平台简介
开发板:tiny4412ADK + S700 + 4GB Flash
要移植的内核版本:Linux-4.4.0 (支持device tree)
u-boot版本:友善之臂自带的 U-Boot 2010.12 (为支持uImage启动,做了少许改动)
busybox版本:busybox 1.25
交叉编译工具链: arm-none-linux-gnueabi-gcc
(gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29))
步骤
继续上文。
由于Linux-4.4.0对tiny4412已经有了很好的支持,所以留给我们的工作就很少了。
一、修改arch/arm/boot/dts/exynos4412-tiny4412.dts
diff --git a/arch/arm/boot/dts/exynos4412-tiny4412.dts b/arch/arm/boot/dts/exynos4412-tiny4412.dts
index 4840bbd..aeca42a 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/exynos4412-tiny4412.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/exynos4412-tiny4412.dts
@@ -21,6 +21,7 @@
chosen {
stdout-path = &;serial_0;
+ bootargs = "root=/dev/ram0 rw rootfstype=ext4 console=ttySAC0,115200 init=/linuxrc earlyprintk";
memory {
@@ -78,7 +79,7 @@
bus-width = <;4>;
pinctrl-0 = <;&sd2_clk &sd2_cmd &sd2_cd &sd2_bus4>;
pinctrl-names = "default";
- status = "okay";
+ status = "disabled";
&;serial_0 {
这里关键的一点是在chosen中增加了bootargs的设置,上面设置bootargs表示的意思是:根文件系统是ramdisk,可读写,文件系统类型是ext4格式,串口终端使用ttySAC0,波特率是115200,earlyprintk用于打印内核启动早期的一些log,它会把printk的信息打印到一个叫做bootconsole的终端上,在真正的console注册后,bootconsole会被disable掉,要想使用earlyprintk,需要在内核中做相关的配置,这个下面再说。bootargs的设置很灵活,既可以在内核的设备树中设置,也可以在u-boot中设置,需要注意的是:如果在u-boot中设置了bootargs的话,在bootm的时候u-boot会用自己的bootargs来覆盖设备树里的bootargs( do_bootm_linux -> bootm_linux_fdt -> fdt_chosen)。还有一点是把SD卡控制器2给禁掉了,目前SD控制器的初始化还有些问题,会导致内核挂掉,这个以后再解决,因为我们将来先用ramdisk做根文件系统,跟eMMC和SD卡都没有关系。
二、制作ramdisk根文件系统
1、制作ramdisk,首先需要下载busybox的代码,可以从https://busybox.net/downloads/下载,然后编译出根文件系统,具体过程我这里就不写了,网上有很多这方面的资料。我已经制作好了一个可用了文件系统,可以从下面的地址处下载:
https://files.cnblogs.com/files/pengdonglin137/rootfs.tar.gz
下载完成后,解压缩,开始制作ramdisk,制作的过程我写了一个脚本 mk_ramdisk.sh
#!/bin/bash
rm -rf ramdisk*
sudo dd if=/dev/zero of=ramdisk bs=1k count=8192
sudo mkfs.ext4 -F ramdisk
sudo mkdir -p ./initrd
sudo mount -t ext4 ramdisk ./initrd
sudo cp rootfs/* ./initrd -raf
sudo mknod initrd/dev/console c 5 1
sudo mknod initrd/dev/null c 1 3
sudo umount ./initrd
sudo gzip --best -c ramdisk >; ramdisk.gz
sudo mkimage -n "ramdisk" -A arm -O linux -T ramdisk -C gzip -d ramdisk.gz ramdisk.img
最后生成的ramdisk.img就是我们需要的,在上面的脚本中生成的ramdisk镜像也可以作为ramdisk使用,用法下面再说。
下面的链接是一个已经制作好的ramdisk镜像,解压后即可使用:
https://files.cnblogs.com/files/pengdonglin137/ramdisk.zip
2、配置内核,支持ramdisk
make menuconfig
File systems --->;
<*> Second extended fs support
Device Drivers
SCSI device support --->;
<*> SCSI disk support
Block devices --->;
<*>RAM block device support
(16)Default number of RAM disks
(8192) Default RAM disk size (kbytes) (修改为8M)
General setup --->;
[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support
这个exynos的默认配置就已经支持了。
3、配置内核,使其支持tmpfs
$ make menuconfig
File systems --->;
Pseudo filesystems --->
[*] Virtual memory file system support (former shm fs)
[*] Tmpfs POSIX Access Control Lists
这个exynos的默认配置也已经支持了。
三、编译内核
1、首先要设置使用的交叉编译工具链
diff --git a/Makefile b/Makefile
index 70dea02..5d96411 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -248,8 +248,8 @@ SUBARCH := $(shell uname -m | sed -e s/i.86/x86/ -e s/x86_64/x86/
# "make" in the configured kernel build directory always uses that.
# Default value for CROSS_COMPILE is not to prefix executables
# Note: Some architectures assign CROSS_COMPILE in their arch/*/Makefile
-ARCH ?= $(SUBARCH)
-CROSS_COMPILE ?= $(CONFIG_CROSS_COMPILE:"%"=%)
+ARCH ?= arm
+CROSS_COMPILE ?= /root/tiny4412_android5/SysPort/cross_compile/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi-
2、编译
make exynos_defconfig
make uImage LOADADDR=0x40008000 -j2
生成的uImage在arch/arm/boot下。
四、编译设备树
make dtbs
然后在 arch/arm/boot/dts/会生成tiny4412上用的设备树镜像文件exynos4412-tiny4412.dtb。
五、测试
由于tiny4412的u-boot目前还不支持usb网卡,只能使用dnw来下载,并且tiny4412的u-boot中已经自带了dnw命令了。开发机上运行的dnw的代码可以到下面的链接下载:
https://files.cnblogs.com/files/pengdonglin137/dnw.tar.gz
下载完成后解压,在压缩包里已经有一个编译好的dnw可执行程序。也可执行make,会自动编译生成一个dnw可执行程序,要编译的话,机器上要安装usb相关的库,安装命令如下:
sudo apt-get install libusb-dev
有了dnw,下面开始测试。
启动开发板,进入u-boot命令模式;
下载uImage
在u-boot里执行下载uImage的命令: dnw 0x40600000 (这个地址不唯一)
在开发机中执行:dnw arch/arm/boot/uImage
下载ramdisk
在u-boot里执行下载uImage的命令: dnw 0x41000000 (这个地址不唯一)
在开发机中执行:dnw ramdisk.img
下载设备树镜像
在u-boot里执行下载uImage的命令: dnw 0x42000000 (这个地址不唯一)
在开发机中执行:dnw arch/arm/boot/dts/exynos4412-tiny4412.dtb
启动内核
使用bootm启动内核:bootm 0x40600000 0x41000000 0x42000000
下面是完整的启动log:
U-Boot 2010.12-00000-gb391276-dirty (Jan 17 2016 - 06:03:22) for TINY4412
CPU: S5PC220 [Samsung SOC on SMP Platform Base on ARM CortexA9]
APLL = 1400MHz, MPLL = 800MHz
Board: TINY4412
DRAM: 1023 MiB
vdd_arm: 1.2
vdd_int: 1.0
vdd_mif: 1.1
BL1 version: N/A (TrustZone Enabled BSP)
Checking Boot Mode ... SDMMC
REVISION: 1.1
MMC Device 0: 3803 MB
MMC Device 1: 3728 MB
MMC Device 2: N/A
*** Warning - using default environment
Net: No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
TINY4412 # dnw 0x41000000
OTG cable Connected!
Now, Waiting for DNW to transmit data
Download Done!! Download Address: 0x41000000, Download Filesize:0x27752e
Checksum is being calculated...
Checksum O.K.
TINY4412 # dnw 0x42000000
Download Done!! Download Address: 0x42000000, Download Filesize:0xa53a
Checksum O.K.
TINY4412 # dnw 0x40600000
Download Done!! Download Address: 0x40600000, Download Filesize:0x43b5d0
Checksum is being calculated.....
Checksum O.K.
TINY4412 # bootm 0x40600000 0x41000000 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 40600000 ...
Image Name: Linux-4.4.0-gbd49c0f-dirty
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 4437392 Bytes = 4333 KiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 41000000 ...
Image Name: ramdisk
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 2585838 Bytes = 2525 KiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
## Flattened Device Tree blob at 42000000
Booting using the fdt blob at 0x42000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Image Name: ramdisk
Loading Ramdisk to 43a84000, end 43cfb4ee ... OK
Loading Device Tree to 413f2000, end 413ff539 ... OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xa00
[ 0.000000] Linux version 4.4.0-gbd49c0f-dirty (root@ubuntu) (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ) #24 SMP PREEMPT Tue Jan 19 05:39:48 PST 2016
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine model: FriendlyARM TINY4412 board based on Exynos4412
[ 0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled
[ 0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x7bc00000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] Samsung CPU ID: 0xe4412011
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @ef79b000 s18816 r8192 d22144 u49152
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 260352
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/ram0 rw rootfstype=ext4 console=ttySAC0,115200 init=/linuxrc earlyprintk
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 960832K/1047552K available (5863K kernel code, 292K rwdata, 2284K rodata, 440K init, 315K bss, 21184K reserved, 65536K cma-reserved, 195584K highmem)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc07fd188 (8149 kB)
上一篇:基于tiny4412的Linux内核移植(支持device tree)(一)
下一篇:基于tiny4412的Linux内核移植(支持device tree)(三)
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 20:42
