一、准备工作
1.1 原理图
CONFIG_DM9000_BASE
片选信号是接在nGCS4引脚,若要确定网卡的基地址,则要根据片选信号的接口去确定。
在三星2440的DATASHEET中memory control这一章的Figure 5-1. S3C2440A Memory Map after Reset 已经说明了片选4的地址,如下:
只要发出的信号在 0x20000000--0x28000000 之间,就会使得片选4引脚变为低电平。所以可以确定我们网卡的基地址为0x20000000。
CONFIG_DM9000_IO 和CONFIG_DM9000_DATA
LADDR2 接在网卡的CMD引脚上,即CPU在LADDR2上发出高电平或低电平的时候可以去访问某个地址。这些地址称为IO地址和DATA地址。
LADDR2 对应 100,即为4。
之后就是位宽要确定,根据原理图,可以确定的是DM9000为16位的位宽(LDATA0~LADATA15)。那么要设置BWSCON寄存器:
DW4应该置1。这一项可以更改 low_level_init 中的寄存器的值进行设置。
再检查时序,时序在BANKCON4寄存器中设置,默认值也可以,寄存器也在low_level_init 中的寄存器的值进行设置。
修改下Toch的值,改为2个时钟的保持时间。
1.2 修改参数
u-boot 中已经有了DM9000的驱动,即dm9000x.c,现在要将DM9000的网卡驱动加进u-boot中进行编译。
在drivers/net/Makefile文件中已经加进了dm9000x.c的编译文件,如下:
现在要修改include/configs/jz2440.h文件,来支持dm9000x:
改为:
编译运行一次:
运行成功,烧写:
二、代码修改
搜索:No ethernet found.
这里涉及到两个函数 eth_initialize 和 eth_init
查看board_r.c中的init_sequence_r链表,找到网路的初始化程序。
进入查看:
这里调用的是 eth_initialize()函数。
根据打印信息可以确定是调用的下面的那个。
由代码可以看出 应该是在 eth_common_init()函数中初始化失败导致eth_devices初始化失败的。
代码中调用了board_eth_init函数Jz2440.c (boardsamsungjz2440):
这里只定义了 CONFIG_CS8900 并没有9000网卡,修改代码:
编译运行:
报告有错误:dm9000 address not set
MAC地址未设置。
对着打印信息查看代码,可以知道打印此条信息的代码是eth_write_hwaddr这个函数,这个函数在eth_initlize中调用:
1 int eth_write_hwaddr(struct eth_device *dev, const char *base_name,
2 int eth_number)
3 {
4 unsigned char env_enetaddr[6];
5 int ret = 0;
7 eth_getenv_enetaddr_by_index(base_name, eth_number, env_enetaddr);
9 if (!is_zero_ethaddr(env_enetaddr)) {
10 if (!is_zero_ethaddr(dev->enetaddr) &&
11 memcmp(dev->enetaddr, env_enetaddr, 6)) {
12 printf("nWarning: %s MAC addresses don't match:n",
13 dev->name);
14 printf("Address in SROM is %pMn",
15 dev->enetaddr);
16 printf("Address in environment is %pMn",
17 env_enetaddr);
18 }
19
20 memcpy(dev->enetaddr, env_enetaddr, 6);
21 } else if (is_valid_ethaddr(dev->enetaddr)) {
22 eth_setenv_enetaddr_by_index(base_name, eth_number,
23 dev->enetaddr);
24 } else if (is_zero_ethaddr(dev->enetaddr)) {
25 #ifdef CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR
26 net_random_ethaddr(dev->enetaddr);
27 printf("nWarning: %s (eth%d) using random MAC address - %pMn",
28 dev->name, eth_number, dev->enetaddr);
29 #else
30 printf("nError: %s address not set.n",
31 dev->name);
32 return -EINVAL;
33 #endif
34 }
36 if (dev->write_hwaddr && !eth_mac_skip(eth_number)) {
37 if (!is_valid_ethaddr(dev->enetaddr)) {
38 printf("nError: %s address %pM illegal valuen",
39 dev->name, dev->enetaddr);
40 return -EINVAL;
41 }
42
43 ret = dev->write_hwaddr(dev);
44 if (ret)
45 printf("nWarning: %s failed to set MAC addressn",
46 dev->name);
47 }
48
49 return ret;
50 }
上面定义了一个宏 CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR ,如果定义了此宏的话就会随机分配网卡物理地址,否则就打印错误信息,我们并不需要此宏。自己定义物理地址,从代码流程看,网卡地址是直接写进环境变量中的,然后再读取环境变量,这个时候就需要看看设置环境变量的地方了。
环境变量的设置在 board_r.c的链表中,initr_env函数,initr_env 会调用 env_relocate() ,env_relocate() 调用 set_default_env 函数,set_default_env 函数中有一个结构体 default_environment ,这里面定义了默认的参数,进去看看一看就知道里面全部定义的是默认的环境变量参数,其中也有网络的:
这里面没有物理地址的定义,所以我们可以自己定义物理地址:
在这里加入下面的内容:
在 include/configs/jz2440.h 中加入 CONFIG_ETHADDR的宏 ,这里我们可以根据自己本机上的MAC地址进行定义:
保存编译,查看结果:
已经不会再报错网卡了。进行测试看通讯是否正常。
已经ping 通 网卡移植完成。
上一篇:u-boot移植(十三)---代码修改---裁剪及环境变量 一
下一篇:u-boot移植(十)---代码修改---支持nor flash
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 04:55
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Si57X-EVB,使用 Si598 任意频率 I2C 可编程 XO/VCXO 的评估板
- L7805A 开关稳压器的典型应用
- LTC3631IDD 小尺寸、有限峰值电流、20mA 稳压器的典型应用电路
- 最大射频输入功率 BFU730LX 应用电路
- EVAL-AD5171DBZ 评估板 AD5171 单通道、64 位、OTP 存储器数字电位器
- STEVAL-MKI170V1,用于标准 DIL24 插座的 IIS328DQ 适配器板
- EVBUM2660,寄存器可配置单相 BLDC 电机驱动器评估套件
- 来自汽车和电池输入的 LTC3126EFE 2MHz、3.3V/2.5A 电源的典型应用电路
- LT3091EDE 12V 至 ±3.3V 低噪声电源的典型应用
- AR0130CSSC00SPCAH-S115-GEVB:1.2 MP Sunex DSL115B 1/3" iLCC CIS HB
