C51编程经验汇总分享
发布者:创新火花最新更新时间:2023-04-06 来源: elecfans关键字:C51  编程经验  启动代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在单片机的开发应用中,已逐渐开始引入高级语言,C语言就是其中的一种。用惯了汇编的人,总觉得高级语言“可控性”不好,不如汇编那样随心所欲。以下是笔者在C51编程中的几点经验,希望对初学C51者有所帮助。
  一、C51热启动代码的编制
  工业控制计算机,往往设有看门狗电路看门狗动作,计算机复位,这就是热启动。热启动时,一般不允许程序从头开始,因为这将使测量或计算值复位,导致系 统工作异常。故程序必须判断是热启动还是冷启动。常用的方法是:设定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存单元的内容,如 果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部分,并将0xaa赋予这两个内存单元。
  根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,指向特定的内存单元如0x7f,然后在程序中根据特定内存单元的值判断冷/热启动,程序如下:
  void main()
  {  char data*HotPoint=(char*)0x7f;
  if((*HotPoint==0xaa)&&(*(--Hot
  Point)==0xaa))
  {     /*热启动的处理   */
  else
  {  HotPoint=0x7e; /*冷启动的处理
  *HotPoint-0xaa;
  *(++HotPoint)=0xaa;
  /*正常工作代码*/
  实际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0,实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用C语言编程时,开机时执 行的代码并非是从main()函数的第一语句开始的,在main()函数的第一语句执行前要先执行一段‘起始代码’。正是这段代码执行了内存清零的工作。 C编译程序提供了这段起始代码的源程序,名为CSTARTUP A51,打开这个文件,可以看到如下代码:
  IDATALEN EQU 8011 the length of IDATA memory m bytes
  STARTUP1:
  IF IDATALEN《》0
  MOV R0,#IDATALEN-I
  CLR A
  IDATALOOP:  MOV @R0,A
  DJNZ R0,IDATALOOP
  ENDIF
  可见,在执行到判断是否热启动的代码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在起始代码是可以更改的,方法是:修改 startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.exe程序对startup.a51编译,得到startup.obj文件,用这段代码代 替原来的起始代码。具体步骤是(设C源程序名为HOTSTART C):
  1 修改startup.a51源文件(这个文件在C51/LIB目录下)。
  2 执行如下命令:
  A51 startup.a51得到startup.obj文件。将此文件拷入HOTSTART C所在目录。
  3 将编好的C源程序用C51 EXE编译好,得到目标文件HOTSTART OBJ。
  4 用L51 HOTSTART,STARTUP OBJ命令连接,得到绝对目标文件HOTSTART。
  5 用OHS51 HOTSTART得到HOTSTART HEX文件,即可完成启动代码的修改。
  对于startup.a51的修改,根据自己的需要进行,如将IDATALEN EQU 80H中的80H改为70H,就可以使6F到7F的16字节内存不被清零。
  二、直接调用EPROM中已固化的程序
  笔者用的仿真机,由6位数码管显示,在DE00H处存放显示子程序,只要将显示的数存入显示缓冲区,然后调用显示子程序就可以了,汇编指令为:
  LCALL 0DE00H
  在用C语言编程时,如何实现这一功能呢?C语言中有指向函数的指针这一概念,可以用来实现用函数指针调用函数。指向函数的指针变量的定义格式为:
  类型标识符(*指针变量名)();
  在定义好指针后就可以给指针变量赋值,使其指向某个函数的开始地址,然后用(*指针变量名)()即可调用这个函数。程序如下例:
  void main(void)
  void (*DispBuffer)();/*定义指向函数指针*/
  DispBuffer=0xde00; /*赋值*/
  for(;;)
  { Key();
  DispBuffer();
  三、将浮点数转化为字符数组
  笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入E2PROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占四个 字节。例如浮点数34 526存为160、26、10、664个数。要将该浮点数存入E2PROM,实际上就是要存这四个数。如何在程序中得到一个浮点数 的组成数呢?
  浮点数在存储时,是存储在连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后再将此指针强制转化为char型。这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  void FtoC(void)
  {  float a;
  uchar I,*px
  uchar x[4];/*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*/
  void *pf;
  px=x; /*px指针指向数组x*/
  pf=&a;/*void型指针指向浮点数首地址*/
  a=34.526;
  for(I=0;I《4;I++)
  { *(px+I)=*((char *)pf+I);/*强制void型指针转成char型,因为void型指针不能运算*/
  如果已将数存入E2PROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
  void CtoF(void)
  {  float a;
  uchar I,*px
  uchar x[4]-{56,180,150,73};
  void *pf;
  px=x;
  pf=&a;
  for(I=o;I《4;I++)
  { *((char *)pf+I)=*(px+I)
  以上程序所用C语言为FRANKLIN C51 VER 3 2。
关键字:C51  编程经验  启动代码 引用地址:C51编程经验汇总分享
上一篇:基于51单片机的烟雾报警系统设计
下一篇:使用AT89S51单片机制作红外遥控器,
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:10
Keil C51 总线外设操作问题的深入分析
阅读了《单片机与嵌入式系统应用》2005年第10期杂志《经验交流》栏目的一篇文章《Keil C5l对同一端口的连续读取方法》(原文)后,笔者认为该文并未就此问题进行深入准确的分析。文章中提到的两种解决方法并不直接和简单。笔者认为这并非是Keil C51中不能处理对一个端口进行连续读写的问题,而是对Keil C51的使用不够熟悉和设计不够细致的问题,因此特撰写本文。 本文中对原文提到的问题,提出了三种不同于原文的解决方法。每种方法都比原文中提到的方法更直接和简单,设计也更规范。(无意批评,请原文作者见谅) 1 问题回顾和分析 原文中提到:在实际工作中遇到对同一端口反复连续读取,Keil C5l编译并未达到预期的结果。原文作
[单片机]
C51 main 函数学习以及函数跳转
C51main函数深入学习,有如下代码: #include reg52.h /************* 本地变量声明 **************/ typedef void (*pFunction)(void); pFunction Jump_To_Application; unsigned int JumpAddress; unsigned int a=0; char i; void test() { while(1) { a++; } } void main() { i++; if(i == 5) { JumpAddress =0x10; JumpAddress = (JumpAddress
[单片机]
单片机c语言教程:C51变量
上课所提到变量就是一种在程序执行过程中其值能不断变化的量。要在程序中使用变量必须先用标识符作为变量名,并指出所用的数据类型和存储模式,这样编译系统才能为变量分配相应的存储空间。定义一个变量的格式如下:  数据类型   变量名表 在定义格式中除了数据类型和变量名表是必要的,其它都是可选项。存储种类有四种:自动(auto),外部(extern),静态(static)和寄存器(register),缺省类型为自动(auto)。这些存储种类的具体含义和使用方法,将在第七课《变量的存储》中进一步进行学习。 而这里的数据类型则是和我们在第四课中学习到的名种数据类型的定义是一样的。说明了一个变量的数据类型后,还可选择说明该变量的存储器类型。
[单片机]
C51---10 DS1302实时时钟
DS1302介绍✨ DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能 RTC(Real Time Clock): 实时时钟,是一种集成电路,通常称为时钟芯片 引脚定义和应用电路 内部结构框图 寄存器定义 时序定义 BCD码 DS1302时钟
[单片机]
C51---10 DS1302实时时钟
c51中定时器工作时如何使用T0脚输入脉冲信号?
嵌入式系统中,定时器是一种常用的设备,可以实现各种时间控制功能,如计时、计数、产生中断等。8051单片机中有两个定时器:T0和T1,其中T0定时器主要用于计时和计数操作,可以通过T0脚输入脉冲信号来控制定时器的工作。 T0脚是单片机的P3.4口,既可以作为普通的输入输出口,也可以作为T0定时器的外部输入引脚。当T0脚作为定时器的外部输入引脚时,可以通过输入的脉冲信号来控制定时器的计数。在使用T0脚输入脉冲信号时,需要采取一些措施来确保信号的稳定性和正确性。 首先,需要确定输入脉冲信号的频率。在使用T0脚输入脉冲信号时,需要将信号的频率与定时器的工作频率相匹配。具体来说,当定时器使用外部时钟源时,其工作频率为外部时钟源频率的一半,因
[单片机]
Keil C51的一些有趣特性
首先得说的是我是菜鸟,在此论坛上学了很多的东东。但是今年以来,论坛上似乎没有了去年一大帮高手讨论问题的场面了,似乎失去了往日的风光了。在此我那出我近日一些不成熟的想法,希望大家斧正。有啥不正确的,请一定告之与我。 Keil C51的一些有趣特性 Keil c51号称作为51系列单片机最好的开发环境,大家一定都很熟悉。它的一些普通的特性大家也都了解,(书上也都说有)如:因为51内的RAM很小,C51的函数并不通过堆栈传递参数(重入函数除外),局部变量也不存储在堆栈中,而是存在于固定的RAM中及寄存器中。那么看一下下面的程序。 void fun1(unsigned char i) { … } 正常情
[单片机]
C51学习心得体会,static和extern在程序中的应用
1、用stat IC 、extern可以声明变量 1.1 可用static声明全局变量和局部变量(包括数组)。 (1)用static声明的局部变量只能被定义该变量的函数识别,在退出函数时该局部变量仍然保持其值, e.g. void temp() { static int array ;//静态局部变量 ...... } 用static声明局部数组可以避免在每次调用函数时都建立和初始化数组,以及在每次退出函数时撤销数组,缩短程序执行时间。 (2)用static声明静态外部变量,可以限定外部变量只被本文件引用,不会被其他文件引用.为文件的模块化、通用性提供方便. e.g. file1.c(file1文件) static int A;/
[单片机]
STM32 启动代码 __main 与用户主程序 main() 的区别
1、__main 作用 __main函数是C/C++运行时库的一个函数,嵌入式系统在进入应用主程序之前必须有一个初始化的过程,使用__main标号引导系统时必须将应用程序的入口定义为main()。 在初始化的过程中,__main函数的作用主要有两点: 1) 完成对映像文件的初始化操作 a、映像文件 链接器把多个目标文件链接成一个映像文件。 b、加载地址和执行地址 映像文件可以有两种地址:加载地址和执行地址。 加载地址是映像文件在存储器中的存储地址;执行地址就是映像文件运行时的地址。 c、加载域和执行域 文件加载的存储区叫加载域,文件运行的存储区叫执行域。 d、从加载地址到执行地址 在结构比较简单的系统中,加载地址就是执行地
[单片机]
STM32 <font color='red'>启动</font><font color='red'>代码</font> __main 与用户主程序 main() 的区别
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
