STM32——浅谈睡眠模式、停机模式、待机模式
发布者:清新心情最新更新时间:2023-04-07 来源: zhihu关键字:STM32  睡眠模式  停机模式  待机模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
若要理解低功耗,则先要说一下STM32的事件和中断
事件是中断的触发源,开放了对应的中断屏蔽位,则事件可以触发相应的中断。在STM32中,中断与事件不是等价的,一个中断肯定对应一个事件,但一个事件不一定对应一个中断。
当外部有信号输入时,如果通过了事件屏蔽寄存器,那么事件信号就进入脉冲触发器,引发一个脉冲信号,直接传递给相应的外设,用于触发,这就是一个纯硬件的过程,理解DMA的应该知道,这个方式不需要CPU参与,但是这也有它的缺点,如功能比较单一,仅能提供信号,不能提供信息,也就是只能产生指定功能的事件。如果通过中断屏蔽寄存器,就被直接送到CPU中,产生中断,如进入上面的入口函数开始处理。从这就可看出,事件是单纯硬件触发执行的过程,与CPU本身设计支持有关,而中断中则可以软件实现各种功能,而低功耗模式的事件唤醒就是stm32支持的事件之一。
对于STM32来说,共有3种低功耗模式:睡眠模式,停机模式,待机模式。
睡眠模式
Cortex-M3遇到WFE(等待中断)或者WFI(等待事件)指令时会停止内部时钟,中带程序执行。尽管Cortex-M3停止工作,但是其外设仍在继续工作,直到某个外设产生事件或者中断时,内核将会被唤醒,藉此退出睡眠模式。
停机模式
倘若用户将Cortex-M3处理器的电源控制寄存器(Cortex Power Control Register,Cor-tex_PCR)中的SLEEPDEEP位置位,然后将STM32电源控制寄存器(STM32 Power Control Register.STM32 PCR)中的PDDS(Power Down Deep Sleep)位清除,就完成了 STM32停机模式的设置。
当停机模式设置完毕后,CPU一旦遇到WFI或 WFE指令就会停止工作,HSI和HSE 也进人关闭状态。但Flash和SRAM将会继续保持电源供应,所以此时STM32的所有工作状态仍然是保留着的。和睡眠模式一样,停机模式也可以通过外设中断唤醒,然面在停机模式下,除了外部中断控制单元,所有设备的时钟都被禁止了,只能通过在GPIO引脚上产生电平边沿触发外部中断的方式来将STM32从停机状态下唤醒。而前面也曾提到过,外部中断通道除了与GPIO连接,还和RTC时钟的报警事件连接,加之RTC的计数时钟并非来源于STM32的设备总线(而是直接来自LSI或LSE),因此还可以使用RTC模块实现定时将STM32从停机状态中唤醒。
待机模式
将Cortex_PCR中的SLEEP位进行置位,再将STM32_PCR中的PDDS位进行置位,如此一来,STM32则进入待机模式。
若要唤醒待机模式,有多种方式进行唤醒,分别位:RTC的闹钟事件、NRST的外部引脚复位、独立看门狗(IWDG)所产生的复位信号,以及GPIOA.0引脚上所产生的一个上升沿,但是若要是要该引脚所产生的上升沿来唤醒STM32,则必须事先设置为唤醒引脚功能。待机模式是STM32的最低功耗模式。
当进入待机模式后,所有的SRAM数据、Cortex-M3处理器的寄存器和STM32的寄存器内容都将会被清零。效果等同于硬件复位。
关键字:STM32  睡眠模式  停机模式  待机模式 引用地址:STM32——浅谈睡眠模式、停机模式、待机模式
上一篇:STM32——粗谈通信接口设备
下一篇:STM32CubeMax中使用K5所出现的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 19:30
STM32定时器库函数讲解
STM32定时器库函数有两部分配置,1.定时器的初始化,2.定时器中断服务函数。 定时器初始化配置:1.配置TIM_Period:定时周期,实质上是存储到重载寄存器TIMx_ARR的数值,即所谓的计数值。 2.TIM_prescaler:对定时器时钟的预分频。 3.TIM_ClockDivision:时钟分频因子。 4.TIM_CounterMode:配置计数模式。 我在这里主要讲解的是1和2。3和4相信大家都会只要按照自己想要的配置好就行了。第1步就是决定定时多长时间的计数值,根据T=1/F;在第2步将时钟的预分频值设定,有f=总时钟频率/预分频值+1;然后就知道T的值了,用T乘第1步的计数值+1就是定时的
[单片机]
STM32—PID控制在直流电机中的应用
一.PID控制算法 1.什么是PID PID:Proportion-Integral-Differential 在过程控制中,我们经常使用的一种算法就是PID算法了,所谓PID控制算法就是对偏差进行比例、积分、微分控制,来使偏差趋于某一固定的值,PID核心由三个单元组成:比例单元(P)、积分单元(I)、微分单元(D),PID实际上就是误差控制。 PID控制系统(模拟)的框图如下: 2.PID系数的理解 理解PID的三个系数,可以结合PID调节时候的响应曲线,要使实际中的响应曲线趋近于理想状态下的响应曲线,无非就是三点灵魂:快速(P)、准确(I)、稳定(D),要想控制的变量保持在完美的状态,这三个灵魂就必须调整好。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—PID控制在直流电机中的应用
STM32(Cortex-M3) 中NVIC(嵌套向量中断控制)的理解
一、STM32 (Cortex-M3) 中的优先级概念 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作 亚优先级 或 副优先级 ,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行 抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才能得到响应 非抢断式
[单片机]
STM32以太网程序解析四
函数先清空校验和,然后设置IP首部标志总第0x14字节中不分段位为1,表示不允许分段,段偏移量为0,设置生存时间为64跳。最后计算校验和,填充校验和。校验和计算函数的计算方法我们这里不做介绍。 make_ip函数执行完成后,将ICMP相应的包类型修改为回射应答。然后填写IP校验和,最后通过ENC28J60将数据发送出去。 48行处理完ICMP回射应答后,通过continue语句重新接收数据包做处理。 如果不是ICMP包41行if函数不成立,程序继续往下执行。 52行if语句判断是否TCP包,判断的依据为查看IP首部(总第0x17字节)的协议代码是否为6(6代表TCP),并且TCP首部目的端口(总第0x24字节和0x
[单片机]
如何创建一个STM32工程模板
一。开发环境和固定库版本 二。准备工作 三。建立工程模板 1. 建立一个Template的文件夹 2.在Template文件夹下建立下面3个文件夹 CORE 用来存放核心文件和启动文件, OBJ 是用来存放编译过程文件以及 hex 文件, STM32F10x_FWLib 文件夹顾名思义用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件。USER 目录除了用来放工程文件外,还用来存放主函数文件 main.c,以及其他包括 system_stm32f10x.c 等等。 3. 在STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driver 下面,将目录下面的 src
[单片机]
如何创建一个<font color='red'>STM32</font>工程模板
STM32的USB例程修改步骤
以下是笔者将ST的Custom_HID例程修改为 自定义USB设备 例程时总结出来的,因为笔者也是刚刚学USB开发不久,某些方面理解错误在所难免,请各位大虾指正。 一、usb_desc.c文件 根据你程序使用的通信方式修改。usb_desc.h文件中定义要根据usb_desc.c文件中的数组的大小;ConfigDescriptor 下添加需要处理的端点;根据需要添加或删除报告描述符(主要用于HID)和CDC接口描述符(主要用于实现USB转串口)等。具体方法可以下载个 电脑圈圈 使用D12编写的例子。 二、Usb_conf.h文件: 1、修改需要处理那些中断 CNTR_CTRM 处理数据正确
[单片机]
stm32的模拟/硬件的spi和i2c通信及其应用
本章节主要讲解:模拟spi、硬件spi、两种方法驱动6针oled、模拟i2c、硬件i2c、硬件i2c驱动mpu6050 一、硬件spi 1、首先是基础知识,这里参考正点原子的资料:s 2、接下来讲一讲硬件spi及cubemx配置方法: 这里在cubemx配置,Mode部分配置是全双工还是半双工还是单线通信,是主机模式还是从机模式,如果是单线,那么是只接受还是只接受 Hardware NSS Signal配置NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 最下面配置一些参数,包括但不限于数据大小,第一位是MSB位还是LSB位,串行同步时钟的空
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>的模拟/硬件的spi和i2c通信及其应用
基于STM32单片机的DLP驱动电路的研究
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件--DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占用的
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的DLP驱动电路的研究
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
