STM32的启动过程是怎么样的?
发布者:风清扬yx最新更新时间:2023-06-25 来源: elecfans关键字:STM32  启动过程  编程语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分享这篇文章,谈一下STM32启动流程。如果读者朋友已经有过汇编相关基础,能够够好理解本文内容。汇编语言是比C语言更接近机器底层的编程语言,能让我们更好的理解和操纵硬件底层。
STM32三种启动模式
下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,这就是所谓的启动过程。
STM32上电或者复位后,代码区始终从0x00000000开始,其实就是将存储空间的地址映射到0x00000000中。三种启动模式如下:
从主闪存存储器启动,将主Flash地址0x08000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x08000000开始。主闪存存储器是STM32内置的Flash,作为芯片内置的Flash,是正常的工作模式。一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。
从系统存储器启动。首先控制BOOT0、BOOT1管脚,复位后,STM32与上述两种方式类似,从系统存储器地址0x1FFF F000开始执行代码。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。启动的程序功能由厂家设置。系统存储器存储的其实就是STM32自带的bootloader代码。
从内置SRAM启动,将SRAM地址0x20000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x20000000开始。内置SRAM,也就是STM32的内存,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码,用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。
用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,如下图:
串口下载程序原理
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。
一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。
这个下载方式需要以下步骤:
将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader;
在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中;
程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动。
从汇编代码分析STM32启动过程
STM32的启动文件与编译器有关,不同编译器,它的启动文件不同。虽然启动文件(汇编)代码各有不同,但它们原理类似,都属于汇编程序。拿基于MDK-ARM的启动文件来举例,说一下要点内容。在基于MDK的启动文件开始,有一段汇编代码是分配堆栈大小的。
这里重点知道堆栈数值大小就行。还有一段AREA(区域),表示分配一段堆栈数据段。可以使用STM32CubeMX对上面的数值大小进行配置:
在IAR中,是通过工程配置堆栈大小:
看下面的汇编代码,程序上电之后,是跳到Reset_Handler这个位置。
知道代码是从Reset_Handler开始执行,再来看如下Reset_Handler汇编代码。在启动的时候,执行了SystemInit这个函数。
执行完SystemInit函数,初始化了系统时钟,之后跳转到main函数执行。
关键字:STM32  启动过程  编程语言 引用地址:STM32的启动过程是怎么样的?
上一篇:用STM32F103做CAN的收发通信的程序思路与代码分享
下一篇:管理STM32 MCU中的内存保护单元
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 21:32
基于STM32的LED点阵屏的设计与实现
简介:近年来,随着信息产业的高速发展,点阵LED 显示屏已广泛应用于金融行业、邮电行业、体育馆、广告业等各种广告发布和信息显示系统,成为信息传送的重要手段。本文介绍的LED 书写点阵屏,不但可以像普通显示屏一样作为信息输出设备,而且可以通过光笔直接在LED 显示屏上进行信息输入,普通的显示屏也具有 手写 的功能了。 1 硬件系统设计 本系统总体框图如图1 所示,由键盘与显示模块、光笔模块、LED 点阵屏模块、STM32控制模块、电源模块五部分组成。 图1 总体方案方框图 1. 1 核心控制模块 本系统以STM32F103VCT6 为控制核心。 STM32是32 位微处理器,具有低功耗,中断延迟小,高性能等特
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的LED点阵屏的设计与实现
stm32 TIM定时器[操作寄存器+库函数]
stm32配备了2个高级定时器TIM1和TIM8,4个通用定时器 TIM2,TIM3,TIM4和TIM5,还有两个基本定时器TIM6和TIM7。 高级定时器常用于电机控制,因为其加入了死区控制,紧急制动,定时器同步等高级特性。基本定时器可以为数模转化器提供准确的时间基准。 stm32的通用定时器由一个通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。通用定时器可以用于测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM)等。 通用计时器的使用,需要先配置一个时基单元,就是设定一个基准时间,确定计数一次耗去的时间,可以设定在几个微妙到几个毫秒之间。 通用定时器的都有4个独立通道(TIMx_CH1~4),这
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> TIM定时器[操作寄存器+库函数]
STM32里的串口通信
在STM32里,串口通信是USART,STM32可以通过串口和其他设备进行传输并行数据,是全双工,异步时钟控制,设备之间是点对点的传输。 对应的STM32引脚分别是RX和TX端。STM32的串口资源有USART1、USART2、USART3. 串口的几个重要的参数: 波特率,串口通信的速率 空闲,一般为高电平 起始位,标志一个数据帧的开始,固定为低电平。当数据开始发送时,产生一个下降沿。(空闲–》起始位) 数据位,发送数据帧,1为高电平,0为低电平。低位先行。 比如 发送数据帧0x0F 在数据帧里就是低位线性 即 1111 0000 校验位,用于数据验证,根据数据位的计算得来。有奇校验,偶校验和无校验。 停止位,用于数据的间隔
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>里的串口通信
stm32入门笔记(二)printf不定向直接使用问题
我们很多时候可能直接调用 printf,然后系统会出现各种各样的问题。 那么究竟是为什么呢? 因为我们需要将这个东西实现在,我们必须定义printf输出的端口 int fputc(int ch, FILE *f) { while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == SET)) { USART_SendData(USART1, (u8) ch); } return ch; } 这才是c里面的标准输出函数。 当然,我一直都在为keil没有代码补全而烦恼,然后经过同事的指点,我发现是有这个功能的。 configuration
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>入门笔记(二)printf不定向直接使用问题
STM32 LL 为什么比 HAL 高效?
STM32的标准外设库、HAL、LL软件库,都有很多巧妙之处值得大家借鉴。 今天讲讲STM32Cbue LL库中巧妙运用“静态内联”使代码更高效。 概述 有些应用要求MCU能高效处理,特别是跑一些算法时,对CPU执行效率要求较高。 网上有很多文章说STM32CubeHAL执行效率不高,代码量大等问题,导致很多还没有入门,或初学的读者就产生各种各样的疑惑。 说实话,HAL相对标准外设库来说确实存在代码效率不高、代码量大灯这些问题,那么与之对应的STM32Cube LL恰好避免了这样的问题。 LL能高效的原因 简单总结一下原因:巧妙运用C语言静态、内联函数直接操作寄存器。 当然,这是其中重要的原因,还有一些其它原因,这
[单片机]
stm32 FreeRTOS中如何创建任务
#include config.h #include global.h #include stdio.h #include PC.h #include FreeRTOS.h #include task.h #include list.h void vLED1Task(void *pvParameters) { while(1) { GPIO_Reverse (); vTaskDelay(1000/portTICK_RATE_MS); } } void vLED2Task(void *pvParameters) { portTickType xLastWakeTime; //xLastWakeTi
[单片机]
意法半导体的PC版MCU Finder选型工具能在电脑上使用STM32/STM8
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了其PC版MCU Finder选型工具,方便嵌入式开发人员在ST MCU应用开发所用桌面环境中直接查看STM32和STM8微控制器的关键信息。   沿袭深受欢迎的基于手机端的意法半导体MCU Finder选型工具ST-MCU-FINDER的功能,PC版ST-MCU-FINDER-PC为用户提供便捷的选型工具、自维护文档和ST MCU开发者社区链接通道。新的PC版ST MCU Finder选型工具支持Windows® 、macOS™和Linux® 三大操作系统,让嵌入式开发人员能够在电脑上整合所有的
[半导体设计/制造]
stm32学习之九
USART之实时显示电压值: 主要是adc.h和adc.c文件的编写(实验的时候写成了add.h和add.c) 调试一上午,出现一个不知道怎么搞的,时钟调错了,RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); 调成了APB1,因此只能出现0v等。为戒为戒!!! add.h代码如下: #ifndef _ADD_H #define _ADD_H #include stm32f10x.h void ADC_Configure(); #endif add.c代码如下: #include add.h #define ADC1
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>学习之九
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
