浅谈国内外CAN总线技术开发应用的主要方向
发布者:CuriousObserver最新更新时间:2014-01-22 来源: ofweek关键字:CAN总线技术  通信功能  组网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  CAN总线在组网和通信功能上的优点以及它的高性能价格比决定了它在许多领域都有广阔的应用前景和发展潜力。大型仪器设备系统复杂,对多种信息进行采集、处理、控制、输出等操作。如医疗器械CT断层扫描仪,为保证其可靠工作,在数据通信上要求功能块间可随意进行数据交换、通信能以广播方式进行、简单经济的硬件接口、通信线尽量少、抗干扰能力强、可靠性高并能自动进行故障识别和自动恢复。但是,这些要求长时间未能得到很好的解决,直至CAN总线技术出现才提供了一个较好的解决方法。
  测控系统中离不开传感器,由于各类传感器的工作原理不同,其最终输出的电量形式也各不相同,为了便于系统连接,通常要考虑将传感器的输出变换成标准电压或电流信号。即便是这样,在与计算机相连时,必须增加A/D环节。如果传感器能以数字形式输出,就可以方便地与计算机直接相连,从而简化系统结构,提高精度。这种传感器与计算机相连的总线可称为传感器总线。实际上传感器总线仍属于现场总线,关键的问题在于如何将总线接口与传感器一体化。在广泛的工业控制领域,CAN总线可作为现场设备级的现场总线,与其它总线相比,具有很高的可靠性和性价比。
  这必将是CAN技术开发应用的一个主要方向。在以往的国内测控领域,由于没有更好的选择,大多采用BITBUS或RS-485作为通信总线。其不足主要有:一主多从,无冗余;数据通信为命令响应,传输率低;错误处理能力弱。采用CAN总线技术后即可解决上述问题。CAN网络上任何一个节点均可作为主节点主动地与其它节点交换数据;CAN网络节点的信息帧可以分出优先级,这对于有实时性要求的控制提供了方便;CAN的物理层及数据链路层有独特的设计技术,使其在抗干扰以及错误检测等方面的性能均大大提高。CAN的上述特点使其成为诸多工业测控领域中首选的现场总线之一。
  根据国内外资料报道,CAN技术已应用于家用电器和智能楼宇以及小区建设中。如安防系统、抄表系统、家电控制等。它投资少,每个节点可以随机访问,通信速度完全满足要求,且在这类应用中数据交换量都很少。适当的网关如CAN与TCP/IP协议的转换,可以使一个居室或一栋大楼的现场CAN信息转变为Internet的形式外传,或反过来通过这类网关把外部网传来的信息转换为CAN的形式,此即实现了所谓的远程控制。
关键字:CAN总线技术  通信功能  组网 引用地址:浅谈国内外CAN总线技术开发应用的主要方向
上一篇:现场总线的分类及发展趋势
下一篇:GPIO实现高可靠性RS485/422通信的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
CAN总线技术在矿井安全生产监控系统中的应用
  我国的矿井安全生产监控系统经历了从无到有,从简到繁,从一体机到网络化,从二级网络到多级网络的综合监控的过程。经过十几年的应用表明,矿井安全生产监控系统为我国煤矿安全生产和现代化管理起到了显著作用。但是,由于现有的监控系统几乎都采用各自专用的通信协议,所以,很难找到两个相互兼容的系统。目前,信息传输系统的兼容性已成为装备监控系统的各局、矿进一步扩充系统功能的制约因素。因此,寻找一种解决系统兼容性问题的途径,对促进矿井监控技术的发展和系统的推广应用均具有十分重要的意义。   矿井安全生产监控系统中采用通信协议的现状   通信协议是在网络中用于规定信息的格式以及信息如何发送和接收的一套规则。处于网络中的节点必须遵循双方约定的
[嵌入式]
2016蓝牙技术路线图预先发布:更远、更快、更强组网
近日蓝牙技术联盟预先发布了2016年蓝牙(Bluetooth )技术路线图的重点项目,按照计划将聚焦于优化物联网(IoT)相关技术的功能性。重大更新将包括更长的通信距离,更快的传输速度以及Mesh联网功能。2016年,蓝牙技术的演进将进一步为包括智能家居、工业自动化、基于位置的服务和智能基础设施等高速增长行业注入更多动能。 1射程范围扩大4倍 首先,Bluetooth Smart的射程范围最多将可扩大4倍,意味着蓝牙有效范围将大幅提升,这将改变智能家居和基础设施领域的应用,为整个室内空间或户外中的不同使用情境提供传输距离更长、连接品质更稳健的无线连接。 2传输速度提升1倍 其次,传输速度在不增加功耗的情况下也将
[网络通信]
基于CAN-总线技术的智能汽车系统的设计
    随着汽车功能的增加与电子控制技术的普遍应用,汽车电气件越来越多,电线也会越来越多,汽车上的电路数量与用电量显著增加,线束也就变得越粗越重。     如何使大量线束在有限的汽车空间中,更有效合理地布置,使汽车线束发挥更大的功能,已成为汽车制造业面临的问题。CAN总线技术的开发。对于汽车电子控制系统的应用无疑是一个突破,并将得到更大的发展。 1 CAN总线概述     CAN(Controller Area Network的缩写),即控制器局域网络。CAN总线是由德国BOSCH公司于1986年进行开发。并随后通过国标IS011898及ISOl1519,如今已经成为国际上被最为广泛应用的工业现场总线之一。尤其在欧洲和
[嵌入式]
组态王、触摸屏与多台PLC在PN协议下的自组网无线通信
本文以组态王与西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王、触摸屏与多台 PLC在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。我们无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过欧美系PLC专用无线通讯终端-- DTD418M,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。 无线网络图 ▼ 测试设备与参数: ● 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台 ● 上位机:组态王6.55 × 1台 ● 西门子触摸屏: SMART 700 IE V3 × 1台 ● 无线通讯
[嵌入式]
组态王、触摸屏与多台PLC在PN协议下的自<font color='red'>组网</font>无线<font color='red'>通信</font>
一种通信电源监控系统组网方案的设计
1 引言   《通信电源和空调集中监控系统技术要求》中规定监控系统在结构上是一个多级的分布式计算机监控网络 ,一般可分为三级,即监控中心(SC—Supervision Center)、监控站(SS—Supervision Station)和监控单元(SU—Supervision Unit)。对于通信电源监控系统来说,没有必要设置监控中心,因此可以简化为两级集散式结构,由上位机和下位机组成 。   2 通信电源监控系统组网方案探讨   通信电源监控系统的组网目前主要可以考虑采用以下几种方案:   第一种是目前仍然广泛使用的主从式总线网络,这种网络结构以上位机为中心,通过RS485或RS422接口将各种具有通信功能的下位机连接起
[单片机]
一种<font color='red'>通信</font>电源监控系统<font color='red'>组网</font>方案的设计
意法半导体扩大智能表计通信连接功能
意法半导体扩大智能表计通信连接功能,G3-PLC Hybrid双模芯片组获FCC认证 中国,2021 年 12 月 3 日——意法半导体扩大ST8500 G3-PLC(电力线通信)Hybrid双模通信芯片组认证核准频段,除欧洲电工委员会CENELEC-A规定规定的9kHz-95kHz 频段外,现在还涵盖FCC(美国联邦通信委员会)的10kHz - 490kHz频段。此举可实现更高的数据速率,提升设计灵活性,并降低最终产品根据相关国家法规获准上市的难度。 G3-PLC Hybrid混合组网让智能连接设备能够自主选择电力线通信或无线通信,并能够动态更改连接媒介,以确保连接可靠,传输性能处于最佳状态。意法半导体的 ST8500
[安防电子]
应用最新的CAN总线增强功能,实现安全可靠的高速汽车通信
多年来,设计人员一直依靠控制器局域网 ( CAN ) 在汽车的各个子系统和 电子 控制单元 (ECU) 之间进行可靠的 通信 。然而,随着板载 网络 节点数量的增加,所需的数据吞吐量以及对更低延迟和更高级安全性的需求也在增加,所有这些都在严格的尺寸、重量和成本限制内完成。尽管如此,许多设计人员还是不愿意改变网络拓扑结构,而且由于CAN规范和相关IC解决方案的稳步改进,他们不必这样做。 迁移到另一种网络拓扑很困难,因为会损失先前的投资,并且随着设计人员的学习曲线向上移动,可能会出现设计延迟。但是,通过再次查看CAN规范增强功能可以避免这种情况,例如用于更高吞吐量的CAN灵活数据速率(FD),使用部分网络等技术来处理泄漏和干扰,使
[汽车电子]
应用最新的<font color='red'>CAN</font>总线增强<font color='red'>功能</font>,实现安全可靠的高速汽车<font color='red'>通信</font>
工业现场CAN总线技术在航天领域的应用
1  引言     can总线是由德国bosch公司为现实汽车测量和执行部件之间的数据通讯而设计的、支持分布式控制及实时控制的串行通讯网络。can总线通讯的波特率可高达1mbps,最远距离可达10km;can总线通讯采用短帧结构,数据传输的时间短,受干扰的几率低;can总线协议有良好的检错措施,可靠性较高;can总线通讯对于传送帧可以设定不同的优先级,通过总线仲裁机制使高优先级的信息能够被优先及时传送,增加了can总线通讯的实时性;can总线的完善可靠的通信协议主要由接口器件完成,降低了软件开发的难度。此外,can总线网络中的每节点对应一个地址,理论上基于can总线的网络上可以添加删除任一节点,通讯方式可以为点对点的通讯也可以
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
