单片机C51语言是由C语言继承而来的。和C语言不同的是,C51语言运行于单片机平台,而C语言则运行于普通的桌面平台。C51语言具有C语言结构清晰的优点,便于学习,同时具有汇编语言的硬件操作能力。对于具有C语言编程基础的读者,能够轻松地掌握单片机C51语言的程序设计。
C语言是一种高级程序设计语言,它提供了十分完备的规范化流程控制结构。因此采用C51语言设计单片机应用系统程序时,首先要尽可能地采用结构化的程序设计方法,这样可使整个应用系统程序结构清晰,易于调试和维护。对于一个较大的程序,可将整个程序按功能分成若干个模块,不同的模块完成不同的功能。对于不同的功能模块,分别指定相应的入口参数和出口参数,而经常使用的一些程序最好编成函数,这样既不会引起整个程序管理的混乱,还可增强可读性,移植性也好。
在程序设计过程中,要充分利用C51语言的预处理命令。对于一些常用的常数,如TRUE,FALSE,PI以及各种特殊功能寄存器,或程序中一些重要的依据外界条件可变的常量,可采用宏定义“#define”或集中起来放在一个头文件中进行定义,再采用文件包含命令“#include”将其加入到程序中去。这样当需要修改某个参量时,只须修改相应的包含文件或宏定义,而不必对使用它们的每个程序文件都作修改,从而有利于文件的维护和更新。
源程序,是指未经编译的,按照一定的程序设计语言规范书写的,人类可读的文本文件。通常由高级语言编写。源程序可以是以书籍或者磁带或者其他载体的形式出现,但最为常用的格式是文本文件,这种典型格式的目的是为了编译出计算机可执行的程序。将人类可读的程序代码文本翻译成为计算机可以执行的二进制指令,这种过程叫做编译,由各种编译器来完成。一般用高级语言编写的程序称为“源程序”
//==============================================================================//2005-03-28.。.2005-03-29//ADC0834模块的C51程序源文件//File Name=ADC083X.c//==============================================================================#include #include
#include
#include “DELAY_S.h”
#include “ADC083X.h”
//外部全局变量的预定义
//序号:
// HD_ADC083X_S01
//功能:
// 端口初始化
//输入:
// 无
//输出:
// 无
void adc083x_init(void)
SET_ADC083X_CS;
SET_ADC083X_DO;
CLR_ADC083X_CLK;
#if TYPE_VAL 》=ADC0832
SET_ADC083X_DI;
#endif
#if TYPE_VAL 》=ADC0834
SET_ADC083X_SARS;
#endif
//序号:
// HD_ADC083X_S02
//功能:
// 读出AD数据字节
//输入:
// chanel 通道号以及单、双端设置选择,它的值被类型值限制!
// 即有效值是select分别取最低4、3、2位或不使用
// 具体的值参见pdf文档!
//输出:
// AD转换的结果字节
uchar adc083x_do_one_change(uchar chanel)
uchar data ad_val;
uchar data i;
//转换前的初始化
SET_ADC083X_CS;
CLR_ADC083X_CLK;
SET_ADC083X_DO;
CLR_ADC083X_CS;
//SARS引脚非必要时可以不使用,以节省引脚资源!
#if (TYPE_VAL==ADC0838)
//chanel_.3 .2 .1 .0 =0000 通道0+_通道1-,
=001 通道2+_通道3-,(双端方式)
// SGL/DIF ODD/SIGN SELECT SELECT =0010 通道4+_通道5-,
=011 通道6+_通道7-,(双端方式)
// =0100 通道0-_通道1+,
=0101 通道2-_通道3+,(双端方式)
// =0110 通道4-_通道5+,
=0111 通道6-_通道7+,(双端方式)
// =1000 通道0+, =1001
通道2+,(单端方式)
// =1010 通道4+, =1011
通道6+,(单端方式)
// =1100 通道1+, =1101
通道3+,(单端方式)
// =1110 通道5+, =1111
通道7+,(单端方式)
//引脚/SE可以接地,不使用其控制反响字节的输出延时功能!
chanel |=0x10; //附加起始位
for(i=0; i《5; i++)
if( (chanel &0
x10)!=0)
SET_ADC083X_DI;
else
CLR_ADC083X_DI;
SET_ADC083X_CLK;
CLR_ADC083X_CLK;
chanel 《《=1;
#elif (TYPE_VAL==ADC0834)
//chanel_.2 .1 .0 =000 通道0+_通道1-, =001 通道2+_通
道3-, (双端方式)
// SGL/DIF ODD/SIGN SELECT =010 通道0-_通道1+, =011 通道2-_通
道3+, (双端方式)
// =100 通道0+, =101 通道2+,
(单端方式)
// =110 通道1+, =111 通道3+,
(单端方式)
chanel |=0x08; //附加起始位
for(i=0; i《4; i++)
if( (chanel &0x08)!=0)
SET_ADC083X_DI;
else
CLR_ADC083X_DI;
SET_ADC083X_CLK;
CLR_ADC083X_CLK;
chanel 《《=1;
#elif (TYPE_VAL==ADC0832)
//chanel_.1 .0 =00 通道0+_通道1-, =01 通道0-_通道
1+, (双端方式)
// SGL/DIF ODD/SIGN =10 通道0+, =11 通道1+,
(单端方式)
chanel |=0x04; //附加起始位
for(i=0; i《3; i++)
if( (chanel &0x04)!=0)
SET_ADC083X_DI;
else
CLR_ADC083X_DI;
SET_ADC083X_CLK;
CLR_ADC083X_CLK;
chanel 《《=1;
#else //缺省时为ADC0831
SET_ADC083X_CLK;
CLR_ADC083X_CLK;
#endif
SET_ADC083X_CLK; //数据接收前的转换位
CLR_ADC083X_CLK;
for(ad_val=0, i=0; i《8; i++)
ad_val 《《=1;
SET_ADC083X_CLK;
ad_val +=(JUDGE_ADC083X_DO ==1? 1:0);
CLR_ADC083X_CLK;
//对非ADC0831的型号而言,后续波形没有使用!
SET_ADC083X_CS;
return(ad_val);
//End Of File
上一篇:89c51单片机最小系统,89c51最小系统原理图的功能详解
下一篇:用SG270/LM4884和AT89C51设计的音频信号均幅控制放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:11
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- USB CH340N串口 电压可调
- 具有短路保护功能的 MC78M05ACTG 5V 电流提升的典型应用
- LT6656BCS6-2.048、2.048V 电压基准作为微功率稳压器的典型应用
- STC44ToPDIP40(待验证)
- 用于荧光灯镇流器的 15W、16-LED 调光 LED 驱动器
- 基于 NCP1013 的反激式转换器提供 6.5W 的典型应用
- RDR-659 - 基于InnoSwitch3-CP的墙面插座的30W电源
- 【南京邮电校赛】三相逆变电路
- MCP1501T-40E/RW 4.096V 负参考电压的典型应用电路
- LTC4367HMS8-1 过压电源保护控制器选择两个电源之一的典型应用
