干货!大神自制51编程器
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2023-05-05 来源: elecfans关键字:自制  51编程器  烧写 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AT89C51是一款应用最为广泛的8051单片机,更重要的是他具有反复烧写(FLASH)的特性。一般情况下可重复烧写1000次,这样为初学者试验提供了一个廉价的平台。为了满足广大单片机爱好者动手的需要,本人利用半个月的时间,参考国外资料,实际设计制作成功一款简单的AT89C51/52/55单片机编程器。由于单片机编程时序不同,这一款编程器仅仅支持ATMEL公司的AT89C51, AT89C52, AT89C55芯片,不支持华邦或飞利浦兼容芯片。
对于很多像我这样一些不算太年轻的从80年代组装7管半导体收音机入门的电子爱好者来说,面对 单片机 似乎显得有点怯场,但是事实上我以为他甚至比组装一个收音机更简单: 以下是它的硬件电路图, 稍微有一点耐心,完全可以用面包板搭焊。
为了方便大家制作,我把电路简化设计了一下:
干货!大神自制51编程器
Q2, Q4以及周围的几个元件构成了电平转换电路,这样节省了1片max 232芯片,在要求不高的场合,这个电路在 单片机 通信中可以取代MAX232。
Q1, R2,R4,DW2,4个元件为编程器提供烧写用12V电压,其中,R4, R2构成了分压电路;平时,监控芯片89C51第13脚(P3.3)输出高电平,Q1导通,R2(1K)将DW2(12V)拉低, 此时DW2电压由R4,R2 分压, 大约3-5V 之间;当写程序时,监控芯片第13脚(P3.3)输出低电平,Q1截止,DW2(12V)直接送到被烧芯片的31脚,从而提供烧写电压。ATMEL官方网站提供的编程器器烧写电压是用LM317调整得到的,并且用到了两个高精度电阻,电路复杂且成本高,该电路经过本人数百台的实验证明非常稳定可靠。
电源变压器要求为15V的电源,例如常见的3-12V直流可调电源, 注意其空载电压不要低于13V ,滤波应好一些,否则可能出现编程不可靠的情况。
监控芯片用IC座安装,另外找一个编程器烧写好监控程序EZ51.HEX后插入,方便调试。 烧写卡座如果购买有困难,可以直接用一个IC座。组装好后通电,用万用表检查:
1,7805输出5V , D2 电源指示灯亮。(图中我用的是78L05)
2,DW2电压为3-5V。
4,将Q1的基极对地短接,DW2电压为12V。
5,U1(89C51)的18,19脚电压为2.2V, 2.1V,此电压可作为电路是否起振的依据。
连接电缆用9对9一头公一头母的串口线, 注意市场上有些串口线的两头2,3脚是交叉的,最好用万用表检查一下是否为一一对应。如果没有串口线,也可拆一个老式的串口鼠标自制,只要两头把2,3,5脚连接好即可。本电路对元件没有特殊要求, 电阻用1/8W普通碳膜,三极管我用的是2SA1015,2SC1815, 实际上很多小功率管都可以, 例如9014,9015。只是需要注意他们的管脚排列区别。二极管1N4148可以用1N4004替代。另外12V稳压管最好挑选一下,精度要求为5%以内。11.0592M晶体有条件的话应当测试一下,市场零售的晶体有些不起振。
这款编程器的烧写软件EZ31.EXE界面很简单;全兼容于Windows9X-2000。仅有几个按钮,分别为打开文件(SEND),读芯片(READ), 退出(EXIT), COM选择,加密(LOCK CODE),以及校验(FAST VERILY)。大家用一下就知道了。注意目前提供下载的为它的升级版本ez4.0自动监测端口号和芯片。 使用更简单!
连接好编程器的电源以及串口线,并插入烧写的芯片,点击COM1或COM2(以实际连接为准,本例中我连接的是COM2), 窗口右下脚显示 89C51Found。 此时应当看到信号指示灯D6每2秒亮一下,表示联机工作。
选择一个需要烧写的hex文件开始烧写,如果一切正常,显示的界面如上图所示。
双面板超级小型的PCB;注意监控芯片在反面贴片安装。因此整个电路板仅仅比火柴盒子稍稍大一点,可能是您所能见到最小巧的编程器了。是不是非常漂亮?
干货!大神自制51编程器
干货!大神自制51编程器
看看这张图: 想必您一定搞得定了!一共不到30个零件,确实很ez,按组装一块连插件到焊接测试只要半小时。
元件清单
Part Type Designator Footprint
1K R19 axial0.3
1K R2 axial0.3
1N4148 D5 diode0.4
1N4148 D1 diode0.4
3K R3 axial0.3
3K R4 axial0.3
4K7 R13 axial0.3
4K7 R11 axial0.3
4K7 R8 axial0.3
10K*8 R18 (排形电阻)
10K R7 axial0.3
10K R6 axial0.3
10K R5 axial0.3
10UF C8 RB.2/.4
10UF C14 RB.2/.4
10UF C7 RB.2/.4
10UF C6 RB.2/.4
11.0592M XT2 rad0.2 (晶体)
12V DW2 (稳压管)
15V IN 7257 (电源输入插座)
18K R12 axial0.3
30P C15 RAD0.1
30P C16 RAD0.1
104 C4 RAD0.1
104 C5 RAD0.1
A1015 Q4 to-126
C1815 Q1 to-126
C1815 Q2 to-126
IN4148 D4 diode0.4
LEDD2 rb.2/.4 (发光二极管)
SINGAL D6 rb.2/.4 (发光二极管)
DB9 232插座
40PIN烧写卡座
40PIN IC座(插监控芯片用)
232串口线
PCB
89C51监控芯片
15V电源
DIY安装步骤:
1:安装电阻,共11个;元件插到位后焊接剪脚:
2:安装二极管,三个1N4148 和一个12V稳压管DW2。请仔细看管子的表面有字:稳压管印有12V字样,千万别给搞混了。二极管是有极性的, 二极管的黑头方向插向pcb的印有白色的一边就对了:元件插到位后焊接剪脚:
3:安装2个104和2个30p电容;11。0592晶体, 这些都没有方向性随便插:
4:插入三极管。电解电容,发光管:注意这些东西都是有极性的:如果搞反了可不行。电解电容和发光管很好办,都是负极向下。三极管(2个2SC1815,一个2SA1015,)以及一个78L05的稳压IC:他们的方向在PCB上可以看到,屁股的方向就是半圆圈的方向。
5:插入排阻(排阻有一个白点的一端是公共端,他的位置在靠近PCB边源的一端;电源插座,232插座就不用说了。
6:插监控芯片的插座。
7:插烧写卡座。由于他和监控芯片是面对面的, 因此必须先焊接监控芯片插座,最后焊烧写卡座。否则等会不好动烙铁了。
8:如果您实在搞不清除元件的方向, 请睁大眼睛仔细看看上面的照片吧。
9:最后检查一下电路板的各个地方有没有插错, 短路的。再按照上面的调试方法调试。如果没有插错
基本可以一次调OK
关键字:自制  51编程器  烧写 引用地址:干货!大神自制51编程器
上一篇:电路图天天读(19):局域网中红外遥控发射与接收电路设计
下一篇:at89s52引脚图_at89s52引脚说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:17
BOE(京东方)首档自制技术科普综艺《BOE解忧实验室》燃情上线
2022年9月2日,由BOE(京东方)自制的首档技术科普综艺节目《BOE解忧实验室》在各大视频平台全面上线。 作为国内科技企业首档综艺,节目创新性地以技术科普与综艺相结合的方式,邀请明星艺人、技术专家、意见领袖和媒体大咖倾力加持,并通过引入趣味性游戏、实景体验和互动实验等环节大大降低原本“高冷”的技术认知门槛,为广大观众提供了一个零距离了解高精尖潮流“黑科技”的崭新窗口。 《BOE解忧实验室》作为BOE(京东方)首次跨界出品的技术科普综艺节目,一经上线就引发了业界的极大关注。 该节目开辟了一条以当下前沿技术和产品为立足点,融合休闲娱乐综艺模式的创新营销之路,让一直藏匿于产品背后的显示和物联网技术走出研发实验室,以最通俗易懂的方式呈
[工业控制]
BOE(京东方)首档<font color='red'>自制</font>技术科普综艺《BOE解忧实验室》燃情上线
通过 STM32CubeMX制作外部Flash的烧写驱动
前言 目前,越来越多的应用需要扩展外部的Flash来满足存储需求。那么,在调试及批量生产的过程中,需要对外扩的Flash进行烧录操作。由于STM32 ST-LINK Utility以及STM32CubeProgrammer中,对Flash支持的型号有限,只能覆盖一部分MCU和Flash的型号,无法完全满足客户的需求。而且,它提供的external loader的制作模板存在覆盖的芯片型号较少,且无法前期QSPI Flash调试的问题。本文旨在提供一种通过stm32CubeMX制作external Flash loader的方法。客户可以根据自己的型号,进行定制化的生成。本文中,以某客户实际使用的MCU(STM32H750) 和Fl
[单片机]
1_jz2440在linux下烧写裸机程序
常用的烧写方法有: 1.使用并口工具烧写:接线(参考百问网JZ2440V2开发板使用手册),使用oflash烧写(速度比较慢),可烧写.bin文件,从新上电观察效果。可烧写u_boot。 2.使用openJTAG烧写,接线,使用oflash烧写(oflash烧写完后,会复位开发板)。 3.使用Jlink烧写,请看如何烧写S3C2440裸板程序:JLink只支持烧写Nor Flash,不支持Nand Flash。 所以:选择J-link烧写u-boot 这是烧写代码的基础,因为开发板j-link不支持烧写nand-flash 但是烧写特质的u-boot里面有集成了串口,可以利用串口烧写nand flash。 所以j-link烧写u-
[单片机]
1_jz2440在linux下<font color='red'>烧写</font>裸机程序
关于STM32芯片的三种烧写方式对比
我们做STM32产品开发,最终是要将编写的程序代码写进芯片存储器,通常指Flash存储器【含可以映射到芯片存储空间的片外存储器】,让程序正常运行起来以实现相应的功能。 一般来讲,将我们准备好的机器代码HEX或BIN文件等写进片上FLASH可以有三种常用的烧写方式。【温馨提示:下面提到的烧写方式的术语或称谓不是绝对的,对于不同的器件可能有不同的表述甚至内涵,这里仅针对STM32,知道怎么回事就好】 第一种,ICP【In circuit programming】,即在电路编程或在线编程【注:不必太纠结该术语名字或称谓。平常称之为ICP也挺好】。一般是指利用调试器通过调试接口将程序代码写进芯片存储器的过程。调试器可以是ST官方的
[单片机]
关于STM32芯片的三种<font color='red'>烧写</font>方式对比
如何将MSP430单片机中的long数据烧写至Flash中去
从RAM地址0x0200中读取一个long数据,并烧写至地址为0x1800的Flash中。 代码: #include“io430.h” void main(void) { //初始化RAM信息段的指针 unsigned long * RAM_ptr = (unsigned long *) 0x0200; //初始化Flash信息段的指针 unsigned long * Flash_ptr = (unsigned long *) 0x1800; //存放数据的变量 unsigned long value; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗 P4DIR |= BIT2; //设置P4.2为输出
[单片机]
如何将MSP430单片机中的long数据<font color='red'>烧写</font>至Flash中去
STM32单片机ISP烧写
一般学生比较少遇到,但开始工作,进行软件开发时,会遇到各种“匪夷所思”的问题不过,慢慢积累就能对硬件、软件有一定了解,能让你很快的精通! 在使用stm32f103系列的mcu时,当时还在学校的时候用的jtag(盗版)烧写,对烧写引脚没有那么关注(反正能烧写就行)但是到了企业工作后,发现一般只使用4个引脚烧写——就是所谓的SWD模式只需要4根引脚(VCC、GND、SWCLK、SWDATA)之所以只留四个接口是因为可以将芯片做的更小,设备更小!并且有时候mcu的JTAG调试接口会被当成普通IO口来使用,因此就需要使用管脚复用功能,一旦复用,就要小心!!!当你把烧写接口复用后,能写进去,但是就不能再烧写了! 因此步入主题——IS
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
