基于51单片机用DS1302和LCD1602设计可调式电子日历与时钟
发布者:TranquilMind88最新更新时间:2023-01-31 来源: zhihu关键字:51单片机  DS1302  LCD1602 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具体功能实现:
开机后可以在LCD1602上显示当前的年、月、日、星期、时、分、秒等信息,按下K1键,可以显示实时时钟;按下K2键,选择对年、月、日、时、分、秒的设置;按下K3键,进行加设置;按下K4键,进行减设置;
使用器件:
仿真原理图:
仿真
知识介绍 :
DS1302实时时钟芯片
DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,并且具有闰年补偿等多种功能。工作电压为2.0V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
DS1302时序图
三个引脚:
CE(使能端)、SCLK(时钟)和I/O(数据)
BCD和十进制间的转换
DS1302_SetTime()和DS1302_ReadTime()作为DS1302库文件中的函数需要对码制进行转换。
转化公式如下:
十进制转化为BCD:
DS1302_Time[0]/10*16+DS1302_Time[0]%10
BCD转化为十进制:
DS1302_Time[0]/16*10+DS1302_Time[0]%16
RTC相关寄存器
要注意写保护!!!
数制大小
unsigned char:0-255
unsigned int:0-65535
char:-128-127
int:-2^31-2^31-1
主函数代码(C语言)KEIL5实现:
#include
#include "LCD1602.h"
#include "DS1302.h"
#include "key.h"
#include "timer0.h"
unsigned char keynum,mode,TimeSetSelect,TimeFlashFlag;
void TimeShow(){
DS1302_ReadTime();
 LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);
LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);
LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);
LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);
LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);
LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);
void TimeSet(){
if(keynum==2)
TimeSetSelect++;
TimeSetSelect%=6;
if(keynum==3)
DS1302_Time[TimeSetSelect]++;
if(DS1302_Time[0]>99) {DS1302_Time[0]=0;}
if(DS1302_Time[1]>12) {DS1302_Time[1]=1;}
if(DS1302_Time[1]==1 || DS1302_Time[1]==3 || DS1302_Time[1]==5 || DS1302_Time[1]==7||
DS1302_Time[1]==8 || DS1302_Time[1]==10 || DS1302_Time[1]==12)
if(DS1302_Time[2]>31) {DS1302_Time[2]=1;}
}else if(DS1302_Time[1]==4 || DS1302_Time[1]==6 || DS1302_Time[1]==9 || DS1302_Time[1]==11)
if(DS1302_Time[2]>30) {DS1302_Time[2]=1;}
}else if(DS1302_Time[1]==2)
if(DS1302_Time[0]%4==0)
if(DS1302_Time[2]>29){DS1302_Time[2]=1;}
}else
if(DS1302_Time[2]>28){DS1302_Time[2]=1;}
if(DS1302_Time[3]>23) {DS1302_Time[3]=0;}
if(DS1302_Time[4]>59) {DS1302_Time[4]=0;}
if(DS1302_Time[5]>59) {DS1302_Time[5]=0;}
if(keynum==4)
DS1302_Time[TimeSetSelect]--;
if(DS1302_Time[0]<0) {DS1302_Time[0]=99;}
if(DS1302_Time[1]<1) {DS1302_Time[1]=12;}
if(DS1302_Time[2]<1) {DS1302_Time[2]=31;}
if(DS1302_Time[2]<1) {DS1302_Time[2]=30;}
if(DS1302_Time[2]<1){DS1302_Time[2]=29;}
}else
if(DS1302_Time[2]<1){DS1302_Time[2]=28;}
if(DS1302_Time[3]<0) {DS1302_Time[3]=23;}
if(DS1302_Time[4]<0) {DS1302_Time[4]=59;}
if(DS1302_Time[5]<0) {DS1302_Time[5]=59;}
if(TimeSetSelect==0 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,1,"  ");}
else{LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);}
if(TimeSetSelect==1 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,4,"  ");}
else{LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);}
if(TimeSetSelect==2 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,7,"  ");}
else{LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);}
if(TimeSetSelect==3 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,1,"  ");}
else{LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);}
if(TimeSetSelect==4 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,4,"  ");}
else{LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);}
if(TimeSetSelect==5 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,7,"  ");}
else{LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);}
LCD_ShowNum(2,10,TimeSetSelect,2);
void main(){
LCD_Init();
DS1302_Init();
Timer0Init();
LCD_ShowString(1,1,"  -  - ");
LCD_ShowString(2,1,"  :  : ");
DS1302_SetTime();
while(1){
keynum = key();
if(keynum==1)
if(mode==0)
mode=1;
}else if(mode){
mode=0;
switch(mode){
case 0:TimeShow();break;
case 1:TimeSet();break;
unsigned int T0Count;
void Timer0_Routine() interrupt 1
TL0 = 0x18;
TH0 = 0xFC;
T0Count++;
if(T0Count>=5000)
T0Count=0;
TimeFlashFlag=!TimeFlashFlag;
问题解答 :
Q:代码超出版本限制如何解决?如图:
A:用注册机对KEIL5软件进行重新破解
Q:延时函数如何快速自动生成?
A:在STC-ISP中根据红色方框进行设计
关键字:51单片机  DS1302  LCD1602 引用地址:基于51单片机用DS1302和LCD1602设计可调式电子日历与时钟
上一篇:基于51单片机实现温度监测报警系统
下一篇:5.4.2 按键扫描(单片机最简洁的键盘扫描程序详解)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 19:09
基于51单片机的智能灯光控制系统设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+光敏电阻模块+ADC0832+小灯。 本设计采用51单片机为核心控制,使用LCD1602显示采集到的关照强度,光照强度以模拟电压信号的形式进行展现,通过ADC将模拟信号转换为数字电压信号,单片机会根据光强的电压信号值进行判定,如果光强电压值小于设置阈值则小灯就会被点亮。 二.仿真概述 1.通过LCD1602将数模转换后的光照强度电压信号值和阈值进行显示。 2.通过调节电位器来模拟光照强度的变化,光强的变化会在显示屏上表现出来。 3.当 检测 到光照强度低于设定阈值小灯就会亮起。 三.程序设计 使用 Keil 51进行程序设计,打开 Prot
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的智能灯光控制系统设计
51单片机学习之路 —— 1.0 什么是51单片机
1 单片机 —— 什么是单片机?   单片机(Microcontrollers)是一种 集成电路 芯片 ,是采用 超大规模集成电路 技术把具有数据处理能力的 中央处理器  CPU、 随机存储器 RAM、 只读存储器ROM 、多种I/O口和 中断系统 、 定时器 /计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、 脉宽调制 电路、模拟多路 转换器 、 A/D转换器 等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的 微型计算机系统 ,在 工业 控制领域广泛应用 ————来自百度   单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。 2 单片机 —— 发展历程 主要阶段
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习之路 —— 1.0 什么是<font color='red'>51单片机</font>
51单片机简易电子称程序
这是我的单片机设计,主要是使用压力传感器、HX711模块和51单片机做的,附件里包含了电子称的原理图和源代码 这个简易电子称共有三个模式: 模式1:进行普通的物体测量; 模式2:计价模式; 模式3:累计测量模式; 此外,除了可以用按键进行模式的切换,还可通过上位机发送指令进行模式的切换。 此次课程设计主要是针对51单片机的基础知识的运用,其中主要运用了以下知识点:对矩阵按键、LED灯、蜂鸣器、AD转换、LCD12864、 定时器0、定时器1、外部中断0、外部中断1、串口(使用到定时器2,所以在烧录时芯片请用STC89C52)等。 简易介绍 基于51单片机设计的简易电子称,性能比较简单,共分为3个模式,模式一是用于重物的测量,
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>简易电子称程序
51单片机特殊功能寄存器和位定义
接下来的几节,我们会带着大家编写第一个单片机程序。在此之前,我们先来了解一些 51 单片机特有的程序语法以及 Keil 软件的基本操作步骤,请大家一定要有耐心。 我们主要是用 C 语言来对单片机编程,而有的单片机有那么几条很特殊的独有的编程语句,51 单片机就有,先介绍 2 条。 第一条语句是:sfr P0 = 0x80; sfr 这个关键字,是 51 单片机特有的,他的作用是定义一个单片机特殊功能寄存器(special function register)。51 单片机内部有很多个小模块,每个模块居住在拥有唯一房间号的房间内,同时每个模块都有 8 个控制开关。P0 就是一个功能模块,就住在了 0x80 这个房间里,我们就是通过设
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>特殊功能寄存器和位定义
51单片机快速入门指南】8:看门狗定时器(WDT)
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《STC89C52系列单片机器件手册》 适用型号: STC89C51,STC89C52,STC89C53,STC89C14,STC89LE51,STC89LE52,STC89LE53,STC89LE14,STC89C54,STC89C58,STC89C516,STC89C510,STC89C512,STC89C514,STC89LE54,STC89LE58,STC89LE516,STC89LE510,STC89LE512,STC89LE
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>快速入门指南】8:看门狗定时器(WDT)
51单片机的程序设计中的C语言
在实际工程应用中,51单片机的程序设计一般都是采用C语言编写,通过相应的编译器,得到可执行代码,以提高程序开发效率。但由于单片机的内部资源有限,并结合单片机的特点(如位操作),与标准C语言相比,有所不同,称为C51程序。 C语言的特点 语言简洁、紧凑,使用方便、灵活。 运算符丰富。 数据结构丰富。具有现代化语言的各种数据结构。 可进行结构化程序设计。 可以直接对计算机硬件进行操作。 生成的目标代码质量高,程序执行效率高。 可移植性好。 C语言程序采用函数结构,每个C语言程序由一个或多个函数组成,在这些函数中至少应包含一个主函数main(),也可以包含一个main()函数和若干个其它的功能函数。不管main()函数放于
[单片机]
51单片机的指令系统及试验
在讲指令系统前我们先来复习一下数制的概念。 1.十进制(Decimal) 基数是10,它有10个数字符号,即0,l,2,3,4,5,6,7,8,9。其中最大数码是基数减1,即9,最小数码是0。 2.二进制(Binary) 基数是2,它只有两个数字符号,即0和1。这就是说,如果在给定的数中,除0和1外还有其它数,例如 1012,它就决不会是一个二进制数。 3、十六进制(Hexadecilnal) 基数是16,它有16个数字符号,除了十进制中的10个数可用外,还使用了6个英文字母。它的16个数字依次是0,l,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F。其中A至F分别代表十进制数的10至15,最大的数字也是基数减1。 4、
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的指令系统及试验
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
