一、在进入主题之前我们先了解一些必要的基础知识----stm32系列芯片的种类和型号:
startup_stm32f10x_cl.s 互联型的器件,STM32F105xx,STM32F107xxstartup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xxstartup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xxstartup_stm32f10x_md.s 中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_md_vl.s 中容量的STM32F100xx (我项目中用的是此款芯片 stm32f100CB)startup_stm32f10x_xl.s FLASH在512K到1024K字节的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
(例如:像stm32f103re 这个型号的 芯片flash是512k 的, 启动文件用startup_stm32f10x_xl.s 或者startup_stm32f10x_hd.s 都可以;)
cl:互联型产品,stm32f105/107系列vl:超值型产品,stm32f100系列xl:超高密度产品,stm32f101/103系列ld:低密度产品,FLASH小于64Kmd:中等密度产品,FLASH=64 or 128hd:高密度产品,FLASH大于128
二、在拿到ST公司官方的IAP 程序后 我们要思考几点:
1.ST 官方IAP是什么针对什么芯片型号的,我们要用的又是什么芯片型号;
2.我们要用官方IAP适合我们芯片的程序升级使用,要在原有的基础上做那些改变;
(我的资源里有官方IAP源码:http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/6445811)
初略看了一下IAP源码后,现在我们可以回答一下上面的2个问题了:
1.官网刚下载的IAP针对的是stm32f103c8芯片的,所以他的启动代码文件选择的是startup_stm32f10x_md.s,而我的芯片是stm32f100cb,所以我的启动代码文件选择的是 startup_stm32f10x_md_lv.s
2 .第二个问题就是今天我们要做详细分析才能回答的问题了;
(1).知道了IAP官方源码的芯片和我们要用芯片的差异,首先我们要在源码的基础上做芯片级的改动;
A.首先改变编译器keil的芯片型号上我们要改成我们的芯片类型---STM32F100CB;
B.在keil的options for targer 选项C/C++/PREPROMCESSOR symbols的Define栏里定义,把有关STM32F10X_MD的宏定义改成:STM32F10X_MD_VL
也可以在STM32F10X.H里用宏定义
/*UncommentthelinebelowaccordingtothetargetSTM32deviceusedinyour
application
#if!defined(STM32F10X_LD)&&!defined(STM32F10X_LD_VL)&&!defined(STM32F10X_MD)&&!defined(STM32F10X_MD_VL)&&!defined(STM32F10X_HD)&&!defined(STM32F10X_HD_VL)&&!defined(STM32F10X_XL)&&!defined(STM32F10X_CL)
/*#defineSTM32F10X_LD*//*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */
/*#defineSTM32F10X_LD_VL*//*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */
/*#defineSTM32F10X_MD*//*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */
#defineSTM32F10X_MD_VL/*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */
/*#defineSTM32F10X_HD*//*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */
/*#defineSTM32F10X_HD_VL*//*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */
/*#defineSTM32F10X_XL*//*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */
/*#defineSTM32F10X_CL*//*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */
#endif
上面代码说的是如果没有定义 STM32F10X_MD_VL, 则宏定义STM32F10X_MD_VL
C.外部时钟问价在stm32f10x.h 依据实际修改,原文是 说如果没有宏定义外部时钟HES_VALUE的值,但是宏定义了stm32f10x_cl 则外部时钟设置为25MHZ, 否则外部时钟都设置为8MHZ; 我用的外部晶振是8MHZ的所以不必修改这部分代码;
#if!definedHSE_VALUE
#ifdefSTM32F10X_CL
#defineHSE_VALUE((uint32_t)25000000)//ValueoftheExternaloscillatorinHz
#else#defineHSE_VALUE((uint32_t)8000000)//ValueoftheExternaloscillatorinHz#endif/*STM32F10X_CL*/#endif/*HSE_VALUE*/
D.做系统主频时钟的更改
system_stm32f10x.c的系统主频率,依实际情况修改 ;我用的芯片主频时钟是24MHZ;
#ifdefined(STM32F10X_LD_VL)||(definedSTM32F10X_MD_VL)||(definedSTM32F10X_HD_VL)
/*#defineSYSCLK_FREQ_HSEHSE_VALUE*/
#defineSYSCLK_FREQ_24MHz24000000
#else
/*#defineSYSCLK_FREQ_36MHz36000000*/
/*#defineSYSCLK_FREQ_48MHz48000000*/
/*#defineSYSCLK_FREQ_56MHz56000000*/
/*#defineSYSCLK_FREQ_72MHz72000000*/
#endif
E.下面是关键部分操作了,在说这部分操作前我们先来说一下内存映射:
下图在stm32f100芯片手册的29页,我们只截取关键部分
从上图我们看出几个关键部分:
1.内部flash 是从0x0800 0000开始 到0x0801 FFFF 结束, 0x0801FFFF-0x0800 0000= 0x20000 =128k 128也就是flash的大小;
2.SRAM的开始地址是 0x2000 0000 ;
我们要把我们的在线升级程序IAP放到FLASH里以0x0800 0000 开始的位置, 应用程序放APP放到以0x08003000开始的位置,中断向量表也放在0x0800 3000开始的位置;如图
所以我们需要先查看一下misc.h文件中的中断向量表的初始位置宏定义为 NVIC_VectTab_Flash 0x0800 0000
那么要就要设置编译器keil 中的 options for target 的target选项中的 IROM1地址 为0x0800 0000 大小为 0x20000即128K;
IRAM1地址为0x2000 0000 大小为0x2000;
(提示:这一项IROM1 地址 即为当前程序下载到flash的地址的起始位置)
下面我们来分析一下修改后的IAP代码:
*@函数名称main
*@函数说明主函数
*@输入参数无
*@输出参数无
*@返回参数无
intmain(void)
//Flash解锁
FLASH_Unlock();
//配置PA15管脚
KEY_Configuration();
//配置串口1
IAP_Init();
//PA15是否为低电平
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15)==0x00)
//执行IAP驱动程序更新Flash程序
SerialPutString("rn======================================================================");
SerialPutString("rn=(C)COPYRIGHT2011Lierda=");
SerialPutString("rn==");
SerialPutString("rn=In-ApplicationProgrammingApplication(Version1.0.0)=");
SerialPutString("rn=Bywuguoyan=");
SerialPutString("rnrn");
Main_Menu();
//否则执行用户程序
else
//判断用处是否已经下载了用户程序,因为正常情况下此地址是栈地址
//若没有这一句话,即使没有下载程序也会进入而导致跑飞。
if(((*(__IOuint32_t*)ApplicationAddress)&0x2FFE0000)==0x20000000)
SerialPutString("ExecuteuserProgramrnn");
//跳转至用户代码
JumpAddress=*(__IOuint32_t*)(ApplicationAddress+4);
Jump_To_Application=(pFunction)JumpAddress;
//初始化用户程序的堆栈指针
__set_MSP(*(__IOuint32_t*)ApplicationAddress);
Jump_To_Application();
else
SerialPutString("nouserProgramrnn");
这里重点说一下几句经典且非常重要的代码:
第一句: if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) //判断栈定地址值是否在0x2000 0000 - 0x 2000 2000之间
怎么理解呢? (1),在程序里#define ApplicationAddress 0x8003000 ,*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) 即取0x8003000开始到0x8003003 的4个字节的值, 因为我们的应用程序APP中设置把中断向量表放置在0x08003000 开始的位置;而中断向量表里第一个放的就是栈顶地址的值
也就是说,这句话即通过判断栈顶地址值是否正确(是否在0x2000 0000 - 0x 2000 2000之间) 来判断是否应用程序已经下载了,因为应用程序的启动文件刚开始就去初始化化栈空间,如果栈顶值对了,说应用程已经下载了启动文件的初始化也执行了;
第二句: JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4); [ common.c文件第18行定义了: pFunction Jump_To_Application;]
ApplicationAddress + 4 即为0x0800 3004 ,里面放的是中断向量表的第二项“复位地址” JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4); 之后此时JumpAddress
第三句: Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;startup_stm32f10x_md_lv.文件中别名typedef void (*pFunction)(void); 这个看上去有点奇怪;正常第一个整型变量 typedef int a; 就是给整型定义一个别名 a
void (*pFunction)(void); 是声明一个函数指针,加上一个typedef 之后 pFunction只不过是类型void (*)(void) 的一个别名;例如:
[cpp] view plain copy
pFunctiona1,a2,a3;
voidfun(void)
a1=fun;
所以,Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress; 此时Jump_To_Application指向了复位函数所在的地址;
第四 、五句:__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress); \设置主函数栈指针 Jump_To_Application(); \执行复位函数
我们看一下启动文件startup_stm32f10x_md_vl。s 中的启动代码,更容易理解
移植后的IAP代码在我的资源(如果是stm32f100cb的芯片可以直接用):http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/6475219
三、我们来简单看下启动文件中的启动代码,分析一下这更有利于我们对IAP的理解: (下面这篇文章写的非常好,有木有!)
下文来自于:http://blog.sina.com.cn/s/blog_69bcf45201019djx.html
解析STM32的启动过程
解析STM32的启动过程
当前的嵌入式应用程序开发过程里,并且C语言成为了绝大部分场合的最佳选择。如此一来main函数似乎成为了理所当然的起点——因为C程序往往从main函数开始执行。但一个经常会被忽略的问题是:微控制器(单片机)上电后,是如何寻找到并执行main函数的呢?很显然微控制器无法从硬件上定位main函数的入口地址,因为使用C语言作为开发语言后,变量/函数的地址便由编译器在编译时自行分配,这样一来main函数的入口地址在微控制器的内部存储空间中不再是绝对不变的。相信读者都可以回答这个问题,答案也许大同小异,但肯定都有个关键词,叫“启动文件”,用英文单词来描述是“Bootloader”。
无论性能高下,结构简繁,价格贵贱,每一种微控制器(处理器)都必须有启动文件,启动文件的作用便是负责执行微控制器从“复位”到“开始执行main函数”中间这段时间(称为启动过程)所必须进行的工作。最为常见的51,AVR或MSP430等微控制器当然也有对应启动文件,但开发环境往往自动完整地提供了这个启动文件,不需要开发人员再行干预启动过程,只需要从main函数开始进行应用程序的设计即可。
话题转到STM32微控制器,无论是keiluvision4还是IAR EWARM开发环境,ST公司都提供了现成的直接可用的启动文件,程序开发人员可以直接引用启动文件后直接进行C应用程序的开发。这样能大大减小开发人员从其它微控制器平台跳转至STM32平台,也降低了适应STM32微控制器的难度(对于上一代ARM的当家花旦ARM9,启动文件往往是第一道难啃却又无法逾越的坎)。
相对于ARM上一代的主流ARM7/ARM9内核架构,新一代Cortex内核架构的启动方式有了比较大的变化。ARM7/ARM9内核的控制器在复位后,CPU会从存储空间的绝对地址0x000000取出第一条指令执行复位中断服务程序的方式启动,即固定了复位后的起始地址为0x000000(PC = 0x000000)同时中断向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3内核则正好相反,有3种情况:1、通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处;2、通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC指针位于0x8000000处;3、通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于内置Bootloader区,本文不对这种情况做论述;而Cortex-M3内核规定,起始地址必须存放堆顶指针,而第二个地址则必须存放复位中断入口向量地址,这样在Cortex-M3内核复位后,会自动从起始地址的下一个32位空间取出复位中断入口向量,跳转执行复位中断服务程序。对比ARM7/ARM9内核,Cortex-M3内核则是固定了中断向量表的位置而起始地址是可变化的。有了上述准备只是后,下面以STM32的2.02固件库提供的启动文件“stm32f10x_vector.s”为模板,对STM32的启动过程做一个简要而全面的解析。程序清单一:;文件“stm32f10x_vector.s”,其中注释为行号DATA_IN_ExtSRAM EQU 0;1Stack_Size EQU 0x00000400;2AREA STACK, NOINIT, READWRITE,;3Stack_Mem SPACE Stack_Size;4__initial_sp;5Heap_Size EQU 0x00000400;6AREA HEAP, NOINIT, READWRITE,;7__heap_base;8Heap_Mem SPACE Heap_Size;9__heap_limit;10THUMB;11PRESERVE8;12IMPORT NMIException;13IMPORT HardFaultException;14IMPORT MemManageException;15IMPORT BusFaultException;16IMPORT UsageFaultException;17IMPORT SVCHandler;18IMPORT DebugMonitor;19IMPORT PendSVC;20IMPORT SysTickHandler;21IMPORT WWDG_IRQHandler;22IMPORT PVD_IRQHandler;23IMPORT TAMPER_IRQHandler;24IMPORT RTC_IRQHandler;25IMPORT FLASH_IRQHandler;26IMPORT RCC_IRQHandler;27IMPORT EXTI0_IRQHandler;28IMPORT EXTI1_IRQHandler;29IMPORT EXTI2_IRQHandler;30IMPORT EXTI3_IRQHandler;31IMPORT EXTI4_IRQHandler;32IMPORT DMA1_Channel1_IRQHandler;33IMPORT DMA1_Channel2_IRQHandler;34IMPORT DMA1_Channel3_IRQHandler;35IMPORT DMA1_Channel4_IRQHandler;36IMPORT DMA1_Channel5_IRQHandler;37IMPORT DMA1_Channel6_IRQHandler;38IMPORT DMA1_Channel7_IRQHandler;39IMPORT ADC1_2_IRQHandler;40IMPORT USB_HP_CAN_TX_IRQHandler;41IMPORT USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler;42IMPORT CAN_RX1_IRQHandler;43IMPORT CAN_SCE_IRQHandler;44IMPORT EXTI9_5_IRQHandler;45IMPORT TIM1_BRK_IRQHandler;46IMPORT TIM1_UP_IRQHandler;47IMPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler;48IMPORT TIM1_CC_IRQHandler;49IMPORT TIM2_IRQHandler;50IMPORT TIM3_IRQHandler;51IMPORT TIM4_IRQHandler;52IMPORT I2C1_EV_IRQHandler;53IMPORT I2C1_ER_IRQHandler;54IMPORT I2C2_EV_IRQHandler;55IMPORT I2C2_ER_IRQHandler;56IMPORT SPI1_IRQHandler;57IMPORT SPI2_IRQHandler;58IMPORT USART1_IRQHandler;59IMPORT USART2_IRQHandler;60IMPORT USART3_IRQHandler;61IMPORT EXTI15_10_IRQHandler;62IMPORT RTCAlarm_IRQHandler;63IMPORT USBWakeUp_IRQHandler;64IMPORT TIM8_BRK_IRQHandler;65IMPORT TIM8_UP_IRQHandler;66IMPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler;67IMPORT TIM8_CC_IRQHandler;68IMPORT ADC3_IRQHandler;69IMPORT FSMC_IRQHandler;70IMPORT SDIO_IRQHandler;71IMPORT TIM5_IRQHandler;72IMPORT SPI3_IRQHandler;73IMPORT UART4_IRQHandler;74IMPORT UART5_IRQHandler;75IMPORT TIM6_IRQHandler;76IMPORT TIM7_IRQHandler;77IMPORT DMA2_Channel1_IRQHandler;78IMPORT DMA2_Channel2_IRQHandler;79IMPORT DMA2_Channel3_IRQHandler;80IMPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler;81AREA RESET, DATA, READONLY;82EXPORT __Vectors;83__Vectors;84DCD __initial_sp;85DCD Reset_Handler;86DCD NMIException;87DCD HardFaultException;88DCD MemManageException;89DCD BusFaultException;90DCD UsageFaultException;91DCD 0;92DCD 0;93DCD 0;94DCD 0;95DCD SVCHandler;96DCD DebugMonitor;97DCD 0;98DCD PendSVC;99DCD SysTickHandler;100DCD WWDG_IRQHandler;101DCD PVD_IRQHandler;102DCD TAMPER_IRQHandler;103DCD RTC_IRQHandler;104DCD FLASH_IRQHandler;105DCD RCC_IRQHandler;106DCD EXTI0_IRQHandler;107DCD EXTI1_IRQHandler;108DCD EXTI2_IRQHandler;109DCD EXTI3_IRQHandler;110DCD EXTI4_IRQHandler;111DCD DMA1_Channel1_IRQHandler;112DCD DMA1_Channel2_IRQHandler;113DCD DMA1_Channel3_IRQHandler;114DCD DMA1_Channel4_IRQHandler;115DCD DMA1_Channel5_IRQHandler;116DCD DMA1_Channel6_IRQHandler;117DCD DMA1_Channel7_IRQHandler;118DCD ADC1_2_IRQHandler;119DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler;120DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler;121DCD CAN_RX1_IRQHandler;122DCD CAN_SCE_IRQHandler;123DCD EXTI9_5_IRQHandler;124DCD TIM1_BRK_IRQHandler;125DCD TIM1_UP_IRQHandler;126DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler;127DCD TIM1_CC_IRQHandler;128DCD TIM2_IRQHandler;129DCD TIM3_IRQHandler;130DCD TIM4_IRQHandler;131DCD I2C1_EV_IRQHandler;132DCD I2C1_ER_IRQHandler;133DCD I2C2_EV_IRQHandler;134DCD I2C2_ER_IRQHandler;135DCD SPI1_IRQHandler;136DCD SPI2_IRQHandler;137DCD USART1_IRQHandler;138DCD USART2_IRQHandler;139DCD USART3_IRQHandler;140DCD EXTI15_10_IRQHandler;141DCD RTCAlarm_IRQHandler;142DCD USBWakeUp_IRQHandler;143DCD TIM8_BRK_IRQHandler;144DCD TIM8_UP_IRQHandler;145DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler;146DCD TIM8_CC_IRQHandler;147DCD ADC3_IRQHandler;148DCD FSMC_IRQHandler;149DCD SDIO_IRQHandler;150DCD TIM5_IRQHandler;151DCD SPI3_IRQHandler;152DCD UART4_IRQHandler;153DCD UART5_IRQHandler;154DCD TIM6_IRQHandler;155DCD TIM7_IRQHandler;156DCD DMA2_Channel1_IRQHandler;157DCD DMA2_Channel2_IRQHandler;158DCD DMA2_Channel3_IRQHandler;159DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler;160AREA |.text|, CODE, READONLY;161Reset_Handler PROC;162EXPORT Reset_Handler;163IF DATA_IN_ExtSRAM == 1;164LDR R0,= 0x00000114;165LDR R1,= 0x40021014;166STR R0,[R1];167LDR R0,= 0x000001E0;168LDR R1,= 0x40021018;169STR R0,[R1];170LDR R0,= 0x44BB44BB;171LDR R1,= 0x40011400;172STR R0,[R1];173LDR R0,= 0xBBBBBBBB;174LDR R1,= 0x40011404;175STR R0,[R1];176LDR R0,= 0xB44444BB;177LDR R1,= 0x40011800;178STR R0,[R1];179LDR R0,= 0xBBBBBBBB;180LDR R1,= 0x40011804;181STR R0,[R1];182LDR R0,= 0x44BBBBBB;183LDR R1,= 0x40011C00;184STR R0,[R1];185LDR R0,= 0xBBBB4444;186LDR R1,= 0x40011C04;187STR R0,[R1];188LDR R0,= 0x44BBBBBB;189LDR R1,= 0x40012000;190STR R0,[R1];191LDR R0,= 0x44444B44;192LDR R1,= 0x40012004;193STR R0,[R1];194LDR R0,= 0x00001011;195LDR R1,= 0xA0000010;196STR R0,[R1];197LDR R0,= 0x00000200;198LDR R1,= 0xA0000014;199STR R0,[R1];200ENDIF;201IMPORT __main;202LDR R0, =__main;203BX R0;204ENDP;205ALIGN;206IF :DEF:__MICROLIB;207EXPORT __initial_sp;208EXPORT __heap_base;209EXPORT __heap_limit;210ELSE;211IMPORT __use_two_region_memory;212EXPORT __user_initial_stackheap;213__user_initial_stackheap;214LDR R0, = Heap_Mem;215LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size);216LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size);217LDR R3, = Stack_Mem;218BX LR;219ALIGN;220ENDIF;221END;222ENDIF;223END;224如程序清单一,STM32的启动代码一共224行,使用了汇编语言编写,这其中的主要原因下文将会给出交代。现在从第一行开始分析:第1行:定义是否使用外部SRAM,为1则使用,为0则表示不使用。此语行若用C语言表达则等价于:#define DATA_IN_ExtSRAM 0第2行:定义栈空间大小为0x00000400个字节,即1Kbyte。此语行亦等价于:#define Stack_Size 0x00000400第3行:伪指令AREA,表示第4行:开辟一段大小为Stack_Size的内存空间作为栈。第5行:标号__initial_sp,表示栈空间顶地址。第6行:定义堆空间大小为0x00000400个字节,也为1Kbyte。第7行:伪指令AREA,表示第8行:标号__heap_base,表示堆空间起始地址。第9行:开辟一段大小为Heap_Size的内存空间作为堆。第10行:标号__heap_limit,表示堆空间结束地址。第11行:告诉编译器使用THUMB指令集。第12行:告诉编译器以8字节对齐。第13—81行:IMPORT指令,指示后续符号是在外部文件定义的(类似C语言中的全局变量声明),而下文可能会使用到这些符号。第82行:定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000)第83行:将标号__Vectors声明为全局标号,这样外部文件就可以使用这个标号。第84行:标号__Vectors,表示中断向量表入口地址。第85—160行:建立中断向量表。第161行:第162行:复位中断服务程序,PROC…ENDP结构表示程序的开始和结束。第163行:声明复位中断向量Reset_Handler为全局属性,这样外部文件就可以调用此复位中断服务。第164行:IF…ENDIF为预编译结构,判断是否使用外部SRAM,在第1行中已定义为“不使用”。第165—201行:此部分代码的作用是设置FSMC总线以支持SRAM,因不使用外部SRAM因此此部分代码不会被编译。第202行:声明__main标号。第203—204行:跳转__main地址执行。第207行:IF…ELSE…ENDIF结构,判断是否使用DEF:__MICROLIB(此处为不使用)。第208—210行:若使用DEF:__MICROLIB,则将__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即栈顶地址,堆始末地址赋予全局属性,使外部程序可以使用。第212行:定义全局标号__use_two_region_memory。第213行:声明全局标号__user_initial_stackheap,这样外程序也可调用此标号。第214行:标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口。第215—218行:分别保存栈顶指针和栈大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器。第224行:程序完毕。以上便是STM32的启动代码的完整解析,接下来对几个小地方做解释:
1、AREA指令:伪指令,用于定义代码段或数据段,后跟属性标号。其中比较重要的一个标号为“READONLY”或者“READWRITE”,其中“READONLY”表示该段为只读属性,联系到STM32的内部存储介质,可知具有只读属性的段保存于FLASH区,即0x8000000地址后。而“READONLY”表示该段为“可读写”属性,可知“可读写”段保存于SRAM区,即0x2000000地址后。由此可以从第3、7行代码知道,堆栈段位于SRAM空间。从第82行可知,中断向量表放置与FLASH区,而这也是整片启动代码中最先被放进FLASH区的数据。因此可以得到一条重要的信息:0x8000000地址存放的是栈顶地址__initial_sp,0x8000004地址存放的是复位中断向量Reset_Handler(STM32使用32位总线,因此存储空间为4字节对齐)。
2、DCD指令:作用是开辟一段空间,其意义等价于C语言中的地址符“&”。因此从第84行开始建立的中断向量表则类似于使用C语言定义了一个指针数组,其每一个成员都是一个函数指针,分别指向各个中断服务函数。
3、标号:前文多处使用了“标号”一词。标号主要用于表示一片内存空间的某个位置,等价于C语言中的“地址”概念。地址仅仅表示存储空间的一个位置,从C语言的角度来看,变量的地址,数组的地址或是函数的入口地址在本质上并无区别。
4、第202行中的__main标号并不表示C程序中的main函数入口地址,因此第204行也并不是跳转至main函数开始执行C程序。__main标号表示C/C++标准实时库函数里的一个初始化子程序__main的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈(对于程序清单一来说则是跳转__user_initial_stackheap标号进行初始化堆栈的),并初始化映像文件,最后跳转C程序中的main函数。这就解释了为何所有的C程序必须有一个main函数作为程序的起点——因为这是由C/C++标准实时库所规定的——并且不能更改,因为C/C++标准实时库并不对外界开发源代码。因此,实际上在用户可见的前提下,程序在第204行后就跳转至.c文件中的main函数,开始执行C程序了。至此可以总结一下STM32的启动文件和启动过程。首先对栈和堆的大小进行定义,并在代码区的起始处建立中断向量表,其第一个表项是栈顶地址,第二个表项是复位中断服务入口地址。然后在复位中断服务程序中跳转¬¬C/C++标准实时库的__main函数,完成用户堆栈等的初始化后,跳转.c文件中的main函数开始执行C程序。假设STM32被设置为从内部FLASH启动(这也是最常见的一种情况),中断向量表起始地位为0x8000000,则栈顶地址存放于0x8000000处,而复位中断服务入口地址存放于0x8000004处。当STM32遇到复位信号后,则从0x80000004处取出复位中断服务入口地址,继而执行复位中断服务程序,然后跳转__main函数,最后进入mian函数,来到C的世界。
上一篇:STM32CUBEMX开发GD32F303(6)----GPIO输入函数说明
下一篇:stm32硬件i2c stm32硬件iic缺陷如何解决
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 11:10
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC3815EUFE 1.2V/12A 2 相降压稳压器的典型应用电路
- Adafruit Wave Shield for Arduino Kit - v1.1 | 94
- AM1G-1212SZ 12V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 170230312刘霁航闪烁灯仿真
- 使用 Analog Devices 的 LTC3602IUF 的参考设计
- 用于 12V 应用的 LTC4367IDD-1 过压电源控制器的典型应用
- 【训练营】疯癫四不像
- PCF2127 TCXO RTC 的计时、CLKOUT 和电源管理应用
- 基于VIPER28HN的、具有临时额外功率管理的5V-2A、115kHz反激
- RHF1401评估板
