基于铁电存储器的温度记录仪系统的软硬件设计
发布者:EternalBliss最新更新时间:2023-05-30 来源: elecfans关键字:铁电存储器  软硬件设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
高温测试仪主要用于加热过程中的温度跟踪测量和数据采集,通过对测试数据进行系统分析,研究炉内的温度分布和温差变化规律,分析影响加热质量的主要因素,对加热炉加热过程和加热制度进行优化,提高加热质量,降低燃料消耗。
而在一些收集存储数据的系统,系统的电压可能变化不定或者突然断电,FM20L08就是针对这些系统可以用来直接替换异步静态存储器(SRAM)而设计的存储器,也是Ramtron现有的最大容量的铁电存储器(FRAM),能够进行无限次的读写操作。 使用FM20L08能够极大的节约电路板空间。使用FM20L08存储器的温度测试仪,兼具大容量数据存储、抗冲击、抗干扰、数据断电不丢失、实时采集速度高的特点。
2、铁电存储器( FRAM)与FM20L08
2.1 铁电存储器介绍
FRAM是Ramtron公司近年推出的一款掉电不挥发存储器,它结合了高性能和低功耗操作,能在没有电源的情况下保存数据。FRAM存储器技术的核心技术是铁电晶体材料。这一特殊材料使得铁电存储产品同时拥有随机存取存储器(RAM)和非易失性存储产品的特性。铁电晶体材料的工作原理是:当把电场加到铁电晶体材料上,晶阵中的中心原子会沿着电场方向运动,到达稳定状态。晶阵中的每个自由浮动的中心原子只有两个稳定状态。一个用来记忆逻辑中的0,另一个记忆1。中心原子能在常温、没有电场的情况下停留在此状态达一百年以上。铁电存储器不需要定时刷新,能在断电情况下保存数据。由于在整个物理过程中没有任何原子碰撞, FRAM拥有高速读写、超低功耗和无限次写入等超级特性。
2.2 FM20L08特点与引脚功能
FM20L08是Ramtron公司近年推出的一款存储容量为128×8bits FRAM,其读写操作与标准 SRAM 相同。主要特点如下:3.3V单电源供电;并行接口;提供SOIC和DIP两种封装;功耗低,静态电流小于10μA,读写电流小于15mA;非挥发性,掉电后数据能保存10年;访问进入时间为 60 ns。高速的页模式操作总线速度最高可达到 33MHz,4 字节脉冲;写操作无延时,读写无限次;可满足工业温度 (-40℃ 到 +85℃)。
FM20L08的引脚排列如图1所示。各引脚功能如下:
CE1/CE2:片选端;
WE:写使能端;
OE:输出使能端口;
A0~A16:地址端;
DQ0~DQ7 :数据端;
VDD:电源;
VSS:接地端。
图1 FM20L08引脚图
图2 温度记录仪原理框图
3、 温度记录仪系统硬件组成
采用内含多路开关、A/D转换器、电压参考源的16位单片机CPU形成16通道低功耗温度记录仪[2]。RC组成的滤波电路滤掉热电偶信号中的干扰信号,经八选一多路开关输入至运算放大器放大到适当电平,再输入至CPU 进行A/ D 采样,经数值转换和线性化后存贮至FRAM存贮器中。在整个测量结束后,由通信接口与PC 机相连,将数据传送给PC 机做进一步的分析和处理。电源部分则由低功耗低压差稳压电路和滤波电路组成,系统提供3.3 V 的工作电源。温度记录仪各零部件均选用工业级,使工作温度在- 45~85 ℃之间正常运行。图2为温度记录仪原理框图。
FM20L08FRAM与一般的SRAM在使用过程中有所差别。FM20L08在 为低电平CE2为高电平时被选中,每一次访问都必须确保 的由高向低的跃变。由于铁电存储器使用的技术比较特殊,在操作过程中有预充电过程。预充电操作是为新访问记忆体的一个内部条件,所有记忆体周期包括记忆体访问和预充电,预充电是由 引脚为高电平开始,它必须保持高电平至少为一特定的最小时间。
4、 温度记录仪系统软件设计
程序分为主程序、数据采集程序、USB通讯程序[3]。工作过程为: 记录仪首先加电压, 通过外部信号进行中断, 使单片机进入数据采集的子程序并循环,达到定时时间后, 停止采集,退出子程序, 进入主循环, 等待串口信号外部触发, 从而进入数据传输子程序, 将数据通过串口送入PC 机,图3为温度记录仪程序流程图。
图3 温度记录仪程序流程图
5、抗干扰措施
5.1 硬件抗干扰
为防止记录仪在回收并重新上电以后, AD的误操作将存储器中的数据冲掉,应考虑从硬件设计上排除这种可能性, 最根本的方法是从硬件上断开与采集模块的连接。
5.2 软件抗干扰
单片机受干扰信号作用时, 将使系统失控, 最典型的就是PC 的状态值。它的修改将导致两种主要的软件非正常工作形式:“程序跑飞”和“死循环”, 为此在设计上采用了三种抗干扰方法:(1) 指令冗余技术。指令由操作码和操作数组成,操作码指明CPU要完成什么样的操作,而操作数是操作码的对象。单字节指令只有操作码,隐含操作数;双字节指令,第一个字节是操作码,第二个字节是操作数;三字节指令第一个字节是操作码,后二个字节是操作数。CPU在取指令的时候是先取操作码再取操作数,如何判断是操作码还是操作数就是通过取指令的顺序。而取指令的顺序完全由指令计数器PC来控制,因此,一旦PC受干扰出现错误程序便会脱离正常轨道,出现“乱飞”,这样就会出现把操作数当作操作码,或者把操作码当作操作数的情况。但只要PC指针落在单字节指令上程序就可纳入正轨,所以为了快速将程序纳入正轨,应该多用单字节指令,并在关键的地方人为插入一些单字节指令NOP,或将有效的单字节指令重写,这就称之为指令冗余。常用的方法就是在一些双字节、三字节指令后面插入两个单字节指令NOP,或在一些对程序的流向起决定作用的指令前面插入两条NOP指令。还可对一些重要的指令进行重复放置。但采用指令冗余技术将程序纳入正轨的条件是:乱飞的PC必须指向程序运行区。 (2) 看门狗技术[4]。 专用硬件看门狗是指一些集成化的或集成在单片机内的专用看门狗电路,实际上它是一个特殊的定时器,当定时时间到时发出溢出脉冲。从实现角度上看,该方式是一种软件与外部专用电路相结合的技术,硬件电路连接好以后,在程序中适当地插入一些看门狗复位指令,保证程序正常运行时看门狗不溢出;而当程序运行异常时,看门狗超时发出溢出脉冲,并通过单片机的RESET引脚使单片机复位。 (3) 软件陷阱技术。当乱飞的程序进入非程序区的时候,就可设定软件陷阱对乱飞的程序进行拦截从而将程序引向一个固定的位置。这样就可将捕获的程序重新纳入正轨。软件陷阱主要就是把程序重新引入它的复位入口处,也就是说在适当的地方设置这样的指令:
NOP
NOP
LJMP 0000H
软件陷阱主要安排在这样一些区域:未使用的中断区、未使用的EPROM空间及非EPROM空间、程序运行区及中断服务程序区。
5、 结语
铁电存储器作为新一代非易失性记忆体, 无论其写入速度还是数据的安全性都可以得到很好的保证,已经在国外的地铁系统、抄表系统及IT等各种行业中得到广泛的应用。文章设计的温度记录仪,除具有抗过载冲击、抗干扰、数据断电不丢失的特点外,并具有实时采集速度要求很高,存储容量大的特点。它的实际应用具有军用和商用价值,能获得较高的经济效益。
关键字:铁电存储器  软硬件设计 引用地址:基于铁电存储器的温度记录仪系统的软硬件设计
上一篇:采用CH375的USB接口芯片实现机车智能测温系统的设计
下一篇:基于MSC1210实现智能高精度测温系统的软硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:53
铁电存储器在无线公话上的应用方案的介绍
随着社会的发展,无线公用电话的应用范围越来越广,它有着固定电话的实惠费用,又有移动电话的方便.在一些不方便布线的居住区或者移动办公的场所与固定电话有着无法比拟的优势.如在比较偏僻的农村,布线的费用昂贵,用无线公话就实惠很多.如果把无线公话用在公司,它就不用担心因公司的般迁而来引起换号码的麻烦!关于无线公话的方案也是工程师关心的问题. 无线公话的方案基本的方案常见有以下三种: 1> 小容量缓存的MCU+铁电存储器 2> 大容量缓存的MCU+EEPROM 3> 小容量缓存的MCU+SRAM+EEPROM 现在介绍两套关于无线公话的典型的应用方案: 1) 1SST89C58+FRAM; 2) 2)SST89C554+EEPRO
[应用]
DSP外部Flash存储器在线编程的软硬件设计
引言 随着嵌入式系统向体积更小、性能更高的方向发展,传统的DIP(双列直插)集成电路因体积庞大、元器件I/O引脚数量受封装限制等缺陷,已逐渐淡出人们的视线。在嵌入式产品设计中,大量采用SMT贴片元器件,既提高了性能,又节省了宝贵的空间。由于采用贴片元器件,无法将FLASH存储器等元器件从电路板上取下来单独进行编程。专用编程器的方式已经很少采用,取而代之的是采用基于仿真器连接的JTAG接口的在线编程方式。这种在系统带电编程的方式不受时间和空间的限制,随时随地都可进行,且产品软件版本升级容易。 在嵌入式系统中,为了实现程序的脱机自动运行,程序往往固化在电可擦除的FLASH存储器中。要实现一个嵌入式系统的带电脱机运行,在线编
[嵌入式]
铁电存储器在多CPU自动识别控制系统中的应用
1、自动识别控制系统简介 自动识别技术是将数据自动识读、自动输入计算机的一种方法或手段。它是包括条码技术、磁条(卡)技术、光学字符识别、系统集成化、射频技术、声音识别及视觉识别等集计算机、光、机电、通信技术为一体的综合性高新科学技术。自动识别技术提供了快速、准确地进行数据采集输入的有效手段,解决了手工数据输入速度慢、错误率高等造成的“瓶颈”难题,因而自动识别技术作为一种革命性的高新技术,日益为人们所接受。 自动识别控制系统则是集微机自动识别技术和现代安全管理与控制措施为一体的系统,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。包括出入口门禁安全管理系统、电梯
[工业控制]
基于μClinux的触摸屏软硬件设计与关键技术分析
1引言 1.1背景介绍 随着信息技术的发展,嵌入式系统越来越广泛地应用到航空航天、通讯设备、工业控制等领域。由于尺寸的限制,触摸屏代替键盘和鼠标成为嵌入式系统首选的输入工具。同时嵌入式系统也逐渐摒弃了传统的循环控制模式,而是引入操作系统完成进程间切换和任务调度。 μClinux就是一种优秀的开放源代码的嵌入式操作系统。它经过各方面的小型化改造,形成了一个高度优化的、代码紧凑的嵌入式Linux,虽然它的体积很小,μClinux仍然保留了Linux的大多数优点:稳定良好的移植性、优秀的网络功能、完备的对各种文件系统的支持以及标准丰富的API。比较起其它几种应用较多的嵌入式操作系统,像vxworks、winCE等,它较为低廉的价格以及方便
[嵌入式]
国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
可编程序控制器简称PLC,在各个产业企业中普遍使用,PLC与触摸屏结合具有操作简洁、界面舒服美观、编程容易懂、抗干扰能力强等特征。PLC的主机部分由中央处理器(CPU)、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。而PLC控制系统则由PLC主机、输入装置、输出装置构成。 在PLC系统设计方案中,存储器主要用于存储系统程序、用户程序和数据,需要用到可大量读/写操作的随机存储器,非易失性新型铁电存储器则是最佳的选择,推荐使用国产拍字节PB85RS2MC作为PLC系统的数据存储。 拍字节PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,2M bit大容量,适用场景广泛
[嵌入式]
国芯思辰 |<font color='red'>铁电存储器</font>PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
基于三星S3C44B0芯片实现VxWorks网络接口的软硬件设计
VxWorks操作系统以其高度的可靠性、优秀的实时性、灵活的可裁减性等优势在嵌入式系统中备受关注,广泛应用于许多行业;而随着网络技术的发展,嵌入式技术与网络技术的结合已成必然。VxWorks是最早在其内核中加入TCP/IP协议的嵌入式实时操作系统。如何设计基于VxWorks的网络接口,是摆在嵌入式开发人员面前的首要课题。本设计以三星公司的ARM7(S3C44B0)为核心CPU,开发了VxWorks下的网络接口,包括硬件设计和软件实现两个部分。 1、 硬件设计 核心CPU采用三星公司的S3C44B0。S3C44B0采用ARM7TDMI内核,它通过提供全面的、通用的片上外设,大大减少了系统电路除处理器以外的元器件配置,降低了系统成
[单片机]
基于三星S3C44B0芯片实现VxWorks网络接口的<font color='red'>软硬件</font><font color='red'>设计</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
