基于LPC2294控制器的CAN总线网状冗余节点方案
发布者:快乐心跳最新更新时间:2023-03-23 来源: elecfans关键字:LPC2294  控制器  CAN总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种串行数据总线,CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN总线已被广泛应用于各个自动化控制系统中。在汽车电子、自动控制、电力系统等领域中,CAN总线尤其具有不可比拟的优越性。但是,工业控制现场工况条件十分恶劣,电缆受拉、压、砸、挤等造成故障的情况很多,这对于以总线为核心的CAN总线系统是一种极大的威胁。如何保证现场总线控制系统在恶劣环境下安全、可靠地工作是CAN应用中的一个重要课题。
解决可靠性问题的一个有效的办法就是对总线进行不同程度的冗余,同时使用两(多)条总线电缆。本文简单列举了目前CAN冗余的几种方式,同时提出了网状冗余的全新冗余结构。采用内置多路CAN总线控制器的LPC2294作为主控制器,设计给出了应用于电源模块控制系统中的CAN总线网状冗余节点方案。
二、目前几种总线冗余方法
典型的CAN电路可分为4个环节,即单片机、总线控制器、CAN总线驱动器、总线。以下是目前从以上4个环节考虑的不同程度的冗余方法:
(1)总线驱动器的冗余
使用两条总线电缆,每个节点内部使用两个总线驱动器,但只有一个总线控制器,在总线控制器与两个总线驱动器之间设置判断电路。如果一个总线发生故障,则关闭它与总线控制器之间的信号通道,而正常总线上的报文仍能顺利送往总线控制器。
(2)CAN总线控制器的冗余
该冗余的思路是同时使用两条CAN总线,两个CAN总线驱动器和两个CAN总线控制器,单片机通过不同的端口和中断同时控制两个CAN控制器。
(3)全系统的冗余
该冗余的思路是对整个CAN系统的四个环节进行冗余。即同时使用两套单片机、总线控制器、CAN总线驱动器、总线。
三、新的冗余方式:网状冗余
在可靠性要求非常严格的场合,如电厂集散控制系统,基本采用网状冗余结构。由于CAN节点对系统的构成不敏感,全系统的冗余在发现总线故障以及总线切换及时性方面反而不如部分冗余方法,有鉴于此,本文提出了新的CAN冗余方式:网状冗余。
CAN网状冗余是对整个CAN网络、通讯节点进行冗余,如图1所示。同时使用两条CAN总线,两个CAN总线驱动器和两个CAN总线控制器,单片机通过不同的端口和中断同时控制两个CAN控制器,组成一个网络节点,再对节点进行冗余设计。
由于总线故障可以及时通过正常总线通知用户进行维护,网状冗余在发现总线故障及时性方面要比全系统冗余后备方式好。对于工业控制,尤其是本质安全型系统来说,这一优点是十分重要的。网状冗余兼有部分冗余和全系统冗余的优点,大大提高了系统的可靠性。当然,网状冗余系统软、硬件的复杂性和成本都提高了,但是,相对于在工作中系统可靠性的提高,这些牺牲是值得的。
四、电源模块控制系统中网状冗余节点设计
在电源模块控制系统中,电源模块控制仪的控制信号以毫秒量级速度向各电源柜发送控制指令,并获得各机柜的工作状态。各电源柜在获得指令后,同步执行控制动作,并返回执行状态。随着电源个数的增加,各电源间的实时性、同步性等关键性能下降。
为提高系统在实时性、同步性、精确性、容错性等各方面的性能,必须采用高精度同步通讯控制网络,使电源模块控制仪与电源模块之间的信号传输满足系统的技术性能要求。
本方案的CAN总线网状冗余节点,正是为满足电源模块控制系统对于可靠性、实时性的严格要求而设计的。
4.1 节点设计思想
节点基本设计思想为:使用两块控制处理器组件,作为冗余的一对,冗余单元的硬件和软件结构完全相同,在任何一块组件发生硬件故障时,可提供连续的运行。单元的主备工作状态由上电顺序决定, 先上电的一方自动进入主机工作状态,后上电者则进入备机状态。主机在其工作过程中除实现应用功能外,定期向备机发送反映其工作正常的状态数据并接收来自备机的状态数据,当发生接收超时时,主机认为备机已经发生故障, 并通过总线向用户给出通知信号,以便及时对备机进行维护。备机在工作过程中不完成应用功能, 但定期接收来自主机的状态数据,当发生接收超时或接收到主机工作状态不正常时,自动切换成主机工作状态,并通过总线通知用户对原主机单元进行维护。
进一步改进方案:在需要进一步提高系统的实时性的情况下,可以下载、上传分别使用图中A、B总线进行传输(如图2),从而可以将半双工类型的串行总线近似为全双工总线,理论上将系统的传输速率提高一倍,有效减少系统数据的传输延迟。极端情况下,即使上层网络或现场总线只有一个端口正常时,系统也不会崩溃,可以将该端口设成可收、发信息状态,只是降低了系统传输的速度,增加了控制信息传输延时,但与系统崩溃造成的损失相比将显得微不足道。
图2 网状冗余在电源模块控制中的应用改进
4.2 节点硬件设计
设计选用PHILIPS公司新推出的一款功能强大的具有ARM7TDMI内核的32位微控制器LPC2294,内部集成有四路符合CAN规范CAN2.OB,ISO 11898-1标准的CAN控制器,总线数据波特率均可达1Mbps。
节点硬件电路组成:
CAN节点硬件电路如图3所示,由ARM微控制器LPC2294,CAN总线收发器TJA1050,高速光耦6N137和电源隔离模块B0505S等组成。由于四路CAN接口的外部电路完全一致,图中只给出了CAN3、CAN4接口的外部电路。
CAN控制器和物理总线之间的接口选用收发器TJA1050,不上电时,总线呈现无源特性,在性能上大大优于以前的CAN总线收发器。
4.3 节点软件设计
软件调试环境采用ARM公司的ARM核处理器集成开发工具ADSv1.2。ADSv1.2集成了汇编、C、C++编译器和调试器,编译效率高,提供了功能强大的系统库,支持软件调试JTAG仿真调试及硬件调试。
对于一般的32位ARM应用系统,在运行主程序前必须初始化运行环境,即为ARM芯片编写启动代码。启动代码包括异常向量表、堆栈初始化、存储系统初始化和目标板初始化等,一般用汇编语言编写。对于本设计关键是编写CAN驱动程序,主程序通过调用驱动程序提供的接口来实现数据的接收和发送。驱动程序包括四部分内容:CAN控制器的初始化、接收数据、发送数据和总线异常处理。图4为主程序流程图。
图4 主程序流程图
4.3.1 CAN控制器初始化
初始化CAN控制器的操作包括:硬件使能、软件复位、设置报警界限、设置总线波特率、设置中断工作方式、设置验收滤波器工作方式、设置工作模式并启动CAN等。初始化程序如下:
HwEnCAN(CanNum); //硬件使能,CanNum=0-3,指四路CAN控制器
SoftRstCAN(CanNum); //软件复位寄存器CANEWL(CanNum).BitsEWL_BIT=USE_EWL_CAN[CanNum]; //设置报警界限CANBTR(CanNum).Word=USE_BTR_CAN[CanNum]; //初始化波特率
VICDefVectAddr=(UINT32)CANIntPrg; //初始化中断为非向量中断CANIER(CanNum).Word=USE_INT_CAN[CanNum];
CANAFMR.Bits.AccBP_BIT=1; //设置验收滤波器CANMOD(CanNum).Bits.TPM_BIT=USE_TPM_CAN[CanNum]; //初始化工作模式
SoftEnCAN(CanNum); //启动CAN端口
4.3.2数据发送
将待发送的数据打包成符合CAN协议的帧格式后,便可写入发送缓冲区,并启动发送。
在写发送缓冲区前应查询其状态。LPC2294中的每个CAN控制器有三个发送缓冲区,它们的状态可通过查询CANSR得知。只有当其中有空闲的发送缓冲区时才可将数据写入。
4.3.3数据接收
接收数据可采用查询方式或中断方式。为了提高效率,常采用中断方式。
在初始化程序中使能接收中断,在中断服务子程序中,读取CANICR,判断是否有接收中断标志,有则读取接收缓冲区数据。为了防止接收缓冲区数据溢出,可开辟一个循环接收数据队列来暂时存储数据,主程序通过查询该队列获得数据。
4.3.4 异常情况处理
在总线发生严重故障的情况下,CAN节点有可能脱离总线,此时以下寄存器位被置位:CANSR的BS位、CANIR的BEI位和EI位(如果使能)和CANMOD的RM位。
在应用中,若前面传输到CAN控制器的数据未被读出,接收缓冲区没有及时释放,就有可能引起后面信息的丢失。这时必须通过写命令寄存器来清除CANSR的数据溢出位。这种异常可通过异常中断来处理,只要在中断子程序中加入处理代码即可。其它的总线异常处理可根据使用情况决定是否在软件中处理。
五、结束语
本文设计的CAN网状冗余节点应用于电源模块控制系统,正常通讯时,下载/上传分开网络传输,实现CAN全双工通讯,提高系统传输速率,减少了电源模块的动作延时;在节点出现问题时,通过热备节点进行通讯,实现了系统的完全冗余,大大提高了系统可靠性,满足系统对CAN网络节点的可靠性、实时性和同步性要求
本文作者创新点:借鉴过程控制中网状冗余大大增强通讯可靠性的经验,为增加CAN总线可靠性,提出了CAN总线控制系统的全新网状冗余方式,及在电源模块控制系统中的节点冗余设计思想。
关键字:LPC2294  控制器  CAN总线 引用地址:基于LPC2294控制器的CAN总线网状冗余节点方案
上一篇:基于LPC2132芯片实现智能运动控制卡的软硬件设计
下一篇:微处理器和以太网接口实现嵌入式尿液分析仪系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 05:52
基于LPC2294控制器CAN总线网状冗余节点方案
一、概述 CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种串行数据总线,CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN总线已被广泛应用于各个自动化控制系统中。在汽车电子、自动控制、电力系统等领域中,CAN总线尤其具有不可比拟的优越性。但是,工业控制现场工况条件十分恶劣,电缆受拉、压、砸、挤等造成故障的情况很多,这对于以总线为核心的CAN总线系统是一种极大的威胁。如何保证现场总线控制系统在恶劣环境下安全、可靠地工作是CAN应用中的一个重要课题。 解决可靠性问题的一个有效的办法就是对总线进行不同程度的冗余,同时使用两(多)条总线
[单片机]
基于<font color='red'>LPC2294</font><font color='red'>控制器</font>的<font color='red'>CAN总线</font><font color='red'>网状</font><font color='red'>冗余</font><font color='red'>节点</font>方案
CAN网状冗余及基于ARM节点设计
一、概述 CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种串行数据总线,CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN总线已被广泛应用于各个自动化控制系统中。在汽车电子、自动控制、电力系统等领域中,CAN总线尤其具有不可比拟的优越性。但是,工业控制现场工况条件十分恶劣,电缆受拉、压、砸、挤等造成故障的情况很多,这对于以总线为核心的CAN总线系统是一种极大的威胁。如何保证现场总线控制系统在恶劣环境下安全、可靠地工作是CAN应用中的一个重要课题。 解决可靠性问题的一个有效的办法就是对总线进行不同程度的冗余,同时使用两(多)条总线电缆
[单片机]
CAN<font color='red'>网状</font><font color='red'>冗余</font>及基于ARM<font color='red'>节点</font>设计
基于LPC2294CAN总线节点的硬件及软件设计方案
  内容摘要:为引入 CAN 总线技术以实现运动控制系统的网络化。提出了基于LPC2294的CAN总线主节点的硬件及软件设计方案。硬件采用基于ARM7内核的微控制器LPC2294,使用CTM1050T作为CAN收发器,设计了带有CAN总线以及以太网接口的硬件 电路 ,并进行了SRAM、NORFLASH与NAND Flash的扩展。软件采用μCLinux作为操作系统,并开发了CAN控制器的驱动程序,实现了CAN总线的各种功能。通过制作样机并进行实验,验证了这一方案的有效性。   CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一,已经成为计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网
[单片机]
基于<font color='red'>LPC2294</font>的<font color='red'>CAN总线</font>主<font color='red'>节点</font>的硬件及软件设计方案
基于LPC2294CAN总线节点设计方案
1 总体设计   主节点采用ARM7内核的LPC2294 微控制器 ,使用RTL8019AS作为以太网控制器,软件上采用具有网络功能强、性能稳定、移植性好的μCLi nux作为操作系统。基于CAN总线的运动控制系统,主要由1个主节点(主控制器节点)、若干个从节点(电机控制节点)以及1台计算机构成,主节点与从节点之间通过CAN总线进行通信,主节点与计算机之间则通过以太网进行通信,如图1所示。 图1 运动系统控制结构   主节点主要功能包括:1)通过CAN总线发送电机控制信息给从节点,并接收各从节点的反馈信息:2)通过以太网与计算机监控端进行通信,以实现远程监控。   1.1 整体硬件设计   主节点整体硬件结构如图
[单片机]
基于<font color='red'>LPC2294</font>的<font color='red'>CAN总线</font>主<font color='red'>节点</font>设计方案
基于LPC2294CAN总线智能节点设计
一。本设计给出的CAN总线智能节点设计方案,它采用内置多路CAN总线控制器的LPC2294作为主控制器,采用隔离CAN收发器CTM1050T作为收发器,使得该节点体积小、功耗低、抗干扰性好,因而特别适用于汽车、工业控制以及医疗系统和容错维护总线中。 1.硬件设计 1.1 LPC2294的特点 LPC2294是PHILIPS公司推出的一款功能强大的超低功耗的具有ARM7TDMI内核的32位微控制器。内部嵌入256 KB的高速Flash 存储器和16KB静态RAM。128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32 位代码能够在最大时钟速率(60MHz)下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用16 位Thumb 模式将代码规模降低
[单片机]
基于<font color='red'>LPC2294</font>的<font color='red'>CAN总线</font>智能<font color='red'>节点</font>设计
基于LPC2294CAN总线节点设计
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一,已经成为计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线。网络化运动控制系统(Networked Motion Control Systems)就是构建在控制器与电机驱动器之间,能够实时、同步地传送运动控制指令和接收运动状态,并且控制闭环通过网络连接的运动控制系统。为引入CAN总线技术以实现运动控制系统的网络化,笔者提出一种基于LPC2294的CAN总线主控制节点的硬件及软件设计方案,具有高性能、高可靠及良好扩展性的特点,非常适用于运动控制系统。 1 总体设计 主节点采用ARM7内核的LPC2294微控制器,使用RT
[单片机]
基于CAN总线控制器82527实现智能节点的软硬件电路设计
引言 CAN(Controller Area Network,控制局域网)属于工业现场总线,是德国Bosch公司20世纪80年代初作为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器间的数据交换而开发的一种通信协议。1993年11月,ISO正式颁布了高速通信控制局域网(CAN)的国际标准(ISO11898)。CAN总线系统中现场数据的采集由传感器完成,目前,带有CAN总线接口的传感器种类还不多,价格也较贵。本文给出一种由8051单片机和82527独立CAN总线控制器为核心构成的智能节点电路,在普通传感器基础上形成可接收8路模拟量输入和智能传感器节点。 1 、独立CAN总线控制器82527介绍 82527是Intel公司生产的独立CAN总线控
[单片机]
基于<font color='red'>CAN总线</font><font color='red'>控制器</font>82527实现智能<font color='red'>节点</font>的软硬件电路设计
基于MCS-51单片机和CAN总线控制器实现总线节点的设计
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络。由于其具有较强的抗干扰能力、通讯中没有地址的概念及节点数不受限制等优点,已经被广泛应用于汽车、数控机床、仪器仪表、现场总线控制等领域。在CAN总线的节点设计中,目前应用较多的是通过单片机的控制来实现。有的单片机已经嵌入了CAN控制器的功能,比如Philips的P8XC592,Motorola的68HC05X4等,但这类单片机的应用并不普及,而且价格相对较高。对于目前应用最为普及、价格也很便宜的MCS-51系列单片机,本身并不嵌有CAN控制器的功能。下面就给出一种基于MCS-51单片机和SJA1000的CAN总线节点设计方法。 1、 CAN总线简介 CAN
[单片机]
基于MCS-51单片机和<font color='red'>CAN总线</font><font color='red'>控制器</font>实现总线<font color='red'>节点</font>的设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
