28.1 初学者重要提示
学习本章节前,务必优先学习第25章,了解TCM,SRAM等五块内存区的基础知识,比较重要。
TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存 。ITCM用于指令,DTCM用于数据,特点是跟内核速度一样(400MHz),而片上RAM的速度基本都达不到这个速度(200MHz)。很多时候我们希望将需要实时性的程序和变量分别放在ITCM和DTCM里面执行,本章就是解决这个问题。
实现方法比较简单,基于MDK的Option选项设置下即可,无需操作分散加载。使用分散加载的好处是灵活,在设置复杂工程的内存映射方面比较方便。
实现这个功能的关键是要把所有程序都下载到Flash,系统上电后让MDK中的库函数去将所需的程序加载到RAM里面,用户不要自己去加载,太麻烦。如果用户自己去加载就得搞个bootloader加载应用程序到ITCM。这里所说的库函数是MDK里面的__main封装起来了。
28.2 简单实现方法
28.2.1 第1步,设置DTCM
设置DTCM空间,前0x400大小的空间用于中断向量表,所以这里从0x20000400开始,用于各种变量需求:
28.2.2 第2步,添加ITCM
ITCM的首地址是0x0000 0000,大小64KB:
28.2.3 第3步,选择在ITCM执行的代码
右击MDK分组,选择使用ITCM,这里设置了APP分组、BSP分组和SEGGER/HardFault分组。
以APP分组为例,设置方法如下:
BSP分组和SEGGER/HardFault分组也设置完毕后,可以看到小雪花标识
而进入main函数之前的所有代码,含main函数所在的文件main.c切不要设置,这个之前的代码我们都需要在flash里面执行。这些代码仅执行一次以后不会执行,所以不用管他们,之后的所有代码都可以放在ITCM里面。
28.2.4 第4步,复制中断向量表到DTCM
前面三步设置完毕后,将中断向量表从flash中复制到DTCM,主要存储的DTCM地址要0x200对齐。
* 函 数 名: main
* 功能说明: 标准c程序入口。
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
int main(void)
uint32_t *SouceAddr = (uint32_t *)FLASH_BANK1_BASE;
uint32_t *DestAddr = (uint32_t *)D1_DTCMRAM_BASE;
memcpy(DestAddr, SouceAddr, 0x400);
/* 设置中断向量表到ITCM里面 */
SCB->VTOR = D1_DTCMRAM_BASE;
MainRAM();
至此就设置完毕了,另外注意以下两点:
不限制设置分组,单独设置一个C文件也是可以的。
如果大家将HAL_Driver分组也放在了ITCM里面,会有如下警告,这个不用管,是删除了冗余函数。
28.3 实验例程说明(MDK)
配套例子:
V7-007_时间关键代码在ITCM执行的超简单方法
实验目的:
学习时间关键代码在ITCM执行的超简单方法,同时中断向量表和变量放DTCM。
实验内容:
系统上电后驱动了1个软件定时器,每100ms翻转一次LED2。
启动1个TIM6周期性中断,频率10KHz,在中断服务程序里面翻转FMC扩展引脚20和23。
实验操作:
K1按键按下,开启TIM6的周期性中断。
K2按键按下,关闭TIM6的周期性中断。
上电后串口打印的信息:
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
程序设计:
系统栈大小分配:
RAM空间用的DTCM:
硬件外设初始化
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:
* 函 数 名: bsp_Init
* 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void bsp_Init(void)
/* 配置MPU */
MPU_Config();
/* 使能L1 Cache */
CPU_CACHE_Enable();
STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:
- 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
- 设置NVIV优先级分组为4。
HAL_Init();
配置系统时钟到400MHz
- 切换使用HSE。
- 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
SystemClock_Config();
Event Recorder:
- 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。
- 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
#if Enable_EventRecorder == 1
/* 初始化EventRecorder并开启 */
EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
EventRecorderStart();
#endif
bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */
bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
MPU配置和Cache配置:
数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM)和FMC的扩展IO区。
* 函 数 名: MPU_Config
* 功能说明: 配置MPU
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void MPU_Config( void )
MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
/* 禁止 MPU */
HAL_MPU_Disable();
/* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
/* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
/*使能 MPU */
HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
* 函 数 名: CPU_CACHE_Enable
* 功能说明: 使能L1 Cache
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void CPU_CACHE_Enable(void)
/* 使能 I-Cache */
SCB_EnableICache();
/* 使能 D-Cache */
SCB_EnableDCache();
主功能:
主程序实现如下操作:
* 函 数 名: main
* 功能说明: 标准c程序入口。
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
int main(void)
MainRAM();
* 函 数 名: MainRAM
* 功能说明: c程序入口
* 形 参: 无
* 返 回 值: 错误代码(无需处理)
int MainRAM(void)
uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */
bsp_Init(); /* 硬件初始化 */
PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */
PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */
bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */
bsp_SetTIMforInt(TIM6, 10000, 2, 0); /* 设置为10KHz频率定时器中断*/
/* 进入主程序循环体 */
while (1)
bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
/* 判断定时器超时时间 */
if (bsp_CheckTimer(0))
/* 每隔100ms 进来一次 */
bsp_LedToggle(2);
/* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */
ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */
if (ucKeyCode != KEY_NONE)
switch (ucKeyCode)
case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下,开启TIM6的周期性中断*/
TIM6->DIER |= TIM_IT_UPDATE;
break;
case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下,关闭TIM6的周期性中断*/
上一篇:【STM32H7教程】第33章 STM32H7的定时器应用之TIM1-TIM17的中断实现
下一篇:【STM32H7教程】第27章 STM32H7的TCM,SRAM等五块内存的动态内存分配实现
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 2015年电赛电源题,双向DC-DC
- LTM4607EV 演示板,10A 并联多相器降压-升压(双路 LTM4607)
- LT1109CN8 闪存 VPP 发生器的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4216 的参考设计
- 【训练营】智能RGB心形灯
- MPC5674FVBBOARDS: MPC5674F VertiCal基础板
- 用于 AD7701 16 位 ADC 的 AD680 低功耗、低电压电源基准的典型应用
- LTC3638MPMSE 5V 至 140V 输入至 5V 输出、250mA 降压型稳压器的典型应用电路
- AM3G-1205DZ ±5V 3 瓦 DC 至 DC 转换器的典型应用
- stm32f411最小开发板引脚测试板
