ARM处理器是一种高性能、低成本、低功耗的RISC微处理器,是目前最为流行的微处理器之一。ARM7作为ARM微处理器系列中的一员,广泛应用于工业控制、网络应用、消费电子和安全产品等。实际应用中往往需要对产品的程序进行升级以提升性能或消除缺陷,如何对已经投入使用的产品进行方便可靠的程序在线升级,是产品设计初期必须考虑的问题。尽管目前绝大多数基于Flash结构的ARM7芯片具备ISP功能,但是这需要特定的烧写软件支持和专业人员操作。烧写软件由芯片厂商提供,不便于集成到产品的主机端软件中。在产品软件功能中添加简单易用的程序升级功能十分必要,文中以NXP公司的ARM7芯片LPC2132为例,为具有IAP功能的ARM7芯片提出一个稳定的在线升级方案。
1 IAP功能介绍
在应用编程IAP(In-ApplicaTIon Programming)是应用在Flash程序存储器的一种编程模式。它可以在应用程序正常运行的情况下,通过调用特定的IAP程序对另外一段程序Flash空间进行读/写操作,甚至可以控制对某段、某页甚至某个字节的读/写操作,这为数据存储和固件的现场升级带来了更大的灵活性。LPC2132的IAP程序位于芯片的BootBlock中,芯片出厂时由厂家写入,不可修改。IAP程序是Thumb代码,位于地址0x7FFFFFFO(重映射后地址)处。IAP功能函数可以通过如下代码方便的调用。
void(*IAP)(unsigned int parameter[], un-signed int result[]);//定义函数指针变量IAP,//IAP指向的函数的参数为两个unsinged int数组
IAP=(void(*)())0x7fff_fff1//设置函数指针,因为是Thumb代码,地址最低位设定为1
unsigned int parameter_in;//通过设定parame-ter_in各成员的值,实现各种IAP功能
usingned int result_out;
(*IAP)(parameter_in,result_out);//调用特定功能的函数,执行结果存入result_out中
//IAP的命令码、状态码和命令。
2 程序更新流程
LPC2132有64 kB的Flash存储器,16 kB的RAM。Flash分为8个扇区,每个扇区4 kB空间,整个Flash存储器占用的地址空间为0x0000_0000-0x0000_ffff。为了实现用户程序运行过程中的程序更新,可以设计一段特定的驻留代码,专门用于接收来自主机新的代码,将其烧写到相应的Flash空间,完成后跳转到新的代码去执行新的程序,用户程序接收到来自主机的更新命令后跳转到这段驻留代码。驻留代码通过串口接收命令,调用IAP函数烧写Flash,代码比较少,编译生成的映像文件
(1)初始化串口,查询接受缓冲区,检测是否受到主机发来的4 bit数据包0x55 0xaa 0xff 0xff,其中前2 bit 0x55 0xaa为命令头;第3 bit 0xff为命令,表示需要更新;第4 bit为命令和校验。整个查询过程持续100 ms,如果在100 ms内没有收到此命令包,跳到应用程序入口执行旧程序,如收到该命令包,返回0xff,通知主机收到命令,执行下一步;
(2)接受主机发来的数据包,其格式如表1所示。
将接收到的4 kB数据存入SRAM,接收的同时计算数据载荷的8位校验和,对比校验和,如果校验和不对,给主机返回0x00表示接收不成功,主机会将当前包重发一遍;如果正确通过调用擦除IAP函数擦除当前需要写入的扇区,再调用写入IAP函数将RAM中的4 kB数据一次写入对应的扇区(通过配置上面提到的IAP函数参数parameter_in实现擦除和写入功能),给主机返回0xff,表示操作成功;
(3)如果上一步接受的数据包中标识指定其为最后一包,在执行步骤(2)写入操作后,跳到0x0000_1000处,即用户程序区,执行新的用户程序。通过下面的内嵌汇编代码可以十分方便的实现该跳转功能。
相应的用户程序设计时应该能从串口接收主机的命令,当接收到4 bit数据包0x55 0xaa 0xff0xff后跳转到0x0000_0000处,执行驻留代码,由驻留代码完成用户程序的更新。用户程序设计时加上该功能后,其余与普通代码设计没有区别。主机端软件在用户点击更新程序后,读取ARM7映像。bin文件,识别其大小,将其分成以4 kB字节为单位的若干段,按照上面与驻留代码的通信协议,将映像文件给驻留代码,并给用户提示是否成功信息。
AREA vectors,CODE,READONLY
ENTRY
CODE32
Reset
LDR PC,ReseTInit;复位跳到驻留代码初始化程序ReseTInit
B 0x000010004;跳到用户异常向量UndefinedAddr
B 0x000010008;跳到用户异常向量SWI_Addr
B 0x00001000c;跳到用户异常向量PrefetchAddr
B 0x000010010;跳到用户异常向量DataAbortAddr
NOP
B 0x000010018;跳到用户异常向量IRQ_Addr
B 0x00001001c;跳到用户异常向量FIQ_Addr
ReseTInit
3 注意事项
为了让用户代码运行地址从0x0000_1000开始,在ADS的ARM Linker选项卡将RO Base设为0x0000_1000。因为处理器要切换到Thumb指令执行IAP代码,需要将ARM C Compiler下的ARMThumb Interwoking选项勾上。另外IAP函数使用了RAM空间的高32 bit空间,因此用户程序不应该使用该空间,用户堆栈栈顶要设定为小于RAM顶端地址减32。
4 结束语
实验结果显示按照上面的方法编写的驻留程序,能够稳定的接受主机发来的新程序,并成功烧写进Flash区,实现程序的更新。文中虽然以LPC2132为例实现,对于具有IAP功能的其他公司的ARM7芯片的在线程序更新也有借鉴意义。
上一篇:基于ARM7 LPC2210的触摸屏触摸点数据采集系统设计
下一篇:基于LPC2138的超市收银机系统设计策略
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:12
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于运动电机控制的 ±15V 差分放大器
- EVAL-AD5669RSDZ,用于评估 AD5669R 八通道、12 位密集 DAC 的评估板
- OM7809: BGU6102演示板,50 Ω FM低噪放大器,适用于便携式应用的嵌入式天线
- 共阴共阳双色灯转换板(测试验证用)
- LT4275CHDD LTPoE++ 38.7W 至 90W 受电设备的典型应用电路
- 用于手机的 4.2V、1 节锂离子电池充电器
- NCP380LSN10AGEVB,笔记本USB开关评估板
- AM1G-4815DH30Z ±15V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- ADP160-3.3-EVALZ,ADP160-AUJZ-3.3-R7线性稳压器评估板3.3V
- 基于ESP8266EX只能开关逻辑板
