1.关于alsa-utils和lib的移植我的上一篇博文中已经说明了,下面我就来说说我的混音器mixer音量控制的调节过程,网上的很多方法都是比较基本的入门没有知名具体的操作方法,在此我来谈谈我的设置过程。
关于amixer的入门使用方法参考:http://www.360doc.com/content/12/1123/18/10388890_249802824.shtml
2.开发环境:
ubuntu:12.04
arm平台:s3c2416
声卡:wm9714
交叉工具链:arm-linux-gcc 4.4.6
utils及lib上篇博客说明了
3.简单说明一下操作指令,我们使用cget和cset就可以满足我们的设置
amixer cget numid=#1 说明:获得该操作的详细信息
amixer cset numid=#1 #2 说明:#1就是我们要设置的那个接口的id,#2就是我们要设置的量
4. 再说一下我的具体硬件:
我的喇叭是直接接在wm9714的headphone输出上的(外加有功放来驱动)
我的设置是:先用amixer cget contens 得到所有信息
我所用到的就是我所关注的主要有:
1 numid=83,iface=MIXER,name='Left Capture Source' //非常重要:选择左声道声音源
; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=8
; Item #0 'Mic 1'
; Item #1 'Mic 2'
; Item #2 'Line'
; Item #3 'Mono In'
; Item #4 'Headphone'
; Item #5 'Speaker'
; Item #6 'Mono Out'
; Item #7 'Zh'
: values=0
我接的是headphone 所以我选用4
一般声卡驱动在没有自己设置的情况下,默认是单声道,无符号8bit,8K采样率的,单声道情况下音频数据主要在左声道。
这里需要注意,可能刚开始你用cat xxx.wav>/dev/dsp 会出错,没声音,这说明你的音频格式不正确,把它转换成我上面说的默认配置,在下载试试,就ok啦给大家推荐一个音频转换器:wavmp3cvt.exe 用了好几个 感觉这个好使。还有cat只能播放我们的录音文件(要是我们自己录制的,应该可以直接播放)、。wav文件,mp3是压缩文件,需要一直相应的小工具madplay来播放。
2 numid=95,iface=MIXER,name='Capture Headphone Mux'//这一步非常重要(结合:left capture source->left)
; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=4
; Item #0 'Stereo'
; Item #1 'Left'
; Item #2 'Right'
; Item #3 'Mute'
: values=3
这里只有需用0:stereo 音量才最大可调
3 numid=12,iface=MIXER,name='Capture Volume Steps'
; type=ENUMERATED,access=rw------,values=2,items=2
; Item #0 '+1.5dB Steps'
; Item #1 '+0.75dB Steps'
: values=0,0
当用1:调节音量变化不明显,所以应该选用0:
这里说一下,经过设置上面的两步,音量已经非常给力了,可以无论我们如何调节音量,效果都不明显,关键就在这里啦,也就是我们调节音量的步距吧,我们选1,这样我们下面在调节音量就比较明显啦
4 numid=13,iface=MIXER,name='Capture Volume'
; type=INTEGER,access=rw------,values=2,min=0,max=31,step=0
: values=0,0
第一步后在调节音量有变化,比较明显
5 numid=15,iface=MIXER,name='Capture to Headphone Volume' //这里音量可调有效 7较好 没噪音
; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=7,step=0
: values=5
我的具体设置:amixer cset numid=83 4 //左声道声源选着
amixer cset numid=95 0 //
amixer cset numid=12 0 //调节音量的步距
amixer cset numid=13 0--31 //调节音量大小
amixer cset numid=15 0--7 //调节音量大小
说明:这些id根据自己的情况而定,根据上一步我们cget得到的信息来确定,最后面俩个命令就是我们事先音量可调啦。。。。。。
这些都会再开机重启后失效,需要重新设置,我们可以把它们写进我们alsa.conf配置脚本里面,这样就不用每次都设置了。
上一篇:ok6410 u-boot-2012.04.01移植六完善MLC NAND支持
下一篇:alsa-lib及alsa-utils成功移植
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:02
