lowlevel_init:
ldr r0, =SMRDATA
ldr r1, _TEXT_BASE
sub r0, r0, r1
ldr r1, =BWSCON
add r2, r0, #13*4
0:
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne 0b
mov pc, lr
这段代码实现了U-BOOT的内存控制器部分的寄存器初始化,一共13个寄存器,对U-BOOT来最重要的就是SDRAM的初始化,显然没有这部分代码,当U-BOOT从NAND FLASH中启动的时候,START.S文件是无法完成代码的relocate的。因为SDRAM没初始化,用不了。
要理解这段代码主要是搞清楚LDR的两种用法。
ldr r0, =SMRDATA的作用是让r0等于U-BOOT编译时已经确定下来的SMRDATA这块内存缓冲池的起始地址。
ldr r1, _TEXT_BASE的作用则是让r1等于_TEXT_BASE这个标号所在的内存里面的内容,也就是 TEXT_BASE。对于MINI2440开发板来说这个值等于 TEXT_BASE = 0x33F80000(\board\samsung\mini2440\config.mk)这个地址是
由于TEXT_BASE实际的地址现在应该是FLASH的0地址(或者内部4KSRAM的0地址),所以第三条指令 sub r0, r0, r1 ,实现了计算SMRDATA当前在arm地址空间里的实际访问地址。
接下去就是通过
ldr r3, [r0], #4 ;从r0这个地址里取一个32bit的数据,放到r3,并将r0+4,指向下一个内存池里的数据。
str r3, [r1], #4 ;这条指令实现了把r3里的数据赋值给r1所标示的地址。r1的地址通过下面这几句实现。以此配置完从0x48000000开始的CPU内部寄存器的值。这样SDRAM就开始工作了。以后就是正常访问0x30000000开始的地址空间了。
#define BWSCON 0x48000000
ldr r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */
上面的这个配置代码是无法在将U-BOOT直接用OPENJTAG下载到OPENJTAG中时工作的。因为当下载到内存中的时候,SDRAM的地址是随机的,至少不是从0开始的,这样得到的SMRDATA所在的地址按上面的方式是得不到的,所以需要一条在运行时地址与位置无关的指令。这就是 adr指令。下面代码就是改进后的:
lowlevel_init:
/* memory control configuration */
/* make r0 relative the current location so that it */
/* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */
ldr r0, =SMRDATA
ldr r1, =lowlevel_init /*编译时确定的地址*/
sub r0, r0, r1 /* r0 = r0 -r1 , r0 = SMRDATA相对于lowlevel_init的偏移值 */
adr r3, lowlevel_init /*位置无关*/
add r0,r0,r3 /*r0 = r0 +r3 ,r0存放的是当前SMRDATA的实际地址*/
add r2, r0, #13*4
0:
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne 0b
上一篇:基于ARM微控制器AT91M40800和CAN总线的煤矸石分选系统设计
下一篇:ARM汇编中的LDR及ADR的区别及其在UBOOT中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 学《TIVA C Launchpad入门课程》 晒成绩 赢大礼!
- 有奖直播报名:ADI 语音交互系统方案
- 有奖评测:50套来自恩智浦全新快速物联网原型设计套件(价值350元)
- 3月26日上午10:00直播:开拓IoT社会 尼吉康的新蓄电装置
- 有奖直播|使用 ModusToolbox® 构建系统,灵活应对物联网设计挑战
- 看视频赢京东卡 PI电机驱动解决方案学习中心正式上线
- 非凡富士通FRAM,仅需微小电源即可高速写入数据!看视频答题有礼!
- 填问卷,解锁赢好礼!看泰克MDO4000C如何进行电源分析!
- 任选下载有礼| ADI 【锂电池解决方案、参考电路合集】
- “泰”想开车 智能篇:智能网联汽车,实现无忧驾驶
