27.1 初学者重要提示
学习本章节前,务必优先学习第25章,了解TCM,SRAM等五块内存区的基础知识,比较重要。
将RTX5系统的动态内存管理整理了出来,可以同时管理多个分区。如果其它RTOS中使用,记得做互斥保护或者加个调度锁均可。
支持动态内存使用情况统计。
27.2 动态内存管理移植
移植比较简单,仅需添加两个文件到工程即可。
27.2.1 MDK版的移植
第1步,添加如下两个文件到MDK中
注,以本章配套例子为例,这两个文件的路径Usermalloc。
第2步,添加路径。
第3步,添加头文件。
如果哪个源文件要用到动态内存,包含rtx_lib.h即可,本章配套例子是直接将其放在了bsp.h文件里面,哪个源文件要用到动态内存,直接包含bsp.h头文件即可。
通过这简单的三步就完成了MDK的移植。
27.2.2 IAR版的移植
第1步,添加如下两个文件到IAR中
第2步,添加路径。
第3步,添加头文件。
通过这简单的三步就完成了IAR的移植。
27.3 动态内存的使用方法
下面分别以MDK和IAR为例进行说明:
27.3.1 MDK上的动态内存用法
定义动态内存区
比如当前的主RAM用的DTCM,我们就可以直接定义一块大的数组作为动态内存空间:
/* DTCM, 64KB */
/* 用于获取当前使用的空间大小 */
mem_head_t *DTCMUsed;
/* 定义为64位变量,首地址是8字节对齐 */
uint64_t AppMallocDTCM[64*1024/8];
如果要使用AXI SRAM作为动态内存空间,可以使用__attribute__((at( )))指定地址。
/* D1域, AXI SRAM, 512KB */
/* 用于获取当前使用的空间大小 */
mem_head_t *AXISRAMUsed;
uint64_t AppMallocAXISRAM[512*1024/8]__attribute__((at(0x24000000)));
初始化动态内存区
调用动态内存管理提供的函数osRtxMemoryInit即可做初始化:
osRtxMemoryInit(AppMallocDTCM, sizeof(AppMallocDTCM));
osRtxMemoryInit(AppMallocAXISRAM, sizeof(AppMallocAXISRAM));
申请动态内存
通过函数void *osRtxMemoryAlloc (void *mem, uint32_t size, uint32_t type)做动态内存申请。
第1个参数填写内存区首地址,比如申请的AppMallocDTCM,就填AppMallocDTCM即可。
第2个参数填写申请的字节大小,单位字节。
第3个参数固定填0即可。
返回值是所申请缓冲区的首地址,如果没有空间可用,将返回NULL,这点要特别注意!
举个例子:
uint32_t *DTCM_Addres0, *AXISRAM_Addres0;
/* 从DTCM申请280字节空间,使用指针变量DTCM_Addres0操作这些空间时不要超过280字节大小 */
DTCM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 280, 0);
DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM);
printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn",
DTCMUsed->size, DTCMUsed->used);
/* 从AXI SRAM 申请160字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres0操作这些空间时不要超过160字节大小 */
AXISRAM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 160, 0);
AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM);
printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0162字节,当前共使用大小 = %d字节rn",
AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used);
申请了空间后,就可以直接使用了。另外注意红色字体部分,通过DTCMUsed->used和AXISRAMUsed->used可以获取当前使用的空间大小。
释放动态内存
通过函数uint32_t osRtxMemoryFree (void *mem, void *block)做动态内存释放。
第1个参数填写内存区首地址,比如释放的AppMallocDTCM,就填AppMallocDTCM即可。
第2个参数填写申请内存时所获取的内存区首地址,这里用于释放。
返回值,返回1表示成功,返回0表示失败。
举个例子:
/* 释放从DTCM申请的280字节空间 */
osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres0);
printf("释放DTCM动态内存区申请的0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used);
/* 释放从AXI SRAM申请的160字节空间 */
osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres0);
printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的0160字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used);
27.3.2 IAR上的动态内存用法
注:IAR使用这个动态内存管理,仅在定义时跟MDK略有不同,其它地方是一样的。
定义动态内存区
/* DTCM, 64KB */
/* 用于获取当前使用的空间大小 */
/* 用于获取当前使用的空间大小 */
/* 指定下面数组的地址为0x24000000 */
#pragma location = 0x24000000
uint64_t AppMallocAXISRAM[512*1024/8];
初始化动态内存区
申请动态内存
第3个参数固定填0即可。
举个例子:
释放动态内存
举个例子:
27.4 实验例程说明(MDK)
配套例子:
V7-006_TCM,SRAM等五块内存的动态内存分配实现
实验目的:
学习TCM,SRAM等五块内存的动态内存分配实现。
实验内容:
启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。
实验操作:
K1键按下,从DTCM依次申请280字节,64字节和6111字节。
K1键松开,释放从DTCM申请的空间。
K2键按下,从AXI SRAM依次申请160字节,32字节和2333字节。
K2键松开,释放从AXI SRAM申请的空间。
K3键按下,从D2域SRAM依次申请200字节,96字节和4111字节。
K3键松开,释放从D2域SRAM申请的空间。
摇杆OK键按下,从D3域SRAM依次申请300字节,128字节和5111字节。
摇杆OK键松开,释放从D3域SRAM申请的空间。
上电后串口打印的信息:
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
程序设计:
系统栈大小分配:
RAM空间用的DTCM:
硬件外设初始化
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:
* 函 数 名: bsp_Init
* 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void bsp_Init(void)
/* 配置MPU */
MPU_Config();
/* 使能L1 Cache */
CPU_CACHE_Enable();
STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:
- 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
- 设置NVIV优先级分组为4。
HAL_Init();
配置系统时钟到400MHz
- 切换使用HSE。
- 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
SystemClock_Config();
Event Recorder:
- 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。
- 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
#if Enable_EventRecorder == 1
/* 初始化EventRecorder并开启 */
EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
EventRecorderStart();
#endif
bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */
bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
MPU配置和Cache配置:
数据Cache和指令Cache都开启。
AXI SRAM的MPU属性:
Write back, Read allocate,Write allocate。
FMC的扩展IO的MPU属性:
必须Device或者Strongly Ordered。
D2 SRAM1,SRAM2和SRAM3的MPU属性:
Write through, read allocate,no write allocate。
D3 SRAM4的MPU属性:
* 函 数 名: MPU_Config
* 功能说明: 配置MPU
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void MPU_Config( void )
MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
/* 禁止 MPU */
HAL_MPU_Disable();
/* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
/* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
上一篇:【STM32H7教程】第28章 STM32H7时间关键代码在ITCM执行的超简单方法
下一篇:【STM32H7教程】第26章 STM32H7的TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:50
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 简易步行机器人程序源码
- MC34074VDR2G快速建立逆变器的典型应用
- #第七届立创电赛#电流表——开发板
- LT4276AHUFD 13W (TYPE 1) PoE 电源在反激模式下的典型应用电路,具有 5V、2.3A 输出
- 基于ESP32的提醒喝水器
- KITVR500EVM: 评估板 - QorIQ® LS1处理器DC/DC稳压器
- LT3091ER 线性稳压器的典型应用,使用较低值的 RSET 以实现较高的输出电压
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E51G-TR 的参考设计
- 使用 Broadcom Inc 的 HFBR-1527Z 的参考设计
- LT3007HTS8 用于保活电源的低压差线性稳压器的典型应用电路
