 在退出中断服务函数OSIntExit( )中被调用,实现中断级任务切换。
  因为LM3S单片机目前只支持8位中断优先级中的高3位,所以这里把1左移5位即是00100000B,其宏定义为OS_CRITICAL_INT_PRIOEQU(1<<5)。
  ARM CortexM3使用OSPendSV( )函数快捷地进行上下文切换。OSPendSV( )的C语言表述程序如下:
OSPendSV:关中断;
  if(PSP !=NULL) {
    保存R4~R11到任务堆栈SP_process;
    OSTCBCur>OSTCBStkPtr = SP_process;
  OSTaskSwHook( );
  OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
  OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
  PSP = OSTCBHighRdy>OSTCBStkPtr;
  从新任务堆栈中恢复R4~R11;
  恢复中断;
  异常返回;
  完成上述工作后,只要再根据目标板的实际情况编写Target目录中的3个文件,μC/OSII就可以运行在LM3S8962单片机上了。
3  实际应用
  移植工作完成后,编写了一段程序,可以进行CAN通信,按键控制LED灯,通过RS232串口与主机相连实现对SD卡的读写等操作。下面是程序的部分代码:
staticOS_STKTask_CardStk[TASK_CARD_STK_SIZE]; /*卡操作任务堆栈*/
staticOS_STKGstkStart[TASK_START_STK_SIZE];/*启动任务的堆栈*/
static OS_STKGstkLed[TASK_LED_STK_SIZE];/*LED任务的堆栈*/
static OS_STKGstkKey[TASK_KEY_STK_SIZE];/*按键任务的堆栈*/
static OS_STKGstkCan[TASK_CAN_STK_SIZE];/*CAN通信任务的堆栈*/
OS_EVENT *Uart0ReviceMbox;/*串口接收数据邮箱*/
OS_EVENT *DispSem;/*按键信号量 */
OS_EVENT *DispSem1;/*CAN接收信号量*/
  在Main.H中定义任务优先级为:
#defineTASK_START_PRIO0
#defineTASK_CARD_PRIO1
#defineTASK_LED_PRIO2
#defineTASK_KEY_PRIO3
#defineTASK_CAN_PRIO4
  其中创建任务的任务代码为:
static void taskStart (void*parg) {
  (void)parg;
  DispSem = OSSemCreate(1);
  DispSem1 = OSSemCreate(0);
  targetInit();/*初始化目标单片机*/
  #if OS_TASK_STAT_EN > 0
  OSStatInit();/*使能统计功能*/
  #endif
  /*在这里创建其他任务*/
  OSTaskCreate (taskLed, (void *)0,&GstkLed[TASK_LED_STK_SIZE  1], TASK_LED_PRIO);/*初始化taskLed任务*/
  OSTaskCreate ( Task_Card,/*创建SD卡操作任务*/
    (void *)0,
    &Task_CardStk[TASK_CARD_STK_SIZE  1],
    TASK_CARD_PRIO );
  OSTaskCreate (taskKey, (void *)0,/*创建按键操作任务*/
    &GstkKey[TASK_KEY_STK_SIZE  1],
    TASK_KEY_PRIO);
  OSTaskCreate (taskCan, (void *)0,/*创建CAN操作任务 */
    &GstkCan[TASK_CAN_STK_SIZE  1],
    TASK_CAN_PRIO);
  while (1) {
    OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF);/*启动任务可在这里挂起*/
  SDExample为方便观察SD卡操作任务编写的GUI界面,选好与程序对应的串口波特率,连接好硬件。从图2可以看到,对SD卡可以进行成功操作。
按此在新窗口浏览图片
图2
结语
  μC/OSII作为一个优秀的实时操作系统,已经被移植到各种体系结构的微处理器上。本设计实现了其在LM3S8962上的成功移植,并通过一个实例验证了移植的正确性。本次移植只是做了一些基础性工作,在此基础上还可进行进一步的开发,充分利用LM3S系列单片机的性能和μC/OSII的特点,在检测与维修领域发挥一定作用。
关键字:μC  OS-II  单片机  移植介绍 引用地址:μC/OS-II在Cortex-M3系列单片机上的移植介绍
上一篇:基于S3C2440A嵌入式微处理器实现高速接入网络的设计
下一篇:基于S3C2410嵌入式处理器实现CAN/Ethernet网关的设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
