推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:24
将程序下载到单片机
首先,我们要把硬件连接好,把板子插到我们的电脑上,打开设备管理器查看所使用的是哪个 COM 口,如图 2-21 所示,找到“USB-SERIAL CH340(COM5)”这一项,这里最后的数字就是开发板目前所使用的 COM 端口号。 图 2-21 查看COM口 然后 STC 系列单片的下载软件——STC-ISP,如图 2-22 所示。 图2-22 程序下载设置 下载软件列出了 5 个步骤:第一步,选择单片机型号,我们现在用的单片机型号是STC89C52RC,这个一定不能选错了;第二步,点击“打开程序文件”,找到我们刚才建立工程的那个 lesson2 文件夹,找到 LED.hex 这个文件,点击打开;第三步,选择刚才查到的
[单片机]
MSP430单片机的FLASH与存储器结构(1)
简介: 我们这节课的主要内容有: ·存储器结构 ·片内ROM组织 ·RAM和外围模块组织 ·FLASH存储器 ·FLASH操作程序设计 1,存储器结构 1.1存储空间的组织结构 我们先来看一下MSP430的存储空间的组织结构,大家可以看到,MSP430是按照64K的存储空间来处理的,只不过不同型号的单片机它内部的容量发生了一些变化。像有些单片机RAM会很大,flash想回会小一些;还有一些flash和RAM都很小,中间空出来的就是作为保留区域,像我们使用的这个149单片机的话,使用的60K的flash,flash空间就是从0FFFFh-01100h。还有就是1K的启动ROM,然后这是RAM的地址,然后下面这里的地址都是
[单片机]
基于MCU的锂离子电池有效管理解决方案
锂离子电池具有体积小、重量轻、容量高、使用寿命长、无污染、无记忆效应等优点,在消费电子领域及其他场合得到了广泛应用。采用电池管理器对锂离子电池的充放电进行有效管理,可以延长电池的使用寿命。目前,锂离子电池充电器方案主要有采用专用芯片控制构成和采用MCU(单片机)控制降压型(Buck)变换器两种方案。专用芯片控制方案构成简单但功能单一,通常只能对特定参数的锂离子电池进行充电。但是,不同型号的便携式产品往往使用不同型号规格的锂离子电池,如果采用专用芯片,就会造成重复开发和资源浪费。而采用单片机控制。Buck电路则精度高,成本低,而且控制方法灵活,可方便地进行改进和升级,从而适用于不同型号的锂离子电池。 本文在介绍 锂离子电池
[电源管理]
51单片机系列知识8--定时器、计数器(1)
几个相关的概念: 1、时钟与机器周期 时钟电路是计算机的心脏,它控制着计算机的工作节奏。时钟信号的频率称为振荡频率或时钟频率。振荡频率的倒数为振荡周期。 规定了每个机器周期包括6个状态周期(用s)表示,每个状态周期划分为两个节拍,分别对应着两个节拍时钟的有效期间。因此,一个机器周期有12个振荡周期,分别为S1P1、S1P2、S2P1…….S6P2 i. 与定时器、计数器有关的寄存器 方式寄存器TMOD 定时器方式和外部事件计数方式的差别是计数脉冲源和用途的不同,C/T的实质是选择计数脉冲源。 对外部输入脉冲计数的目的通常是为了测试脉冲的周期、频率或对输入的脉冲数进行累加。 △ 计算脉冲的周期、频率是
[单片机]
51单片机串口通讯详解
串口,作为单片机程序开发中最常用、最方便,也是应用最广泛的程序调试方法;无论是作为调试工具,打印出调试信息,还是对功能模块进行通信,串口是每个单片机开发人员最常用的单片机外设。 由于大部分51单片机不支持在线调试功能,所以串口作为一种有效的调试功能,所以在51单片机程序开发时,无法进行在线调试,不妨可以多采用串口来进行调试。 1.串口配置 51单片机配置除了需要配置2个8位寄存器SCON、PCON外,还要配置定时器1的控制寄存器TMOD,因为串口在进行收发需要使用定时器来采样。 (1)状态控制寄存器 SCON SCON 是一个逐位定义的 8 位寄存器,用于控制串行通信的方式选择、接收和发送,指 示串口的状态,SCO
[单片机]
基于51单片机设计的比例电磁铁控制技术
引言 比例电磁铁作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用于各种自动化控制系统中;比例电磁铁的推力大,结构简单,维护方便,成本低廉,是应用非常广泛的电—机械转换器 ;比例电磁铁的特性及工作的可靠性,对于整个控制系统具有十分重要的影响,是决定控制系统品质的关键部件之一。比例电磁铁作为电—机械转换元件,其功能是将比例控制放大器输给的电流信号,转换成位移或者力信号输出。 比例电磁铁适用于直流电压为24 V比例控制放大器的控制线路中,作为连续地、按比例地控制系统执行元件的运动、速度和方向的动力元件。比例电磁铁在其额定行程范围内的推力与通入其线圈的电流成正比,可在其他需要作用力自动控制的装置上作为线性动力元件,如自动油门
[单片机]
基于AVR单片机的智能家届监控系统
0 引言 随着科技的发展和人民生活水平的提高,智能家居成为了一个热门的研究领域。智能家居问题中面临的主要问题就是安全防盗、电器控制等问题。智能家居不仅能够完成出现问题对主人进行的报警功能,还应提供智能家居设备执行主人的命令操作,比如通过手机或是平板电脑等终端控制电器进行做饭或是空气清洁等工作。 因此,智能家居中用到的传感器主要有红外传感器、门磁传感器、实时时钟芯片等。 1 家居监控系统工作原理 系统主要由门磁报警、红外传感器报警、煤气传感器报警、正常工作、用户命令执行动作构成。 1.1 门磁报警 门磁系统完成对门出入安全的监测,主要有磁铁和干簧管组成。当主人离开房子的时候可以启动防盗功能,如果两者保持正对,那么在
[单片机]
MCU市场 Holtek:产品多样化抵御经济寒流
价格始终决定着市场的游戏规则。面对32位MCU的追赶,8位MCU牢牢把持消费类电子、医疗设备以及家电市场,稳坐低端嵌入式领域的头把交椅。“有什么理由让小家电产品采用32位MCU?”Holtek总经理高国栋对扎根基础应用的8位MCU前景相当有把握,“8位MCU专注的市场与32位不同。性价比牵动消费类电子等8位MCU市场的神经,而功能方面,8位MCU已足以满足设计要求。” 低功耗、闪存、触摸技术提升性价比 8位MCU自从20世纪70年代诞生以来,随着科技日新月异的发展,其本身的性能也不断革新,以推动产品的更新换代。Holtek主打8位MCU产品多年,近来更凭借家庭安防产品打入日本市场,2008年有望出货650万颗,较2
[单片机]
