STM32的各个MCU性能评判
发布者:悠闲时光最新更新时间:2023-08-01 来源: elecfans关键字:STM32  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1写在前面
我们经常听见某手机发布会,安兔兔跑分多少多少,其实这个跑分就是体现手机性能的一个指标。我们使用STM32开发产品,选择MCU时,一般会综合考虑MCU各方面性能。对于MCU来说,一个重要指标是功耗,还有一个重要指标就是性能。
当我们进入ST官方微控制器网页,就会发现ST将MCU划分为不同层次,如下图:
https://www.st.com/en/microcontrollers.html
从上面层次关系,大致可以了解ST各MCU的功耗和性能。
STM32 CoreMark跑分
STM32家族的32位微控制器基于ARM Cortex®-M处理器设计,为用户提供新的自由度。
产品集高性能、实时性、数字信号处理、低功耗、低压运行、互联性于一体,保持充分的集成化和易用性。
根据性能划分,STM32各系列MCU划分为如下图几大类产品。具体可以参看官网信息。
https://www.st.com/en/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
在嵌入式处理器领域最为知名和常见测试CPU性能的就是:Dhrystone 和 CoreMark。
1.CoreMark是用来衡量嵌入式系统中中心处理单元(CPU,或叫做微控制器MCU)性能的标准。
2.DMIPS:Dhrystone Million Instructions executed Per Second。用来计算同一秒内系统的处理能力,它的单位以百万来计算,也就是(MIPS)。主要用于测整数计算能力。
CoreMark跑分如何得来?
CoreMark是用来衡量CPU性能的标准。该标准于2009年由EEMBC组织的Shay Gla-On提出,并且试图将其发展成为工业标准,从而代替陈旧的Dhrystone标准。
与Dhrystone一样,CoreMark小巧,便携,易于理解,免费,并且显示单个数字基准分数。与Dhrystone不同,CoreMark具有特定的运行和报告规则,旨在避免Dhrystone的问题。
CoreMark跑分是通过运行C语言代码得出来的分数。主要包含如下的运算法则:列举(寻找并排序),数学矩阵操作(普通矩阵运算)和状态机(用来确定输入流中是否包含有效数字),最后还包括CRC(循环冗余校验)。
也就是说CoreMark是使用一套用C语言编辑的测试代码,我们通过运行这套代码就能测试你MCU的性能。
CoreMark测试代码
这里我们可以参考CoreMark官网信息,地址:
https://www.eembc.org/coremark/index.php
这里包含CoreMark相关说明、源代码下载、移植说明等。源代码位于Github,地址:
https://github.com/eembc/coremark
源码docs目录下包含与源码相关的很多说明,感兴趣可以下载来测试一下你MCU跑分多少。
其实,这里也有多种型号STM32的CoreMark跑分和测试结果:
STM32有些板子出厂就自带CoreMark测试程序,比如我这边手上有一个块STM32F429I-Discovery的板子,就自带性能测试代码。
移植的过程,我这里就不教大家了,网上很多,也可以参看自带说明文档移植。
关键字:STM32  MCU 引用地址:STM32的各个MCU性能评判
上一篇:一文知道STM32 GUI的应用
下一篇:STM32F1的DMA使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:37
基于CC2541蓝牙模块与单片机的串口通信
一、CC2541器件概述 CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出色性能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8kBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能 二、CC2541芯片的特性参数 CC2541是一款针对蓝牙低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可
[单片机]
基于CC2541蓝牙模块与<font color='red'>单片机</font>的串口通信
51单片机MPU6050数字陀螺仪与LCD12864显示
#include REG52.H #include math.h #include stdio.h #include INTRINS.H typedef unsigned char uchar; typedef unsigned short ushort; typedef unsigned int uint; #define DataPort P0 sbit SCL=P2^6; sbit SDA=P2^5; sbit LCM_RS = P3^7; sbit LCM_RW = P3^6; sbit LCM_EN = P3^5; sbit L
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>MPU6050数字陀螺仪与LCD12864显示
单片机 散转表程序的使用
使用散转表可以尽可能的减少程序的编写,方便。 减少判断次数。 程序名:散转程序试验 ;说明: 开使后led1亮,按下任何按键,寄存器r0从零加起,根据r0内容,程序散转到 ;相应处执行,以点亮不同的led ;入口: p3.0--p3.3 ;出口: P0 ;练习日期:2007--06--17 好心情 ;修正日期:2007--06--18 ;修正内容:将原来用ljmp的部分换为ajmp,将R0结束值改为08 ;************************************************************************** org 0000h ljmp mai
[单片机]
51单片机与计算机进行通信的实现方法
51单片机 与计算机 通信 首先我们先来了解一下51单片机与计算机进行通信的实现方法。先来看一个实现这个功能的基本电路。 图中的P1就是 仿真 用的一个串口 接口 ,这个仿真电路要实现与计算机通信功能需要用到其他两个软件,一个是虚拟串口驱动软件,另外一个是串口助手软件,这两个软件在网上都很容易找到。我使用的是Virtual Serial Port Driver和丁丁串口助手,你也可以使用自己熟悉的软件,如果找不到或使用,安装这两个软件有问题可以私信。 虚拟串口驱动软件安装后配置两个成对的虚拟串口一个对应仿真电路中的串口接口,一个对应在串口助手软件上,这样就相当于将两个软件通过虚拟串口连接在一起了,将他们配置成相同的串口
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>与计算机进行通信的实现方法
STM32】双堆栈的使用
首先了解一下双堆栈的知识,下面的图片来自《Cortex-M3权威指南》,有点枯燥,但还是要看的。 总结: 1.系统复位后默认使用的是MSP,复位后的状态是特权级线程状态,在这个状态下是允许修改寄存器 CONTROL (见上面的图片)的。进入到用户特权以后就不能修改这些寄存器了。 2.用户特权的情况(也就是用户建立的非中断服务程序)下可以使用MSP或PSP,特权模式(中断服务程序)只能使用MSP。 3.还有很重要的一条就是.假如在用户模式下使用的是PSP,那么寄存器的数值被保存到任务堆栈的空间,进入中断程序后就开始使用MSP,如果还有一个高
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】双堆栈的使用
ATmega32 MCU控制寄存器MCUCR
MCU 控制寄存器包含了电源管理的控制位。 · Bit7– SE: 休眠使能: 为了使 MCU 在执行 SLEEP 指令后进入休眠模式, SE 必须置位。为了确保进入休眠模 式是程序员的有意行为,建议仅在 SLEEP指令的前一条指令置位 SE。MCU 一旦唤醒立 即清除 SE。 · Bit 6..4 –SM2..0: 休眠模式选择位 2、 1 和 0 如 Table 13 所示,这些位用于选择具体的休眠模式。
[单片机]
ATmega32 <font color='red'>MCU</font>控制寄存器MCUCR
STM32学习笔记3——stm32系统时钟树
①HSI 是内部高速时钟, RC 振荡器, 频率为 8MHz。 可作为系统时钟或 PLL 锁相环的输入。 ②HSE 是外部高速时钟。 可通过外接一个频率范围是 4-16MHz 的时钟或者晶振。 HSE 可以作为系统时钟和 PLL 锁相环输入, 还可以经过 128 分频后输入给 RTC。 ③LSI 是内部低速时钟, RC 振荡器, 频率大约为 40K, 可供独立看门狗和 RTC 使用, 并且独立看门狗只能使用 LSI 时钟。 ④LSE 是外部低速时钟,芯片上有相应的外部低速时钟管脚。 通常在此管脚上外接一个 32.768KHz 的晶振, 供 RTC使用。 ⑤PLL 是锁相环, 用于倍频输出。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记3——<font color='red'>stm32</font>系统时钟树
现实标准和32位MCU
当为下一代控制应用选择32位MCU时,必须考虑一点,就是面对某一实际的应用,不同供应商的处理器虽然在数据手册上看起来或多或少有些相似,但实际上是非常不同的。虽然数据手册中的规范和Dhrystone(处理器整型数计算能力)MIPS处理能力给出了一个粗略的评估标准,但必须考虑得更深入以保证MCU有足够的吞吐量和过载余量来满足当前和未来的应用需求。 运行编译EEMBC汽车标准代码的测试结果显示:看起来类似的三款MCU实际性能差别很大 例如,价格低廉、基于ARM的MCU一般具有很多资源,虽然它们中的许多是基于相同的CPU核,通常是没有高速缓存的ARM7TDMI处理器,但不同供应商的产品整体性能差别非常大。这主要是由于实现片上存储子系
[工业控制]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
