基于s3c44b0微处理器和rtl8019as芯片实现远程温度监控系统设计
发布者:心想的45号最新更新时间:2023-02-06 来源: elecfans关键字:s3c44b0  微处理器  rtl8019as芯片  远程温度监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
当今社会已经进入数字信息技术和网络技术高速发展的后pc(post-pc)时代,嵌入式设备已经渗透到各个领域,逐渐向着网络化方向发展,如视频监控、网络摄像头、远程控制、信息家电等都离不开嵌入式设备与网络的结合。
目前,国内的远程温度监控系统主要是用单片机和pc终端完成,单片机将采集到数据的经串口发送到pc机,pc机将数据处理后,采用tcp/ip协议将数据发送到互联网上,实现数据的远程采集。这种方式依赖于pc机,不灵活、不稳定、功耗高,采用ARM架构的微处理器为核心的嵌入式单元作为独立的终端实现的远程温度监控系统,具有体积小、价格低、功耗低、稳定可靠的特点,可用于远程监控、教学实验等。
1.系统的硬件组成
本文描述的远程温度监控系统采用ARM7TDMI为核心的高性能嵌入式微处理器s3c44b0,该处理器内部集成了10位的AD转换器,可用于高速的数据采集。在s3c44b0x处理器外部配以以太网控制器rtl8019as和存储芯片实现远程温度监控系统的硬件平台,在该平台上移植了uClinux操作系统,并编写驱动程序和应用程序,实现温度的远程监控。uClinux操作系统内核稳定、支持多种微处理器、网络功能强大、源码公开、可剪裁、使用成本低,这些特点使得开发的难度和成本大大降低。
图1为远程温度监控系统硬件框图,以s3c44b0为核心,外围扩展一系列功能模块。有4*4键盘及LCD显示构成良好的人机界面,用于本地参数的查询和设定。温度采集模块采用热电阻搭成电桥,经放大、滤波、隔离后进行A/D转换。
2.系统的软件组成
操作系统选用uClinux。它是完全符合GNU/GPL公约的完全开放代码项目,是标准linux的一个分支,它专门针对没有MMU的微处理器,并且专为嵌入式系统做了许多小型化的工作。嵌入式系统的开发通常采用宿主机/目标机模式。在宿主机上运行linux,安装交叉编译调试软件,对uClinux源代码进行修改、配置、编译、调试,最终下载到目标机上运行。
* A/D转换驱动程序的实现
设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口。设备驱动程序为应用程序屏蔽了硬件的细节,这样在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以通过相应的系统调用,像操作普通文件一样对硬件设备进行操作。
数据采集驱动采用中断方式,当系统进入中断处理时,中断处理进程唤醒在睡眠队列ADC_WAIT上的读进程,在读进程中拷贝AD转换的结果到用户空间,实现过程如下:
staTIc DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(ADC_wait);
staTIc unsigned int data;
staTIc void adc_interrupt(int irq,void *dev_id,struct pt_regs *regs)
{data=inl(rADCDAT);
wake_up_interrupTIble(&ADC_wait);
static int adc_open(struct inode *inode,struct file *filp)
{int result;
switch(MINOR(inode-》i_rdev))
{case 0:
{ result=request_irq(IRQ_ADC, adc_interrupt, SA_SAMPLE_RANDOM, “ADC”,NULL);
if(result=-1){printk(“Can not request ADC IRQ”);return result;}
outb(0x0fe,rADCPSR);
outb(ENABLE_ADC,rADCCON);
}break;
default:break;}
return 0;}
static int adc_release(struct inode *inode,struct file *filp)
{switch(MINOR(inode-》i_rdev))
{case 0:
{ outb(DISABLE_ADC,rADCCON);
free_irq(IRQ_ADC,NULL);
}break;
default:break;}
return 0;
static int adc_read(struct file *filp,int *buf,size_t count,loff_t *fpoint)
{int result
outl((result=inl(rADCCON))|0x01,rADCCON);
enable_irq(IRQ_ADC);
interruptible_sleep_on(&ADC_wait);
copy_to_user(buf,&data,2);
return 0;}
static int adc_ioctl(struct inode *inode,struct file *filp,unsigned int cmd,unsigned long arg)
{int result;
switch(cmd)
{ case 0:/* 设置预分频值 */
{outb(arg,rADCPSR);
return 0;}
case 1:/* 改变数据采集通道*/
{outb((arg),rADCCON);
for(result=0;result《150;result++);
return 0;}
default:
return -1;}
struct file_operations adc_fops={
read:adc_read,
ioctl:adc_ioctl,
open:adc_open,
release:adc_release,
int adc_init(void)
{int result;
result=register_chrdev(ADC_MAJOR,“ADC”,&adc_fops);
if(result=-1){printk(“Can not register ADC dev”);return result;}
printk(“adc init”);
return result;}
* 网络功能的实现
温度监控系统采集的温度数据经处理后要通过网络进行传输。由于在应用中,,播放方式的选择将直接影响系统的性能。播放方式主要有三种单播、组播和广播,该系统要将采集到的数据同时发给多个用户,因此采用组播放式,利用组播技术实现温度数据的收发过程可由图2来形象地进行说明
* 组播的发送端程序
1) 创建socket:Multisock=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
2) 设置本地端口和ip地址:SICKET_ADDR wk;
sk.sinfamily=AF_INET;
sk.sin_port=htpns(DEST_PORT);
sk.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
3) 与socket绑定:
bind(Multisock,SIO_MULTICAST_SCOPE,&nIP_TTL,sizof(nIP_TTL),NULL,0,&cbRet,NULL,NUll);
4) 允许在广域网广播:
ioctl(Multisock,(struct sockaddr FAR *)&wk,sizeof(struct sockaddr));
5) 允许对同一地址绑定多次
setsocketopt(Multisock,SOL_AOCKET,SO_REUSEADDR,(char *)&bFlag,sizeof(bFlag));
6) 设置组播地址和端口
wk.sin_family=AF_INET;
wk.sin_port=htons(DESTPORT);
wk.sin_addr.s_addr=inet_addr(MULTIDESTADDR);
7) 发送数据:
sendto(Multisock,stWSBUF,1,&cbRet,0,(struct sockaddr FAR *)&DestAddr,
sizeof(Destaddr),NULL,NULL);
接受端位于PC端上,其程序与此类似,不详细说明,图3为PC端温度数据采集波形图
3.结论
本文设计制作的远程温度监控系统,设计思想的新颖之处是再网络通讯中采用组播技术,大大降低了网络流量,降低了传输延迟,用通用的ARM7TDMI内核的s3c44b0的系统板完成温度数据采集、监控及通讯功能,并且用uClinux操作系统增加了系统的稳定性、可靠性,降低了开发成本,这在网络化工业管理控制中有着广阔的应用前景。
关键字:s3c44b0  微处理器  rtl8019as芯片  远程温度监控系统 引用地址:基于s3c44b0微处理器和rtl8019as芯片实现远程温度监控系统设计
上一篇:基于ADSL技术的热网监控解决方案是怎样的
下一篇:基于嵌入式系统的以太网控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 10:31
新一代RISC微处理器ARM11的特点技术
ARM11系列微处理器是ARM公司近年推出的新一代RISC处理器,它是ARM新指令架构——ARMv6的第一代设计实现。   该系列主要有ARM1136J,ARM1156T2和ARM1176JZ三个内核型号,分别针对不同应用领域。   本文将对全新的ARMv6架构进行介绍,并深入分析ARM11处理器的先进特点和关键技术。 ARMv6结构体系   实现新一代微处理器的第一步就是订立一个新的结构体系。这里所说的结构体系只是对处理器行为进行描述,并不包括具体地指定处理器是如何被建造的。结构体系的定义提供了处理器和外界(操作系统,应用程序和调试支持)的接口,从细节上说,处理器结构体系定义了指令集、编程模式和最近的存储器之间的接
[新品]
用ARM微处理器实现三导联远程心电监护系统
1 引 言 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,心血管疾病的发病率迅速上升,已成为威胁人类身体健康的主要因素之一。而心电图则是治疗此类疾病的主要依据,具有诊断可靠,方法简便,对病人无损害的优点,在现代医学中,变得越来越重要。常规心电图是病人在静卧情况下由心电图仪记录的心电活动,历时仅为几s~1 m,只能获取少量有关心脏状态的信息,所以在有限时间内即使发生心率失常,被发现的概率也是很低的。因此有必要通过相应的监护装置对患者进行长时间的实时监护,记录患者的心电数据。又由于心脏病的发生具有突发性的特点,患者不可能长时间地静卧在医院,但又需实时得到医护人员的监护,所以研发相应的便携式无线心电监护产品就显得更加重要。
[单片机]
用ARM<font color='red'>微处理器</font>实现三导联<font color='red'>远程</font>心电监护系统
ARM追求扩大微处理器市场份额
据国外媒体报道,ARM控股正面临来自英特尔越来越激烈的竞争,该公司期待通过专注于低成本、低能耗的微型处理器能够帮助其在这个新一代芯片市场获得领先地位。 微处理器用于帮助管理和操作范围广泛的设备,例如心脏监护器、汽车安全气囊、电动机和电视机,在提高能耗方面扮演威力强大的角色。在开发那些能够让智能设备与环境交流的快速发展技术中,这种处理器是必不可少的。 ARM首席执行官沃伦·伊斯特(Warren East)最近接受采访时表示,ARM已经进入微处理器市场接近10年,但当时该公司的技术的成本过高,从而阻碍其进一步发展。随着生产技术发展,生产ARM微处理器的成本已经大幅降低。 伊斯特在提到芯片能够处理的数
[单片机]
ARM追求扩大<font color='red'>微处理器</font>市场份额
基于LPC2119微处理器的配电控制模块设计
火箭炮配电箱在火箭炮作战任务完成过程中起着极其重要的作用,它主要对火箭炮的高低和方向调炮及左右千斤顶放列、撤收进行配电控制。目前,火箭炮配电箱使用的控制器件仍是传统的接触器,这类器件触点在切换过程中极容易出现触点发热、粘接、卡死,造成配电动作失败,存在故障隐患时难以发现;同时,配电箱为减小大功率电机启动时的冲击 电流 ,采用串联启动 电阻 限流的方法,当电机过载时,极易烧坏启动电阻,造成配电箱无法工作,这些问题严重影响了配电箱的可靠使用,直接影响火箭炮作战任务的完成。基于此,亟需改进火箭炮现有配电箱,设计新型智能配电箱来解决现有配电箱存在的问题,使火箭炮配电朝着自动化和智能化方向转变。配电控制模块是智能配电箱的控制单元,本文基
[单片机]
基于LPC2119<font color='red'>微处理器</font>的配电控制模块设计
基于STM8S微处理器内部EEPROM的数据存储方法
EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)指的是电子擦除式只读存储器,它是一种非易失的存储器,供电消失后,存储的数据依然保留,要擦除或改写其中的内容只要以电子信号的方式直接操作即可。EEPROM广泛应用于单片机数据存储领域,主要形式是串行I2C总线控制独立EEPROM元器件。随着单片机的集成度越来越高,许多芯片厂家在单片机的内部集成有一定数量的EEPROM存储空间,如Microchip、ST等等。本文首先介绍了比较典型的串行EEPROM和集成EEPROM的单片机并比较了各自的优点与缺点,并在分析单片机数据存储特点的基础上引用实例说明如何采用STM8S内置E
[单片机]
基于STM8S<font color='red'>微处理器</font>内部EEPROM的数据存储方法
基于ARM微处理器的液晶触摸屏的接口设计
摘要: 作为人机交互的重要手段,液晶触摸屏使用越来越多,基于微控制器与触摸屏的接口技术在工业控制、智能家电等领域得到应用广泛,开发微控制器与液晶触摸屏的接口技术是智能电子产品设计的重要工作;介绍了一款液晶触摸屏系统的总体设计方案、电路接口和编程方法;该系统由T FT 液晶屏模块、触摸屏和ARM 微处理器控制板组成;TFT 液晶模块内置SSD1289 控制器,尺寸3.2 英寸、分辨率240×320 像素;触摸屏由触摸传感部件和触摸屏控制器ADS 7843 组成;控制板采用ARM7 微处理器LPC2148 为控制核心;测试和工程实践结果表明,所设计的软、硬件达到了各项要求,并且具有操作方便、稳定性好、性价比高等技术特点,有较好的推
[家用电子]
基于ARM<font color='red'>微处理器</font>的液晶触摸屏的接口设计
基于ARM9核的AT91RM9200微处理器的短消息监控系统的设计与实现
本文介绍了GSM无线模块在嵌入式系统的应用,系统采用基于ARM9核的AT91RM9200 微处理器 ,GSM无线模块采用华为MG323无线模块,在嵌入式Linux系统下,通过ARM与MG323进行控制通信,实现了短消息模块的软件功能。该系统支持FDU短信模式及中文短信。 无线监控已成为工业控制中安全生产、及时收集重要数据必不可少的部分,利用现代化的信息技术手段,建设安全生产监督管理网络系统,才能将安全生产和安全监督管理工作做好,随着通讯技术的发展,移动通信覆盖的不断扩大,基于GSM网络的无线监控系统已广泛应用于工业控制、电力监控、智能楼宇和数据传输等方面,加上GSM网络具有前期投资少、不受地域限制、通信实时性高等优点使得它
[单片机]
基于ARM9核的AT91RM9200<font color='red'>微处理器</font>的短消息<font color='red'>监控系统</font>的设计与实现
32位ARM内核微处理器W90N740及其应用
摘要:在对ARM体系结构进行分析的基础上,介绍了32位ARM核处理器W90N740的结构特点和优异性能,讨论了它的应用方法。给出了用W90N740芯片降低系统成本的实现方案。 关键词:ARM7TDMI;RISC;W90N740;片上系统;路由器 W90N740是台湾Winbond公司开发的基于32位ARM核的高性能、低功耗微处理器。W90N740采用ARM7TDMI内核,内建两个10/100Mb MACs以太网络控制器,并采用Winbond独家专利的网络地址转换加速器NAT Accelerator。该器件用硬件方式加速网络封包的转换,不仅减少了中央处理器的负担,同时也大幅提高了宽频的整体系统效能。而芯片方式集成的USB控制器
[应用]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
