推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:03
ADC简介及功能框图讲解
ADC简介 STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,
[单片机]
ARM高效C编程和优化--编译器,内存和Cache优化以及功耗管理
上节主要介绍在资源受限的ARM设备上,在各种类型的操作系统上的选择,在C语言编程角度,如何构建代码才能更好的指导编译器compiler进行优化,诸如数据对齐data alignment,数据类型data type的选择,C语言函数调用的参数传递方式,以及编译器对结构体和数组的基本处理方式,下节则主要介绍编译器的使用规则,如何指导编译器进行合理的优化,以及系统级的NEON优化,从cache使用到系统功耗控制等。 关键字:ARM Cache 系统 优化 C语言 效率 功耗控制 系统架构 编译器 efficient NEON C编译器并非无所不知 简单地说, C编译器并不能根据程序员的代码就完全理解程序员的真实意图,而且通常为了保证程序
[单片机]
ARM核920T性能优化之Cache
程序在执行过程中会频繁的运行小范围的循环代码,而这些循环又会对数据存储器的局部区域反复访问。 Cache同时使用了时间和空间的局部性原理。如果对存储器的访问受时间影响,在时间上有连续性,则这种时间上密集的访问被称为时间局部性访问;如果多次对存储器的地址访问相近,则这种空间上邻近的访问被称为空间局部性访问。 一.存储层次: 最顶层:存储层次的最顶层在处理器内核中,该存储器被称为寄存器文件。这些寄存器被集成在处理器内核中,在系统中提供最快的存储访问。 一级存储:紧耦合存储器(TCM),一级cache和主存在这一级。 二级存储:辅助存储器(辅助存储器),用来存储正在运行的较大的程序未被使用的部分,或者存放当前没有运行的
[单片机]
【STM32H7教程】第24章 STM32H7的Cache解读(非常重要)
24.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必保证已经学习了第23章的MPU知识。 本章是半年的实践经验总结,非常具有参考价值,而且是入门STM32H7的必学章节。 Cache的熟练运用需要不断的经验积累。对于初学者来说,可能无法一下子理解所有知识点,但是一定要的花时间多读几遍,随着后面章节的不断运用,认识会不断的深入。 24.2 引出问题 当前芯片厂商出的M7内核芯片基本都做了一级Cache支持,Cache又分数据缓存D-Cache和指令缓冲I-Cache,STM32H7的数据缓存和指令缓存大小都是16KB。对于指令缓冲,用户不用管,这里主要说的是数据缓存D-Cache。以STM32H7为例,主频是400MHz
[单片机]
