基于ARM微控制器AT91M40800和CAN总线的煤矸石分选系统设计
发布者:幸福如意最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:ARM微控制器  AT91M40800  CAN总线的  分选系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  随着嵌入式技术的不断发展,高性能、低功耗、低价格的32位RISC芯片的ARM微控制器呈现出强劲的发展趋势,嵌入式系统和现场总线技术结合,结合二者的优点,为传统的选煤技术提供了新的改造方案。将嵌入式技术和现场总线技术相互融合,设计了一种新的煤块和矸石在线识别与自动分选系统。
  煤矸石在线识别与自动分选系统
  煤块和矸石在线识别与自动分选系统的原理框图如图1所示。根据选煤工艺要求,本系统主要由下面三大部分构成:
  图1 煤矸石在线自动分选系统框图
  (1)检测部分:由进料斗、输送带、CCD摄像头、图像数据采集电路等组成。开采出来的原煤常含有矸石,必须将矸石从传送带上挑选出来。CCD摄像头将煤与矸石图像送图像数据采集电路进行转换,转换后的信息送入ARM微控制器,通过CAN总线网络传送到PC机进行处理。
  (2)识别与控制部分:由计算机、ARM微控制器和测控设备组成,它是整个系统的核心。根据模式识别算法计算出煤和矸石的灰分含量,ARM微控制器识别和判断出煤矸石后,完成控制动作。如果判断为煤,控制部分不动作,原煤自然落入煤料斗,从煤块通道运走。如果判断为矸石,发出控制信号,打开阀门,使矸石落入矸石通道。
  (3)分拣机构:由阀门、物料斗和系统供电设备等组成,通过CAN总线网络,完成多个通道的煤和矸石的自动分选和运输。
  芯片介绍
  AT91M40800
  AT91M40800是ATMEL公司基于ARM7TDMI核的16位/32位微控制器系列中具有较高性价比的一款芯片,其核心为高性能的32位RISC(Reduced Intro-duction Set Computer)体系结构,并具有16位(thumb)指令集。通过可编程的外部总线接口(EBI)直接连接到包括FLASH在内的各种片外存储器,8个优先级的中断向量控制器和片内外围数据控制器显著提高了器件的实时性能。AT91M40800集成了ARM7DMIARMThumb处理器内核,提供了8kB的片内SRAM,8个片选线,32个可编程I/O口,软件可编程的8位或16位的数据总线,最大可寻址空间64MB,两个USART,每个USART有两个专用的外围数据控制器通道,内置可编程的看门狗定时器,8个具有优先级、可单独屏蔽的向量中断控制器,4个外部中断控制寄存器,4个外部中断,包括一个高优先级、低延迟的中断请求,3个外部时钟输入,3通道16位定时器/计数器。
  SJA1000
  由于煤仓、矸石山与分选车间各自有一定距离,需要集中管理和信息处理。而现场总线技术可以把单个分散的测量控制设备变成网络节点,以总线为纽带,把它们连接成可以相互沟通信息、共同完成自动控制任务的网络系统与控制系统。CAN通信速率最高可达1Mbps,直接传输距离最远可达10km(速率5kbps以下),可挂接设备最多达110个,可以完成多通道同时分选和运输任务。SJA1000是Philips公司生产的独立型CAN总线控制器,用于汽车和一般工业环境中的控制器局域网络,它是Philips公司半导体PCA82C200CAN控制器(BasicCAN)的替代产品,增加了新的工作模式(PeliCAN模式),可以方便的和不同模式的处理器相连接,组成CAN控制网络。
  硬件接口电路设计
  图2 是SJA1000收发器与AT91M40800芯片的接口电路原理图。
  图2 SJA1000与AT91M40800接口电路原理图
  EPM7128用来完成接口间信号的转换与配置,EPM7128的输入来自AT91M40800的片选信号NCS2,数据线D0~D7,地址A0~A1,读信号NRD,写信号NWE和系统复位信号RST,经过内部的逻辑综合处理,产生SJA1000所需的功能信号。根据各芯片信号线的要求及端口地址的分配,可以写出CAN总线收发器的输入/输出逻辑关系表达式如下:
  CAN=NCS2·A0
  CANALE=NCS2•A0•(NRD+NWE)
  CANRD=NRD
  CANWR=NWE
  CANRST=NCS2+RST
  选定SJA1000的地址端口为400000H,数据端口的地址为400001H和复位端口地址为400002H。由于CAN控制器SJA1000的地址数据是复用的,通过ALE信号下降沿可以锁存总线上的地址信号。但是AT91M40800的地址总线和数据总线是单独提供的,不能直接与SJA1000的地址数据总线相连。所以要解决SJA1000与AT91M40800的接口问题,关键在于如何将访问SJA1000所需的信号送入其中。这里采用的办法是分两次I/O操作完成,第一次往地址端口400000H送入地址值作为SJA1000的单元地址。此时,片选没有选通,数据锁存在AD0~AD7总线上。第二次访问数据端口400001H时,SJA1000被选中,在ALE信号作用下将第一次的地址值写入SJA1000,CPU对SJA1000进行读/写操作。复位可以分为系统复位和程序复位两种。系统复位信号RST和程序复位信号在EPM7128中进行逻辑或操作,两者之一有效均可使SJA1000可靠的复位。
  为了保证数据通信的可靠性,在CAN总线终端各连接一个120Ω的终端反射电阻,进行总线阻抗匹配。SJA1000的TX1引脚通过10k8的电阻接地,RX1引脚电平必须维持在0.5Vcc以上。否则,不能形成CAN总线所需的逻辑电平。如果通信距离较近,环境干扰较小,可以不采用光电隔离电路6N137,这时,可以将82C251的VREF直接与RX1引脚相连,从而简化了电路。
  ARM微控制器与CAN总线的数据通信
  AT91M40800通过外部总线接口(EBI)产生访问片外存储器和外部器件的信号,EBI支持不同的访问协议,可实现对外部器件的单周期访问,设计中EBI的设置为:(1)选择8位数据总线 ;(2)选择标准读协议 ;(3)选择8个周期的等待时间 ;(4)片选线NCS2的基地址为400000H。所有程序均采用AT91库的C语言编写,它具有可读性强、容易移植、开发简单、调试方便等优点。正确的初始化是程序正常运行的基础,系统的初始化主要是AT91M40800微处理器和SJA1000的初始化(SJA1000工作晶振16M),初始化流程如图3所示。
  图3 通信软件初始化流程图
  结论
  采用ARM微控制器的AT91M40800芯片和CAN总线控制器SJA1000构成的煤矸石在线识别与自动分选系统,跟传统的MCU作为控制的CAN总线网络相比,是一种新颖的CAN总线网络系统。基于ARM微控制器的嵌入式系统与CAN总线的处理系统具有良好的实时性、可靠性和灵活性,为落后的选煤技术提供了一种新方法。
关键字:ARM微控制器  AT91M40800  CAN总线的  分选系统 引用地址:基于ARM微控制器AT91M40800和CAN总线的煤矸石分选系统设计
上一篇:基于CAN总线的智能超声液位变送器设计
下一篇:移植uboot2010.09到S3C2440二
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
基于CAN总线嵌入式汽车电子故障检测系统设计
汽车产业是国家的支柱产业,电子产业也是国家的支柱产业,作为汽车产业和电子产业的交集,汽车电子零部件产业的兴衰与国民经济息息相关。目前,我国汽车的产量逐年攀高,民族汽车品牌在自身不断成长的同时,也迫使国际汽车公司或合资公司不得不降低生产成本,实施汽车电子零部件国产化战略,这就为我国汽车电子产业化的发展提供了良好的机遇。 前装汽车电子产品除了其复杂的功能要求外,对于实时性、安全性、可靠性和环保性等的要求都非常严格,并且汽车厂商都具有自己相关的执行检测标准和生产流程规范,因此为前装汽车电子产品配套研发相应的故障检测系统是非常必要的。 1 系统设计方案 1.1 设计依据 CAN总线作为一种串行汽车总线,具有结构简单、可
[汽车电子]
基于<font color='red'>CAN总线</font><font color='red'>的</font>嵌入式汽车电子故障检测<font color='red'>系统</font>设计
基于CAN总线和虚拟仪器技术汽车CAN节点测试仪
        引 言   Controller Area Network(控制器局域网,缩写为CAN),是为解决汽车电子控制单元间的信息通信而由德国Bosch公司提出的一种总线标准,以其卓越的性能、极高的可靠性和低廉的价格,现在已经在汽车领域获得广泛应用。         为了保证汽车CAN总线节点安全、稳定运转,同时为了提高大批量生产的效率,必须在生产过程中对CAN节点产品进行测试,开发基于CAN总线的汽车CAN节点测试仪显得十分重要。本文通过选择高速处理器和采用虚拟仪器技术保证测试仪的通用性,使其只需通过软件更新便可测试多个CAN节点。          CAN协议简介   CAN协议建立在ISO/OSI
[嵌入式]
DSP与CAN总线测速和远程传送一体化
  速度测量是控制工程的基本问题之一。在许多情况下,测速信号需要远距离传送。实现这个问题的一个主要方法是使用SoC(片上系统)芯片。它所带的丰富外设改变了关于硬件和软件的观念。搭建硬件系统变为对硬件结构的理解掌握,软件的编程也从算法编制为主变为部件设置为主,具有简捷、完整的特点,体现了芯片的技术优势。SoC类的TMS320LF2407DSP芯片在测速和远程传送应用中的简捷一体化设计也体现了这一点。   1 相关系统结构   TMS320LF2407所带有的事件管理器和CAN控制器模块为测速和远程传送提供了便利。 TMS320LF2407有2个事件管理器EVA和EVB,各有3个捕获单元。对应6个捕获输入引脚CAPX(对EVA,X
[应用]
基于SJA1000CAN总线系统智能节点设计
    摘要: CAN总线上的节点是网络上的接收和发送站。智能节点能通过编程设置工作方式、ID地址、波特率等参数。它主要由单片机和可编程的CAN通信控制器组成。本文介绍这类节点的硬件设计和软件设计。软件设计包括SJA1000的初始化、发送和接收等应用中的最基本的操块子程序。     关键词: 总线 节点 CAN控制器 引言 CAN(Controller Area Network)总线,又称控制器局域网,是Bosch公司在现代汽车技术中领先推出的一种多主机局域网。由于其卓越的性能,极高的可靠性,独特灵活的设计和低廉的价格,现已广泛应用于工业现场控制、智能大厦、小区安防、交通工具、医疗仪器、环境监控等众多领域
[应用]
基于SJA1000 IP核CAN总线通信系统
引言 CAN(Controller Area Network)是拧制器局域网的简称,是20世纪80年代初由德国BOSCH公司提出来的一种串行数据通信协议,主要用于解决当时由于汽车功能越来越多而导致汽车内部信号连接线增多的问题。随后CAN总线迅速发展,并于1993年被列入ISO国际标准,形成了IOS 11898标准。至今,CAN总线已经被公认为几种最有前途的现场总线之一,其应用范围也从当初的汽车行业扩展到了机械工业、交通工具、医疗设备、建筑、环境控制等诸多领域中。 伴随着CAN总线的高速发展,用户对其也提出了更高的要求。这无疑给CAN总线带来发展机遇的同时也带来了巨大的挑战。在这种新形势下,CAN总线原有的设计方案和技术就显得有些力不
[嵌入式]
Holtek:力推ARM单片机 以定制化为特色
尽管大环境的不确定性,令盛群半导体(Holtek)近两季度的业绩同比下滑20%,但Holtek并没有停止推出新产品的步伐。 目前市场下滑,台企做好了放无薪假的准备,而Holtek从未放过无薪假,并且也从未有过亏损。蔡荣宗表示,Holtek的产品线足够丰富,客户群足够丰富,所以尽管会受到季节性影响,但并没有集中于某个区域或产业,且公司不断推出符合市场需求的产品。“这种组合可以让我们持续盈利。” 推出M3内核产品抢占32位市场 为了补充单片机产品线,2011年公司推出了基于ARM Cortex M3的单片机系列。Holtek上海有限公司深圳分公司总经理蔡荣宗表示,2010年,32位单片机产值已经超过8位了,所以作为在单片机行业耕
[单片机]
电动汽车CAN总线特点
  CAN总线的简介:CAN(ControllerAreaNewtork)即控制器局域网,是一种先进的串行通信协议,属于现场总线范围。CAN总线是最初由德国Bosch公司在80年代初期,为了解决现代汽车中众多的控制与测试一起之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,目的是通过较少的信号线将汽车上的各种电子设备通过网络连接起来,并提高数据在网络中传输的可靠性,CAN总线具有较强纠错能力,支持差分收发,因而适合高噪声环境,并具有较远的传输距离,特别适合于中小型分布式测控系统,目前己在工业自动化、建筑物环境控制、机床、医疗设备等领域得到广泛应用。   电动汽车是集计算机技术、通信技术、电子技术、新材料技术等一体化的高科技产品,其结构复杂
[嵌入式]
浅谈国内外CAN总线技术开发应用主要方向
  CAN总线在组网和通信功能上的优点以及它的高性能价格比决定了它在许多领域都有广阔的应用前景和发展潜力。大型仪器设备系统复杂,对多种信息进行采集、处理、控制、输出等操作。如医疗器械CT断层扫描仪,为保证其可靠工作,在数据通信上要求功能块间可随意进行数据交换、通信能以广播方式进行、简单经济的硬件接口、通信线尽量少、抗干扰能力强、可靠性高并能自动进行故障识别和自动恢复。但是,这些要求长时间未能得到很好的解决,直至CAN总线技术出现才提供了一个较好的解决方法。   测控系统中离不开传感器,由于各类传感器的工作原理不同,其最终输出的电量形式也各不相同,为了便于系统连接,通常要考虑将传感器的输出变换成标准电压或电流信号。即便是这样,在与计算
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
