AD7751的典型应用
发布者:平和梦想最新更新时间:2023-03-27 来源: elecfans关键字:AD7751  89C51  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由AD7751和89C51单片机构成电能计量系统的简化电路如图所示.C1~C4为+5V电源的退耦电容.R端经上拉电阻R1接UDD使R=1,令复位端失效.由3.579545MHZ的石英晶体与电容器C3、C6构成晶振电路,向AD7751提供时钟。C7为UREF端的消噪声电容。89C51中P1口的P1.0~P1.5分别用来设定G0、G1、S0、S1和SCF端的逻辑电平。P2口接键盘。
电能计量系统的简化电路  www.elecfans.com
由AD7751输出的FC信号,同时送给89C51的TO定时器、T1定时器的输入端。现利用TO定时器测量频率FC+T1定时器则对FC脉冲进行累加计数,再通过程序计算出有功功率和在一定时间内所消耗的电能。P、W的串行数据通过TXD端分别发送给显示卡、接口卡。AD7751一旦检测到故障,就从FAULT端输出报警信号,再经过限流电阻R2,驱动高亮度发光二极管LED发光,进行故障报警。接口卡或上位机可通过TXD访问单片机。系统可由一片7805型三端集成稳压器提供+5V电源。
关键字:AD7751  89C51  单片机 引用地址:AD7751的典型应用
上一篇:89c51单片机动态扫描接口设计
下一篇:基于AT89C2051单片机的门禁系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:54
单片机画曲线
单片机画实时曲线的实现 如果我们要画实时曲线也就是随着时间的不同曲线的值就会有变化。 举例我们将ADC采集的0-5V电压值在320*240的屏幕上画曲线。 我们使用打点计数法实现。 我们可以开启一个定时器,如果要求500Ms画一个点,那么我们就将定时器设置为500ms中断产生此时在相应的位置画点。 如果不考虑其他文字说明,坐标系就是屏的横竖长度,我们可以模拟彩屏的320就是X轴也就是时间轴,定时器中断处理函数内会有一个U16的计数量加到320清零,从头开始画。屏的240就是电压值的转换体现,如果最大值239是5V,0是0V,如果我们采集到一个2V的电压值,那么他对应的位置是(240/5)*2=96,我们调用画点函数
[单片机]
单片机课程设计一汇编语言实现四位数计算器
汇编语言(英語:assembly language):是任何一种用于电子计算机、微处理器、微控制器,或其他可编程器件的低级语言。 在不同的设备中,汇编语言对应着不同的机器语言指令集。 一种汇编语言专用于某种计算机系统结构,而不像许多高级语言,可以在不同系统平台之间移植。 Keil: 是美国Keil软件公司出品的支持8051系列单片机架构的一款IDE(集成开发环境)。 AT89C51:是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。 普中开发版原理图: 题目:电子计算器 基
[单片机]
单片机中程序的存储模式
C51编译器支持三种存储模式:SMALL模式、COMPACT模式和LARGE模式。不同的存储模式对变量默认的存储器类型不一样。 (1)SMALL模式。SMALL模式称为小编译模式,在SMALL模式下,编译时,函数参数和变量被默认在片内RAM中,存储器类型为data。 (2)COMPACT模式。COMPACT模式称为紧凑编译模式,在COMPACT模式下,编译时,函数参数和变量被默认在片外RAM的低256字节空间,存储器类型为pdata。 (3)LARGE模式。LARGE模式称为大编译模式,在LARGE模式下,编译时函数参数和变量被默认在片外RAM的64K字节空间,存储器类型为xdata。 在程序中变量的存储模式的指定
[单片机]
Microchip发布适用于dsPIC®、PIC18®和AVR®单片机的安全应用设计
Microchip发布适用于dsPIC®、PIC18®和AVR®单片机的全新ISO 26262功能安全包,简化ASIL B和ASIL C安全应用设计 Microchip已获认证的功能安全解决方案加速汽车安全应用的开发和认证 为给汽车运行和最终用户提供可靠保障,安全一直是汽车应用中的头等大事。Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)现可提供全新认证的功能安全包,让工程师能够按照ISO 26262功能安全标准开发产品。Microchip正式发布适用于dsPIC33C数字信号控制器(DSC)、PIC18和AVR单片机(MCU)的ISO 26262功能安全包,加快开发针对ASIL B级和ASI
[汽车电子]
Microchip发布适用于dsPIC®、PIC18®和AVR®<font color='red'>单片机</font>的安全应用设计
STC89C52单片机 流水灯
流水灯 宏定义 用define 进行宏定义的典型用法 #define uchar unsigned char 注意宏定义后面不能加分号,它是预处理指令不是语句。 其中用“uchar”直接替换了unsigned char 此时我们可以用uchar去定义变量类型如:uchar i ;等价于 unsigned char i ; 对于上面的宏定义我们是用来给已有数据类型取别名。 对已有数据类型取别名一般还有使用关键字typedef, 定义方法如下: typedef 已有数据类型 新的数据类型;(要加分号) 函数的定义 函数就是将多条语句集合在一起,来完成一种特定功能。 函数分为标准函数库,和用户自定义函数。 标准函数库:kei
[单片机]
STC89C52<font color='red'>单片机</font> 流水灯
bit 和sbit的区别
bit和sbit都是C51扩展的变量类型。 bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。 sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
[单片机]
51单片机系列知识13--1206LCD(1)
在单片机的人机交流界面中,一般的输出方式有以下几种:发光管、LED数码管、LED点阵、液晶显示器。本主题重点讨论液晶显示器。 1.在单片机系统中应用晶液显示器作为输出器件有以下几个优点: (1)显示质量高 由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不像阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新新亮点。因此,液晶显示器画质高且不会闪烁。 (2)数字式接口 液晶显示器都是数字式的,和单片机系统的接口更加简单可靠,操作更加方便。 (3)功耗低 相对而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,因而耗电量比其它显示器要少得多。 (4)体积小、重量轻 液晶显示器通
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>系列知识13--1206LCD(1)
助力工业机器人伺服控制 瑞萨电子发布RX72T系列MCU
32位RX72T系列MCU获得CoreMark®基准5V MCU评测最高成绩 为伺服电机带来专用硬件加速器及先进的控制功 能 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布推出32位电机控制微控制器(MCU)RX72T系列产品,配备专用硬件加速器IP,以执行机器人和其它工业设备中电机控制所需的复杂、高速运算。RX72T系列产品提供卓越性能,在EEMBC®基准(注1)评测中获得1160 CoreMark 的高分——这是在200 MHz下运行的5V MCU的最高水平。 瑞萨电子工业自动化事业部副总裁 傅田明表示,“RX72T系列产品为我们针对工业机器人和电机控制而优化的丰富MCU产品线带来了领先的性
[物联网]
助力工业机器人伺服控制 瑞萨电子发布RX72T系列<font color='red'>MCU</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
