基于CAN总线控制器82527实现智能节点的软硬件电路设计
发布者:delta14最新更新时间:2024-03-04 来源: elecfans关键字:CAN总线控制器  智能节点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
CAN(Controller Area Network,控制局域网)属于工业现场总线,是德国Bosch公司20世纪80年代初作为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器间的数据交换而开发的一种通信协议。1993年11月,ISO正式颁布了高速通信控制局域网(CAN)的国际标准(ISO11898)。CAN总线系统中现场数据的采集由传感器完成,目前,带有CAN总线接口的传感器种类还不多,价格也较贵。本文给出一种由8051单片机和82527独立CAN总线控制器为核心构成的智能节点电路,在普通传感器基础上形成可接收8路模拟量输入和智能传感器节点。
1 、独立CAN总线控制器82527介绍
82527是Intel公司生产的独立CAN总线控制器,可通过并行总线与Intel和Motrorola的控制器接口;支持CAN规程2.0B标准,具有接收和发送功能并可完成报文滤波。82527采用CHMOS 5V工艺制造,44脚PLCC封装,使用温度为-44~+125℃,其引脚的排列和定义参见参考文献[1]。
(1)82527的时钟信号
82527的运行由2种时钟控制:系统时钟SCLK和寄存器时钟MCLK。SCLK由外部晶振获得,MCLK对SCLK分频获得。CAN总线的位定时依据SCLK的频率,而MCLK为寄存器操作提供时钟。SCLK频率可以等于外部晶振XTAL,也可以是其频率的1/2;MCLK的频率可以等于SCLK或是其频率的1/2。系统复位后的默认设置是SCLK=XTAL/2,MCLK=SCLK/2。
(2)82527的工作模式
82527有5种工作模式:Intel方式8位分时复用模式;Intel方式16位分时复用模式;串行接口模式;非Intel方式8位分时复用模式;8位非分时复用模式。本文应用Intel方式8位分时复用模式,此时82527的30和44脚接地。
(3)82527的寄存器结构
82527的寄存器地址为00~FFH.下面根据需要对寄存器给予介绍。
①控制寄存器(00H):
CCE——改变配置允许位,高电平有效。该位有效时允许CPU对配置寄存器1FH、2FH、3FH、4FH、9FH、AFH写操作。
EIE——错误中断允许位,高电平有效。该位一般置1,当总线上产生异常数量的错误时中断CPU。
SIE——状态改变中断允许位,高电平有效。该位一般置0。
IE——中断允许位,高电平有效。
INIT——软件初始化允许位,高电平有效。该位有效时,CAN停止收发报文,TX0和TX1为隐性电平1。在硬件复位和总线关闭时该位被置位。
②CPU接口寄存器(02H):
RSTST——硬件复位状态位。该位由82527写入,为1时硬件复位激活,不允许对82527访问;为0时允许对82527访问。
DSC——SCLK分频位。该位为1,SCLK=XTAL/2;为0,SCLK=XTAL。
DMC——MCLK分频位。该位为1,MCLK=SCLK/2;为0,MCLK=SCLK。
PWD——掉电模式使能位,高电平有效。
SLEEP——睡眠模式使能位,高电平有效。
MUX——低速物理层复用标志位。该位为1,ISO低速物理层激活,PIN24=VCC/2,PIN11=INT#(#表示取反);该位为0,PIN24=INT#,PIN11=P2.6。
CEN——时钟输出允许位,高电平有效。
③标准全局屏蔽寄存器(06~07H)。该寄存器用于具有标准标识符的报文,或XTD置0的报文寄存器。该方式称为报文接收滤波。当某位为1时,报文标识符的相应位必须匹配;为0时,不必匹配。
④扩展全局屏蔽寄存器(08~0BH)。该寄存器用于扩展报文格式,或XTD置1的报文寄存器,其作用与③相同。
⑤总线配置寄存器(2FH):
COBY——旁路输入比较器标志位,高电平有效。
POL——极性标志位。为1,如果旁路输入比较器,RX0的输入逻辑1为显性,逻辑0为隐性;为0,则反之。
DCT1——TX1输出切断控制位。为1,TX1输出不被驱动,该模式用于1根总线的情况,2根差分导线短路;为0,TX1输出被驱动。
DCR1——RX1输入切断控制位。为1,RX1与输入比较器的反相端断开,接至VCC/2;为0,RX1接至输入比较器反相端。
DCR0——RX0输入切断控制位。作用与DCR1相同,此时RX0接至比较器同相端。
⑥位定时寄存器0(3FH);
SJW——同步跳转宽度位场,编程值1~3。
BRP——波特率分频位场,编程值0~63。
⑦位定时寄存器1(4FH):
SPL——采样模式标志位。1表示每位采样3次;0表示每位采样1次。
TSEG1——时间段1位场,编程值2~15。
TSEG1——时间段2位场,编程值1~7。
波特率=XTAL/[(DSC+1)*(BRP+1)*(3+TSEG1+TSEG2)]
⑧报文寄存器(把每个寄存器的第1字节地址作为基址BASE)。
◇控制寄存器0,1(BASE+0,BASET+1)
MSGVAL——报文寄存器有效标志位,高电平有效。10置位,01复位。
TXIE——发送中断允许标志位,高电平有效。10置位,01复位。
RXIE——接收中断允许标志位,高电平有效,10置位,01复位。
INTPND——中断申请标志位,高电平有效。10置位,01复位。
RMTPND——远程帧申请标志位,高电平有效。10置位,01复位。
TXRQST——请求发送标志位,高电平有效。10置位,01复位。
MSGLST——报文丢失标志位,只用于接收报文寄存器。10表示未读报文被新报文覆盖,01表示未覆盖。
CPUUPD——CPU更新标志位,只用于发送报文寄存器。10报文不被发送,01报文可发送。
NEWDAT——新数据标志位。10表示向寄存器写入了新数据,01表示无新数据写入。
◇仲裁寄存器0,1,2,3(BASE+2-BASE+5)
存储报文标识符。
DLC——数据长度编码,编程值0~8。
DIR——方向标志位。1发送,0接收。
XTD——标准/扩展标识符标志位。1扩展标识符,0标准标识符。
数据寄存器(BASE+7-BASE+14)
82527存储报文时,8个数据字节均被写入,未用到的字节数据是随机的。
2 、硬件电路设计
智能节点的电路如图1所示(图中6264略去)。
在硬件设计中,由ADC0809完成对8路模拟置的转换,与8051的信息交换采用查询方式,地址BFF8~BFFFH,其时钟可由ALE二分频获得;82527完成与CAN总线的信息交换。本设计中,旁路了输入比较器,与8051的信息交换采用中断方式,地址7F00~7FFFH,可以用82527的P1口和P2口对开关量采集或对继电器进行控制。82C250提供82527和物理总线间的接口,提高接收和发送能力。可根据需要扩展程序存储器
3、 软件设计
本设计软件采用MCS-51汇编语言编写,程序框图如图2所示。
82527的初始化程序如下:
INT:MOV DPTR,#0FF02H
MOV A,#00H
MOVX @DPTR,A ;SCLK=XTAL
;MCLK=SCLK,CLKOUT无效
MOV DPTR,#0FF00H
MOV A,#41H
MOVX @DPTR,A ;置位CCE,INIT
MOV DPTR,#0FF2FH
MOV A,#48H
MOVX @DPTR,A ;旁路输入比较器设置1位隐性,0为显性,RX1无效
MOV DPTR,#0FF3FH;
MOV A,#43H;
MOVX @DPTR,A ;SJW=2,BRP=3
MOV DPTR,#0FF4FH
MOV A,#0EAH
MOVX @DPTR,A ;SPL=1,TSEG1=7,TSEG2=6此时波特率为100Kbps
MOV DPTR,#0FF00H;
MOV A,#01H
MOVX @DPTR,A ;禁止对配置寄存器的访问
MOV DPTR,#0FF10H;
MOV A,#55H;
MOVX @DPTR,A;
INC DPTR;
MOVX @DPTR,A;
MOV DPTR,#0FFF0H;
MOV A,#55H;
MOVX @DPTR,A
INC DPTR;
MOVX @DPTR,A ;报文寄存器控制位初始化
MOV R0,#06H;
MOV DPTR,#0FF06H;
MOV A,#0FFH;
L1:MOVX @DPTR,A ;报文标识符需全部匹配
INC DPTR
DJNZ R0,L1;
MOV DPTR,#0FF16H;
MOV A,#8CH ;报文寄存器1可发送8个字节扩展报文
MOVX @DPTR,A;
MOV DPTR,#0FF26H;
MOV A,#84H;
MOVX @DPTR,A ;报文寄存器2可接收8个字节扩展报文
MOV DPTR,#0FF00H;
MOV A,#00H;
MOVX @DPTR,A ;初始化结束
RET
关键字:CAN总线控制器  智能节点 引用地址:基于CAN总线控制器82527实现智能节点的软硬件电路设计
上一篇:采用CPLD器件MAX7128实现温度控制系统的应用设计
下一篇:基于GPRS网络传输的终端固件升级系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 20:18
基于Lonworks总线的嵌入式智能节点的设计
  1   前言   LONWorks现场总线是美国Echelon公司推出的局部操作网络,它具有统一性、开放性、互操作性及支持多种通信介质等优良性能,是当今最流行的现场总线之一。但是由于LonWorks控制节点的核心神经元芯片(Neuron Chip)的应用处理能力相对较弱,因而对于复杂的应用常使用主从处理器结构,主处理器完成用户的应用功能,而把Neuron芯片作为通信协处理器。由于可以提高了节点的处理能力,节省资金和开发时间,因此,具有多功能的通用嵌入式主处理器具有很好的应用前景。本文采用的MSP430F149主处理器是TI公司基具有较高的集成度的芯片,简化了应用系统的硬件设计,适合作为多用途智能节点。   2
[嵌入式]
基于C8051F040的CAN总线智能节点的设计
控制器局域网CAN(Controller Aera Network)是德国Bosch公司在80年代初为解决现代汽车中大量的控制与测试仪器之间的数据交换而提出的一种串行数据通信协议。他是多主总线,通信介质可以是双绞线,通信速率可达1M/s,最远通信距离可达10km。CAN具有极高的可靠性,高实时性特点特别适合工业过程监控设备的互连,已被公认是最有前途的现场总线之一。CAN总线的高速采集系统具备DCS(分布式控制系统)的主要特征,可代替DCS。 Cygnal公司的51系列单片机C8051F040是集成在一块芯片上的混合信号系统级单片机,在一个芯片内集成了构成一个单片机数据采集或控制的智能节点所需要的几乎所有模拟和数字外设以及其他功
[嵌入式]
基于CAN总线的家庭控制器的设计与实现
 引言   CAN(Controller Area Network)总线是德国Bosch公司为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,通信速率可达1Mbps,通信距离可达10km,CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码,使网络内的节点个数在理论上不受限制。由于CAN总线具有较强的纠错能力,支持差分收发,因而适合高干扰环境,并具有较远的传输距离。因此,CAN协议对于许多领域的分布式测控是很有吸引力的。目前CAN已成为ISO11898标准,其特性如下:   (1)CAN是一种有效支持分布式控制和
[工业控制]
基于<font color='red'>CAN总线</font>的家庭<font color='red'>控制器</font>的设计与实现
分布式蓄电池智能节点设计
   引言   一般电源设备只能对电池组的整体输出电压和电流进行测量,对于单块电池不能进行在线测量。而电池组的失效又往往是从单块电池失效开始的一种恶性循环,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,单纯依靠维护人员的日常维护很难发现问题。因此,对于单块电池的运行参数进行在线监控,及时发现问题就变得极为重要。   单块电池的损坏首先表现在端电压在充电时过高而在放电时又迅速下降,电池体温升高,负载能力下降等异常现象。可以通过对电池的端电压、体温等参数的在线测量及时发现故障电池。   早期的蓄电池在线监控采用集中监控方法,或是基于RS-232(或RS-485)总线的分散采集、集中监控的分布式测量方法。这些方法只能采用主从式系统结构
[电源管理]
基于lonworks现场总线技术的智能节点设计
现场总线系统是自动控制系统发展的一种趋势。然而,当前还存在着大量基于各种非现场总线标准的 设备 ,将这些 设备 全部更新成基于现场总线的设备几乎是不可能或不现实的。因此,开发现有设备到现场总线的接口转换设备,使现场总线技术与传统的设备有机地结合起来,将非现场总线设备集成到lonworks现场总线系统中,实现基于现场总线的控制系统,是一项非常有意义的工作。 本文的目的是将现场总线技术、非现场总线技术、智能控制技术和单片机技术各自的优势有机地结合起来,设计一种既具有强大现场处理功能,又具有通信功能的智能控制节点。通过该智能控制节点,能够将传统仪器、设备挂接到lonworks现场总线上,经lonworks总线进行信息的传输与交换。 如
[嵌入式]
基于ARM微控制器AT91M40800和CAN总线的煤矸石分选系统设计
  引言   随着嵌入式技术的不断发展,高性能、低功耗、低价格的32位RISC芯片的ARM微控制器呈现出强劲的发展趋势,嵌入式系统和现场总线技术结合,结合二者的优点,为传统的选煤技术提供了新的改造方案。将嵌入式技术和现场总线技术相互融合,设计了一种新的煤块和矸石在线识别与自动分选系统。   煤矸石在线识别与自动分选系统   煤块和矸石在线识别与自动分选系统的原理框图如图1所示。根据选煤工艺要求,本系统主要由下面三大部分构成:      图1 煤矸石在线自动分选系统框图   (1)检测部分:由进料斗、输送带、CCD摄像头、图像数据采集电路等组成。开采出来的原煤常含有矸石,必须将矸石从传送带上挑选出来。CCD摄像头将
[单片机]
基于ARM微<font color='red'>控制器</font>AT91M40800和<font color='red'>CAN总线</font>的煤矸石分选系统设计
嵌入式WinCE中CAN总线控制器的驱动设计
   0 引 言   近年来,由于消费电子、计算机、通信(3c)一体化趋势日趋明显,嵌入式系统再度成为研究和应用的热点。嵌入式操作系统(:Real-time Embedded OperatingSystem,RTOs或EOs)作为一种实时的、支持嵌入式系统应用的操作系统软件,成为嵌入式系统(包括硬、软件系统)极为重要的组成部分,通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器Browser等。Windows CE操作系统就是微软公司从整体上为有限资源平台设计的多线程、完整优先权、多任务的操作系统Win CE支持各种处理器产品家族,包括x86,Xscale,ARM,MIPS和SH系列。它
[嵌入式]
基于LPC2294控制器CAN总线网状冗余节点方案
一、概述 CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种串行数据总线,CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN总线已被广泛应用于各个自动化控制系统中。在汽车电子、自动控制、电力系统等领域中,CAN总线尤其具有不可比拟的优越性。但是,工业控制现场工况条件十分恶劣,电缆受拉、压、砸、挤等造成故障的情况很多,这对于以总线为核心的CAN总线系统是一种极大的威胁。如何保证现场总线控制系统在恶劣环境下安全、可靠地工作是CAN应用中的一个重要课题。 解决可靠性问题的一个有效的办法就是对总线进行不同程度的冗余,同时使用两(多)条总线
[单片机]
基于LPC2294<font color='red'>控制器</font>的<font color='red'>CAN总线</font>网状冗余<font color='red'>节点</font>方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
