【MCS-51】内部资源及工作时序
发布者:MusicLover123最新更新时间:2023-04-23 来源: zhihu关键字:MCS-51  内部资源  工作时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机是一种广泛应用于嵌入式系统中的芯片,具有极高的性价比和通用性。了解51单片机内部资源及其工作时序对于理解其基本原理和实现应用功能非常重要。本文将从51单片机的内部资源、存储器结构、时钟体系以及工作时序等方面进行介绍。
1. 内部资源
在51单片机内部,主要包含以下几个模块:
(1) CPU:51单片机的CPU采用8051核心,支持各种通用指令和算术运算,并且具有很好的中断处理能力。
(2) 存储器:51单片机内部具有RAM、ROM、EEPROM三种类型的存储器。其中,RAM 可以用于存放变量、栈和寄存器等数据;ROM 存储程序代码和常量;EEPROM 可以保存数据并实现数据的可擦写。
(3) 定时器/计数器:51单片机内部具有多个定时器/计数器,可以用于延时、计数和脉冲宽度调制(PWM)等各种应用场景。
(4) 中断控制器:51单片机具有内部的中断控制器,可以通过软件或硬件触发中断,处理外部事件和服务请求。
(5) 输入/输出端口:51单片机具有多个普通输入/输出(I/O)端口和专用的串行通信端口,可以用于与其他外设进行数据交换。
2. 存储器结构
在51单片机中,存储器结构包括RAM、ROM和EEPROM三种类型存储器。其中,RAM 主要用于存放变量、栈和寄存器等数据;ROM 存储程序代码和常量;EEPROM 可以保存数据并实现数据的可擦写。
51单片机的RAM 分为两类:内部RAM 和外部扩展RAM。内部RAM 包括 128B 的 SFR 寄存器和 256B 的数据RAM,用于存放中断向量表、各种状态标志和一般性变量等数据。外部扩展RAM 则可以通过地址总线和数据总线进行访问。
51单片机的 ROM 包括主程序存储区和专门的数据存储区。主程序存储区包括程序代码和常量,大小通常为 4KB 或 8KB。数据存储区则包括特殊功能寄存器和 I/O 端口等配置信息。
EEPROM 是一种非易失性存储器,可以保存数据并实现数据的可擦写。51单片机的 EEPROM 容量较小,通常只有 256B 或 512B。
3. 时钟体系
在51单片机的工作中,时钟体系是非常重要的。51单片机的时钟体系主要包括以下几个方面:
(1) 晶振:51单片机内部需要接入一个晶振,一般为 12MHz 或 11.0592MHz 的晶振。
(2) 时钟源选择器:51单片机具有多个时钟源,可以通过时钟源选择器配置所需的时钟源。
(3) 分频器:51单片机的时钟信号可以通过分频器进行划分,得到所需的时基信号。
(4) 定时器/计数器:51单片机的定时器/计数器可以用于产生各种时序信号,例如脉冲、延时、PWM 等。
4. 工作时序
在51单片机的工作中,时序关系非常重要,下面继续介绍51单片机的工作时序。
(4) 工作时序:51单片机的工作时序通常包括以下几个步骤:
- 发出复位信号:当51单片机上电或外接复位信号时,CPU 和内部设备将被重置。
- 时钟源选择和分频:通过时钟源选择器和分频器,选择所需的时钟源和分频比例,并且生成 CPU 的时钟信号。
- 执行程序代码:51单片机会从 ROM 中读取程序代码,并执行相应的指令。
- 处理中断请求:当发生中断事件时,51单片机会跳转到相应的中断服务子程序中处理事件,并在完成后返回主程序。
- 数据存储和读取:51单片机可以进行数据的存储和读取操作,包括 RAM、ROM 和 EEPROM 等类型的存储器。
- 数据输入/输出:51单片机具有多个输入/输出端口,可以用于与其他外设进行数据交换。
总之,在51单片机的工作过程中,时钟信号是基础,存储器是关键,中断是重点。掌握51单片机的内部资源和工作时序对于开发人员实现应用功能至关重要。
关键字:MCS-51  内部资源  工作时序 引用地址:【MCS-51】内部资源及工作时序
上一篇:【MCS-51】编译指令系统
下一篇:【MCS-51】串行总线
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
